فلاشر ماشین
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
( 33 تشکر در 23 ارسال )
فلاشر ماشین
با سلام خدمت تمامی دوستان
من در حال حاضر برنامه ای در رابطه با چراغ راهنمای ماشین نوشتم که این برنامه رو براتون اینجا گذاشتم
اما بایک مشکلی برخوردم واونم اینه که وقتی که فلاش ماشین زده میشه به صورت چشمک زن هستش
من میخوام به این صورت که زمانی که پالسی که بروری یکی از لبه ها ایجاد میشه برنامه اجرا کنه
مثلا زمانی که فلاش زده شد پالس هایی که بر روی پایه b.0 اعمال میشه برنامه F1 را اجرا کند و همینطور برای سایر زیر برنامه ها اینا همه داخل برنامه هستش ودر ضمن زمانی که پالسی ایجاد نمیشود خاموش باشد
حالا از دوستان کسی میتونه این برنامه منو یک حالی بده بهش
باتشکر
۱۱-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۳۵:۱۸
تشکر شده توسط : iman-63, --MEHDI--, mostafa_naderi
iman-63 آفلاین
کاربر فعال بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۶
تشکرها : 62
( 332 تشکر در 148 ارسال )
RE: فلاشر ماشین
شما میتونی برنامه رو با یه پین کنترل کنی یا از وقفه استفاده کنی.
تشکر لازم نیست !!!
۱۲-بهمن-۱۳۸۸, ۱۰:۵۹:۰۰
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
RE: فلاشر ماشین
خب شما که بلدی بی زحمت همینو واسه من درستش کن
۱۳-بهمن-۱۳۸۸, ۰۹:۴۱:۳۴
RE: فلاشر ماشین
مهندس من نفهمیدم چی کار شد و باید چی کارشه !!
یکم بیشتر توضیح بده !!
مهندس با دستور زیر می تونی بفهمی الان وضیعت کلید تغییر کرده یا نه !! ( تو حلقه فوق می مونه تا وضعیت کلید عوض شه !!
Star:
If
Pinb.0 1 Then :
Debounce Pinb.0 Reset Ali
Else :
Debounce Pinb.0 Set Ali
If
Ali:
Goto
Star
نمی دونم برنامم مفهوم کاری که باید انجام بدی رو نشون می ده یا نه !!!
۱۳-بهمن-۱۳۸۸, ۲۰:۲۸:۰۸
تشکر شده توسط : رسول
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
RE: فلاشر ماشین
دوست عزیز من هم ازاین دستور ها تو برنامم استفاده کردم
اما مشکل اصلی من اینه که زمانی که مثلا راهنمای سمت چپ ماشین را میزنم به صورت چشمک زنه
این باعث میشه که برنامه نصفه کاره اجراه شه
یعنی من میخوام تو برنامم زمانی که پالسی که روی یکی از پایه های ورودیم هستش برنامه مربوط به اونو اجرا کنه در غیره اینصورت خاموش باشد
در ضمن من تو برنامه 3تا ورودی و سه خروجی دارم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-بهمن-۱۳۸۸, ۲۲:۳۶:۳۵، توسط arash67.)
۱۳-بهمن-۱۳۸۸, ۲۲:۳۴:۳۹
تشکر شده توسط : mostafa_naderi
RE: فلاشر ماشین
یعنی شما الان می خوای هر کدوم از سه ورودی مورد نظرت اگه تغییر وضعیت داد برنامت اجرا بشه !
درسته !
خوب تا کی اجرا بشه !!!
دوباره تغییر وضعیت بده که خاموش می شه و واسه تغییر وضعیت بعدی که بخواد دوباره روشن مثل اول می شه که !!!
یعنی عملا فرقی نکرده !
نمی دونم مفهومم رو رسوندم یا نه ؟
و یه چیز دیگه :
اگه دو تا ورودی همزمان فعال شدن چطور ؟
۱۳-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۳۵:۰۶
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
RE: فلاشر ماشین
مهندس تا زمانی که پالسی روی هرکدوم ورودی ها هستش خروجی اجرا بشه !!!!!!!!!!
