مشکلات سایت ایران ویج
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
با سلام.
نمی دونم مطرح کردن سؤالم در این بخش درسته یا نه چون اولین باره میام اینجا.
ما توی ایران ویج برنامه هامون رو برای عرض اندام و خود نشون دادن نمی ذاریم.
برنامه می ذاریم که مبتدی ها یه چیزی یاد بگیرن حرفه ای ها هم یه چیزی به ما یاد بدن. ولی وقتی کسی نمی تونه برای برنامه ها نظر بده چه طور می تونیم از نظرات و پیشنهادات و انتقادات دیگران مطلع بشیم؟ به مدیر سایت هم ایمیل زدم تو بخش پیشنهادات هم مطرح کردم ولی نه سایت اصلاح شد نه ایمیلی برام از طرف مدیر سایت رسید که جواب داده باشه.
حرف آخر:
آپلود برنامه روی ایران ویج بدون آگاهی از نظرات دیگران هیچ لطفی نداره.
ببخشید اگه صحبتم ربطی به این فروم نداشت.
۳۰-آذر-۱۳۸۶, ۱۵:۱۸:۱۱
RE: مشکلات سایت ایران ویج
دوست عزیز من هم با نظر شما موافقم. اصلا از ابتدا هم سایت طوری طراحی شده بود که همه می تونستن نظر خودشون رو در مورد برنامه بگن و برنامه نویس به اونها پاسخ بده اما به دلیل پر شدن بخش نظرسنجی با Spam های مزاحم و غیر اخلاقی ، چون تقریبا راهی برای فیلتر کردن این اسپمها وجود نداشت ، مدیر سایت به درخواست اعضای ایرانویج بخش نظر سنجی رو غیر فعال کرد.
۳۰-آذر-۱۳۸۶, ۲۱:۴۸:۵۲
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
خیلی ممنون.
بالاخره یک نفر جواب داد.
ولی به نظر شما راه حل چیه؟
به خاطر مشکلاتی که گفتید (اسپم ها و پیام های غیر اخلاقی) باید کنار کشید؟
چه فایده داره یه برنامه آپلود کنیم ده تا برنامه دانلود کنیم بدون اینکه پیشرفتی حاصل بشه؟
از قطعه کدهای دیگران میشه چیزی یاد گرفت و لی چجوری از اشکالات کدهای خودمون مطلع بشیم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-آذر-۱۳۸۶, ۲۲:۱۹:۵۴، توسط mojtabamalaekeh.)
۳۰-آذر-۱۳۸۶, ۲۲:۱۹:۰۱
ashkan آفلاین
ارسال‌ها: 1,553
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۲
( 140 تشکر در 87 ارسال )
دلیل نخست همونی بود که گفته شد ولی بعد از مدتی دوباره فعال شد ولی اینبار فقط کاربران عضو میتونستن نظر بدن (قبلا افراد مهمان هم نظر میدادن) اما چون مجبور شده بودم از کدهای جاوا استفاده کنم با اضافه شدن یک تکه کد دیگه جاوایی به سایت(تبلیغات انتهای سایت) نمیدونم چه اتفاقی افتاده که نظر سنجی که با کد جاوا نوشته شده بود دیگه نشون داده نشد.اگر کسی میتونه بگه چیکار کنم این تداخل دو تا کد جاوا پیش نیاد
۰۱-دى-۱۳۸۶, ۰۸:۳۴:۰۱
مشکل یه --> که آخر یه تیکه از کدهای جاوا اسکریپت جا افتاده
function editcomm(id,subjectmsg,commentmsg,sid,tid) {
    commentform.comment.value=commentmsg;
    commentform.subject.value=subjectmsg;
    ShowHide(id,sid,tid);
</script>
<a name=inbox>
<div id='commentdiv' >
اول جاوا اسکریپت ها کل کد های جاوا برای سازگاری با بروزر های قدیمی comment شده ولی آخرش از کامنت در نیومده برای همین کل کد های بعد رو توضیحات در نظر می گیره این خط } باید به شکلی که بالا نوشتم در بیاد }-->
۰۱-دى-۱۳۸۶, ۱۳:۴۵:۰۹
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
از پاسخی که دادی خیلی خوشحال شدم. Clap
پس معلوم شد که عمداً بخش نظرات رو غیر فعال نکردین.
ولی من از جاوا اسکریپت سر در نمیارم که بتونم کمکی بکنم. Shy
امیدوارم هر چه زودتر این مشکل بر طرف بشه و هر چه بیشتر امکانات سایت به کاربران عضو محدود بشه تا در صورت تخلف بشه حد اقل عضویت شخص رو لغو کرد.
