برنامه برای رابطه
kendab آفلاین
ارسال‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۷
تشکرها : 37
( 14 تشکر در 11 ارسال )
برنامه برای رابطه
من یه برنامه به زبان بکام میخواهم که
xرابگیرد و دررابطه روبرو قرار دهدy=75x-75
یکان و دهگان و صدگان را جدا کند و هر کردام را روی یک سون سگمنت نشون بدهد
روش کار و دستورات را میدونم ولی شکل کلی برنامه نمیدونم
با تقسم بر 10 باقی مانده بدست میاید میشود یکان
با تقسیم خارج قسمت در مرحله قبل بر 10 صدگان میشود و باقی مانده اش هم دهگان
حال نمیدونم چطور بنویسم
۲۹-آبان-۱۳۹۱, ۱۴:۳۴:۰۷
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
RE: برنامه برای رابطه
سلام بفرما
B = A / 10
B = B * 10
B = A - B
C = A / 100
C = C * 100
C = A - C
C = C / 10
D = A / 1000
D = D * 1000
D = A - D
D = D / 100
b یکان
c دهگان
d صدگان
فقط متغیر ها باید از نوع long باشند و a هم عدد ورودی است
موفق باشیدWink
۲۹-آبان-۱۳۹۱, ۱۵:۴۰:۴۲
تشکر شده توسط : kendab, aKaReZa75, kamran0080
kendab آفلاین
ارسال‌ها: 44
تشکرها : 37
(۲۹-آبان-۱۳۹۱, ۱۵:۴۰:۴۲)hadikh73 نوشته است: سلام بفرما
B = A / 10
B = B * 10
B = A - B
C = A / 100
C = C * 100
C = A - C
C = C / 10
D = A / 1000
D = D * 1000
D = A - D
D = D / 100
b یکان
c دهگان
d صدگان
موفق باشیدWink
رابطه ها را فهنیدم ولی دستورات مشکل دارم
مثلا
$regfile = Atmega32.dat
$crystal = 80000
Config Porta = Input
X = Pina
Config Portb = Output
Config Portc = Output
Config Portd = Output
Dim X As Word
Dim Y As Word
Dim Z As Word
Dim Q As Word
Dim W As Word
Dim T As Word
Y = 75x - 75
Z = Y \ 10
Q = Y Mod 10
W = Z \ 10
T = Z Mod 10
برنامه تا ایجا نوشتم
به خط 3 خطا میدهد
دستوری که رو سون سگمن نشون بدم نمدونم چیه
۲۹-آبان-۱۳۹۱, ۱۶:۱۷:۴۳
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
با سلام!
ایرادات برنامه:
1-میکرو اشتباه معرفی شده(خط اول)
2-بگی نگی فرکانس کاریتم اشتباس
3-شما چطور تونستید قبل از تعریف متغیر مقدار گرفته شده از چورتون رو در متغیر X قرار بدین؟(یعنی اول تعریف بعد مقدار دهی و تغییر)
4-تابع F رو بسکام نمیتونه اینجوری محاسبه کنه ؛بهره اول X رو در 75 ضرب کنید بعد حاصل رو بریزید داخل Y بعد 75 تا از y کم کنید.
5-برنامه تون هم که ته نداشت(End 'Program)
خوب امیدورام ناراحت نشده باشید!
برنامه هم توضیح خاصی نداره ؛فقط چیزی که فکر میکنم مهم باشه دستور MOD هست؛این دستور در واقع مقدار باقی مانده تقسیم رو برمیگردونه،به طور مثال:
Y=10 Mod 2 یعنی باقیمانده حاصل 10 تقسیم بر 2 را در متغیری به نام Y قرار بدهSmile
اینم برنامه تعمیر شده خدمت دوست عزیز:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Dim X As Word
Dim Y As Word
Dim Z As Word
Dim Q As Word
Dim W As Word
Dim T As Word
X = Pina
Y = 75 * X
Y = Y - 75
Z = Y \ 10
Q = Y Mod 10
W = Z \ 10
T = Z Mod 10
موفق باشید[/align]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-آبان-۱۳۹۱, ۱۹:۵۰:۵۵، توسط student-p.)
