اشکال در بکار گیری RFM01 وRFM02
bioosun آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
باسلام من یک فرستنده / گیرنده RFM01 و RFM02 خریدم این فرستنده گیرنده دیتا سرعت بسیار خوبی دارد در حدود 100 Kb/s دارد اما پورت ارتباطی آن spi است و من می خواهم که یک PC و avr را که دارای budrate متغیر از 100 bit/s تا 20 Kb/s است به آن متصل کنم ممکن است بگویید که چرا سریال این ماژول را تهیه نکردم . علتش این است که ماژول های سریال سرعت بالایی ندارند و اگر هم داشته باشند گران هستند لطفا اگر ایده ای دارید مطرح کنید در جایی خواندم که اگر tx را به DI پورت spi متصل کنیم و sck را هم صفر کنیم در طرف گیرنده به جای آنکه دیتا روی پایه DOUT ظاهر گردد روی پایه SCK ظاهر میشود حالا نمی دانم تا چه حد درست باشد ) مرجع دیتا شیت CC1020) در اصل من به مداری احتیاج دارم که سریال را به spi و همچنین spi را به سریال تبدیل کند البته با حفظ budrate و یا راهی که بتوان سریال را مستقیم به پورت spi فرستنده وصل کرد چیزی که بفکر خودم رسید این است که یک کلاک 1MHZ به پایه SCK در گیرنده و فرستنده اعمال کنم چون سرعت حد اکثر دیتا از 10 برابر کلاک کوچکتر است ممکن است دیتا بدون نقص در طرف گیرنده دریافت گردد اما این هم فقط در حد یک ایده است ضمنا قیمت این فرستده گیرنده در حدود 10000 تومان است لطفا کمک کنید :wink: :wink: :wink:
۰۱-مهر-۱۳۸۶, ۲۰:۵۸:۲۰
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 631 تشکر در 286 ارسال )
احساس می کنم برای رهای از SPI در کاوش روش های دیگر هستید . این اطمینان را میدهم که بسیار ساده است. نیازی نیست SPI را به TX و RX تبدیل کنیم. کافی که روش استفاده از SPI را بدانیم تمام کار آسان می شود.
برای حل این مساله به Datasheet خود قطعه مراجعه کنید. اگر نتیجه نگرفتید باز هم تلاش کنید نتیجه می گیرید.
اگر PC را فرستنده قرار دهید که خیلی بهتر می توان از درگاه موازی استفاده کرد و اگر نه استفاده از یک میکرو بین گیرنده و PC کیفیت کار را بالاتر می برد.
۰۲-مهر-۱۳۸۶, ۰۸:۲۸:۴۷
تشکر شده توسط : mahbooob, t3r!p3000
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
( 53 تشکر در 30 ارسال )
آقا ممنون که این ماژول رو معرفی کردید.
فقط بگید از کجا اون رو تهیه کردید ممنون
۰۲-مهر-۱۳۸۶, ۱۰:۴۳:۲۲
bioosun آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 5
من برای رهایی از مشکل بودن کار با spi قصد ندارم spi را به سریال تبدیل کنم بلکه دستگاهی ساخته شده که من از محتوای برنامه آن هیچ اطلاعی ندارم فقط می دانم که سرعت بین 100 بیت بر ثانیه تا 20 کیلو بیت بر ثانیه متغیر است و من میخواهم این سیستم را بدون تغییر بی سیم کنم همین
اما برای تهیه ماژول یک سری به جمهوری بزنید(فروشگاه جهان).برای استفاده حتما نیاز به دیتا شیت RF01 و RF02 دارید یکی از دوستان لطف کرده بود و برنامه برای انتقال دیتا نوشته بود که من با اجازه ایشون اینجا براتون می گذارم
Connections
ATMEGA8 SIDE RF12 SIDE
SCK--------------->SCK
MISO--------------->SDO
MOSI--------------->SDI
SS--------------->nSEL
INT0<---------------nIRQ
PD6: LED GREEN
PD7: LED RED
#include <mega8.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#define DDR_IN 0
#define DDR_OUT 1
