تلفیق برنامه ماشین حساب با این برنامه
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
یه مدار بستم و توی اون ال سی دی گرافیکی دارم و یه کیبرد کامپیوتر هر دو به درستی کانفیگ و نصب شده اند .کیبرد و ال سی دی تست شدن به درستی کار میکنن
نیاز من در این جا اینه که این دوتا برنامه رو با هم تلفیق کنم
برنامه راه انداز کیبرد و ال سی دی
برنامه ماشین حساب
خروجی :یه ماشین حساب مهندسی که روی ال سی دی گرافیکی توسط یه صفحه کلید کامپیوتر اجرا میشه
قدم به قدم بگین اجرا کنم
۱۶-بهمن-۱۳۹۱, ۲۲:۳۶:۰۴
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: تلفیق برنامه ماشین حساب با این برنامه
مشکل رفع کردم فقط اطلاعات کنار هم نوشته نمیشن روی ال سی دی باید چکار کنم؟
۱۷-بهمن-۱۳۹۱, ۱۵:۰۹:۰۰
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
رو مختصات موردنظر قرار نمیگیرن؟
یا بعد نوشتن هر کاراکتر، قبلی پاک میشه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-بهمن-۱۳۹۱, ۱۵:۳۱:۰۰، توسط omid_phoenix.)
۱۷-بهمن-۱۳۹۱, ۱۵:۳۰:۱۵
تشکر شده توسط : abbasalifix
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
باز هم مشکل رفع شد .
برای اضافه کردن تمامی نسبت های مثلثاتی باید چکار کرد؟
۱۷-بهمن-۱۳۹۱, ۱۶:۲۰:۳۰
می ترسم جواب بدم خودت مشکل و رفع کنیBiggrin
با بیسیک دیگه؟
از اینا استفاده کن؛
Var = Cos(x)
کسینوس
Var = Sin(x)
سینوس
Var = Tan(x)
تانژانت
Var = Asin(x)
آرک سینوس
Var = Acos(x)
آرک کسینوس
Var = Atn(x)
آرک تانژانت
Var = Cosh(x)
کسینوس هایپربولیک
Var = Sinh(x)
سینوس هایپربولیک
Var = Tanh(x)
تانژانت هایپربولیک
Var = Atn2(x , Y)
آرک تانژانت برای 4 قسمت دایره مثلثاتی
Var = Abs(x)
قدر مطلق
Var = Exp(x)
عدد نپر به توان X
Var = Log(x)
لگاریتم طبیعی
Var = Log10(x)
لگاریتم بر مبنای 10
Var = Sqr(x)
جذرگیری
۱۷-بهمن-۱۳۹۱, ۱۸:۱۰:۵۵
تشکر شده توسط : aKaReZa75, abbasalifix
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
قربونت بشه عمویی اینهارو میدونم اما نمیدونم باید کجای برنامه بزارم
اینم برنامه
$regfile = "m323def.dat"
$crystal = 16000000
$lib "glcdKS108.lib"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5
$include "font8x8.font"
Setfont Font8x8
Config Keyboard = Pind.2 , Data = Pind.4 , Keydata = Keydata
Dim Key As Byte , A As Byte , B As Byte , S As Bit , N As Bit
Dim Op As String * 5 , Op2 As String * 1
Dim K As Byte , Ans As Single , F1 As Single , F2 As Single , F3 As Single
Dim In1(8) As Byte , I1 As Byte
Dim In2(8) As Byte , I2 As Byte , Stn(9) As Long
Stn(1) = 1 : Stn(2) = 10 : Stn(3) = 100 : Stn(4) = 1000 : Stn(5) = 10000
Stn(6) = 100000 : Stn(7) = 1000000 : Stn(8) = 10000000
'+++++++++++++++++++++++ mani program ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Start_new:
I1 = 0 : I2 = 0 : S = 0 : N = 0
Cls : Lcdat 1 , 1 , "0"
Op = ""
Gosub Set_number1
If S = 1 Then Goto Start_new 'check for reset
Cls
Gosub Set_number2
Gosub Functions
Lcdat 2 , 1 , "ANS=" ; Ans
K = Getatkbd()
Loop Until K <> 0
Goto Start_new
End 'end program
'+++++++++++++++++++++++ 4 Function ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Functions:
If Op2 = "+" Then Ans = F1 + F2
If Op2 = "-" Then Ans = F1 - F2
If Op2 = "*" Then Ans = F1 * F2
If Op2 = "/" Then Ans = F1 / F2
If Op2 = "Sin" Then Ans = Sin(f1)
If Op2 = "Cos" Then Ans = Cos(f1)
If Op2 = "Tan" Then Ans = Tan(f1)
If Op2 = "Asin" Then Ans = Asin(f1)
Return
'+++++++++++++++++++++++ Functions +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Keycod:
