تعریف کلاس در dll و استفاده از آن در exe (حیاتی)(حیاتی) لطفا کمک کنید
black-scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۶
( 2 تشکر در 1 ارسال )
چطور میشه یک کلاس رو در یک فایل dll توسط دلفی نوشت
و بعد از آن در یک برنامه به زبان دلفی استفاده کرد.
مثل استفاده از یکسری dll ها که در قسمت type library
دلفی ازشون استفاده میشه.
این پروژه برام خیلی مهمه چون میخام از کلاسم که در دلفی
می نویسم در دلفی ، سی و یا زبانهای دیگه استفاده
دوستان خواهش میکنم کمک کنید. ممنون
۱۸-آبان-۱۳۸۶, ۱۷:۲۹:۳۶
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 5
RE: تعریف کلاس در dll و استفاده از آن در exe (حیاتی)(حیاتی) لطفا کمک کنید
یعنی هیچ کس نمی دونه چطوری میشه یک کلاسو در دی ال ال تعریف کرد؟
یعنی یک کلاس در دی ال ال تعریف بشه و بعد در برتانه ازش استفاده بشه
من توی سی شارپ می تونم ولی با دلفی نمی تونم
لطفا کمک کنید.
۲۲-آبان-۱۳۸۶, ۲۲:۴۲:۱۵
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۲
تشکرها : 9
( 388 تشکر در 232 ارسال )
http://delphi.about.com/od/windowsshella...basics.htm
۲۳-آبان-۱۳۸۶, ۰۴:۵۲:۱۳
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 5
محمد جان من ساخت توابع و استفاده از اونها رو در دلفی
می دونم و حتی چندین دی ال ال تو دلفی نوشتم من میخام
یک کلاس رو در دی ال ال پیاده سازی کنم، لطفا توضیحات رو
قشنگ بخونید.
در هر صورت از کمک شما متشکرم.
۲۴-آبان-۱۳۸۶, ۱۳:۴۹:۱۰
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 9
درسته رفیق ! من درست نخوندم ! Shy
متاسفانه واسه این مشکل چیزی نتونستم پیدا کنمSad
۲۴-آبان-۱۳۸۶, ۱۹:۰۹:۴۶
برای این کار می تونید یک Interface تعریف کنید که بین پروژه ایی که از DLL استفاده میکنه و خود DLL مشترکا استفاده بشه:
unit uTestInt;
interface
type
ITest = interface
function Add(a,b: real): real;
procedure TestProc;
end;
implementation
end.* این یونیت یک اینترفیس ساده با دو متد تعریف میکنه. این یونیت باید در هر دو پروژه use بشه.
حالا باید یک کلاس در DLL تعریف کنید که متدهای Interface بالا را پیاده سازی کنه. یک تابع هم باید بنویسید که یک نمونه از این کلاس ایجاد کنه و نتیجه را بصورت Interface بالا (در این مثال ITest) برگردونه:
library dllTest;
uses
SysUtils,
uTestInt in 'uTestInt.pas';
{$R *.res}
type
TTest = class(TInterfacedObject,ITest)
public
procedure TestProc;
end;
{ TTest }
function TTest.Add(a, b: real): real;
begin
Result := a + b;
end;
procedure TTest.TestProc;
begin
//nothing;
end;
function CreateTest: ITest; stdcall;
begin
Result := TTest.Create;
end;
exports
CreateTest;
begin
end.* دقت کنید که تابع CreateTest نتیجه را بصورت ITest برمی گردان (اینترفیس)د، نه TTest.
