  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
کنترل دور موتور های AC
mr.boroojerdi آفلاین
ارسال‌ها: 56
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 13
( 45 تشکر در 25 ارسال )
سلام به همه
میخواستم در مورد کنترلشون (تکفاز و 3 فاز ) توضیح دهید . اگر مداری دارید بی زحمت بزارید. در موردش توضیحم بدید . مثلا می دونم که یه یکی از روش هاش تغییر هرتز(سیکل) هستش
وبلاگی مفید برای هر آنچه که از روباتیک و الکترونیک انتظار دارید با در خواست شما
(تازه تاسیس)
برای ورود اینجا کلیک کنید
۰۶-خرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۳۵:۵۸
تشکر شده توسط : bojnord87
RE: کنترل دور موتور های AC
تغریبا یک روش بیشتر نداریم که همون تغییر فرکانس که اونم با PWM کار می کنه که کار سختی هم هست به خاطر بالا بودن توان و ولتاژ
روش مغناطیسی هم هست که نیاز به کار مکانیکی داره که فکر نکنم به کار شما بیاد
۰۷-خرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۲۱:۲۶
ارسال‌ها: 56
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 13
سلام ممنون از راهنمایی تون
میشه توضیح بیشتر بدید و اگر مدار یا آموزشی دارید بزارید
(تازه تاسیس)
۰۷-خرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۲۹:۲۰
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
من اطلاع زیادی در این مورد ندارم ولی اینو میدونم که با تغیر فرکانس و دامنه ولتاژ به طور همزمان کنترل میشه که خارج از توان یه مبتدیه!!!
ISAplast.ir
۰۷-خرداد-۱۳۸۸, ۱۴:۴۶:۳۷
تشکر شده توسط : reelec
ارسال‌ها: 56
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 13
سلام آقا مهرداد
اینو من خودم هم میدونم(ناراحت نشو)
اگر میشه توی عملی کردنش کمک کنید
(تازه تاسیس)
۰۸-خرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۱۲:۰۰
ببین شما با PWM کار کردی؟
ساخت یه ولتاژ ثابت باهاش تقریبا کاری نداره اگه فرکانس رو یکم بیشتر از موج سینوسی در نظر بگیری موج سینوسی هم یه ولتاژ ثابت به حساب می یاد
شما باید با PWM یه ولتاژ متغیر درست کنی که به صورت سینوسی تغییر کنه تا اینجاش که مشکلی نیست؟
برای اینکار نیاز به ولتاژ DC از برق شهر داری یه DC حدود ۳۰۰ ولت که با یه پل دیود ساخته می شه البته خازن مستقیم به مدار وصل نمی شه چون لحظه اول جزیان زیادی می کشه خازن با یه مقاومت وصل می شه شارژ که شد با یه رله مقاومت رو اتصال کوتاه می کنن
این ولتاژ رو باید با یه سری موسفت توان بالا سوییچ کنی و باهاش برق سینوسی ۵۰ هرتز بسازی با کم و زیاد کردن فرکانس سرعت موتور هم کم و زیاد می شه
برای فرکانس های پایین فکر کنم یکم ولتاز رو هم باید کم کنی
۰۸-خرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۴۶:۳۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, aKaReZa75, bojnord87
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
نقل قول: سلام آقا مهرداد
دوست من ناراحتی نداره که خوب حرف راستیو گفتی دیگه !!!
ولی واست یه چن تا لینک میزارم شاید به دردت بخوره
این توضیح pwm هستش:
http://www.eca.ir/wiki/index.php?title=PWM
اینم چنتا تایپیکه که قبلا روی همین موضوع بحث میکردن:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=26242.0
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=27675.0
اینم یه لینک دیگه:
http://www.nuhorizons.com/developmenttoo...1/toc.html
البته اگه عملی کار کردهخ بودم لینک نمی دادم ولی گفتم شاید به دردت بخوره و نگی....
ISAplast.ir
۰۸-خرداد-۱۳۸۸, ۲۲:۴۰:۲۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, bojnord87
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
برای کنترل دور موتور های ac تنها راه کنترل فرکانس هست .
همون طور که میدونید در موتور های تک فار حوزه دواری که که توسط فرکانس برق شهر (+ چند تا قطعه دیگه بوجود میاد ) باعث گردش موتور میشه ، در موتور های سه فاز هم که حوزه دوار سه فاز کار خودش رو انجام میده و نیاز به قطعه جانبی وجود نداره
برای کنترل دور موتور ها از مبدیل های فرکانس استفاده می شه
دو نوع مبدل فرکانس وجود داره
1- مکانیکی
2- الکترونیکی
در روش اول یک ژنراتور توسط یک موتور dc میچرخه ، کنترل دور موتور dc کار ساده ای هست و کافی ولتاژ دوسر اون رو تغییر بدید ، با زیاد تر شدن دور ، فرکانس خروجی ژنراتور زیاد و با کم شدن اون فرکانس خروجی کم میشه .
در روش دوم همون طور که دوستان گفتن از pwm استفاده میشه ، اگه موتور شما تک فاز باشه به یک کانال و اگه سه فاز باشه به 3 کانال pwm نیاز دارید ، خروجی pwm هابه ترانزیستور های قدرت اعمال میشه ، در خروجی ترانزیستور ها فیلتر های بزرگی قرار داره که شکل موج تقریبا مربعی خروجی رو به سینوسی تبدیل میکنه .
