کنترل چند موتور پله ای با یک پورت پرینتر
khaksarkalati آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۶
می خواستم بدونم می توانم چند تا استپر موتور را به طور هم زمان با کامپیوتر و البته پورت پرینتر کنترل کنم
من سه تا موتور دارم و برای راه اندازی شان به 12 پین نیاز دارم اما پورت پرینتر فقط 8 تا پین در اختیار من می گذارد.
ضمنا کار موتور ها به گونه ایست که دو تا از اونها با هم کار می کنند (البته نه هم زمان یعنی در هر صورت به دو مجموعه پین نیاز دارند)و یکی شون به طور جا برای کار دیگری
۰۵-خرداد-۱۳۸۶, ۰۰:۲۸:۰۲
اولا بیشتر از 8 تا پین خروجی داره فکر کنم یه 4 تا یه دیگم داره
دوما می شه با همون 8 تا شما 4 تا به عنوان داده و 4 تا به عنوان آدرس استفاده کن فقز به یه latch نیاز داری که داده ها رو قفل کنه مثلا یه داده رویه یه موتور می فرستی ثابت بمونه بعد بری سراغ موتور بعدی
۰۵-خرداد-۱۳۸۶, ۲۰:۱۷:۱۲
ارسال‌ها: 8
سوال
هادی آقای عزیز
از اینکه جواب دادی ممنون
سوال اولم اینه که اگه چهار پین دیگه هم داره با چه دستوری می توانم به اونها پالس بفرستم(من با دلفی برنامه می نویسم)
ضمنا روش دومی که گفتید رو می شه بیشتر توضیح بدهید من راجع به latch چیزی نمی دونم اگه ممکنه بیشتر توضیح بدهید من رشتم فوتونیکه (فیزیک) که علاقه مند به کارهای روبوتیک هستم اما اطلاعات زیادی ندارم
اگه ممکنه مرا بیشتر راهنمایی کنید
۰۵-خرداد-۱۳۸۶, ۲۳:۱۲:۳۱
اون 4 تای دیگه هم دقیقا به همین روش فقط آدرسش فرق می کنه فکر کنم 37A بود
و اما latch یه IC کارش هم اینه که داده ها رو نگه می داره یه ورودی داره (می تونه بیشتر هم باشه) یه خروجی (به نعداد ورودی ها) یه پایه فعال سازی
ورودی رو می دی پایه latch رو یک می کنی داده ها می رن توی خروجی با صفر کردن پایه فعال سازی خروجی ثابت می مونه حتی اگه ورودی عوض بشه
هر موتور یه latch می خواد ورودی های همه رو (باید حداقل 4 تا ورودی داشته باشن هر کدوم) به 4 تا خروجی پایین پرت پرینتر وصل می کنی 4 تای بالا رو هر کدوم رو به پایه های فعال سازی latch هر موتور خروجی latch ها با تقویت به موتور حالا داده مربوز به موتور اول رو روی 4 بیت پایین قرار می دی پایه فعال سازیش رو یک (latch موتور اول) می کنی تا داده ها به موتور اول برسن پایه رو صفر مکنی تا ثابت بشن بعد داده های موتور دوم و ... الی آخر
4508 رو مشخصاتش رو ببین هر کدومش 2 تا موتور رو می تونه راه بندازه
ok ؟
۰۵-خرداد-۱۳۸۶, ۲۳:۴۸:۲۱
ارسال‌ها: 8
مثل اینکه آنلاینید
یه سوال دیگه هم داشتم
من می خواهم یه کلید بسازم که وقتی یه پالس بهش می دم یه سیستم را راه بندازه و وقتی پالس قطع شد کار او سیستم هم قطع بشه بهترین کاری که می تونم بکنم چیه؟
۰۶-خرداد-۱۳۸۶, ۰۰:۱۲:۵۶
ارسال‌ها: 8
راستی
راستی من به پرت 37a هم پالس دادم ولی راه نیفتاد.
اصلا برای راه اندازی 37a ها باید شماره پالس در ادامه شماره پالس های 378 باشد یا دوباره از 1 یا 0 شروع می شه؟
من هم ادامه و هم از 1 اش را امتحان کردم چواب نمی ده
چاره چیه
۰۶-خرداد-۱۳۸۶, ۰۰:۱۶:۳۳
یه رله می تونی بزاری با یه ترانزیسترو و با صفر و یک قطع و وصلش کنی
37a پایه هاش به ترتیب نیست و بعضیش هم نات شده
به غیر از پالس باید تقویت هم بشن مستقیم نمی شه داد به خود موتور ها
37A رو باید توی اینترنت پیدا کنی که به کدوم یک از پایه ها متصل شده (یه سرچ بکنی پیدا می شه)
کتاب شکیبافر رو هم پیشنهاد می کنم بخونی در مورد همین پورت هاست
http://www.shakibafar.com/pbook
۰۶-خرداد-۱۳۸۶, ۱۰:۰۶:۱۲
ارسال‌ها: 8
من یک IC با نام HCC4508BF گرفتم ولی در مورد مدار و پایه های آن اطلاعی ندارم اگه شما آدرسی یا راهنمایی دارید به من کمک کنید.
در ضمن مدار کلیدی که قبلا گفتم را می توانید بیشتر توضیح دهید.
۰۶-خرداد-۱۳۸۶, ۱۴:۴۴:۲۶
این IC همون 4508 شما می تونی با سرچ تو گوگل "4508 pdf" دیتا شیتش رو پیدا کنی
و اما کلید پایه 1 lpt به یه مقاومت 1k به بیس ترانزیستور منفی معمولی امیتر به زمین کلکتور به یه رله پایه دوم رله به یه منبع تغذیه با ولتاژ رله پایه 25 lpt به زمین منبع تغذیه یه دیود معمولی طرف خط دار (کاتود) به مثبت و پایه دیگه به کلکتور ترانزیستور
۰۷-خرداد-۱۳۸۶, ۰۹:۱۸:۱۸
ارسال‌ها: 8
از اینکه درباره ساخت کلید مرا راهنمایی کردی ممنونم.
کلید را درست کردم و به خوبی کار می کنه.
فقط از اون آی سی لچ نمی دونم چه جوری استفاده کنم اگه میشه یک کتاب خوب معرفی کن که کار با این آی سی ها را به توضیح داده باشه ممنون می شم.
۲۱-خرداد-۱۳۸۶, ۱۶:۵۷:۰۴
کتاب طراحی دیجیتال موریس مانو همه اینها رو توضیح داده کامل هم هست توی کاتالوگ خود آی سی هم م یتونی همه چیز رو پیدا کنی
۲۲-خرداد-۱۳۸۶, ۰۹:۰۷:۵۹
آخرین ارسال: Mohsen_ n
آخرین ارسال: hamidreza001371
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: salehjg
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: rostamiani
آخرین ارسال: hata6417