K = Getatkbd()
Select Case K
Case 48 : Key = 0
Case 49 : Key = 1
Case 50 : Key = 2
Case 51 : Key = 3
Case 52 : Key = 4
Case 53 : Key = 5
Case 54 : Key = 6
Case 55 : Key = 7
Case 56 : Key = 8
Case 57 : Key = 9
Case 27 : Op = "c"
Case 13 : Op = "="
Case 47 : Op = "/"
Case 42 : Op = "*"
Case 45 : Op = "-"
Case 43 : Op = "+"
Case 83 : Op = "Sin"
Case 67 : Op = "Cos"
Case 84 : Op = "Tan"
End Select
Loop Until K <> 0
K = Getatkbd()
Loop Until K = 0
K = 0
Return
Set_number1:
I1 = 0 : F3 = 0 : F1 = 0
Gosub Keycod
If Ans = 0 And Op = "-" And N = 0 Then 'check for input negative namber
N = 1 : Op = ""
Lcd "-"
Goto End_action
If I1 = 0 Then
'================================= 'check for functions and old ans EXP: ans+2=
If Op = "+" Or Op = "-" Or Op = "/" Or Op = "*" Then
F1 = Ans
Goto No_c
If Op = "c" Then
S = 1 'set s for check status
Cls
Goto No_c 'clear and goto start
If Op = "+" Or Op = "-" Or Op = "/" Or Op = "*" Or Op = "=" Then Goto Lable1 'jump if not key
If I1 < 8 Then
Incr I1
In1(i1) = Key 'copy key to array
Lcd In1(i1) 'display key
End_action:
Lable1:
B = I1
For A = 1 To B Step 1 'change numbers to long nubmer
F3 = In1(a) * Stn(i1)
F1 = F1 + F3
Decr I1
Next
If N = 1 Then F1 = F1 * -1 'negative number
N = 0
No_c:
Op2 = Op
If Op = "=" Then Op2 = ""
Return
Set_number2:
I2 = 0 : F3 = 0 : F2 = 0 : Op = ""
Lcd F1 ; Op2
Gosub Keycod
If Op = "c" Then
Cls
Goto No_c2 'clear and goto start
If Op = "+" Or Op = "-" Or Op = "/" Or Op = "*" Or Op = "=" Then Goto Lable2 'jump if not key
If I2 < 8 Then
Incr I2
In2(i2) = Key 'copy key to array
Lcd In2(i2) 'display key
Lable2:
B = I2
F3 = In2(a) * Stn(i2)
F2 = F2 + F3
Decr I2
Next
No_c2:
Return
Keydata:
'normal keys lower case
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 130 , 0 , 129 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 128 , 81 , 49 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 50 , 0
Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 53 , 0
Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 54 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 55 , 56 , 0
Data 0 , 44 , 75 , 73 , 79 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 47 , 76 , 59 , 80 , 45 , 0
Data 0 , 0 , 39 , 0 , 91 , 61 , 57 , 0 , 0 , 0 , 13 , 93 , 0 , 92 , 0 , 0
Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 223 , 0 , 49 , 49 , 52 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
Data 48 , 46 , 50 , 53 , 54 , 56 , 27 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
'shifted keys UPPER case
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 128 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 64 , 0
Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 36 , 35 , 0 , 0 , 0 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 94 , 0 , 0 , 0 , 77 , 74 , 85 , 38 , 42 , 0
Data 0 , 60 , 75 , 73 , 79 , 41 , 40 , 0 , 0 , 62 , 63 , 76 , 58 , 80 , 95 , 0
Data 0 , 0 , 34 , 0 , 123 , 43 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 125 , 0 , 124 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 46 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
الان از این برنامه ماشین حسابه که دانلود کردم هیچی نمیفهمم
هرچی تحلیل میکنم باز یه جا دیگه میپره!