۱۴-بهمن-۱۳۸۸, ۲۰:۲۲:۵۳
RE: فلاشر ماشین
خوب چشمک زدن رو تو وقفه تایمر کار کن و یه فلاگ بذار واسه هر کدوم که هر موقع فلاگش فعال بود اون خروجی کار کنه !
نمی دونم مفهوم رو رسوندم یا نه؟
۱۵-بهمن-۱۳۸۸, ۰۳:۴۴:۰۵
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
myBB  RE: فلاشر ماشین
به چه شکلی باید برنامه نویسی کن میشه یک مثال بزنی؟؟؟؟؟؟
۱۵-بهمن-۱۳۸۸, ۱۰:۲۰:۲۸
این فلاشر کجای ماشینه ؟؟
سعی می کنم بیشتر راهنمایی کنم تا مستقیم برنامه رو بنویسیم ول نمی دونم چرا نمی شه !!
مهندس این برنامش :
$regfile "m16def.dat" $crystal 1000000
Ddrc
255 Ddrd 255 Ddrb = &B1000 Portb 7
Config Timer0
Timer Prescale 64
On Timer0 Ant
Enable Interrupts Enable Timer0
Dim T1
As Word T2 As Word T3 As Word
Dim F1
As Byte F2 As Byte F3 As Byte
Dim B1
As Byte B2 As Byte
B1
B2 Start Timer0
Ant
Incr T1 Incr T2 Incr T3
If T1 100 Then :
 If
Pinb.0 0 Then :
Portc B1
 Rotate B1
Left
Else : Portc 0
If
T1 0
If
 If
T2 100 Then :
 If
Pinb.1 0 Then :
Portd B2
 Rotate B2
Left
Else : Portd 0
If
T2 0
If
 If
T3 75 Then :
 If
Pinb.2 0 Then Toggle Portb.3
Else : Reset Portb.3
If
T3 0
If
Return
و اینم فایل برنامه و پروتئوس و ... :
.rar   Flasher.rar (اندازه: 16.29 KB / تعداد دفعات دریافت: 60)
مهندس وقتی درستش کردی یه عکس ازش بذار که کجای ماشین و چجوری گذاشتی و ...
۱۵-بهمن-۱۳۸۸, ۱۷:۱۲:۴۳
  ماشین حساب hosseinip 6 3,276 ۰۱-خرداد-۱۳۹۴, ۰۰:۰۷:۳۴
آخرین ارسال: hosseinip
Exclamation [سوال] پروژه ماشین حساب hosseinip 11 6,501 ۲۰-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۵۲:۱۶
Exclamation [سوال] ماشین حساب hosseinip 1 1,655 ۲۵-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۰۵:۴۳
آخرین ارسال: helma
  فلاشر با ولوم کنترل سرعت رسول21 21 10,088 ۰۷-تير-۱۳۹۳, ۱۴:۰۹:۳۶
آخرین ارسال: saman.b
  پروژه ماشین حساب به زبان اسمبلی. akbar8 7 4,599 ۰۴-تير-۱۳۹۲, ۱۹:۱۷:۵۴
  تعویض برنامه فلاشر با یه کلید فشاری رسول21 4 5,742 ۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۴۱:۱۴
آخرین ارسال: رسول21
Exclamation [سوال] فلاشر با کنترل سرعت aassi 2 3,304 ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۰۵:۰۶
آخرین ارسال: فروم باز
  تلفیق برنامه ماشین حساب با این برنامه abbasalifix 15 10,220 ۱۹-بهمن-۱۳۹۱, ۰۹:۱۷:۲۷
  ماشین حساب amirhb 0 2,374 ۰۹-شهریور-۱۳۹۱, ۰۸:۱۴:۰۷
آخرین ارسال: amirhb
  برنامه ماشین حساب در bascom؟ fmohamadi 9 14,553 ۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۲:۲۲:۱۰
آخرین ارسال: shabepaeizi
