خواندن دستورات از فلش مموری توسط میکرو
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
سلام عزیزانم
به یه کمک احتیاج دارم
یه سخت افزار درست کردم به کامپیوتر وصلش کردم ولی باید دائم شبانه روز سیستم روشن باشه
حالا میخوام یه برنامه بنویسم که ساعتهای که میخوام دستگاه پورتی را خاموش یا روشن کنه بریزه تو فلش مموری یا کول دیسک بعد اینو به میکرو avrوصل کنم از روی فلش دستورات رو اجرا کنه
مثلا سر یه ساعت یه لامپ رو خاموش کنه یا روشن و نخواد دائما به سیستم وصل باشه
در صورت امکان پیشنهاداتون رو بگید ممنون از همتون
۱۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۳۶:۰۱
RE: خواندن دستورات از فلش مموری توسط میکرو
خوب با پورت سریال ساعت هاس روشن و خاموش شدن رو به میکرو بفرست و میکرو در اون ساعت های دریافتی خاموش و روشن کنه !!
۱۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۵:۴۹:۲۳
تشکر شده توسط : رسول, reza555, salehjg
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
الان همین کارو دارم میکنم میخوام کامپیوتر را حذف کنم که برنامه زمانبندی رو از فلش بخونه و اجرا کنه
۱۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۳۱:۲۰
حالا چرا از فلش بخونه!
راه های ساده تری هم واسه کار شما وجود داره !
مثلا دیتا رو از سریال بگیره و تو EEPROM ذخیره کنه و حال دیگه از eeprom بخونه !!!
اینوطری برق هم قطع بشه مشکل نداره !!!!
الان فهمیدم شما چی کار کردی ؟
شما الان با پورت سریال دستور خاموش و روشن شدن رو انگار صادر می کنی !
ولی منظور من اینه که کامپیوتر زمان های مورد نظر رو به میکرو بفرسته و میکرو زمان های وارد شده رو بار RTC خودش مقایسه کنه و بسته به مقادیر دریافت شده خروجی ها رو تغییر بده !!!
۱۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۳۶:۵۹
تشکر شده توسط : رسول, kimiafars, reza555, salehjg
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
این کارم میشه کرد ولی خیلی درد سر داشت زمانها رو به میکرو دادم و در حافضه ذخیزه کردم اما چون زمان و شماره پورت و دستور ان و اف با هم میفرستم خیلی درد سر داره
نوع متغیر ها فرق میکنن و...
حالا موندم که از چه روش عملی استفاده کنم
ممنون از کمکت
چطور میشه چند دستور مثلا شماره پورت و دستور خاموش و روشن شدن و ساعت خاموش روشن شدن رو از ایپرم خوند
خودم میام کلشو میریزم تو متغیر بعد اندازه فرضا 6 کارکتر رو جدا میکنم میخونم میریزم تو یه متغیر دیگه به همین ترتیب
اما اینکه خواندن سطر ها از حافظه مشکل میشه یعنی چطور میتونه میکرو هر سطر و خانه حافظه رو جدا جدا بخونه و بفهمه چند تا از خونه های حافظش پر شده
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۵۴:۵۸، توسط kimiafars.)
۱۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۴۸:۵۳
خوب مهندس متغییر معمولی چجوری کار می کنی !!
با EEPROM هم همونجوری !
البته مقادیر رو ترجیحا فقط تو eeprom ذخیره کن و موقع روشن شدن سیستم اونها رو بخون !!
هیچ مشکلی تو این قضیه من نمیبینم !!!
مثلا شما دیتای زیر رو از تو کامپیوتر به میکرو ارسال می کنی :
T01=1230=0
یعنی زمان اول در ساعت 12:30 خروجی رو صفر کن!
حال با دستور mid ت تک کارکترها رو جدا می کنی و یه ارایه در نظر گرفتی و تو آرایه اول ( همون زمان اول ) ساعت و دقیقه و وضعیت رو ذخیره می کنی !
می تونی رشته عددی رو به خود عدد تبدیل کنی که جا کمتر بگیره !
