یک کمک در مورد check
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۴
تشکرها : 61
( 66 تشکر در 41 ارسال )
سلام دوستام من تو یک فورم چند تا check دارم مثلا من تمام check ها رو تیک زدم
حالا می خوام با یک command botton
وقتی رو دکمه کلیک کردم تمام چکها برداشته بشه ممنون میشم اگه کمک ام کنید
تقریبا مثل این کد ولی برای چک
""=text1
اما من برای چک باکس یا همون check1 می خوام ممنون می شم هر کی کمک کنه
نماز بخوانید قبل از اینکه نماز بر شما خوانده شود
۱۴-شهریور-۱۳۸۵, ۲۱:۲۸:۰۵
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 61
RE: یک کمک در مورد check
یک سوال دیگه هم داشتم من در لود فرم کد فارسی کننده صفحه کلید رو گذاشتم
فارسی هم مینویسه اما اعداد یعنی نامبر به فارسی نمی نویسه چرا ؟
امید وارم به هر دو سوال ام پاسخ بدید ممنون می شم
۱۴-شهریور-۱۳۸۵, ۲۳:۰۴:۱۹
Soheilvb آفلاین
ارسال‌ها: 513
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
( 129 تشکر در 46 ارسال )
سوال اولت این کارو باید کنی:
Dim Ctr as Control
For Each Ctr In From.Controls
If Typeof Ctr Is CheckBox Then
ctr.Value=0
end if
Next
۱۴-شهریور-۱۳۸۵, ۲۳:۱۷:۳۹
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 61
ممنون سهیل جان حالا سوال دوم ام هم خیلی مهمه ممنون میشم هرکی جواب بده
۱۵-شهریور-۱۳۸۵, ۰۰:۴۶:۳۸
Mohandese_Javan آفلاین
ارسال‌ها: 345
موضوع‌ها: 90
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۴
( 39 تشکر در 23 ارسال )
منم با این مشکل بر خوردم. اما وقتی اول حرفی رو وارد کنی و پشت سرش اعداد رو اعداد رو هم فارسی مینویسه ولی فقط عدد بدب فارسی نمیده
۱۵-شهریور-۱۳۸۵, ۰۲:۱۷:۲۶
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
د رخصوصیات تکست باکس
Right to left=true
راست به چپ کنید تا مشکل حل شود
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۱۵-شهریور-۱۳۸۵, ۰۳:۲۷:۳۵
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 61
سلام آقای ارفعی من کد فارسی کننده صفحه کلید رو تو فرم زدم و تو تکست باکس
فارسی هم مینویسه اما اعداد فارسی نمی نویسه همو خاصیت Number
RightToLeft = True این هم وارد کردم باز هم نشد !
۱۵-شهریور-۱۳۸۵, ۱۳:۴۳:۰۵
arnh آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 75
تشکرها : 38
( 172 تشکر در 76 ارسال )
باید توی تنظیمات ریجستری..
نحوه خوندن عدد رو ملی (بومی ) کنی.
مشکل شما اینه که الان بین المللی !
۱۵-شهریور-۱۳۸۵, ۱۳:۵۳:۱۱
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 61
دوست عزیز شما مشکل منو نگو کمک ام کن تا مشکل بر طرف شه
۱۵-شهریور-۱۳۸۵, ۱۵:۱۹:۴۶
arnh آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 75
تشکرها : 38
jabertnt نوشته است:دوست عزیز شما مشکل منو نگو کمک ام کن تا مشکل بر طرف شه
یعنی مشکل شما بوسیله ریجستری حل میشه .Exclamation
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International
امیدورام که بازم مشکل شما رو بیان نکرده باشم Confused
۱۵-شهریور-۱۳۸۵, ۲۱:۲۲:۰۶
jaber آفلاین
ارسال‌ها: 330
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 61
لطفا تمتم کدی که در فرم یا در هرجایی باید بنویسم ذکر شود و بنویسید
ممنون می شم
۱۶-شهریور-۱۳۸۵, ۰۰:۵۳:۳۴
Sad یک مشکل خیلی اساسی در check ها jaber 3 2,640 ۲۳-خرداد-۱۳۸۵, ۱۹:۲۸:۱۰
آخرین ارسال: jaber
Rolleyes کمک در ذخیره سازی check در بانک jaber 3 2,611 ۱۶-خرداد-۱۳۸۵, ۱۵:۳۶:۴۰
آخرین ارسال: jaber
  چند تا سوال در مورد گرفتن كليد مورد نظر خارج ازمحيط فرم و... St4r-S4t 13 9,188 ۱۵-آذر-۱۳۸۴, ۱۴:۴۳:۲۰
آخرین ارسال: St4r-S4t
