اشکال در بکار گیری watchdog
bioosun آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
با سلام . برای استفاده از Watchdog دچار مشکل شده ام هر کاری می کنم نمی افته و میکرو ریست نمیشه
برای تست یک برنامه نوشتم که یک عدد رو مرتب در حلقه while اضافه می کرد و می فرستاد روی پورت سریال اما هرچی منتظر شدم که میکرو ریست بشه و این عدد هم دوباره از صفر شروع بشه نشد که نشد
میکرو atmega16 و کریستال هم 12MHZ بود
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/2048k
#pragma optsize-
WDTCR=0x1F;
WDTCR=0x0F;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
while (1)
i++;
itoa(i,str);
puts(str);
delay_ms(1000);
آقا هادی اگر امکان داره راهنمایی کنید
۰۲-شهریور-۱۳۸۶, ۲۳:۲۰:۰۵
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
( 53 تشکر در 30 ارسال )
دلیل اینکه ریست نمیشه اینه که ، تابع delay_ms هر یه میلی ثانیه Watchdog رو ریست میکنه.
۰۳-شهریور-۱۳۸۶, ۲۰:۵۱:۵۳
bioosun آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 5
سلام .با تشکر منظورتان را متوجه نشدم لطفا کمی بیشتر را هنمایی کنید که منظورتان delay داخل حلقه while یا تنظیمات watchdog ایراد دارد چون تا آنجا که من می دانم برای ریست کردن watchdog باید از دستور اسمبلی #asm(‘wdr’) با ید استفاده شود که من در هیچکدام از خط ها از این دستور استفاده نکردم لطفا را هنمایی کنید . با تشکر :wink: :wink: :wink: :wink:
۰۴-شهریور-۱۳۸۶, ۲۰:۳۷:۴۴
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
بله watchdog فقط با دستور wdr ریست میشه ولی در کتابخانه delay.h هم طوری تاخیر ها برنامه نویسی شدن که هر 1ms در داخلشون دستور wdr اجرا بشه.برای داشتن تاخیر، بدون ریست شدن واچداگ باید خودت زیرروالش رو بنویسی یا اون که کتابخونه delay.h رو تغییر بدی.
۰۴-شهریور-۱۳۸۶, ۲۲:۱۰:۱۸
  [سوال] ریست شدن پایه میکرو هنگام سرریز watchdog alirezajf68 2 3,224 ۰۵-مرداد-۱۳۹۵, ۱۸:۰۷:۳۹
  [سوال] روش میانگین گیری hosseinip 1 2,459 ۱۷-آذر-۱۳۹۴, ۱۱:۲۳:۲۴
  پیش فرض اندازه گیری فشار توسط میکرو dj kaka 11 6,486 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۰:۳۰:۵۰
  اشکال در نمایش LCD joker 101 84,325 ۰۵-تير-۱۳۹۴, ۰۵:۲۳:۲۰
Sad مشکل عجیب در برنامه اندازه گیری دما و سنجش زمان ! MicrowaveCO 2 2,762 ۱۴-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۳۱:۳۲
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  [سوال] اندازه گیری فرکانس پالس مربعی mohza 6 6,886 ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۱:۴۴:۵۶
  اندازه گیری پهنای باند دوربین cortex-m3 0 1,450 ۲۴-فروردین-۱۳۹۴, ۰۰:۲۷:۱۳
آخرین ارسال: cortex-m3
  اندازه گیری فاصله با صدا ghx 7 6,915 ۲۹-تير-۱۳۹۳, ۰۹:۰۸:۵۱
آخرین ارسال: رسول
  [سوال] شماره گیری از روی ایپرام a.mehran 2 2,252 ۰۶-تير-۱۳۹۳, ۱۲:۲۷:۵۶
  اشکال این کد چیه؟ javad1424 1 1,972 ۲۹-بهمن-۱۳۹۲, ۲۲:۰۵:۳۰
آخرین ارسال: javad1424