#define PORT_SEL PORTB
#define PIN_SEL PINB
#define DDR_SEL DDRB
#define PORT_SDI PORTB
#define PIN_SDI PINB
#define DDR_SDI DDRB
#define PORT_SCK PORTB
#define PIN_SCK PINB
#define DDR_SCK DDRB
#define PORT_SDO PORTB
#define PIN_SDO PINB
#define DDR_SDO DDRB
#define PORT_IRQ PORTD
#define PIN_IRQ PIND
#define DDR_IRQ DDRD
#define PORT_DATA PORTD
#define PIN_DATA PIND
#define DDR_DATA DDRD
#define PB7 7//--\
#define PB6 6// |
#define RFXX_SCK 5// |
#define RFXX_SDO 4// |RF_PORT
#define RFXX_SDI 3// |
#define RFXX_SEL 2// |
#define NC 1// |
#define PB0 0//--/
#define SEL_OUTPUT() DDR_SEL |= (1<<RFXX_SEL)
#define HI_SEL() PORT_SEL|= (1<<RFXX_SEL)
#define LOW_SEL() PORT_SEL&=~(1<<RFXX_SEL)
#define SDI_OUTPUT() DDR_SDI |= (1<<RFXX_SDI)
#define HI_SDI() PORT_SDI|= (1<<RFXX_SDI)
#define LOW_SDI() PORT_SDI&=~(1<<RFXX_SDI)
#define SDO_INPUT() DDR_SDO&= ~(1<<RFXX_SDO)
#define LOW_SDO() PORT_SDO&= (1<<RFXX_SDO)
#define SDO_HI() PIN_SDO&(1<<RFXX_SDO)
#define SCK_OUTPUT() DDR_SCK |= (1<<RFXX_SCK)
#define HI_SCK() PORT_SCK|= (1<<RFXX_SCK)
#define LOW_SCK() PORT_SCK&=~(1<<RFXX_SCK)
#define RF12_IRQ 2
#define IRQ_IN() DDR_IRQ &=~(1<<RF12_IRQ)
#define WAIT_IRQ_LOW() while(PIND&(1<<RF12_IRQ))
#define RF12_DATA 4//PD4
#define DATA_OUT() DDR_DATA|=1<<RF12_DATA
#define HI_DATA() PORT_DATA|=1<<RF12_DATA
#define LEDG_OUTPUT() DDRD|=~(1<<6)
#define LEDR_OUTPUT() DDRD|=~(1<<7)
#define LEDG_ON() PORTD&=~(1<<6)
#define LEDG_OFF() PORTD|= (1<<6)
#define LEDR_ON() PORTD&=~(1<<7)
#define LEDR_OFF() PORTD|= (1<<7)
float T1,T2;
bit edge=0;
char ChCurrentTemp=0;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// Place your code here
if (edge)
T2=TCNT1;
TCNT1=0;
// INT0 Mode: Falling Edge
MCUCR=0x02;
edge=0;
}else
T1=TCNT1;
TCNT1=0;
// INT0 Mode: Rising Edge
MCUCR=0x03;
edge=1;
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void Temperature(void)
char strTemp[]="000";
float tf;
tf=read_adc(0); // LM35 Sensor is connected to PORTA.0(PIN 23)
tf=(tf*500/1023);
ftoa(tf,0,strTemp);
ChCurrentTemp=atoi(strTemp); // Convert String To Integer */
/* float dc;
float t;
char strT[15],strTemp[]="000";
dc=T1/(T1+T2);
t=(dc-0.32)/0.0047;
ftoa(t,0,strTemp);
// sprintf(strT,"Temp:%s\XDFC ",strTemp);
// lcd_gotoxy(0,0);
// lcd_puts(strT);
void Gas_Sensor(void)
char strr[7],lcd[7],StrGasPercent[10];
float tf;
tf=read_adc(0); // Gas Sensor is connected to PORTA.0(pin 40)
tf=(tf*500/1023);
ftoa(tf,2,strr);
// FltCurrentGas=atoi(strr);
// eepFltGasMedium=(eepIntGasHigh-eepFltGasLow)/100;
// eepFltGasPercent=(FltCurrentGas-eepFltGasLow)/eepFltGasMedium;
// itoa(eepFltGasPercent,StrGasPercent); // Convert int To String
// sprintf(lcd,"Gas:%s%% ",StrGasPercent);
// lcd_gotoxy(0,1);
// lcd_puts(lcd);
// send //
//_________________________________________________________________//
void RFsend_PORT_INIT(void){