تو ساعتی هم که با خود میکرو درست کردی هر دقیقه مقادیر ساعت فعلی با زمان هایی که دریافت شده رو تست می کنه و اگه برابر بود کارشو انجام می ده !
موقع دریافت دیتا متغیر ها رو هم تو یه متغییر توع eeprom ذخیره می کنی و موقه روشن شدن سیستم اونها رو می خونی !!
من هیچ سختی نمیبینم !
یکم همت کنی برنامه اش ساده هستش !!!
موفق باشی !!!!
۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۰۰:۵۸:۴۲
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
مهندس جون اینا رو انجام دادم اما مشکل اینجاست که فقط یک کد نیست که به میکرو ارسال کنم
بستگی داره یه وقت میبینی 50 خط باید ارسال و ذخیره بشه یه وقت 100 خط این یه بدبختی هست
بعدا میکرو چطور میتونه بفهمه چند خط ذخیره شده و چطور اندیس بهش بده و......
اینجوری کهع شما میفرماید رو انجام دادم اما حرفه ای نبود دنبال یه راه حرفه ای میگشتم که ارور نگیره
سپاس گذارم از توجهت
دیگه چه پیشنهادی داری
۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۰:۰۱:۰۷
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
منم همین سوال را دارم
توی باسکام چطوری از روی فلش مموری یک فایل txt را خط به خط بخونم ؟
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۳۰:۳۸
تشکر شده توسط : kimiafars
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
در مورد دوستمون که این تاپیک رو زدن آخرش نفهمیدم می خوان چیکار کنند(فهمیدم یه چیزایی اما....)
(۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۳۰:۳۸)joker نوشته است: منم همین سوال را دارم
اگر منظورتون از فلش مموری کارت های mmcیا sdباشه راه کارش avr-dos هست.
به این تاپیک مراجعه کنید :
این تاپیک
و به تاپیک سیستم عامل برای avr که آخرین پستش یه چیزایی هست(من با برنامه ای که نوشته بودم سطر به سطر دستورات را از داخل یه فایل txt که داخل یه mmc که با فرمت fat بود ، می خواندم و .....)
اما اگر منظورتون استفاده از فلش مموری های خودمون(یو اس بی) هست باید یه پورت usb-host داشته باشیدکه این امکان از arm9 و به بعد وجود دارد. اما ماژول ها usb-host وجود داره :
1- لینک 1
2 - لینک 2 ( برد آماده - 19 هزار)
۱۲-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۵۳:۴۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, joker, reza555, kimiafars, aKaReZa75
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 849
با تشکر ویژه از salehjg بابت معرفی لینک
دیگه همه چی تموم بود :)
فایلهای آموزش را همینجا هم ضمیمه میکنم .
.zip   MMC_dars 3.zip (اندازه: 138.88 KB / تعداد دفعات دریافت: 543)
.zip   mmc_dars_1_01.zip (اندازه: 106.03 KB / تعداد دفعات دریافت: 545)
.zip   MMC_dars_2_02.zip (اندازه: 256.68 KB / تعداد دفعات دریافت: 495)
۱۲-مرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۱۴:۱۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, salehjg, رسول, kimiafars, Solsal, amir___256
amir___256 آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۲
سلام این نرم افزاری که AMIN.TXT وغیره را که zip کردی با چه نرم افزاری بود چون وقتی خودم zip میکنم انگار روی مموری چیزی نیست.
۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۸:۲۶:۲۵
آخرین ارسال: Arsam.6988
آخرین ارسال: MahdiGameMaker
آخرین ارسال: yadulla fazel
  مشکل در هنگام بوت شدن ویندوز و اجرای دستورات میکرو unforgiven 3 3,732 ۳۱-مرداد-۱۳۹۵, ۱۹:۴۷:۲۵
آخرین ارسال: unforgiven
  ساخت شماره گیر تلفن توسط avr فروم باز 10 6,349 ۱۶-آذر-۱۳۹۴, ۲۱:۳۸:۴۲
آخرین ارسال: index
  پیش فرض اندازه گیری فشار توسط میکرو dj kaka 11 6,486 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۰:۳۰:۵۰
