نام کاربری در مسیر My Documents و چگونگی تعریف به برنامه!!
IISecurity.C آفلاین
ارسال‌ها: 245
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
تشکرها : 70
( 270 تشکر در 112 ارسال )
با سلام خدمت همه عزیزان
به عنوان مثال ما می خواهیم در مسیر = C:\Documents and Settings\User\My Documents\
با استفاده از برنامه نویسی دلفی فعل و انفعلاتی از جمله ساختن فایل و .... انجام بدیم . همانطوری که مستحضر هستید User در هر ویندوزی بسته به سلیقه کاربر هستش .می خواستم بدونم چگونه و چطور و چه کدی به برنامه بدیم تا هر یوزری رو در بر بگیره و تغییرات رو اعمال کنه
با تشکر از همه دوستانHeart
۱۱-اسفند-۱۳۸۶, ۲۱:۰۰:۳۰
RE: نام کاربری در مسیر My Documents و چگونگی تعریف به برنامه!!
سوالتون واضح نیست (منکه چیزی متوجه نشدم)ولی تغییراتی که در hkey_local_machine ثبت میشوند برای تمام یوزرها اجرا میشوند
۱۱-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۲۸:۲۸
IISecurity.C آفلاین
ارسال‌ها: 245
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 70
سوال من اینه مثلا میخوایم توی مسیر C:\Documents and Settings\User\My Documents یه فایل ایجاد کنیم و کلا تغییر بدیم
USer برای همه سیستم ها متفاوت هستش و نام کاربری هست که با اون لاگین کردیم .حالا چیکار کنیم که تغییرات ما با هر کاربری بر روی \My Documents اعمال شود و یا چطوری کاربری سیستم کاربران را توسط برنامه شناسایی و اقدام به عمل نمائیم
C:\Documents and Settings\ALI\My Documents
C:\Documents and Settings\Hasan\My Documents
C:\Documents and Settings\حسین\My Documents
۱۱-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۴۲:۱۳
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
( 212 تشکر در 133 ارسال )
با این کد ساده می تونی نام کاربر فعال رو دریافت کنی
Var
     buffer : String;
     buffsize : DWORD;
begin
       buffsize := 128;
       Setlength(buffer,buffsize);
       Getusername(Pchar(buffer),buffsize);
       lblUser.Caption   := buffer;
end;
موفق باشی
[آرش جعفری]
* کوتاه کردن URL های طولانی
DevJam
۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۰۳:۳۲:۴۳
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
با این کد میشه مسیرهای مختلفی رو که توی سیستم های مختلف آدرسشون ممکنه فرق کنه بدست آورد. مثل Desktop و StartUp و MyDocuments و ...
مقادیر قابل قبول برای پارامتر تابع رو هم نوشتم. ولی کد از خودم نیست.
شرمنده که کد VB گذاشتم
یکی از دلفی کارای محترم لطف کنن کد رو به دلفی تبدیل کنند.
همه چی تو فایل پیوست
.txt   gsf.txt (اندازه: 3.27 KB / تعداد دفعات دریافت: 55)
۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۱۱:۰۵:۴۸
IISecurity.C آفلاین
ارسال‌ها: 245
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 70
سلام دوستان و تشکر بابت کمکتون . من کد مربوطه رو پیدا کردم و یونیتش رو هم نوشتم اگه کسی از دوستان میخواد بزارمش Happy
۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۱۳:۵۶:۲۶
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
کسی نیست معادل این دو تابع رو دلفی پیدا کنه؟ Sad
SHGetSpecialFolderLocation
SHGetPathFromIDList
اعلان این توابع در VB بصورت زیر است:
Private Declare Function SHGetSpecialFolderLocation Lib "shell32.dll" (ByVal hwndOwner As Long, ByVal nFolder As Long, pidl As ITEMIDLIST) As Long
Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long
من ShellAPI رو تو بخش Uses نوشتم ولی این توابع رو پیدا نکردم.