گیج گیجم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-بهمن-۱۳۹۱, ۲۰:۲۲:۱۲، توسط abbasalifix.)
۱۷-بهمن-۱۳۹۱, ۲۰:۱۹:۰۵
اگه شبیه ساز یا سخت افزار و نداشته باشم نمیتونم بگم
برای محاسبات با کی بورد میتونی از برنامه ماشین حساب با کی پد کمک بگیری؛
یه برنامه با کی پد و جدول lookup پیوست کردم شاید کمکت کنه
.rar   Simple calculator using avr microcontroller.rar (اندازه: 91.01 KB / تعداد دفعات دریافت: 59)
۱۷-بهمن-۱۳۹۱, ۲۱:۰۴:۵۲
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
بازم نفهمیدم
ولش
خودم یه کاریش میکنم
۱۷-بهمن-۱۳۹۱, ۲۱:۲۹:۴۴
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
یه تابع میخوام که عدد هارو کنار هم بچینه از هم جدا نشن
۱۷-بهمن-۱۳۹۱, ۲۲:۴۳:۰۰
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
Help me.....
دیگه نمیدونم چیکار کنم
۱۸-بهمن-۱۳۹۱, ۱۳:۰۷:۱۷
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
آقا من خودم پست میزارم خودمم جواب میدم
دم همه گرم!
من یه تیکه کد نوشتم که نسبت های مثلثاتی رو هم برام بدست میاره اما مشکلش اینه که عدد آخری رو 2 تا حساب میکنه
Sinusi:
Cls : Lcdat , 1 , 1 , "Sin Cos Tan" : Lcdat , 2 , 1 , "Sinh Cosh Tanh" : Lcdat , 3 , 1 , "Asin Acos ATN" : Lcdat 4 , 1 , "DegToRad Rad To Deg" : Waitms 1000
B2 = 0 : C2 = 0 : Op = ""
Q:
Gosub Keycod
D2 = Key
Gosub Keycod
B2 = Key
Cls
Select Case B2
Case 0 To 9:
C2 = C2 * 10
C2 = C2 + B2
Lcdat 1 , 1 , C2
End Select
If Op = "c" Then
Cls
If Op = "Sin" Then
Cls : Lcdat 1 , 1 , "Sin" ; C2
C2 = Sin(c2)
Lcdat 2 , 1 , "Ans=" ; C2
If Op = "Cos" Then
Cls : Lcdat 1 , 1 , "Cos" ; C2
C2 = Cos(c2)
If Op = "Tan" Then
Cls : Lcdat 1 , 1 , "Tan" ; C2
C2 = Tan(c2)
Goto Q
۱۸-بهمن-۱۳۹۱, ۲۱:۵۸:۵۲
  خطا در کامپایل کردن برنامه در codevision akand1111 9 19,907 ۲۳-اسفند-۱۳۹۸, ۱۰:۲۱:۰۱
آخرین ارسال: ali3000aab
  [مقاله] برنامه های بدون شرح hadikh73 48 43,686 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۷, ۱۰:۱۷:۲۸
  [پروژه] یک برنامه بسیار ساده می خواستم امکان داره کمک کنید questnet 1 1,637 ۲۲-اسفند-۱۳۹۶, ۰۰:۰۴:۱۵
آخرین ارسال: fedagh