با تشکر - مجتبی ملائکه
۰۲-دى-۱۳۸۶, ۰۷:۵۶:۰۱
ashkan آفلاین
ارسال‌ها: 1,553
موضوع‌ها: 80
ایول هادی خان تو دیگه کی هستی درست شد . ممنون ازت خیلی وقت بود روش فکر میکردم ولی نتیجه نمیگرفتم.
یه کامنت ساده بوده و من دنبال چه اسکریپتایی نرفتم.(نمیدونم بخندم یا گریه)
فقط یه مشکل حالا تبلیغ پایین سایت رو نمیاره و این میتونه مشکل ساز بشه چیکار کنم ؟؟؟ اینم کمک کن.
ممنون هادی جان
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-دى-۱۳۸۶, ۰۸:۳۵:۰۷، توسط ashkan.)
۰۲-دى-۱۳۸۶, ۰۸:۳۲:۲۴
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
وااای شرمنده!Shy
اصلا حواسم به پیغام شماره 5 نبود.
مشکل همونی هست که ha_60 (آقا هادی دیگه؟) فرمودند.
پس حتما تو اولین فرصت درستش می کنین، مگه نه؟
راستی خودمونیم ها شما مثل من اول صبح میرین اینترنت تا اومدم پیام شماره 6 رو اصلاح کنم دیدم آقا اشکان آنلاینه و جواب گذاشته از آقا هادی هم یه دنیا ممنونم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-دى-۱۳۸۶, ۰۸:۴۰:۲۴، توسط mojtabamalaekeh.)
۰۲-دى-۱۳۸۶, ۰۸:۳۹:۲۳
اولا قابلی نداشت Wink
دوما
if (document.referrer)
659document.write ("&amp;referer=" escape(document.referrer));
660document.write (""><" + "/script>");[/code]
خط آخر تعداد دبل کوتیشن ها درست نیست اولیش باید پاک بشه Rolleyes
۰۲-دى-۱۳۸۶, ۰۹:۱۵:۰۳
هادی خان دست شما درد نکنه واقعا زحمت می کشید.
۰۳-دى-۱۳۸۶, ۱۳:۳۶:۳۹
خواهش می کنم
ولی فکر کنم هنوز مشکل حل نشده
تو فایر فاکس که دیده نمی شه
مشکل زیاد داره تا همش حل نشه نمی شه فهمید ایراد کجاست مثلا این http://m1.nedstatbasic.net/basic.js
یه جا اینکلود شده و توابعش استفاده شده در صورتی که اینجا فیلتر شده و برای همین توابع بعد همون ارور می دن
من پیش نهاد می کنم با یه دیباگر جاوا اسکریپت مثل visual stdio یه نگاه به سایت بندازی بهتر باشه تا من نگاه کنم بیام بگم بعد یه مشکل دیگه پیدا شه ;(
۰۴-دى-۱۳۸۶, ۰۹:۴۷:۳۱
  [سوال] چرا تو ایران ویج سوت و کور شده؟ parviz2012 24 18,426 ۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۲۰:۵۶
آخرین ارسال: veyskarami
  ایران ویج دسکتاپ mohamadpk 24 18,706 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۴۳:۵۳
  چرا سایت ایران ویج اینجوری شده !؟ reza_vb6 12 12,600 ۲۴-فروردین-۱۳۸۹, ۰۰:۵۰:۳۹
آخرین ارسال: Agary
  ساخت برنامه های اختصاصی برای ایران ویج yeketaz 15 9,216 ۱۹-مرداد-۱۳۸۷, ۰۱:۳۷:۲۶
آخرین ارسال: amirjan
  مشکلات جدید سایت ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 6 4,660 ۱۸-اسفند-۱۳۸۶, ۱۹:۱۹:۲۸
آخرین ارسال: ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω
  سایت تخصصی برنامه نویسی ایران ویج golbarg_2008 0 3,161 ۰۱-آبان-۱۳۸۶, ۱۷:۵۴:۲۱
آخرین ارسال: golbarg_2008
  برای شما از ایران ویج mail میاد ؟ HoseinVig 19 11,021 ۳۰-تير-۱۳۸۶, ۰۱:۵۰:۰۹
آخرین ارسال: EleRam
  سرویس اینترنتی جدید ایران ویج vahid2000 14 9,801 ۲۱-آبان-۱۳۸۵, ۱۱:۴۲:۳۴
آخرین ارسال: arnh
Question ایران ویج چطوری تأمین میشه؟ mri_6889 5 3,855 ۳۰-شهریور-۱۳۸۵, ۰۹:۱۷:۰۲
آخرین ارسال: arashps
Exclamation مشکل دانلود از فورم ایران ویچ --Milad-- 1 6,879 ۲۰-مرداد-۱۳۸۵, ۱۶:۴۱:۵۴
