ساخت پروگرامر USB
lktra آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 21
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
( 110 تشکر در 23 ارسال )
ساخت پروگرامر USB
سلام دوستان عزیز در این پست فایل آموزش ساخت پروگرامر USB برای انواع AVR رو گذاشتم / دانلود کنید و امیدوارم مفید باشه
حجم: 500 کیلو بایت
نوع فایل : ZIP
برای دانلوداینجاراکلیک نمایید
.zip   Avr Programmer (www.mohandesyar.com).zip (اندازه: 489.78 KB / تعداد دفعات دریافت: 672)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۲۱:۰۲:۵۰، توسط sharin.)
۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۰:۱۳:۲۸
تشکر شده توسط : sharin, aKaReZa75, omid_phoenix, mrsk12, Ambassador, hadikh73, milad15m, alimogmov, ReMadza, ddd-zzz
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: ساخت پروگرامر USB
ممنون مهندس. بهترهه فايل ها رو ضميمه كنيد كه براي هميشه در سايت بمونه ، چون لينك ها بعد از يه مدتي از كار مي يفتن.
در مورد پروگرامر ، ISP و USB دو نوع متفاوت نيستند! در واقع همون USB هم مي تونه ISP باشه. بهتر بود مي گفتيد parallel و USB .
نكته ي ديگه اينكه ، پروگرامر USB هه نياز به درايور دارهه كه در فايل بالا قرار ندادهه بوديد. پس عملا جواب نمي دهه.
البته پروگرامرهاي مشابه ، در تاپيك هاي مشابه كامل معرفي شدن و مي تونيد سرچ بزنيد. شايد درايورشون به اين مورد هم بخورهه ...
موفق باشيد.
۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۰:۴۱:۵۷
تشکر شده توسط : aKaReZa75, omid_phoenix
saber.k آفلاین
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۲
تشکرها : 176
( 89 تشکر در 47 ارسال )
سایت فوق العاده ای دارین
پروگرامری که دارم به پورت پارالل وصل میشه!!!
چند وقت پیش برد و گرافیک کامپیوترم سوخت .. برای انجام پروژه دانشگاهی لپتاپ خریدم! مجبور شدم واقعا و دستم خالیه واسه خرید سیستم دوباره!
الان موندم چیکار کنم؟
راهی هست ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۴۹:۲۰، توسط saber.k.)
۲۰-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۳۱:۰۷
به ایران ویج خوش آمدید :)
برای PC هایی که mainboard اشون پورت lpt ندارهه ، می تونید یه کارت تبدیل بخرید و استفاده کنید.
برای لپ تاپ بایستی پروگرامر USB داشته باشید.
البته یه سری کابل های مبدل USB به پورت پارالل و ... هم فکر می کنم باشه ، البته اصلا قابل اطمینان نیستن.
بهترین کار اینه که یه پروگرامر USB تهیه کنید. روش ساخت چند نمونه اش هم در سایت هست و می تونید سرچ بزنید.
موفق باشید.
۲۰-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۵۲:۳۳
تشکر شده توسط : saber.k, babyy, Ambassador
saber.k آفلاین
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 176
چندتارو دیدم!
به نظر شما بهترینشون کدومه؟
نظرتون درباره ی پروگرامر اماده ؟
۲۰-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۰۰:۴۵
البته این تاپیک جای این بحث ها نیست ، اما به هر حال! :)
یه سری پروگرامر یونیورسال داریم که همه چی پروگرام می کنن میکرو ها و حافظه ها ، FPGA و ...
اما خیلی گرونن!
یه پروگرامر هاتل هست که قیمتش فکر کنم بالای 40 تومن باشه و برای AVR هست. پروگرامر خوبی هم هست ظاهرا.
پروگرامر ارزون هم پیدا می شه در حد 18 تومن که کار راه اندازهه و فقط برای AVR هست.
پروگرامر stk200/300 هست که نیازهه PC شما پورت lpt داشته باشه که در PC های جدید این پورت حذف شده ( ارزون ترین و ساده ترین و بهترین پروگرامر بود از نظر من ! )
usbasp پروگرامر خوبیه ، منتها برای ویندوزهای مختلف و نسخه های 32 و 64 بیتی نیاز به درایور دارهه که ممکنه سر این قضیه کمی اذیت کنه! ( هم می تونید بخرید هم می تونید بسازید ، توی سایت یه سرچ بزنید هست. )
avrdoper پروگرامر خوبیه ، از این جهت که روش های زیادی برای پروگرام کردن دارهه. ویژگیه اصلیه اون ساپورت پروتکل HID هست که نیاز به درایور جدا گونه ندارهه و فرق نمی کنه از چه ویندوزی استفاده می کنید و 32 بیت یا 64 بیت باشه ، با برنامه ی sinaprog راحت باهاش ارتباط برقرار می شه.
