تبدیل کد های جایگزین Winsock1 از VB به دلفی
IISecurity.C آفلاین
ارسال‌ها: 245
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
تشکرها : 70
( 270 تشکر در 112 ارسال )
سلام بچه ها من یه تازه کارم قبل باز کردن تاپیک خیلی ور رفتم ولی نشد احتیاج به کمک و مساعدت شما دارم
توی VB به :
نقل قول: Private Sub Command2_Click()
If Text1 = "" Then
MsgBox "Lotfan yek file entekhab konid", vbInformation, "NoFile"
Else
Winsock1.Close
Winsock1.Connect "ُSite.com", 80
جایگزین این کدها توی دلفی چی میشه !! و به جای Winsock1 توی وی بی در دلفی از چی استفاده کنیم .
و جای این کدهای Winsock1 :
نقل قول: Private Sub Winsock1_Connect()
Dim Pck As String
Pck = "POST /upload.php HTTP/1.0" & vbCrLf
Pck = Pck & "Referer: http://www.Site.com" & vbCrLf
Pck = Pck & "Accept-Language: en-us" & vbCrLf
Pck = Pck & "Content-Type: multipart/form-data; boundary=---------------------------7d836b2120232" & vbCrLf
Pck = Pck & "Host: www.Site.com" & vbCrLf
Pck = Pck & "Content-Length: " & Len(dFile) + 1224 & vbCrLf
Pck = Pck & "Connection: Keep-Alive" & vbCrLf
Pck = Pck & "Pragma: no-cache" & vbCrLf & vbCrLf
Pck = Pck & "-----------------------------7d836b2120232" & vbCrLf
Pck = Pck & "Content-Disposition: form-data; name=""type""" & vbCrLf & vbCrLf
Pck = Pck & "direct" & vbCrLf
Pck = Pck & "Content-Disposition: form-data; name=""userfile[]""" & "; filename=""" & CommonDialog1.FileName & """" & vbCrLf
Pck = Pck & "Content-Type: application/octet-stream" & vbCrLf & vbCrLf
Pck = Pck & dFile & vbCrLf
Pck = Pck & "Content-Disposition: form-data; name=""userfile[]""; filename=""""" & vbCrLf
Pck = Pck & "Content-Type: application/octet-stream" & vbCrLf & vbCrLf & vbCrLf
Pck = Pck & "Content-Disposition: form-data; name=""private""" & vbCrLf & vbCrLf
Pck = Pck & "0" & vbCrLf
Pck = Pck & "Content-Disposition: form-data; name=""x""" & vbCrLf & vbCrLf
Pck = Pck & "Content-Disposition: form-data; name=""y""" & vbCrLf & vbCrLf
Pck = Pck & "-----------------------------7d836b2120232--" & vbCrLf
Winsock1.SendData Pck
Text3 = ""
Label2.Caption = "Lotfan Montazer bemanid..."
که در صورت عدم کارائی دستور داده شده به برنامه :
نقل قول: Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Dim Data As String
Winsock1.GetData Data
If InStr(Data, """></td><td>Direct</td></tr>") > 0 Then
Text2 = Split(Split(Split(Data, """></td><td>Direct</td></tr>")(0), "</td><td>Mail File</td></tr>")(1), "name=""option"" value=""")(1)
Label2.Caption = "Upload Ba Movafaghiyat anjam shod."
MsgBox "Upload Ba Movafaghiyat anjam shod.", vbInformation, "OK"
If InStr(Data, "General Error!") > 0 Then
Label2.Caption = "Upload Anjam nashod!!!"
میاد . جایگزین این کدها توی دلفی چی میشه .
امیدوارم دوستان و مدیران محترم وقت بکنند به من کمک کنند . خیلی مهمه برام (اول راهم)
پیشاپیش از همه دوستان کمال تشکر را دارمHeart
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۳۳:۱۵، توسط IISecurity.C.)