HI_SEL();
HI_SDI();
LOW_SCK();
SEL_OUTPUT();
SDI_OUTPUT();
SDO_INPUT();
SCK_OUTPUT();
unsigned int RFsend_WRT_CMD(unsigned int aCmd){
unsigned char i;
unsigned int temp;
LOW_SCK();
LOW_SEL();
for(i=0;i<16;i++){
temp<<=1;
if(SDO_HI()){
temp|=0x0001;
LOW_SCK();
if(aCmd&0x8000){
HI_SDI();
}else{
LOW_SDI();
HI_SCK();
aCmd<<=1;
LOW_SCK();
HI_SEL();
return(temp);
void RF12send_INIT(void){
RFsend_WRT_CMD(0x80D7);//EL,EF,433band,12.0pF
RFsend_WRT_CMD(0x8239);//!er,!ebb,ET,ES,EX,!eb,!ew,DC
RFsend_WRT_CMD(0xA640);//A140=430.8MHz
RFsend_WRT_CMD(0xC647);//19.2kbps
RFsend_WRT_CMD(0x94A0);//VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm
RFsend_WRT_CMD(0xC2AC);//AL,!ml,DIG,DQD4
RFsend_WRT_CMD(0xCA81);//FIFO8,SYNC,!ff,DR
RFsend_WRT_CMD(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN
RFsend_WRT_CMD(0x9850);//!mp,9810=30kHz,MAX OUT
RFsend_WRT_CMD(0xE000);//NOT USE
RFsend_WRT_CMD(0xC800);//NOT USE
RFsend_WRT_CMD(0xC400);//1.66MHz,2.2V
void RF12_SEND(unsigned char aByte){
while(PIND&(1<<2));//wait for previously TX over
RFsend_WRT_CMD(0xB800+aByte);
//void Delay_ms(unsigned char amS){
// unsigned char i;
// unsigned int j;
// for(i=0;i<amS;i++)for(j=0;j<914;j++);
// send //
// Recieve //
void RFrecieve_PORT_INIT(void){
HI_SEL();
HI_SDI();
LOW_SCK();
//SET nFFS pin HI when using FIFO
HI_DATA();
SEL_OUTPUT();
SDI_OUTPUT();
SDO_INPUT();
SCK_OUTPUT();
IRQ_IN();
DATA_OUT();
unsigned int RFrecieve_WRT_CMD(unsigned int aCmd){
unsigned char i;
unsigned int temp;
temp=0;
LOW_SCK();
LOW_SEL();
for(i=0;i<16;i++){
if(aCmd&0x8000){
HI_SDI();
}else{
LOW_SDI();
HI_SCK();
temp<<=1;
if(SDO_HI()){
temp|=0x0001;
LOW_SCK();
aCmd<<=1;
HI_SEL();
return(temp);
void RF12recieve_INIT(void){
RFrecieve_WRT_CMD(0x80D7);//EL,EF,433band,11.5pF
RFrecieve_WRT_CMD(0x82D9);//!er,!ebb,ET,ES,EX,!eb,!ew,DC
RFrecieve_WRT_CMD(0xA640);//434MHz
RFrecieve_WRT_CMD(0xC647);//4.8kbps
RFrecieve_WRT_CMD(0x94A0);//VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm
RFrecieve_WRT_CMD(0xC2AC);//AL,!ml,DIG,DQD4
RFrecieve_WRT_CMD(0xCA81);//FIFO8,SYNC,!ff,DR
RFrecieve_WRT_CMD(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN
RFrecieve_WRT_CMD(0x9850);//!mp,9810=30kHz,MAX OUT
RFrecieve_WRT_CMD(0xE000);//NOT USE
RFrecieve_WRT_CMD(0xC800);//NOT USE
RFrecieve_WRT_CMD(0xC400);//1.66MHz,2.2V
unsigned char RF12_RECV(void){
unsigned int FIFO_data;
WAIT_IRQ_LOW();
RFrecieve_WRT_CMD(0x0000);
FIFO_data=RFrecieve_WRT_CMD(0xB000);
return(FIFO_data&0x00FF);
// Recieve //
void DataRecieve(void)
unsigned char i;
unsigned char ChkSum;
//Initialize command port
RFrecieve_PORT_INIT();
//Initialize RF12 chip
RF12recieve_INIT();
//Init FIFO
// LCD module initialization
//Enable FIFO
RFrecieve_WRT_CMD(0xCA83);
ChkSum=0;
//Receive payload data
//for(i=0;i<16;i++){
// ChkSum+=RF12_RECV();
//Receive Check sum
i=RF12_RECV();
//Disable FIFO
