کمک برای طراحی یه مدار با رله
shahabmusic آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
سلام دوستان.
من یه رله دارم که می خوام وقتی بهش برق وصل می کنم پلاتینش واسه یک ثانیه وصل بشه و قط بشه و وقتی برق رله رو قط می کنم دوباره واسه یک ثانیه پلاتینش وصل بشه قط بشه.
واسه این کار 6 ماهه دارم اینور اونور می رم ولی کسی نمی تونه کمک کنه... امیدوارم اینجا کسی بتونه.
ممنونم.
شهاب
۰۴-بهمن-۱۳۸۷, ۲۰:۰۸:۵۹
RE: کمک برای طراحی یه مدار با رله
با میکرو که کاری نداره
بدون میکرو باید لبه ها رو تشخیص بدی که با یه خازن سری و یه مقاومت می شه بهش می گن مشتق گیر بعد لبه پایین رونده رو باید معکوس کنی که من فقط پل دیود به ذهنم می رسه بعد یه تایمر معمولی مثل ۵۵۵ می خوای تا اون یک ثانیه ها رو تولید کنه
یه فکری به ذهنم رسید برای تبدیل لبه های منفی کافیه ۲ تا مشتق گیر درست کنی فقط از قبل یکی رو نات کن و خروجی رو با ۲ تا دیود به هم وصل کن به صورت or
۰۴-بهمن-۱۳۸۷, ۲۰:۲۵:۳۹
تشکر شده توسط : 1نفر
shahabmusic نوشته است:من یه رله دارم که می خوام وقتی بهش برق وصل می کنم پلاتینش واسه یک ثانیه وصل بشه
قسمت اول سوالتون رو با يه گيت نات اشميت تريگر مثل 40106 و يه مقاومت و خازن مي شه رديف كرد .
فقط بعدش ...
shahabmusic نوشته است:برق رله رو قط می کنم دوباره واسه یک ثانیه پلاتینش وصل بشه قط بشه.
اگه برق رله رو قطع كنيم چجوري مي تونيم اونو واسه يه ثانيه وصل كنيم .
۰۴-بهمن-۱۳۸۷, ۲۰:۳۱:۵۹
shahabmusic آفلاین
خوب واقعا ممنونم که انقدر سری جواب دادین.
از اولی که چیزی نفهمیدم چون خیلی حرفه ای توضیح دادین و اگه مداری چیزی نشون میدادین شاید میفهمیدم راستشو بخوای من فارسیشم درست نفهمیدم لول.
در مورد دوم هم خوب برق از یه جا دیکه واسش می گیریم... مهم اینه که فقط من یه سیم دارم که می خوام وقتی توش برق میره یه رله واسه یک سانیه کار کنه قط بشه و وقتی هم برق از توی اون سیم میره دوباره اون رله واسه یک ثانیه کار کنه قط بشه.
آقا بزار موضوع رو بگم....
من توی ماشین یه کامپیوتر گزاشتم و می خوام وقتی ماشینو استارت می زنم کامپیوتر روشن بشه و وقتی ماشینو خواموش می کنم کامپیوتر خواموش بشه...
من اومدم دکمه خاموش روشن کامپیوتر رو با یه رله جایگزین کردم... ولی یه مشکلی این وسط هست... همونطور که میدونید ما واسه روشن کردن کامپیوتر، دکمه اونو فقط کمتر از یک ثانیه پایین نگه می داریم و ولش میکنیم... ولی من وقتی ماشینو روشن میکنم، برق میره توی رله و تا زمانیکه ماشین روشنه رله پلاتینش وصله....
مشکل دوم هم اینه که وقتی ماشینو خاموش میکنم می خوام این رله دوباره یه ثانیه کار کنه تا فشار دادن دکمه خواموش روشن کردن کامپیوتر رو شیه سازی کنه و کامپیوتر خواموش بشه...
۰۴-بهمن-۱۳۸۷, ۲۱:۰۲:۵۶
نقل قول: قسمت اول سوالتون رو با يه گيت نات اشميت تريگر مثل 40106 و يه مقاومت و خازن مي شه رديف كرد .
برای قسمت دوم کافیه ورودی قسمت اول رو نات کنی و خروجی دو مدار رو OR (با ای سی 4071 یا ۲ تا دیود)
۰۵-بهمن-۱۳۸۷, ۰۹:۵۵:۵۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, 1نفر
at مدار ESR سنج Analog (طرح ژاپنی) alimogmov 0 0 ۲۷-اسفند-۱۴۰۱, ۰۳:۴۴:۵۳
  مدار حس کننده over current ؟ mega16 11 2,182 ۱۰-تير-۱۳۹۹, ۰۹:۳۲:۱۷
آخرین ارسال: mega16
  مدار شارژر باتری اسیدی با lm317 ؟ mega16 15 3,282 ۰۶-خرداد-۱۳۹۹, ۲۱:۵۰:۳۸
  مشکل با مدار تاخیری 555 ؟!! mega16 2 1,047 ۲۹-فروردین-۱۳۹۹, ۱۲:۴۱:۰۴
آخرین ارسال: mega16
  [فوری] درخواست مدار برای قطع و وصل رله در ولتاژ خاص mebadi 1 3,339 ۲۷-آبان-۱۳۹۶, ۲۳:۰۴:۱۲
  درخواست مدار شارژر برای باتری لیتیومی 7.4 ولت pedram032 1 3,332 ۰۵-دى-۱۳۹۵, ۲۳:۰۵:۲۸
آخرین ارسال: hadikh73
  مدار پالس astable bsz 0 2,082 ۱۲-مهر-۱۳۹۵, ۱۲:۴۶:۳۱
آخرین ارسال: bsz
  مدار و مقاومت شنت parsegade 1 2,661 ۲۱-فروردین-۱۳۹۵, ۲۳:۱۰:۲۱
آخرین ارسال: parsegade
  مدار ترانزیستوری باکاربرد شبیه به رله فروم باز 3 3,225 ۱۱-دى-۱۳۹۴, ۱۸:۰۷:۴۲
  مشکل در طراحی مدار ساده am_al_59 6 4,586 ۱۸-آذر-۱۳۹۴, ۱۹:۳۰:۱۴