در زیر میتونید یه مبدل فرکانس ساده رو ببینید ، البته این مدار خیلی ساده هست و ازش نمیشه برای کنترل دور موتور استفاده کرد اما طرز کار این و دیگر مدرات تقریبا یکی هست
[تصویر:  inverter.gif]
توی مدار بالا میشه با تغییر دادن مقادیر خازن ها مقدار فرکانس خروجی رو تغییر داد ، اما شکل موج خروجی تقریبا مربعی هست
۰۹-خرداد-۱۳۸۸, ۰۶:۵۸:۲۶
تشکر شده توسط : ilgar, mr.boroojerdi, t3r!p3000, mahdi20, aKaReZa75, bojnord87
linaz آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 165
( 126 تشکر در 31 ارسال )
یه پروژه دارم واسه کنترل دور موتور DC شاید به دردتون بخوره
.pdf   motordc.pdf (اندازه: 322.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,009)
درد من تنهايي نيست؛ بلكه مرگ ملتي است كه گدايي را قناعت، بي‏عرضگي را صبر، و با تبسمي بر لب اين حماقت را حكمت خداوند مي‏نامند.گاندي
۲۱-تير-۱۳۸۸, ۱۳:۳۶:۰۵
تشکر شده توسط : 1nafar, t3r!p3000, ha_60, alaska, fabienmartin, sasan_91, bojnord87
eshgh_namordeh آفلاین
ارسال‌ها: 17
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
( 31 تشکر در 14 ارسال )
برای کنترل دور موتور ac باید ببینید موتورتون از چه نوع هست و از 2 روش میشه استفاده کرد اگه general باشه مثل اکثر موتورها که داریم راه ساده کاهش ولــتاژ هست که در لباس شوئی - درب برقی - و .. استفاده میشه دو روش برای کاهش ولتاژ هست : 1- تاخیر فاز 2- سلسله پالس متوالی اما چون موتور داریم از تاخیر فاز استفاده میکنیم مثل مدار دیمر - اما چون موتور هست باید تریاک دقیقا وقتی تحریک بشه که ولتاژ صفره چون موتور جریان زیاد میکشه به همین خاطر از اپتوتریاکهای عبور از سطح صفر برای تحریک تریاک استفاده میکنند
حالا میتونید مدار را پیشرفته تر کنید توسط میکر کنترلر عبور از سطح صفر را که تشخیص دادید چند میلی ثانیه بعد توسط اپتوتریاک معمولی تریاک را تحریک کنید حالا این تاخیر هر چی بیشتر باشه ولتاژ کمتر و دور موتور کمتر میشه
کتاب مدارهای کاربردی power control ترجمه رضا خوش کیش را بخونید خیلی خوبه
حوصله مدار عملی گزاشتن ندارم چون کلی سوال پرسیدید اگه مدار خاصی خواستید بگین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-مرداد-۱۳۸۸, ۰۲:۳۱:۲۶، توسط eshgh_namordeh.)
۱۲-مرداد-۱۳۸۸, ۰۲:۲۹:۵۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, alaska
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
(۰۸-خرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۴۶:۳۵)ha_60 نوشته است: ببین شما با PWM کار کردی؟
میشه در مورد اون مقاومتی که با خازن سری میشه بیشتر توضیح بدید
۰۳-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۰۳:۰۹
  دیمر برای کنترل دور دریل milad15m 31 40,153 ۲۵-اسفند-۱۳۹۹, ۲۱:۴۶:۴۸
  سیم پیچی موتور کولر آبی matilda 20 82,002 ۱۷-خرداد-۱۳۹۷, ۱۰:۲۸:۳۸
آخرین ارسال: hpdvd
  مدار کنترل جریان velakat 1 3,938 ۲۱-مرداد-۱۳۹۵, ۱۱:۲۷:۳۷
آخرین ارسال: maysamshirani
Cool ساخت موتور مغناطیسی amirnpe 0 1,955 ۰۵-تير-۱۳۹۴, ۰۰:۳۵:۰۷
آخرین ارسال: amirnpe
  [سوال] کمک در مورد مغناطیسی کردن هسته با ماسفت و کنترل با میکرو afshinnj 2 3,065 ۲۴-فروردین-۱۳۹۴, ۲۱:۴۰:۱۶
آخرین ارسال: afshinnj
  تبدیل موتور سه فاز به تکفاز a23723m 42 77,068 ۲۲-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۳۲:۳۵
آخرین ارسال: mohammad0020
  رله کنترل فاز titi6565 9 7,522 ۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۴:۳۵:۰۹
آخرین ارسال: titi6565
  جریان موتور کولر در حالت ثابت mzr 3 4,032 ۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۱۳:۴۸
  راه اندازی موتور تبدیل شده ی سه فاز به تکفاز saman_star 1 4,879 ۲۰-دى-۱۳۹۳, ۱۱:۰۰:۲۸
آخرین ارسال: sadegh1rezaei
  [سوال] گشتاور موتور دی سی rasulteimury 4 3,553 ۰۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۰:۵۲:۵۳
آخرین ارسال: akbar8
