آنالوگ به دیجیتال
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 321
( 107 تشکر در 72 ارسال )
آنالوگ به دیجیتال
با سلام میشه یه در مورد ولتاژ رفرنس در آی سی های مبدل آنالوگ به دیجیتال یه کم توضیح بدید و اینکه یه آی سی مبدل دیجیتال به آنالوگ هم معرفی کنید که تو بازار تهران پیدا بشه؟
با تشکر فراوان.
۲۴-اسفند-۱۳۸۸, ۱۱:۰۴:۰۵
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
RE: آنالوگ به دیجیتال
سلام کسی نیست که بتونه ولتاژ رفرنس رو توضیح بده؟
۲۴-اسفند-۱۳۸۸, ۱۴:۱۸:۰۳
وای
یه عالمه نوشتم همش پرید !
مختصر بگم !
اگه طرز کار مبدل های آنالوگ به دیجیتال رو نگاه کنی می فهمی !
خلاصه بگم !
بین ولتاژ صفر تا ولتاژ رفرنس رو میکرو 1024 قسمت می کنه و بیشتر از ولتاژ رفرنس رو نمی تونه اندازه بگیره !
پس هر چی ولتاژ رفرنس کمتر باشه می کرو می توان ولتاژ های کمتری رو حس کنه !!!
۲۴-اسفند-۱۳۸۸, ۱۶:۴۰:۰۷
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
تا یه حدودی فهمیدم ولی من میخوام 9 یا 12 ولت DC (نیم موج) رو تبدیل به دیجیتال کنم و برعکس ولتاژ رفرنس رو چند باید بگیرم؟ در ضمن یه آی سی تبدیل دیجیتال به آنالوگ رو هم معرفی کنید ممنون میشم .(آی سی مخصوص این کار باشه)
با تشکر.
۲۴-اسفند-۱۳۸۸, ۱۸:۰۷:۳۳
مهندس تو میکرو نمیشه ولتاژ رفرنس بیشتر از 5 ولت باشه !
شما ورودی به میکرو رو با مقاومت تقسیم ولتاژ انجام بده !
مثلا ولتاژ رو یک سوم کنه !!!
واسه تبدیل برعکس برو تو بازار ببین از سری زیر کدومش پیدا میشه و دیتاشیتش رو ببین
dacxxx
۲۴-اسفند-۱۳۸۸, ۱۸:۳۵:۵۰
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
خب به جر میکرو آی سی دیگه ای نیست که این کار رو انجام بده با رفرنس بالاتر؟
۲۴-اسفند-۱۳۸۸, ۱۹:۲۴:۵۶
مهندس ولتاژ رفرنس رو بالا نمی برن !
ورودی رو میارن پایین !
نه !
چیزی نیست !
این برنامه رو ببین چجوری با ولتاژ رفرنس 2.56 ولت ولتاژ های 250 ولت اندازه می گیریم !!!
http://iranled.com/forum/showthread.php?tid=10248
۲۴-اسفند-۱۳۸۸, ۲۰:۳۴:۵۹
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
عزیز جان من نمیخوام اندازه بگیرم میخوام یه فرستنده و گیرنده fm درست کنم البته با ماژول های فرستنده و گیرنده دیتا پس موج ورودی رو باید به دیجیتال تبدیل کرده و اون ور هم برعکس این کار رو انجام بدم حالا باید چی کار کنم با میکرو میشه این کار رو کرد؟
من در این زمینه (تبدیل آنالوگ به دیجتال و برعکس) هیچ اطلاعی ندارم اگه مفصل توضیح بدید ممنون میشم.
با تشکر.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۸۸, ۲۲:۲۵:۱۷، توسط فروم باز.)
۲۴-اسفند-۱۳۸۸, ۲۲:۲۱:۰۰
مهندس واسه فرستادن دیتا پیشنهاد می کنم ماژول بیسیم بخری !
مثل HM-TR
ورودی رو با آنالوگ میکرو بسنج و بفرست و تو گیرنده عدد دریافتی رو بگیر و یه PWM راه بنداز و درصد خروجیشو بذار عدد گرفته شده !!!
خروجی PWM رو بده یه فیلتر پایین گذر و بعدش هم بافر و تقویت کننده !!!
۲۴-اسفند-۱۳۸۸, ۲۲:۲۹:۴۷
تشکر شده توسط : رسول, فروم باز
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
ماژول رو که گرفتم ولی قسمت دوم رو متوجه نشدم باید برنامه نویسی کنم برای میکرو ؟ میشه یه نمونه برام بزارید؟
۲۵-اسفند-۱۳۸۸, ۱۰:۳۷:۳۱
سلام این ساده ترین برنامه ممکنه هستش و فقط خواستم مفهوم رو برسونم !!
واسه فرستنده :
$regfile "M8DEF.dat" $crystal 1000000
Config Adc
Single Prescaler Auto
Dim W
As WORD AS BYTE
DO
=  GETADC(0)
4
    B
W
    PRINTBIN B
    WAITMS 100
LOOP
برای گیرنده :
Config Timer1
Pwm Pwm Compare A Pwm Clear Down Compare B Pwm Clear Down Prescale 64
DIM B
AS BYTE
DO
WAITKEY()
Pwm1A B
LOOP
واسه فیلتر پایین گذر و بافر هم کتاب های الکترونیک و مخابرات هنرستان رو بخون !!!!
۲۵-اسفند-۱۳۸۸, ۱۱:۴۵:۲۸
تشکر شده توسط : فروم باز
  کاربرد این گیت ها در مدار آنالوگ زیر چیه ؟ mega16 0 436 ۰۸-شهریور-۱۴۰۰, ۲۱:۰۰:۵۸
آخرین ارسال: mega16
  [سوال] مقاومت متغیر دیجیتال javad.alavi 4 4,172 ۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۱۵:۰۸:۵۳
آخرین ارسال: رسول
  راهنمایی در مورد ماژول ارسال صوت دیجیتال pontiac132 0 2,100 ۱۷-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۴۳:۴۰
آخرین ارسال: pontiac132
  [سوال] تبدیل صدا به صدای دیجیتال و ارسال صدا pontiac132 10 8,014 ۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۴۷:۴۷
  دیمر دیجیتال برای power led SYSMAN 0 2,396 ۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۳:۴۵:۰۶
آخرین ارسال: SYSMAN
  [سوال] خروجی دیجیتال از دستگاه آنالوگ hh1864 6 6,520 ۳۰-بهمن-۱۳۹۰, ۱۷:۲۹:۳۴
آخرین ارسال: hh1864
  اندازه گیر فشار باد دیجیتال رسول 1 4,455 ۱۶-آبان-۱۳۸۹, ۲۲:۰۵:۲۳
آخرین ارسال: reza555
  فیلتر دیجیتال transistor 1 3,972 ۱۲-دى-۱۳۸۶, ۱۲:۰۶:۴۶
آخرین ارسال: transistor