delay_ms(15);
printf("%2i",i);
// LEDG_ON();
// delay_ms(250);
// LEDG_OFF();
//Package chkeck
// if(i=='T')
// printf("%2i",i);
// DataSend();
// LEDG_ON();
// delay_ms(250);
// LEDG_OFF();
// itoa(ChkSum, st);
// lcd_gotoxy(0,0);
// lcd_puts(st);
void DataSend(void)
unsigned int i,j;
unsigned char DeviceA='A';
RFsend_PORT_INIT();
RF12send_INIT();
DDRD|=(1<<RF12_DATA);
PORTD|=(1<<RF12_DATA);// SET nFFS pin HI when using TX register
DDRD&=~(1<<2); //PD2(INT0)
LEDR_ON();
RFsend_WRT_CMD(0x0000);//read status register
ChkSum=0;
RF12_SEND(0xAA);//PREAMBLE
RF12_SEND(0x2D);//SYNC HI BYTE
RF12_SEND(0xD4);//SYNC LOW BYTE
/* RF12_SEND(0x30);//DATA BYTE 0
ChkSum+=0x30;
RF12_SEND(0x31);//DATA BYTE 1
ChkSum+=0x31;
RF12_SEND(0x32);
ChkSum+=0x32;
RF12_SEND(0x33);
ChkSum+=0x33;
RF12_SEND(0x34);
ChkSum+=0x34;
RF12_SEND(0x35);
ChkSum+=0x35;
RF12_SEND(0x36);
ChkSum+=0x36;
RF12_SEND(0x37);
ChkSum+=0x37;
RF12_SEND(0x38);
ChkSum+=0x38;
RF12_SEND(0x39);
ChkSum+=0x39;
RF12_SEND(0x3A);
ChkSum+=0x3A;
RF12_SEND(0x3B);
ChkSum+=0x3B;
RF12_SEND(0x3C);
ChkSum+=0x3C;
RF12_SEND(0x3D);
ChkSum+=0x3D;
RF12_SEND(0x3E);
ChkSum+=0x3E;
RF12_SEND(0x3F); //DATA BYTE 15
ChkSum+=0x3F; */
RF12_SEND(DeviceA);
RF12_SEND(0xAA);//DUMMY BYTE
RFsend_WRT_CMD(0x8201);
delay_ms(20);
DataRecieve();
// LEDR_OFF();
LEDR_OFF();
// delay_ms(1000);
// for(i=0;i<10000;i++)for(j=0;j<123;j++);//sleep 1 second appr.
void main(void)
unsigned char i=0;
int IntCounter=0;
// Global enable interrupts
#asm("cli");
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 1200
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x02;
UBRRL=0x08;
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Output: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC High Speed Mode: Off
// ADC Auto Trigger Source: None
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0x86;
SFIOR&=0xEF;
//POWER ON indication: both LEDR and LEDG blink 3 times
LEDG_OFF();
LEDR_OFF();
LEDG_OUTPUT();
LEDR_OUTPUT();
for(i=0;i<3;i++)
delay_ms(200);
LEDG_ON();
LEDR_ON();
delay_ms(200);
LEDG_OFF();
LEDR_OFF();
LEDG_OFF();
LEDR_OFF();
while(1)
// delay_ms(1);
// IntCounter++;
// printf("%i",num);
// delay_ms(500);
// Delay_ms(1);
// intCounter++;
// Temperature();
// if (IntCounter==500)
// IntCounter=0;
// DataSend();
DataSend();
// DataRecieve();
مرجع: http://www.soomael.blogfa.com/
۰۲-مهر-۱۳۸۶, ۱۶:۵۹:۲۱
30yavash آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 3
( 3 تشکر در 2 ارسال )
نقل قول: قیمت این فرستده گیرنده در حدود 10000 تومان است
یا قیمتش گرون شده و یا اینکه شما اینو خیلی گرون خریدی.
این فرستنده گیرنده قبلا قیمتش 4 تومن بود.
یکیش فرستنده هست یکیش گیرنده.
RFM12 هم یه ماژول مشابه همینه یا اسن تفاوت که هم فرستنده است و هم گیرنده.این ماژول ها به صورت SPI به میکرو وصل می شوند.
من هنوز متوجه نشدم شما دقیقا می خای چی کار کنی.برای همین نمی تونم کمکی کنم.
