صدا کردن یک فایل
vz67 آفلاین
ارسال‌ها: 193
موضوع‌ها: 50
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 106
( 52 تشکر در 37 ارسال )
ارسال: #12
RE: صدا کردن یک فایل
يا از اين تابع استفاده كن
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
طرز كارش هم به صورت زير هست
ShellExecute Me.hwnd, vbNullString, "mailto:vahid.zahnai@gmail.com", vbNullString, "C:\", SW_SHOWNORMAL
يا مي توني از اين تابع كه مال خود VB هست استفاده كني
shell "AUTOEXEC.BAT"
اگر دستور shell كه در بالا وارد شده كار نكنه مطمئن باش مشكل از ويندوزه براي من هم اين مشكل پيش اومده .
اميد وارم منظورت همين باشه !
ايتدا تورا ناديده ميگيرند
سپس مسخره ات ميكنند
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-خرداد-۱۳۸۷, ۱۹:۲۵:۱۹، توسط vz67.)
۰۲-خرداد-۱۳۸۷, ۱۹:۱۳:۱۵
ارسال: #13
xsalamx نوشته است:سلام
من می خواستم با دادن آدرس داخل تکست باکس فایل های مختلف(نه فقط exe بلکه تماما)رو اجرا کنم حالا هر فایلی که می خواد باشه.مثل کاری که در محیط ویندز با دابل کلیک روی آیکون برنامه ها انجام می دیم.((فکر کنم واضحتر از این نمی شه توضیح داد))
پس خواشمند اگه بلدید جواب بدید.
خدا حافظ
دوست عزيز
من هم فكر مي كنم از اين واضح تر نمي شد جواب داد! خوب بود يه عالمه دستور API كامند و ثبات و ... برات مي نوشتم !؟!!
ببين اين يه دستور كليه كه براي اجراي هر فايلي مي توني ازش استفاده كنيد :
Shell "Executable File Name/Adrress                The File name that You want Open it" , RunMode
مثلا اگه بخواي يك شاخه رو باز كني بايد اين طور بنويسي :
Shell "Explorer C:\Program files" , VB _ Namandeyram
و براي باز كردن يك فايل متني :
Shell "NotePad  E:\Mahdi\File.txt" , VB_ Namandeyram
براي اطمينان بيشتر مي توني نام فايل اجرايي رو به طور كامل و به همراه آدرس اون ذكر كنيد :
Shell "C:\Windows\Notepad.exe E:\Mahdi\File.txt" , VB_NormalFocus
به همين ترتيب مي توني تمام فايلها رو با برنامه مورد نظرت باز كني.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-خرداد-۱۳۸۷, ۲۱:۳۵:۴۳، توسط Di Di.)
۰۲-خرداد-۱۳۸۷, ۲۱:۳۰:۰۷
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
ارسال: #14
خیلی جالبه؛ دستور Shell پارامتر هم می پذیره و علاوه بر این با فایل هایی که تو اسمشون Space بکار رفته هم مشکلی نداره:
Shell "notepad c:\my file.txt"
اما اگه منصفانه قضاوت کنیم نه Shell و نه ShellExecute مثل DoubleClick عمل نمی کنند.
برای اثبات این حرف یک فایل با پسوند ناشناخته را بعنوان ورودی به هر دو تابع بدین.
مورد بعد اینکه اگر ورودی تابع Shell رو بخواهیم با Explorer باز کنیم در مورد بعضی پسوندها، فایلمون با IE باز میشه.
Shell "explorer c:\my file.txt"
۰۲-خرداد-۱۳۸۷, ۲۲:۱۴:۲۶
XSS آفلاین
ارسال‌ها: 42
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
تشکرها : 5
( 5 تشکر در 5 ارسال )
ارسال: #15
خوب تابع ShellExecute یه مقدار Long رو برمیگردونه که برنامه نویس از روی اون میتونه بفهمه پسوند فایل شناخته شده هست یا نه و طبق اون برنامه نویسی کنه
۰۲-خرداد-۱۳۸۷, ۲۲:۳۶:۲۲
آخرین ارسال: fararaz
آخرین ارسال: loack
  اتوران کردن فایل ها در فلش مموری download69 10 28,308 ۲۷-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۳۸:۲۷
آخرین ارسال: iman2025
  bind کردن برنامه vb با یه فایل دیگه RAMA2009 22 10,587 ۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۱۲:۱۳:۳۲
  پاک کردن یه فایل از رجستری _soda_ 7 6,930 ۲۸-دى-۱۳۹۰, ۱۱:۲۴:۲۸
آخرین ارسال: ppcsoft
Wink openwith کردن فایل مخصوص برنامه خودمون (خیلی خیلی مهم) naser13 6 8,088 ۰۷-شهریور-۱۳۹۰, ۱۲:۰۰:۴۲
آخرین ارسال: AbbasShVB
  [سوال] connectionString ها و مشکل در atach کردن فایل در VB one hacker alone 1 3,210 ۳۱-تير-۱۳۹۰, ۰۲:۰۵:۰۳
آخرین ارسال: Shayani