۱۴-اسفند-۱۳۸۶, ۰۷:۱۴:۰۳
فولدر های مخصوصی که ویندوز ازش استفاده میکنه تو یه بخش از رجیستری ثبت هستند(فکر کنم همین باشه)
hkey_users /s-1-5-20/microsoft/windows/currentversion/explorer/shellfolders
۱۴-اسفند-۱۳۸۶, ۰۷:۴۷:۵۶
اینم تابع api مربوطه در دلفی
WINSHELLAPI HRESULT WINAPI SHGetSpecialFolderLocation(;
HWND hwndOwner,
int nFolder,
LPITEMIDLIST *ppidl
Parameters
hwndOwner
Handle of the owner window that the client should specify if it displays a dialog box or message box.
nFolder
Value specifying the folder to retrieve the location of. This parameter can be one of the following values:
CSIDL_BITBUCKET Recycle bin ¾ file system directory containing file objects in the user's recycle bin. The location of this directory is not in the registry; it is marked with the hidden and system attributes to prevent the user from moving or deleting it.
CSIDL_CONTROLS Control Panel ¾ virtual folder containing icons for the control panel applications.
CSIDL_DESKTOP Windows desktop ¾ virtual folder at the root of the name space.
CSIDL_DESKTOPDIRECTORY File system directory used to physically store file objects on the desktop (not to be confused with the desktop folder itself).
CSIDL_DRIVES My Computer ¾ virtual folder containing everything on the local computer: storage devices, printers, and Control Panel. The folder may also contain mapped network drives.
CSIDL_FONTS Virtual folder containing fonts.
CSIDL_NETHOOD File system directory containing objects that appear in the network neighborhood.
CSIDL_NETWORK Network Neighborhood ¾ virtual folder representing the top level of the network hierarchy.
CSIDL_PERSONAL File system directory that serves as a common respository for documents.
CSIDL_PRINTERS Printers folder ¾ virtual folder containing installed printers.
CSIDL_PROGRAMS File system directory that contains the user's program groups (which are also file system directories).
CSIDL_RECENT File system directory that contains the user's most recently used documents.
CSIDL_SENDTO File system directory that contains Send To menu items.
CSIDL_STARTMENU File system directory containing Start menu items.
CSIDL_STARTUP File system directory that corresponds to the user's Startup program group.
CSIDL_TEMPLATES File system directory that serves as a common repository for document templates.
ppidl
Address that receives a pointer to an item identifier list specifying the folder's location relative to the root of the name space (the desktop).
۱۴-اسفند-۱۳۸۶, ۰۷:۵۰:۳۵
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
نقل قول: WINSHELLAPI HRESULT WINAPI SHGetSpecialFolderLocation
ببخشید ولی متوجه نشدم Shy
نمی دونم تابع SHGetSpecialFolderLocation رو از تو کدوم یونیت باید استفاده کرد
۱۶-اسفند-۱۳۸۶, ۱۸:۲۸:۴۴
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
جناب lord_viper از راهنماییتون خیلی ممنون Wink
چند دقیقه بعد از اینکه DC شدم رفتم تو Windows SDK و تو قسمت Quick Info یونیت مذکور رو پیدا کردم.
ShlObj
ولی هنوز معادل اون کد وی بی رو ننوشتم. اگه آماده شد پیوست می کنم.
۱۶-اسفند-۱۳۸۶, ۱۸:۴۹:۵۵
Question تغییر دادن مسیر پوشه!؟؟؟؟ The.Ghost 9 6,830 ۲۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۰۵:۳۰
  تعریف آرایه های دوبعدی یا چندبعدی پویا در دلفی mojtabamalaekeh 0 4,616 ۱۰-آذر-۱۳۸۹, ۰۰:۴۳:۴۹
آخرین ارسال: mojtabamalaekeh
  لیست باکس : چگونگی خذف ... Vig 1 2,530 ۱۷-آبان-۱۳۸۷, ۱۷:۲۰:۵۹
  حذف فایل در یک مسیر IISecurity.C 1 2,043 ۰۵-اسفند-۱۳۸۶, ۱۳:۵۷:۵۲
آخرین ارسال: IISecurity.C
  تعریف کلاس در dll و استفاده از آن در exe (حیاتی)(حیاتی) لطفا کمک کنید black-scorpion 6 6,205 ۲۵-آبان-۱۳۸۶, ۲۲:۰۷:۱۸
آخرین ارسال: black-scorpion
  چگونگی تشخیص خطوط به کار رفته در یک تصویر mbm007_1364 0 2,258 ۱۴-مرداد-۱۳۸۵, ۲۰:۴۷:۱۵
آخرین ارسال: mbm007_1364