۰۴-مهر-۱۳۸۶, ۰۱:۳۲:۴۳
bioosun آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 5
باسلام مجدد خیلی ساده بخوام بگم می خواهم یک سیگنال مربعی (( همان دیتا با budrate متغییر ((با فرکانس متغییر از 1 هرتز تا فرکانس 8 کیلو هرتز را ارسال کنم
۰۵-مهر-۱۳۸۶, ۱۶:۰۵:۴۵
bioosun آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 5
باسلام مجدد خیلی ساده بخوام بگم می خواهم یک سیگنال مربعی (( همان دیتا با budrate متغییر ))با فرکانس متغییر از 1 هرتز تا فرکانس 8 کیلو هرتز را ارسال کنم
۰۵-مهر-۱۳۸۶, ۱۶:۰۷:۵۴
hrhgroup آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۶
خروجی این ماژول بصورت سریال؟ یا SPI
۲۹-مهر-۱۳۸۶, ۲۳:۵۲:۲۶
sajjadea آفلاین
ارسال‌ها: 112
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۶
( 13 تشکر در 10 ارسال )
در بالا گفته شده بود كه SPIاست.
راستي كسي باهاش كار كرد؟هر كسي احيانا جواب گرفته لطفا بگه تا سوالات خيلي ها رفع بشه(اوليش خودم!)
با كمال سپاس
S.Mahdizadeh
۰۳-آبان-۱۳۸۶, ۱۵:۳۱:۴۷
Majid_Ebru آفلاین
ارسال‌ها: 153
موضوع‌ها: 32
تشکرها : 350
( 59 تشکر در 32 ارسال )
با سلام به همه دوستان
من با برنامهCode Vision کار نکردم اما با برنامه C کمکی کار کردم.تو این برنامه من چند تا مشکل دارم که اگه راهنمای کنید ممنون می شم
اول اینکه این علامت " =| " یعنی چی؟ من میدونم علامت =! یعنی مساوی نباشد اما معنی این=| علامت رو نمیدونم؟(علاوه بر این علامت =& یعنی چی)
دوم اینکه این دستور 1<<RFXX_SEL یعنی اینکه عدد یک رو به میزان RFXX_SEL به چپ شیفت بده یا برعکس
خیلی متشکرم
یاس : پس باخت کسی که به حمله نرفت .
احتیاج ، مادر اختراع
۰۸-فروردین-۱۳۸۷, ۰۲:۲۳:۳۷
=+ می دونی چیه؟
a+=1;
a++;
a=a+1;
این سه خط یه کارو می کنن او دوتا هم اولی OR و دومی AND و خود متغیر رو با طرف دوم OR می کنه و نتیجه رو داخل خودش می ریزه
۰۸-فروردین-۱۳۸۷, ۰۹:۳۴:۳۴
  [سوال] روش میانگین گیری hosseinip 1 2,459 ۱۷-آذر-۱۳۹۴, ۱۱:۲۳:۲۴
  پیش فرض اندازه گیری فشار توسط میکرو dj kaka 11 6,486 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۰:۳۰:۵۰
  اشکال در نمایش LCD joker 101 84,325 ۰۵-تير-۱۳۹۴, ۰۵:۲۳:۲۰
Sad مشکل عجیب در برنامه اندازه گیری دما و سنجش زمان ! MicrowaveCO 2 2,762 ۱۴-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۳۱:۳۲
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  [سوال] اندازه گیری فرکانس پالس مربعی mohza 6 6,886 ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۱:۴۴:۵۶
  اندازه گیری پهنای باند دوربین cortex-m3 0 1,450 ۲۴-فروردین-۱۳۹۴, ۰۰:۲۷:۱۳
آخرین ارسال: cortex-m3
  اندازه گیری فاصله با صدا ghx 7 6,915 ۲۹-تير-۱۳۹۳, ۰۹:۰۸:۵۱
آخرین ارسال: رسول
  [سوال] شماره گیری از روی ایپرام a.mehran 2 2,252 ۰۶-تير-۱۳۹۳, ۱۲:۲۷:۵۶
  اشکال این کد چیه؟ javad1424 1 1,972 ۲۹-بهمن-۱۳۹۲, ۲۲:۰۵:۳۰
آخرین ارسال: javad1424
  [سوال] شماره گیری با avr a.mehran 10 9,416 ۲۲-شهریور-۱۳۹۲, ۱۳:۲۱:۵۸
