مشکل با پورت سریال
ho_612 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 2
مشکل با پورت سریال
آقا سلام.
یه چند خط برنامه از اینور و اونور پیدا کردم تونستم از میکرو به پی سی دیتا بفرستم مشکلی نیست حالا می خوام از پی سی به میکرو بفرستم[/align] کجای برنامه و به چه صورتی باید کار کنم.مرثی
البته لازمه که بگم ارسال و دریافت دیتا از طریق وی بی دات نت هست.
برنامه به صورت زیر هست:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$lib "lcd4.lbx"
$baud = 19200
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Postb.7
Config Lcd = 16 * 2
Config Kbd = Portc
Dim Row As Byte , Column As Byte , Key As Byte , Sendkey As String * 10 , Convert As Byte
Column = 1 : Row = 1
Main:
Key = Getkbd()
Select Case Key
Case 0 To 9 : Goto Printlcd
Case 15 : Goto Printkey
End Select
jmp main
Printlcd:
Locate Row , Column
Lcd Key
Sendkey = Sendkey + Str(key)
Waitms 500
Incr Column
If Column > 15 Then
Column = 1 : Incr Row
If Row > 2 Then
Cls : Row = 1
jmp main
Printkey:
Waitms 500
Print Sendkey
Waitms 500
Sendkey = ""
Cls : Row = 1
Lcd "ok"
Waitms 500
Lcd Sendkey
Waitms 500
jmp main
[align=left]
۲۰-مرداد-۱۳۹۰, ۰۱:۰۹:۲۸
ho_612 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 2
RE: مشکل با پورت سریال
یعنی سوالم اینقدر پیش پا افتاده هست یا اینکه خیلی سخته؟؟!!
ارسال و دریافت همزمان دیتا از طریق پورت سریال. همین
۲۲-مرداد-۱۳۹۰, ۱۱:۴۱:۲۵
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
من كه جواب رو نمي دونم ... ( يعني هنوز به اين بحث نرسيدم )
اما اين جور مطالب زياد به چشمم خورده ...
در كتاب 11 پروژه هم از VB استفاده كرده ...
اين اواخر ، در چندتا تاپيك با عنوان مشابه يكي يه برنامه با C# نوشته بود براي اين كار ...
اگر اون رو هم ببينيد ، روال كار يه جور هست ...
يه سرچي كنيد فكر مي كنم مشكلتون حل شه ...
موفق باشيد.
يا علي.
۲۲-مرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۱۸:۰۴
تشکر شده توسط : رسول, mhpc2009
ho_612 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 2
خیلی سرچ کردم خیلی جاها بحث شده ولی دست و پا شکسته.یه مطلب کامل در رابطه با این موضوع پیدا نکردم
۲۲-مرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۱۲:۰۴
ho_612 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 2
مشکل ارسال و دریافت به صورت جداگانه حل شد.
دستورات اینتراپت به چه صورتی هست.
اینکه میکرو همیشه صفحه کلید خودش رو چک کنه و هروقت که دیتایی روی پورت سریالش اومد دستورات مربوطه رو انجام بده
۲۲-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۲۱:۴۲
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
برنامه شما باید در حال اسکن کی برد باشه
وقفه سریال رو فعال می کنید و کد مربوطه رو توی زیر روالش می نویسید
برای اطلاع از نحوه استفاده از وقفه ارتباط سریال توی هلپ بسکام urxc رو سرچ کنید
وقفه سراسری باید فعال بشه
وقفه سریال هم باید فعال بشه
باید مشخص بشه زمان وقوع وقفه به کجا در برنامه پرش داشته باشیم
از اونجا روال وقفه نوشته میشه و در نهایت هم ریترن
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۲۲-مرداد-۱۳۹۰, ۲۳:۰۵:۲۵
تشکر شده توسط : رسول, sharin, ho_612
آخرین ارسال: ali3000aab
آخرین ارسال: علی محد شریفی
آخرین ارسال: jalil2008
آخرین ارسال: 36taregh
  [آموزشی] مشکل در ارتباط سریال mohamadgmail 5 3,484 ۲۷-آذر-۱۳۹۴, ۰۲:۴۹:۳۱
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: index
