ساخت ویروس برای AVR
cortex-m3 آفلاین
ارسال‌ها: 93
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
تشکرها : 11
( 24 تشکر در 13 ارسال )
ساخت ویروس برای AVR
چجوری میشه با فقط برنامه نویسی(بدون سخت افزار جانبی برای اینکار) یه ویروس برای AVR ساخت تا اونو بسوزونه؟
(احتمالا کسی تا حالا اینکارو برای AVR نکرده ولی پیشنهادات تئوریتون رو بدید)
بگم که شدنیه چون توی کامپیوتر با یه ویروس سرعت CPU رو بالا میبرند و کامپیوتر میسوزه.
فکر کنم باید روی افزایش سرعت میکرو کار کنیم.
حالا از اونجایی که چندتا ریجستر خاص برای فرکانس میکزو هست و حداکثر 8MHz هست چیکار کنیم سرعت رو ببریم بالا؟
۰۵-شهریور-۱۳۹۴, ۲۱:۵۵:۱۳
topelec20 آفلاین
ارسال‌ها: 25
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 7
( 40 تشکر در 18 ارسال )
RE: ساخت ویروس برای AVR
اگه avr دارای pll برای افزایش فرکانس بود مثل میکروهای arm میشد یه کارایی کرد ولی کلا کار بیهوده ایه .
۰۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۲۶:۰۸
cortex-m3 آفلاین
ارسال‌ها: 93
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 11
(۰۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۲۶:۰۸)topelec20 نوشته است: اگه avr دارای pll برای افزایش فرکانس بود مثل میکروهای arm میشد یه کارایی کرد ولی کلا کار بیهوده ایه .
ARM هم که PLL داره فک کنم تا یه حدی میشه فرکانسو افزایش داد و نمیشه اونو سوزوند؟درسته؟
۰۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۵۶:۲۶
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
شما اگر میخوای میکرو رو بسوزونی خوب چه کاریه پاشو برو یه سنگ وردار و ...
اگر دنبال اینی که بعد یه مدت میکرو دیگه کار نکنه bootloader براش بنویس و میکرو رو erase کن
ولی کلا ویروس معنی نداره توی میکرو کنترلر ها
کلا ویروس یه چیز نرم افزاری هست نه سخت افزاری که شما دنبال اینا هستید
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۹:۰۳:۳۸
تشکر شده توسط : Ambassador, sharin
cortex-m3 آفلاین
ارسال‌ها: 93
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 11
(۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۹:۰۳:۳۸)behzady نوشته است: شما اگر میخوای میکرو رو بسوزونی خوب چه کاریه پاشو برو یه سنگ وردار و ...
شما مدرکتون چیه؟
(۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۹:۰۳:۳۸)behzady نوشته است: ولی کلا ویروس معنی نداره توی میکرو کنترلر ها
پست اولو بخونید:
...چجوری میشه با فقط برنامه نویسی(بدون سخت افزار جانبی برای اینکار) یه ویروس برای AVR ساخت تا اونو بسوزونه؟
۰۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۹:۴۴:۵۸
( 8172 تشکر در 2772 ارسال )
دوست عزیز ، میکروکنترلر و ... ها در زمینه ی embedded systems می شه ، یعنی کامپیوتر و سیستم عامل نیست که روش نرم افزار نصب کنی یا ویروس واردش کنی و ... !
وظائفش از پیش تعیین شدست و فقط همون کارا رو انجام می ده. سوالتون از همون اول اول اولش غلط بوده.
اگر همونطور که بهزاد گفت خودتون دارید مداری می سازید و می خواهید تحت شرایطی مدار از کار بیفته، اون بحثش جداست که به خلاقیت طراح بر می گرده ... و ربطی به ویروس و ... هم نداره...
موفق باشید.
۰۸-شهریور-۱۳۹۴, ۰۰:۲۱:۱۸
تشکر شده توسط : behzady, Ambassador, a.mehran
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
شما حتما مدار خصی را مد نظر دارید حه احتمافا به یک ضبکه متل شده و یک سری دثتا را می فرستد ودریافت میکند اگر این چنین باشدحتما قابلیت اپدت هم روی ان لحاظ شده مثل پوز ها بانکی
که البه اینها هم خود یه سیستم عامل دارند شاید بتونید اینجوری نفو کنید و سیستم را بهخ بریزید
اما اگر منظور aVrی هست که فقط به یک سری نرم افزار متصل هست شما ویرتون را چطور میخواید وارد سیستم کنید باید از رابط ها اسفاده کنید ان هم الکی نیست حتما باید خد قرنامه نویس قابلیتش را گذاشته باشه حالاگه این شزایط را دارید میتونید یک نامرد افزار بنویسید که مرو قاط بزنه
۱۱-شهریور-۱۳۹۴, ۰۸:۱۸:۰۱
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
اگه هدف خاصی داری شرایطرا کامل توضیح بده
شاید بتنی تو کامپایلر یکسری کارها رااجام داد ت ویروست همیشه به میکرو وارد بشه و خرابکاری کنه مثلا بیفته تو یه لوپ بی نهایت
۱۱-شهریور-۱۳۹۴, ۰۸:۲۶:۳۶
  بهترین روش برای ساخت منو sky_man847 0 3,480 ۱۶-شهریور-۱۳۹۶, ۱۱:۰۶:۰۵
آخرین ارسال: sky_man847
  [سوال] راهنمایی برای ساخت قطار پالس توسط atmega32 hamze_b 8 6,163 ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۶:۰۴:۲۴
آخرین ارسال: student-p
آخرین ارسال: sinohe
  [سوال] نیاز به یک مدار الکتریکی برای ساخت ربات فلزیاب با عمق 1 متر دارای lcd sobhaneslami 1 4,375 ۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۱۹:۱۲:۱۷
  درخواست راهنمایی برای ساخت تقویم sinastar 10 7,620 ۲۶-مهر-۱۳۹۱, ۱۲:۴۷:۱۸
آخرین ارسال: hadikh73
  راهنمایی برای ساخت دزدگیر با atmega8 alasht 7 9,878 ۱۴-فروردین-۱۳۹۱, ۰۶:۴۸:۳۹
آخرین ارسال: robojalal
  درخواست راهنمایی برای ساخت گیرنده و فرستنده sinastar 8 10,093 ۲۷-اسفند-۱۳۹۰, ۱۳:۱۱:۴۳
آخرین ارسال: sinastar
  راهنمایی برای ساخت اهم متر با AVR sinohe 10 12,158 ۱۵-دى-۱۳۹۰, ۲۳:۱۳:۵۴
آخرین ارسال: sinohe
  کمک برای ساخت دورسنج با سنسور اثر حال mehdirm666 5 6,817 ۳۱-مرداد-۱۳۹۰, ۱۶:۵۵:۱۶
آخرین ارسال: kits
  کمک برای ساخت چراغ برای کف ماشین با LED saeid000 21 25,206 ۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۳:۳۴:۳۱