در مرحله آخر هم باید در پروژه ایی که از DLL استفاده می کند، یونیتی که تعریف اینترفیس در آن است را به لیست uses اضافه و تابع CreateTest را تعریف کنید:
function CreateTest: ITest; stdcall; external 'dllTest.dll' name 'CreateTest';حالا با ایجاد یک متغیر از نوع ITest و نسبت دادن خروجی تابع CreateTest به آن، می توانید یک نمونه از اینترفیس ITest که توسط کلاس TTest در dllTest.dll پیاده سازی شده است، داشته باشید. کد کامل پروژه:
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls,
uTestInt;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
Test : ITest;
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Test := CreateTest;
end;
var
R : real;
begin
if Assigned(Test) then
begin
R := Test.Add(2,2);
ShowMessage(FloatToStr®)
end;
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
Test := nil;
end;
end.* دقت کنید که نمونه ایی از ITest که ساختیم و به متغیر Test اختصاص دادیم، هیچوقت Free نشد، بلکه فقط مقدار Test را برابر با nil کردیم. علتش هم استفاده از Interface است. نوع Interface در دلفی Reference-counted هست و بطور خودکار آزاد می شود.
بجای Interface می تونستید از نوع های دیگه هم استفاده کنید:
1- Pointer: در صورت استفاده از Pointer کد ساده تر می شد، اما باید مقدار برگشت داده شده از تابع CreateTest را به کلاس مورد نظر خود Type Cast می کردید. و امکان استفاده از Code Completion هم در زمان کدنویسی نداشتید. Object ایجاد شده هم باید توسط یک تابع دیگر Free می شد.
2- استفاده از Abstract Class. در دلفی Abstract Class وجود نداره، ولی می تونید کلاسی تعریف کنید که تمام متدهای آن Virtual و Abstract باشند. در صورت استفاده از این روش، تمام مزایای استفاده از Interface به غیر از Free شدن خودکار را داشتید.
البته تمام این ها در صورتی است که مجبور به استفاده از DLL باشید، وگرنه با استفاده از Package ها در دلفی می توان به راحتی یک کلاس را پیاده سازی کرد و از آن استفاده کرد.
۲۵-آبان-۱۳۸۶, ۱۰:۰۴:۰۶
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 5
lord_viper واقعا از کمکت متشکرم ولی اگه امکان داره یک فایل ضمیمه برام بزار
دقیقا این چیزایی که گفتی رو تو یه سورس دلفی برام بزار.
واقعا بازم دستت درد نکنه. خیلی ممنون.
منتظر فایل ضمیمه هستم.
۲۵-آبان-۱۳۸۶, ۲۲:۰۷:۱۸
  [سوال] خیلی مهم لطفا کمک کنید re123 1 1,907 ۲۱-دى-۱۳۹۱, ۱۱:۱۷:۲۰
Shy اساتید لطفا راهنمایی کنید dobidob 3 3,105 ۲۷-مهر-۱۳۹۱, ۱۸:۵۳:۴۴
  تعریف آرایه های دوبعدی یا چندبعدی پویا در دلفی mojtabamalaekeh 0 4,616 ۱۰-آذر-۱۳۸۹, ۰۰:۴۳:۴۹
آخرین ارسال: mojtabamalaekeh
Question خواهش می کنم کمک کنید The.Ghost 2 2,910 ۲۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۸:۱۶:۳۲
آخرین ارسال: aydin_key
Question کلاس The.Ghost 3 2,333 ۲۶-بهمن-۱۳۸۸, ۱۱:۴۸:۰۹
  لطفا راجع ارتباط با com port ها ... s_mostafa_h 5 7,288 ۲۳-مرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۰۲:۴۱
آخرین ارسال: ahp_online
  نام کاربری در مسیر My Documents و چگونگی تعریف به برنامه!! IISecurity.C 13 8,546 ۱۷-اسفند-۱۳۸۶, ۱۱:۳۵:۴۸
  دلفی کارا کمک کنید cplusplus6 10 8,306 ۰۷-دى-۱۳۸۶, ۰۹:۰۴:۱۵
  چگونگي شبيه سازي كليدenter لطفا كمك mehdi-213 7 4,255 ۰۷-اسفند-۱۳۸۴, ۰۷:۲۶:۴۶
  آقایون .. خانوما ... به من تازه دلفی کار کمک کنید ! afshin 14 9,813 ۱۱-دى-۱۳۸۳, ۱۱:۰۳:۱۸
آخرین ارسال: amirjan
