مشکل با وقفه خارجی
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 38
( 38 تشکر در 22 ارسال )
مشکل با وقفه خارجی
باسلام
من برنامه زیر رو درست کردم و در آن از وقفه خارجی استفاده کردم.
کارش اینه که وقتی یک دکمه که به INT0 وصل است، فشرده می شود، میکرو شروع به شمردن می کند و آن رو روی LCD نمایش می دهد. و وقتی که INT1 فعال می شود، شمارش دیگر انجام نمی شود.
من این برنامه رو با کد زیر نوشته ام. اما وقتی آن را باپروتئوس شبیه سازی می کنم، به محض اینکه میکرو فعال میشه، میکرو شروع به شمردن می کنه و وقتی هم که INT1 را میزنم شمارش متوقف نمی شه.
مشکلم از کجاست؟ میشه راهنمایی ام کنید...
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000
Config Int0 = Rising
Config Int1 = Rising
Enable Int0
Enable Int1
Enable Interrupts
On Int0 Q
On Int1 W
Dim I As Integer
nop
End 'end program
Q:
Incr I
Home
Lcd I
Return
W:
Lcd I
Return
فایل همراه با پروتئوس
.rar   INT.rar (اندازه: 17.96 KB / تعداد دفعات دریافت: 86)
۰۹-اسفند-۱۳۸۸, ۱۱:۴۱:۱۹
RE: مشکل با وقفه خارجی
مهندس برنامتو یکم دقت کنی می فهمی ایراد کار کجاست !
وقتی به اینتراپت صفر می ره دیگه بر نمی گرده !!!
این وصل کردن کلیدهات هم تو پروتئوس جالب بود !
اولین بار بود می دیدم کسی ترانزیستور واسشون گذاشته !!!
۰۹-اسفند-۱۳۸۸, ۱۱:۵۴:۳۹
تشکر شده توسط : رسول
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
راه حلش چیه
۰۹-اسفند-۱۳۸۸, ۲۲:۳۷:۰۴
مهندس اگه می خوای کرنومتر درست کنی این تایپیک ها رو هم ببین :
این برنامه رو جایگزین برنامه خودت کن و اینم تست کن :
$regfile "attiny2313.dat" $crystal 1000000
Config Int0
Falling Config Int1 Falling
Enable Int0
Enable Int1
Enable Interrupts
On Int0 Q
On Int1 W
Dim I
As Word
Q
Incr I
      Home
      Lcd I
Return
W:
Return
این نکته رو هم بگم که این برنامه هم پر ایراده ولی حداقل کار می کنه !!!!!!!
۱۰-اسفند-۱۳۸۸, ۰۱:۱۵:۰۱
تشکر شده توسط : SMNsoft
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
باسلام
اینم تست کردم ولی به محض اینکه برنامه فعال شد بازهم کورنومتر خودبه خود شروع به کار کرد!!
چی کار کنم؟؟؟؟
۱۰-اسفند-۱۳۸۸, ۲۲:۴۳:۴۲
مهندس مقاومت پولل آپ فراموش نشه !!
۱۰-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۲۶:۲۸
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
من از همون مدار قبلی که بالا فایلشو گذاشتم استفاده کردم.
پول آپ یعنی چی؟؟؟؟!!!
من در همون مدار جای گراند و پاور را اوز کردم
درستشد. ولی وقتی خواستم آن را غیر فعال کنم، نشد !!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۵۳:۵۸، توسط SMNsoft.)
۱۰-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۴۵:۱۱
یه مقاومت حدود 10 کیلو ( مقدارش مهم نیست ) بین پایه ورودی اینتراپ و برق +
می تونی این دستور رو هم هم بعد از معرفی اینتراپ ها بذاری :
set portd.2
set portd.3
۱۰-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۵۵:۵۳
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
منظور شما این هست؟
[تصویر:  22SMNsoft.jpg]
برای فعال کردنش مشکلی ندارم. مشکل غیر فعال کردنش هست.
۱۱-اسفند-۱۳۸۸, ۰۰:۱۵:۵۰
دقیقا همین !
میشه مشکلتون رو بیشتر توضیح بدی !
نفهمیدم منظورتو !!!
۱۱-اسفند-۱۳۸۸, ۰۰:۲۱:۱۱
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
کورنومتر فعال میشه ولی غیر فعال نمی شه.
۱۱-اسفند-۱۳۸۸, ۱۱:۳۶:۲۰
  وقفه adc محمد حسینی 6 6,855 ۰۱-تير-۱۳۹۵, ۱۸:۳۸:۳۴
آخرین ارسال: mfazl22
  [سوال] وقفه کانتر amir4 1 2,300 ۳۰-مرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۰۹:۱۱
  کریستال خارجی+کریستال ساعت در atmega8 cortex-m3 1 2,967 ۰۳-مرداد-۱۳۹۴, ۲۰:۱۳:۰۳
  اتصال کریستال خارجی به میکرو HOPE_GROUP 32 18,936 ۱۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۵:۵۷:۴۸
آخرین ارسال: طار
Smile [سوال] مشکل با وقفه خارجی(INT 0)میکرو علیدلی 15 14,973 ۱۰-دى-۱۳۹۳, ۲۲:۴۵:۱۵
  ایجاد وقفه 1 ثانیه با Attiny 2313 sinastar 3 3,624 ۰۴-آذر-۱۳۹۲, ۲۰:۲۶:۴۵
آخرین ارسال: EBKA
  وقفه سریال که منو دیونه کرده cinapa 1 2,338 ۲۹-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۵۹:۵۲
  مشکل وقفه سریال lilbibi 5 5,389 ۱۱-شهریور-۱۳۹۲, ۱۶:۲۴:۳۶
  نوسان ساز با کلاک خارجی sadeqebrahimi 7 5,823 ۱۶-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۱۸:۳۶
آخرین ارسال: sadeqebrahimi
