  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
تبدیل صدا به صدای دیجیتال و ارسال صدا
pontiac132 آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 34
( 18 تشکر در 16 ارسال )
سلام دوستان خسته نباشد
من باید یه پروژه بسازم که که با میکروفون صدای انسان رو به دیجیتال تبدبل کنه و بعد با همینگ کد کنه و بعد ارسال کند
در مورد گیرنده هم که مطالبق بالا دیکد کردن و تبدبل دیجیتال به آنالوگ
خواهشا واسه این پروژه در مورد سخت افزارش منو کمک کنید هیچ اطلاعاتی در این مورد ندارم و الان خیلی گیج شدم از کجا شروع کنم و میخام یاد بگیرم ممـــــــنون میشم اگر منو کمک کنـــید
پیشاپِـــیبش از جوابتون ممنونHeartHeartHeartHeart
افتادگی آموز گر طالب فضلی
هرگــــــــز نخورد آب زمینی که بلند است
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۴۷:۴۲، توسط a.mehran.)
۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۲:۴۵:۳۹
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
RE: خواهشا راهنمایی کنید
شما میخوای صدارو بصورت دیجیتال ارسال کنی ؟
یا فقط صدارو ارسال کنی ؟
لطفا موضوع هم مرتبط با سوال باشه
من ویرایشش کردم
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۴۵:۱۶، توسط a.mehran.)
۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۴۰:۴۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix, pontiac132
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
RE: تبدیل صدا به صدای دیجیتال و ارسال صدا
خوش اومدید
یه روش اینه که برای ذخیره صدا رو به آپ امپ و بعد به adc میکرو بدید و مرتب نمونه گیری و ذخیره کنید
و برای پخش، دیتا رو مد pwm به پایه OCR میکرو بفرستید
تو این روش بدلیل سرعت پایین نمونه گیری AVR ، ممکنه یه سری دیتا دریافت نشه و صدا ناقص پخش بشه
یه روش مطمعن تر هم اینه که از آی سی های مختص ذخیره صدا استفاده کنید
سرچ بزنید نمونه پروژه های زیادی در این خصوص میتونید پیدا کنید.
موفق باشید.
۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۸:۱۱:۱۶
تشکر شده توسط : a.mehran, Ambassador, pontiac132, رسول, aKaReZa75, kimiafars
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
ای سی های ذخیره صدا مثلا isd xx هستن تو بازار
سایت من Abrdade.com
۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۸:۲۲:۰۱
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador, pontiac132, رسول
pontiac132 آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 34
(۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۴۰:۴۴)a.mehran نوشته است: شما میخوای صدارو بصورت دیجیتال ارسال کنی ؟
من ویرایشش کردم
نه به صورت دیجیتال که همینگ یه چیزی مثل چک سام میمونه خطای تک بیتیو کنترل میکنهبعد از دیجیتال شدن کد میشه با همینگ بعد ارسال
(۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۸:۱۱:۱۶)r0b0 نوشته است: سلام
خوش اومدید
موفق باشید.
مرسی از جوابتون راستش الان دارم رو میکرو a/d کار میکنم .
این آی سی که گفتید میتونه نهایتا مثلا 120 ثانیه رو ضبط کنه من میخام این دیتاهای 0 و 1 که میاد با میکرو یه چیزی مثل چک سام اضافه کنم بفرستم با یه ماژول مثل rfm12bp بعد این آسی که گفتید خروجیش 0 و 1 است ؟ میتونم به عنوان ورودی بدمش به میکرو
ببخشید زیا سوال کردم بازم ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-شهریور-۱۳۹۳, ۱۷:۲۱:۴۶، توسط pontiac132.)
۲۶-شهریور-۱۳۹۳, ۱۷:۰۸:۴۵
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
شما باید از طریق روش امید جان پیش بری
نه این ایسی که گفتم نمیشه بصورت دیجیتالی صدارو کنترل کرد(وصلش کنیم به میکرو و اطلاعاتو تک تک بگیریم اینجوری نمیشه )
خروجی این آی سی صدای آنالوگ هستش و سه تا ورودی کلید داره یکی برای ضبط یکیو بزنی تا اخر پخش میشه اما اون یکیو بزنی فقط تا زمان نگه داشتن کلید صدا پخش میشه
سایت من Abrdade.com
۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۱:۴۵:۴۰
تشکر شده توسط : pontiac132
pontiac132 آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 34
(۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۱:۴۵:۴۰)a.mehran نوشته است: شما باید از طریق روش امید جان پیش بری
مرسی از این آِ سی های ADC0820 یا ADC0820 میتونم استفاده کنم اگر میشه نحوه ی وصل کردنش چه جوریه چون من از ADC0804 جواب گرفتم ولی به صورت تک ورودی یعنی 2 ولت دادم باینریشو داد ولی برای شکل موج پیوسته مثل سینوسی جواب نمیده البته تو پروتئوس تست کردم
WinkWinkWink
۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۱:۵۶:۵۹
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
قبلش ببینید نهایتا با چه سرعتی می تونید اطلاعات صوت رو بفرستید. یه محدودیتی در ماژول فرستنده گیرنده وجود دارهه که ممکنه به همین دلیل ، استفاده از ADC خود میکرو کافی باشه. اول قطعات و ماژول هایی رو که می خواید استفاده کنید رو تعیین کنید و قابلیت هاش رو بررسی کنید و بعد تیکه تیکه شروع به کار کنید.
