مشکل با led چشمک زن ساده در atmega16
alasht آفلاین
ارسال‌ها: 28
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 31
با سلام خدمت دوستان
من یه برنامه ساده نوشتم که led رو خاموش رو روشن میکنه
اینم کدش
$regfile = "m16def.dat"
Config Portc.0 = Output
      Toggle Portc.0
      Waitms 500
این کد درست کار میکنه و مشکلی نداره تا وقتی که portc.0 یا portc.1 رو به عنوان خروجی در نظر بگیرم
اما وقتی portc.2 یا portc.3 و یا پورتهای دیگه رو به عنوان خروجی در نظر میگیرم مدار درست کار نمیکنه
یعنی led با یک نور ضعیف به صورت یکسره روشن میمونه و چشمک هم نمیزنه
در صورتی که با portc.0 و portc.1 با نور خوبی روشن میشه و چشمک هم میزنه
میخواستم ببینم که مشکل چیه که فقط با portc.0 و portc.1 درست کار میکنه و مابقی پورتها مشکل داره ؟
در صورتی که تو proteus به هر پورتی وصل میکنم درست کار میکنه اما تو مدار حقیقی مشکل داره
ممنون میشم از دوستان راهنمایی کنند که مشکل از کجاست
۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۰۳:۳۴:۳۱
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 125
( 463 تشکر در 142 ارسال )
RE: مشکل با led چشمک زن ساده در atmega16
سلام دوست گرامی
مابقی پورت ها مشکل ندارن
اکثریت میکروکنترلرها از طریق jtag برنامه ریزی می شن
برای برنامه ریزی از این طریق 4 تا پایه میکرو درگیر این کار میشن
این 4 تا پایه در میکروهای 16 و 32 روی پورت C هستن . (portc.2 , portc.3 , portc.4 , portc.5)
برای اینکه از این پایه استفاده کنی باید این پایه ها رو غیرفعال کنی
برای غیر فعال کردن ، اول بگید با چه پروگرمری ، پروگرم می کنید ؟
usb ؟
پورت پرینتر ?
http://robo-elec.blogfa.com
۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۰۵:۱۱:۳۴
تشکر شده توسط : abbasalifix, alasht, satpack
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
برای استفاده از پورت cفیوز بیت های jtag رو غیر فعال کنید
$Crystal=1000000
فرمان بالا روهم به برنامه اضافه کنید
۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۰۵:۲۰:۰۶
تشکر شده توسط : alasht, satpack
alasht آفلاین
ارسال‌ها: 28
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 31
من از stk500 که با usb کار میکنه ای سی مو پروگرم میکنم
چطوری باید jtag رو غیر فعال کنم ؟
با غیر فعال کردن jtag دفعات بعد که میخوام میکروکنترلر رو پروگرم کنم مشکلی پیش نمیاد ؟
۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۱۲:۳۲:۲۴
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
وقتي پنجره ي مربوط به پروگرام اومد بالا ، در قسمت فيوز بيت ها ، jtag رو disable كنيد.
نه مشكلي پيش نمي ياد ،‌jtag بيشتر براي ديباگ كردن به كار مي ره ، پروگرام كردن از پروتكل SPI استفاده مي كنه .
۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۱۳:۳۱:۴۸
alasht آفلاین
ارسال‌ها: 28
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 31
jtag رو غیرفعال کردم و $Crystal=1000000 هم به کدم اضافه کردم ولی بازم نشد :(
۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۲۴:۳۸
شما با اين كد زير امتحان كن :
$crystal=1000000
Config Portc = Output
portc=0
Toggle Portc.2
Waitms 500
فيوز بيت ها رو روي نوسان ساز داخلي با مقدار 1MHz تنظيم كن.
سر راه LED يه مقاومت بين 330 تا 1K بذار.
از اتصال درست ميكرو با برد بورد هم مطمئن شو ، با مولتي متر ولتاژ پايه بگير.
راستي بعد از تغيير فيوز بيت بايد 1 يا 2 تا دكمه اي كه سمت راست روشن مي شن رو بزني تا غير فعال شن ، ( با اين كار فيوز بيت ها رو اعمال مي كني. )
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۰۰:۲۴، توسط sharin.)
۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۴۷:۵۴
تشکر شده توسط : alasht, abbasalifix
alasht آفلاین
ارسال‌ها: 28
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 31
ممنون مشکل حل شد
مشکل این بود که باید چند بار پشت سر هم پروگرم میکردم تا jtag غیر فعال بشه
اما دلیلشو نمیدونم ولی جواب داد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۰۵:۲۶، توسط alasht.)
۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۰۲:۰۶
دليلش اين بود كه فيوز بيت ها رو رايت نكرده بودي ، وقتي يك بار رايتشون كني ،‌سري بعدي نياز به تنظيم دوباره ندارن .
وقتي رايتشون نكني ، مثل اينه كه اصلا فيوز بيت ها رو تغيير ندادي ...
موفق باشي.
۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۲۲:۵۹:۱۳
  منو سازی با atmega16 shomakher 10 11,999 ۱۳-مهر-۱۳۹۹, ۱۸:۴۷:۳۳
آخرین ارسال: sarakingly
  [فوری] یک کمک ساده و فوری questnet 5 4,014 ۱۶-مرداد-۱۳۹۷, ۱۸:۳۶:۴۳
آخرین ارسال: questnet
آخرین ارسال: ninechip
  [پروژه] یک برنامه بسیار ساده می خواستم امکان داره کمک کنید questnet 1 1,637 ۲۲-اسفند-۱۳۹۶, ۰۰:۰۴:۱۵
  [سوال] تنظیم فیوزبیت در RTC ساده hese 0 1,921 ۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۵:۳۲:۱۳
آخرین ارسال: hese
  ***تایمر ساده *** bozonghare 18 17,627 ۰۸-مهر-۱۳۹۳, ۱۰:۳۰:۲۸
آخرین ارسال: sina_sary
  حساب کردن مقدار موثر با میکرو atmega16 در بسکام m.riahi 2 2,738 ۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۳۸
آخرین ارسال: m.riahi
Question ساده ترين مدار براي بيسيم کردن سنسور ها با برد اصلي Nimaaryamehr 6 4,302 ۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۰:۳۳:۱۹
آخرین ارسال: EBKA
