پروگرامر usb?
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 2137
( 3496 تشکر در 882 ارسال )
پروگرامر usb?
این پروگرامرمدارش درسته من سخت افزارشو درست کنم.؟؟
مدار دیگه ای خودتون تست کرده باشین واسه پروگرامر usbندارین؟
رمز فایل:
www.elecdl.com
.zip   Programmer(www.elecdl.com).zip (اندازه: 512.92 KB / تعداد دفعات دریافت: 486)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۱۹:۱۹:۴۰، توسط رسول.)
۰۹-آذر-۱۳۹۰, ۲۱:۴۸:۳۲
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تشکرها : 2137
RE: پروگامر usb?
یه نفر خیر پیدا نشد به این سوال من جواب بده!!؟؟؟؟AmazeAmazeAmaze
دارمAngryAngryAngryAngryمیشم.
۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۲۰:۳۵
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
RE: پروگامر usb?
کمی مهربون تر Rolleyes
دوست عزیز من این پروگرمری که قرار دادید رو اطلاعی ندارم. حتما کار میکنه.
اما خودم از این استفاده میکنم.
http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html
خیلی باهاش راحتم و به دوستانم هم پیشنهاد میکنم.
در واقع STK500 رو شبیه سازی میکنه. سوکت SV2 رو هم میشه ازش حذف کرد که مدار خیلی کوچکتر و سبکتر بشه، اگر تصمیم ساختنش رو داری شماتیک اصلاح شده رو براتون قرار بدم. که به صورت سریال میشه ازش استفاده کرد.
driver64Bit هم داره.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۵۱:۴۵، توسط Pardazesh-Gar.)
۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۵۰:۵۹
تشکر شده توسط : رسول, sarv
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تشکرها : 2137
RE: پروگامر usb?
آره میخام درست کنم.
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۰۰:۱۸:۳۵
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
RE: پروگامر usb?
خواستم آپلود کنم دیدم تو این سایت هم این کار رو انجام دادن. یعنی سوکت SV2 رو حذف کردن. مدار کوچولو تر میشه.
http://rototron.info/default.aspx?Page=U...SBAVR.aspx
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۱۳:۳۰:۴۳
RE: پروگامر usb?
(۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۵۰:۵۹)Pardazesh-Gar نوشته است: اگر تصمیم ساختنش رو داری شماتیک اصلاح شده رو براتون قرار بدم. که به صورت سریال میشه ازش استفاده کرد.
یاشاسین
چند تا سوال داشتم :
1 - این پروگرامر نیازی به نرم افزار خاصی هم داره یا مثل STK200/300 میشه براحتی با خود بیسکام باهاش کار کرد؟
2 - برای معرفی پروگرامر در بیسکام چه اسمی براش انتخاب میشه؟ STK500؟
3 - آیا با ویندوز 7 هم کار می کنه , با لپ تاپ چطور ؟
4 - لطفا شماتیک اصلاح شدشو در قالب JPG بذارین ...
زکات توانایی , عدالت است {حضرت علی (ع)}
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۱۹:۱۷:۰۴
تشکر شده توسط : sajadgh, sarv
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
RE: پروگرامر usb?
البته که با ویندوز 7 هم کار میکنه. هیچ مشکلی باهاش ندارم. با لپ تاپ هم کار میکنه فرقی نداره. فقط اینکه اگر از ویندوز 64BIT استفاده میکنید. درایورش رو با یک ترفندی باید نصب کنیم که این مسئله در اینترنت حل شده اگر احتیاج دارید. راه حلش رو بنویسم.
اساس کار اینه که یک پورت سریال مجازی درست میکنه. ابتدا STK500 رو در نرم افزار(codevision بیسکام WinAVR AVRstudio و ...)انتخاب می کنیم و بعد شماره پورت سریال رو انتخاب می کنیم.
این شماتیک ساده تر شده است.
http://www.shiaupload.ir/images/02491304...326878.png
پیروز باشید
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۱۷:۳۵
تشکر شده توسط : رسول, sharin
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تشکرها : 2137
RE: پروگرامر usb?
مهندس پردازش گر یه سوال:
نقش اون atmega8چیه؟
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۵۸:۲۰
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
RE: پروگرامر usb?
نقش ATMEGA8 خیلی پررنگ. کابل USB وصل میشه به این (MEGA8) که بخشی از مدار پروگرمرتان است. برنامه ای که داخل میکرو هست یک رابط میان نرم افزار پروگرمر شما و میکرویی که قرار پروگرم بشه. سوکت SV1 رو باید وصل کنید به مدار میکروی مورد نظر.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-آذر-۱۳۹۰, ۰۱:۲۷:۰۱، توسط Pardazesh-Gar.)
۱۲-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۱۹:۱۰
s.farzad.aghili آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
( 14 تشکر در 2 ارسال )
RE: پروگرامر usb?
میخواین پروگرمرتون در چه حدی باشه؟
۲۵-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۱۲:۲۱
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: پروگرامر usb?
اين مدار رو روي برد بورد بستم ، اما متاسفانه PC سخت افزار رو نمي شناسه ...
فايل هگزي هم كه روي ATMEGA8 ريختم از اين لينك هست.
http://www.rototron.info/files/avr-doper...2mhz_A.hex
لينك منبعش هم اينه :
http://www.rototron.info/?Page=USBAVR/USBAVR.aspx
شماتيكش هم ميشه هموني كه جناب پردازشگر عزيز گزاشتن.
فقط در شماتيك ، من بجاي مقاومت 68 اهمي از 47 اهمي استفاده كردم ( 68 نداشتم ! )
فيوزبيت و ... رو هم براي Atmega8 درست تنظيم كردم و با استفاده از بسكام ريختم توش.
درايور هم 2 تا فايل .inf بود كه يكي براي vista بود و اون يكي رو چيزي نزده بود ( احتمالا XP )
منم همون رو در مسير INF هاي پوشه ي windows ام كپي كردم. ( درسته ؟ )
بنظرتون مشكل چي هست ؟
2 تا جامپرهاي ISP و HID رو هم زدم. ( سيستم رو reset هم كردم ... )
يه كمكي برسونيد ،‌لطف بزرگي مي كنيد.
۳۰-خرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۵۵:۱۲
  پروگرامر هاتل EBKA 105 112,508 ۲۴-اسفند-۱۳۹۹, ۰۹:۱۲:۴۵
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: CONTOROLER
  پروگرامر هاتل و Fast Fuse مهدی ن 7 7,246 ۱۰-بهمن-۱۳۹۵, ۱۰:۱۳:۲۱
  پروگرامر USB برای avr سازگار با 0.USB 3 poiut 1 2,995 ۳۱-مرداد-۱۳۹۴, ۰۰:۲۰:۱۶
  [سوال] درخواست کمک در مورد انتخاب پروگرامر mahdifaraji 6 4,336 ۲۰-خرداد-۱۳۹۴, ۱۲:۰۱:۱۲
آخرین ارسال: lachini
Cool پروگرامر USBASP با قابليت تشخيص اتوماتيک و عدم وابستگي به فيوز بيت ها lachini 16 14,700 ۱۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۹:۰۵:۳۶
  نشناختن پروگرامر توسط ويندوز farzaneh007 33 30,881 ۰۴-فروردین-۱۳۹۴, ۲۱:۱۹:۰۴
آخرین ارسال: vigraz
  مشکل با پروگرامر parsegade 7 6,454 ۰۱-فروردین-۱۳۹۴, ۰۰:۳۴:۴۳
  ساخت پروگرامر USB lktra 8 10,857 ۲۵-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۰۱:۰۱