سمت گیرنده برای تبدیل دیجیتال به آنالوگ و تولید صوت می تونید از IC های DAC استفاده کنید.
۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۳:۰۸:۰۷
تشکر شده توسط : pontiac132, a.mehran
pontiac132 آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 34
(۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۳:۰۸:۰۷)sharin نوشته است: قبلش ببینید نهایتا با چه سرعتی می تونید اطلاعات صوت رو بفرستید. یه محدودیتی در ماژول فرستنده گیرنده وجود دارهه که ممکنه به همین دلیل ، استفاده از ADC خود میکرو کافی باشه. اول قطعات و ماژول هایی رو که می خواید استفاده کنید رو تعیین کنید و قابلیت هاش رو بررسی کنید و بعد تیکه تیکه شروع به کار کنید.
فرستنده که از RFM12BP میخام استفاده کنم و سرعتش 115kbps
که 8kbps یا نهایتا 10kbps کار منو راه میندازه
آی سی پیدا نکردم شروع کردم این کارو با میکرو انجام بدم که راحت 8000 نمونه بر ثانیه رو میگیره که دوستمون گفتن نمیشه
اگر کسی بلد بود ممنون میشم کد و توضیحاتشو با فایل شبیه سازیو تو تاپیک جدید بزاره
۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۰۶:۴۹
نقل قول: فرستنده که از RFM12BP میخام استفاده کنم و سرعتش 115kbps
پس ببینید با میکرو به این سرعت می تونید برسید یا نه ...
از اونجایی که پله پله باید برید جلو ، استفاده از ADC خود میکرو گزینه ی اول هست.
۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۰۶:۴۹
pontiac132 آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 34
[quote='sharin' pid='240755' dateline='1411065409']
راستش یه مقاله لاتین خوندم نوشته بود میشه حالا باید امتحان کنم
ولی خواهشا اگر آی سی a/d پیدا کردید با این مشخصات بگیید البته هست من کار کردن باهاشون رو بلد نیستم اینجوری که من فهمیدم همشون مد سینگل کار میکنن اگر اطلاع داشتید از کارکردشون ممنون میشم راهنمایی کنید
۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۴۷:۴۷
  [سوال] مقاومت متغیر دیجیتال javad.alavi 4 4,172 ۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۱۵:۰۸:۵۳
آخرین ارسال: رسول
  [سوال] تبدیل کد verilog به زبان متلب shabnams 0 1,500 ۲۷-آذر-۱۳۹۳, ۱۱:۱۷:۲۰
آخرین ارسال: shabnams
  راهنمایی در مورد ماژول ارسال صوت دیجیتال pontiac132 0 2,100 ۱۷-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۴۳:۴۰
آخرین ارسال: pontiac132
  مشکل كنترل دور موتور dc در دورهاي پايين و صدای موتور و فرکانس meyosem 8 5,712 ۰۴-آبان-۱۳۹۳, ۲۲:۲۸:۳۴
آخرین ارسال: meyosem
  چگونگی تبدیل عدد int به bcd , و برعکس orange signal 3 4,897 ۰۱-مهر-۱۳۹۳, ۰۹:۳۱:۰۳
  دیمر دیجیتال برای power led SYSMAN 0 2,396 ۲۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۳:۴۵:۰۶
آخرین ارسال: SYSMAN
  [سوال] خروجی دیجیتال از دستگاه آنالوگ hh1864 6 6,520 ۳۰-بهمن-۱۳۹۰, ۱۷:۲۹:۳۴
آخرین ارسال: hh1864
  نحوه تبدیل سریال به پارالل ؟ babak-p 12 8,812 ۰۸-اسفند-۱۳۸۹, ۱۳:۲۸:۵۵
آخرین ارسال: ehsanesk
  اندازه گیر فشار باد دیجیتال رسول 1 4,455 ۱۶-آبان-۱۳۸۹, ۲۲:۰۵:۲۳
آخرین ارسال: reza555
  آنالوگ به دیجیتال فروم باز 13 10,559 ۰۵-فروردین-۱۳۸۹, ۱۲:۰۰:۰۷
آخرین ارسال: t3r!p3000
