كمك در مورد برنامه نويسي HMTR
baran6355 آفلاین
ارسال‌ها: 19
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
( 4 تشکر در 3 ارسال )
سلام اگر ماژول HMTR ارسال را انجام بده بايد led سبز بايد بر اساس تاخيري كه ايجاد كرديم روشن خاموش بشه آيا درسته؟
اين برنامه فرستنده هست آيا درسته؟
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Portb.1 = Output
Dim S As String * 6
Enable_majol Alias Portb.1
Set Enable_majol
Print "SOBHAN"
Waitms 75
در من ميخوام به اي 8mhz يك كريستال خارجي 11.0592 بذارم آيا درسته كه جلوي كريستال تو برنامه بنويسم 11059200 ؟
ممنون ميشم
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۰۸:۰۰:۵۸
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
RE: كمك در مورد برنامه نويسي HMTR
درمورد کریستال بله درسته باید بنیسید 11059200
اما شما متغیر S رو تعریف کردید و توی حقه از اون استفاده ای نکردید
در ضمن باود ریت گیرنده و فرستنده هم باید یکی باشه
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۰:۵۷:۴۸
تشکر شده توسط : رسول, h0x00i
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
سلام..
دوست من
مهم نیست تو برنامه کریستال رو چند بزاری فقط فقط باید تو فیوز بیت ها تنظیم کنی مقدار کریستال رو!!!
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۲:۴۳:۴۹
baran6355 آفلاین
ارسال‌ها: 19
سوال اول منو جواب نداديد
ممنون ميشم
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۴:۳۱:۱۲
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
(۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۴:۳۱:۱۲)baran6355 نوشته است: سوال اول منو جواب نداديد
ممنون ميشم
شما زمانی که اطلاعات رو ارسال میکنی این چراغ روشن میشه و تاخیر تو برنامت هست و دوباره میاد ارسال میکنه و الی اخر!!!
فک میکنم دلیلش این باشه!!!
تو دیتا شیت این ماژول حتما هست که روشن و خاموش شدن این چراغ برای چیه!!!
و همین طور برعکس !!! اطلاعاتی رو که هم دریافت مینه یه چراغ روشن میشه!!!!
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۶:۵۹:۳۹
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 801
( 579 تشکر در 198 ارسال )
سلام دوست عزیز این یه سیستم چت نیمه دو طرفه است کار آقای سعید علیان که من خودم یه تغییر کوچولو توش دادم جوابم گرفتم از ماژول hmtr استفاده می کنه البته از کریستال خارجی استفاده نمی کنه امیدوارم که به کارت بیاد
.rar   send_recieve_wirless.rar (اندازه: 327.38 KB / تعداد دفعات دریافت: 353)
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۷:۰۲:۵۸
تشکر شده توسط : mahdi20
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
(۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۰:۵۷:۴۸)reza555 نوشته است: اما شما متغیر S رو تعریف کردید و توی حقه از اون استفاده ای نکردید
رضا جان در بسکام مهم نیست یک متغییر تعریف کنی و ازش استفاده نکنی هیچ اتفاقی نمی افته
پروژه ، مقاله ،...
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۷:۳۵:۴۱
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
منظورم این بود که اون دیتای ارسالی رو میریخته توی این متغیر و بعد ارسال میکرده بهتر بوده Biggrin
۰۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۷:۵۳:۳۴
تشکر شده توسط : h0x00i
baran6355 آفلاین
ارسال‌ها: 19
من اومدم txميكرو فرستنده رو بهrx ماژول وصل كردم و rx ميكرو گيرنده رو
به txماژول گيرنده وصل كردم آيا درسته؟؟؟
برنامه با سيم كا ميكنه
فرستنده:
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim S As String * 7
S = "HOSSEIN"
Print S ; Chr(13);
Waitms 99
گيرنده:
$baud = 9600
Config Portb = Output
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = _
Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
Config Lcd = 16 * 2
Dim S As String * 7
Main:
Input S
Home
Lcd S
اگه ممكنه كمكم كنيد ممنون ميشمSad
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۱۹:۰۴:۴۰
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 801
پایه tx میکرو رو به tx ماژول و پایه rx میکرو رو به rx ماژول وصل کن پایه config ماژول رو هم به زمین پایه en ماژول رو هم به vcc
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۱۹:۲۷:۵۰
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
(۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۱۹:۲۷:۵۰)mhpc2009 نوشته است: پایه tx میکرو رو به tx ماژول و پایه rx میکرو رو به rx ماژول وصل کن پایه config ماژول رو هم به زمین پایه en ماژول رو هم به vcc
نه دوسته من
dtx ماژول به rx میکرو و drx ماژول به tx میکرو!!!
برای HMTR با این روش باید متصل کنین!!!!
ولی برای HMT و HMR طریقه اتصال شما درسته!!!
دوست عزیزBARAN6355 )شما پایه config رو هم به زمین متصل کنین!!! این کار رو که بکنین درست میشه
موفق باشی...
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۲۰:۱۵:۵۰، توسط EBKA.)
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۲۰:۱۰:۵۵
تشکر شده توسط : h0x00i, ict88
  [فوری] مشکل با hmtr soji 7 2,330 ۱۶-خرداد-۱۳۹۸, ۱۲:۰۰:۰۶
Exclamation کمک در مورد برنامه نویسی avr . saeedsniper2 5 3,585 ۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۹:۲۰:۳۳
آخرین ارسال: kimiafars
آخرین ارسال: dj kaka
  سوال در مورد چند خط برنامه kendab 2 3,391 ۲۷-بهمن-۱۳۹۱, ۱۷:۰۲:۲۲
آخرین ارسال: Pixar
  مشکل ساده با HMTR ehsancompany 17 11,482 ۰۸-دى-۱۳۹۱, ۱۴:۴۷:۲۵
آخرین ارسال: ehsancompany
  سوال در مورد برنامه ساعت با DS1307 علیدلی 6 7,007 ۲۷-مهر-۱۳۹۱, ۱۷:۱۱:۳۴
آخرین ارسال: svb93
Exclamation [سوال] کمک فوری در مورد برنامه نویسی بسکام sun2012 1 3,407 ۲۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۱۲:۲۵
  راهنمایی در مورد برنامه نوشته شده بابسکام علیدلی 5 5,074 ۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۲۳:۱۱:۳۴
آخرین ارسال: EBKA
  سوال در مورد نوشتن برنامه sinohe 11 6,687 ۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۸:۵۸:۲۹
آخرین ارسال: sinohe
  كمك در مورد برنامه نويسي hm-tو hm-r baran6355 10 8,235 ۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۵۶:۰۸
آخرین ارسال: h0x00i