۲۰-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۳۲:۰۰
RE: تبدیل کد های جایگزین Winsock1 از VB به دلفی
تو دلفی بخشهای winsock تخصصی تر شده و به صورت مجموعه کامپوننتهای indy در اومده شما برای ارتباط با صفحات وب باید از کامپوننت idhttp استفاده کنین به مثال زیر توجه کنین
مقدار ARequestContent مربوط به اطلاعاتی میباشد که بعد از ارسال اصلاعات اولیه به صفحه وب از طرف سرور برگشت داده میشود.
IdHTTPTest.Post('http://AWebSite.com/login.php', ARequestContent);
در idhttp دو متد بنام getو post وجود داره که برای ارسال اطلاعات به صفحه مورد نظره در حالت get چون احتمال لو رفتن اطلاعات زیاد بود دیگه کاربردی نداره و معمولا از متد post استفاده میشه مقداری که در متد post قرار داره رو میتونین تو سورس صفحه مورد نظر و بخش action که به سرور میگه با اطلاعات چه کاری انجام بده استفاده میکنین
ARequestContent.Add در این بخش اطلاعاتی که باید توسط سرور پردازش بشه یا کاری روش انجام بشه قرار میگیره مثال زیر نمونه یه برنامه هست که خودش عمل login شدن به یه سایت رو برای شما انجام میده شما با تغییر این کدها به مقادیر مورد نظرتون میتونین به هدفتون برسین
موفق باشید
unit HttpTestFormU;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection,
  IdTCPClient, IdHTTP;
type
  THttpTestForm = class(TForm)
    IdHTTPTest: TIdHTTP;
    edName: TEdit;
    edPass: TEdit;
    btSend: TButton;
    procedure btSendClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  HttpTestForm: THttpTestForm;
implementation
{$R *.dfm}
procedure THttpTestForm.btSendClick(Sender: TObject);
var
  ARequestContent : TStringList;
  AResponse: String;
begin
  ARequestContent := TStringList.Create;
  try
    ARequestContent.Add('username=' + edName.Text);
    ARequestContent.Add('password=' + edPass.Text);
    AResponse := IdHTTPTest.Post('http://AWebSite.com/login.php', ARequestContent);
  finally
    ARequestContent.Free;
  end;
end;
end.
۲۱-اسفند-۱۳۸۶, ۰۰:۲۲:۳۶
Question [سوال] ساخت EDITOR مانند دلفی hameds606 3 1,463 ۱۱-خرداد-۱۳۹۸, ۱۰:۰۷:۲۳
  دریافت اطلاعات از سخت افزار در دلفی m59alizadeh 6 7,169 ۰۶-آذر-۱۳۹۵, ۱۳:۰۱:۴۹
  تبدیل چارت به الگوریتم Majid_Ebru 0 1,771 ۰۱-مهر-۱۳۹۵, ۱۰:۴۱:۲۱
آخرین ارسال: Majid_Ebru
  تبدیل کد به دلفی The.Ghost 2 3,691 ۱۶-فروردین-۱۳۹۴, ۲۲:۱۵:۰۴
آخرین ارسال: veyskarami
  ارسال ایمیل با دلفی h_mohamadi 13 10,453 ۱۴-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۰۰:۴۳
  فیلم آموزش مدیریت استثنائات در دلفی بهروز عباسی 2 3,152 ۳۰-مرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۵۳:۰۸
  [سوال] ریجستری در دلفی spase 2 3,045 ۱۸-خرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۵۶:۴۷
  کامپوننت ترد در دلفی hesarkhani 2 3,701 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۰۸:۴۵
آخرین ارسال: The.Ghost
  سورس دلفی lord_viper 46 58,074 ۰۹-دى-۱۳۹۲, ۱۹:۳۸:۳۳
آخرین ارسال: بهروز عباسی
  [آموزشی] 6700 نکته و کد دلفی lord_viper 0 2,940 ۰۴-دى-۱۳۹۲, ۱۰:۰۴:۳۱
