جستجوی پیشرفته در دیتابیس
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 59
( 135 تشکر در 73 ارسال )
من برای استفاده از دیتابیس از Data Environment استفاده کردم و برای نمایش فیلدها از کامپونت Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0 استفاده می کنم و می خوام توی دیستابیسم طوری جستجو کنم که وقتی هر حرفی رو توی تکس باکس نوشتم، توی دیتابیس هرچی که با اون حرف شروع شده توی همون کامپونت لیست کنه
در ضمن من زیاد از SQL سر در نمیارم اگه باید با SQL کار کنم بیشتر برای توضیح بدین
۱۰-آبان-۱۳۸۸, ۱۳:۵۹:۱۲
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
RE: جستجوی پیشرفته در دیتابیس
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=3872
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۱۰-آبان-۱۳۸۸, ۱۵:۰۵:۲۳
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
ممنون حامد جان اما اینی که گفتید با ADO هست و با Data Environment تفاوت داره.
آقا حامد ADODC که خیلی ابتدایی هست و ADODB هم نمیشه فیلدهارو توی Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0 نمایش داد
تا حالا کسی با Data Environment کار نکرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خیلی فوری باید زود برنامه رو بنویسم
آقا پیمان فکر کنم مشکل من رو فقط شما بتونین حل کنید.
۱۰-آبان-۱۳۸۸, ۱۷:۲۳:۲۳
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
چه خبره ؟
من اون لینکو دادم تا دستورات SQL رو مرور کنی .
چرا نمیشه Adodb رو وصل کرد به Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0 ؟ امتحان کردی نشد ؟
در ضمن ADODC ابتدایی نیست همون رابط ویژوالی ADODB هستش .
بهتره از ADODB استفاده کنی اگرم نمیخواهی خوب بازم میتونی از دستورات SQL تو Data Environment استفاده کنی و اون مدل جستجویی که میخواهی رو ازش بکشی بیرون .
مشکلت کجاست ؟
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۱-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۰۷:۰۷
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
(۱۱-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۰۷:۰۷)hamed_Arfaee نوشته است: من اون لینکو دادم تا دستورات SQL رو مرور کنی .
من اون صفحه رو مرور کردم اما چیزی سر درنیاوردم
(۱۱-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۰۷:۰۷)hamed_Arfaee نوشته است: چرا نمیشه Adodb رو وصل کرد به Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0 ؟ امتحان کردی نشد ؟
امتحان کردن وقتی می خوام مشخصه DataSource رو انتخاب کنم خطا میده میگه دیتا کنترلری موجود نیست.
(۱۱-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۰۷:۰۷)hamed_Arfaee نوشته است: در ضمن ADODC ابتدایی نیست همون رابط ویژوالی ADODB هستش .
با ADODC فقط میشه به یک بانک اطلاعاتی وصل شد. اما با Data Environment هر تعداد که بخوای میتونی بهش بانک اطلاعاتی رو وصل کرد
(۱۱-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۰۷:۰۷)hamed_Arfaee نوشته است: بهتره از ADODB استفاده کنی اگرم نمیخواهی خوب بازم میتونی از دستورات SQL تو Data Environment استفاده کنی و اون مدل جستجویی که میخواهی رو ازش بکشی بیرون .
من که گفتم زیاد SQL نمی دونم چه جوری کار کنم اگه میشه تو همین تاپیک بیشتر توضیح بیدین تا متوجه بشم. من هرچی توی اون صفحه گشتم چیزی نفهمیدم
(۱۱-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۰۷:۰۷)hamed_Arfaee نوشته است: مشکلت کجاست ؟
کار با SQL
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-آبان-۱۳۸۸, ۲۲:۴۳:۱۲، توسط toopdanlod.)
۱۱-آبان-۱۳۸۸, ۲۲:۴۰:۵۲
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
ببین مشکلتو حل میکنه ؟
اگه آره برو 25 بار دیگه همون تاپیک آموزشی رو بخون .
.zip   Smpl.zip (اندازه: 7.97 KB / تعداد دفعات دریافت: 143)
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۲-آبان-۱۳۸۸, ۰۱:۲۹:۲۸
تشکر شده توسط : toopdanlod, hosseenn
toopdanlod آفلاین
ارسال‌ها: 257
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 59
ممنون آقا حامد مشکلم برطرف شد
۱۲-آبان-۱۳۸۸, ۱۸:۰۸:۰۹
behnam_bwg آفلاین
سلام دوستان عزيز و آقا حامد دست شما هم از بابت اون فايل درد نكنه.خيلي خوب بود.
منم در Data Enviorment يك مشكل دارم و اونم استفاده از دسورات data enviorment است.دستورات آن شامل جستجو در ركوردهاي پايگاه داده و حركت در بين ركوردها ي آن و پاك كردن و اضافه كردن و...... ميشه.
يكي ديگه هم اين هست كه من ميخواهم بعد از اين كه اطلاعاتي را كه در ركورد جاريم در vb ثبت كردم همين اطلاعات به DataReport برود تا عمل چاپ رو از ركورد جاري خودم بگيرم.
خواهش ميكنم خيلي زود كمكم كنيد چون بايد زود پروژم رو تحويل بدم.
۱۸-آذر-۱۳۸۸, ۱۳:۴۲:۵۰
  جستجوی خیابانها و مکانهای شهر بر روی نقشه sepahbod 2 3,543 ۲۱-آبان-۱۳۹۱, ۱۹:۳۷:۳۷
آخرین ارسال: sepahbod
  جستجوی نام و فامیل در کومبو باکس alisal 2 5,192 ۱۴-آبان-۱۳۹۱, ۲۲:۴۴:۲۳
  جستجوی یک رشته درون رشته ی دیگه RAMA2009 5 8,623 ۲۴-اسفند-۱۳۹۰, ۱۲:۰۶:۵۴
  سورس کد جستجوی فایلهای با پسوند خاص، حتی فایلهای hidden RAMA2009 3 4,883 ۱۶-اسفند-۱۳۹۰, ۲۲:۲۰:۵۵
آخرین ارسال: RAMA2009
  عدم ارتباط با دیتابیس sahand87 5 5,523 ۰۹-اسفند-۱۳۹۰, ۱۱:۱۰:۳۳
  جستجوی فایل های با پسوند خاص، ایجاد کپی،جمع آوری و فشرده سازی آنها RAMA2009 1 3,417 ۱۹-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۵۶:۵۲
Question [سوال] استفاده از شیء data برای جستجوی پیشرفته در database Hamidreza97 0 2,382 ۰۳-شهریور-۱۳۹۰, ۲۳:۳۵:۴۹
آخرین ارسال: Hamidreza97
  ایجاد دیتابیس در vb6 بر روی sqlserver sanam 1 2,953 ۲۷-تير-۱۳۸۹, ۱۱:۴۱:۵۵
آخرین ارسال: relax_cp
  نحوه ارتباط ComboBox با دیتابیس karbon2010 2 6,480 ۰۳-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۴۴:۵۲
آخرین ارسال: skh1300
Question یه سوال در مورد دیتابیس toopdanlod 5 6,702 ۱۰-آذر-۱۳۸۸, ۰۹:۰۲:۴۷
آخرین ارسال: dreamvbfox