خود من قبلا ها از stk200 استفاده می کردم و الان از avrdoper که البته نسخه ی clone از پروگرامر STK500 هست.در ویندوز XP هم می شه به bascome و codevision و atmel studio v4 شناسوندش ، در 7 امتحان نکردم ، اما نباید مشکلی باشه ، منتها در این روش نیاز به درایور دارهه.
برای تازه کارها از این جهت که فیوزبیت ها رو اشتباه تنظیم نکنن ، sinaprog گزینه ی خوبیه و کلا سرعتش هم بالاترهه.
نکته ای که هست ، برای ساخت این پروگرامرها باید بتونی یه atmega8 ای که روی خود پروگرامر وجود دارهه رو پروگرام کنی.
اگر دنبال دردسر نیستی یا علاقه ای به ساختش نداری و می خوای روی پروژه ات زمان بذاری ، می تونی یه آماده اش رو تهیه کنی و به کارت برسی.
مدل های دیگه ای هم هنوز موجود هست ... .
موفق باشی.
۲۰-تير-۱۳۹۲, ۱۸:۴۶:۵۹
تشکر شده توسط : saber.k, babyy, aKaReZa75, omid_phoenix, behzady, Ambassador
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
منم کیس جدیدم پورت پارالل نداره و موندم چکار کنم...دنبال پروگرمر USB هستم ، نمی دونم میشه ساخت یا باید بخرم؟
کدوم رو توصیه می کنید؟
۲۸-بهمن-۱۳۹۳, ۱۶:۱۴:۰۹
lachini آفلاین
ارسال‌ها: 20
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
( 42 تشکر در 16 ارسال )
سلام،
نظر من این هست که موضوع بررسی پروگرامرها با توجه به تعدد محصولات موجود در بازار و از طرفی باز بودن سورس و نقشه برخی از انواع پروگرامرها، بهتر است که یک سری ملاک های ارزشیابی توسط دوستان تعیین شود و بعد برمبنای آن به ارزیابی هر یک از انواع موجود پرداخت.
تا در پایان هرکس با توجه به نیازهای خود پروگرامر مناسب خود را بتواند تهیه کند.
برای همین من توصیه میکنم به تاپیک زیر که توسط یکی از مدیران سایت ایجاد شده مراجعه کنید، من هم 12 فاکتور را جهت بررسی پیشنهاد کردم.
http://www.iranled.com/forum/thread-26390.html
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اسفند-۱۳۹۳, ۱۴:۱۸:۵۱، توسط lachini.)
۲۵-اسفند-۱۳۹۳, ۱۴:۱۸:۱۰
تشکر شده توسط : رسول, alimogmov
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 867
( 942 تشکر در 393 ارسال )
(۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۰:۴۱:۵۷)sharin نوشته است: سلام.
موفق باشيد.
درایور USB همان پرونده prottoss.avr910.usb.inf است که با کلیک راست نصب میشود.
سپاس
۲۵-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۰۱:۰۱
تشکر شده توسط : 3153, ddd-zzz
  پروگرامر هاتل EBKA 105 112,508 ۲۴-اسفند-۱۳۹۹, ۰۹:۱۲:۴۵
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: CONTOROLER
  پروگرامر هاتل و Fast Fuse مهدی ن 7 7,246 ۱۰-بهمن-۱۳۹۵, ۱۰:۱۳:۲۱
  پروگرامر USB برای avr سازگار با 0.USB 3 poiut 1 2,995 ۳۱-مرداد-۱۳۹۴, ۰۰:۲۰:۱۶
  [سوال] درخواست کمک در مورد انتخاب پروگرامر mahdifaraji 6 4,336 ۲۰-خرداد-۱۳۹۴, ۱۲:۰۱:۱۲
آخرین ارسال: lachini
Cool پروگرامر USBASP با قابليت تشخيص اتوماتيک و عدم وابستگي به فيوز بيت ها lachini 16 14,700 ۱۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۹:۰۵:۳۶
  نشناختن پروگرامر توسط ويندوز farzaneh007 33 30,881 ۰۴-فروردین-۱۳۹۴, ۲۱:۱۹:۰۴
آخرین ارسال: vigraz
  مشکل با پروگرامر parsegade 7 6,454 ۰۱-فروردین-۱۳۹۴, ۰۰:۳۴:۴۳
  پروگرامر usb? sarv 47 33,440 ۱۰-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۰۲:۱۶
آخرین ارسال: topelec20