۲۹-آبان-۱۳۹۱, ۱۹:۴۶:۲۴
kendab آفلاین
ارسال‌ها: 44
تشکرها : 37
دستوری که برای انکه Q,W,Tرا روی سون سگمنت نشون بدیم نمیدونم چی هست
امکان دارد بگید
۲۹-آبان-۱۳۹۱, ۲۰:۰۸:۰۰
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
(۲۹-آبان-۱۳۹۱, ۲۰:۰۸:۰۰)kendab نوشته است: ممنون
امکان دارد بگید
به روش دوست عزیز student-p شما ارقام رو جدا می کنید و
اول باید با دستور lookup متغیر ها رو به کد تبدیل کنین و بعدش روی سگمنت نشون بدین
فقط یه مشکل هست اونم اینه که متغیر های شما از نوع word هستند و باید به byte تبدیل شوند و بعدش از دستور lookup استفاده کنید
متن کامل برنامه
$regfile "m32def.dat"
$crystal 8000000
Config Porta
Input
Config Portb
Output
Config Portc
Output
Config Portd
Output
Dim X
As Word
Dim Y
As Word
Dim Z
As Word
Dim Q
As Word
Dim W
As Word
Dim T
As Word
Dim Q1
As Byte
Dim W1
As Byte
Dim T1
As Byte
Pina
75 X
75
10
Y Mod 10
10
Z Mod 10
Q1
=Q
W1
=W
T1
=T
Q1
Lookup(q1 sega)
W1 Lookup(w1 sega)
T1 Lookup(t1 sega)
Portc.0 1
Portd
Q1
Waitms 4
Portc.0
0
Portc.1
1
Portd
W1
Waitms 4
Portc.1
0
Portc.2
1
Portd
T1
Waitms 4
Portc.2
0
sega
Data &B1000000 , &B1111001 , &B0100100 , &B0110000
Data
&B0011001 , &B0010010 , &B0000010 , &B1111000
Data
&B0000000 , &B0010000
چند تا نکته
سگمنت باید از نوع آند مشترک باشه(در صورتی که کاتد مشترک هسته باید تو قسمت sega یک ها رو به صفر تبدیل کنی و صفر ها رو به یک تبدیل کنی)
پایه مشترک سگمنت ها رو به پایه های
Portc.0
Portc.1
Portc.2
وصل کنی و پایه ها a-g رو به پورت d وصل کنی
حالا من چند تا سوال داشتم
با این دستور چکار می کنین
X = Pina
یعنی x چیهConfused
اسم دستوراتی مثل mod رابطه؟؟!!!
موفق باشیدWink
۲۹-آبان-۱۳۹۱, ۲۳:۲۱:۵۳
kendab آفلاین
ارسال‌ها: 44
تشکرها : 37
به من گفتن دستورx=pinaیعنی ورودی را تو x بریز
من برنامه شما را با پرتیوس اجرا کردم کار نمیکنه
امکان داره راهنمایی کنی
۳۰-آبان-۱۳۹۱, ۰۰:۱۳:۱۰
تشکر شده توسط : hadikh73
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
(۳۰-آبان-۱۳۹۱, ۰۰:۱۳:۱۰)kendab نوشته است: سلام
فایل پروتوسی که طراحی کردین رو بذارید تا ببینم مشکل از چیهWink
مگه pina عدده که شما می خواهین نمایش بدین Confused
۳۰-آبان-۱۳۹۱, ۰۰:۴۲:۰۰
kendab آفلاین
ارسال‌ها: 44
تشکرها : 37
(۲۹-آبان-۱۳۹۱, ۲۳:۲۱:۵۳)hadikh73 نوشته است:
امکان دارد بگید
متن کامل برنامه
$crystal 8000000
Config Porta
Input
Config Portb
Output
Config Portc
Output
Config Portd
Output
Dim X
As Word
Dim Y
As Word
Dim Z
As Word
Dim Q
As Word
Dim W
As Word
Dim T
As Word
Dim Q1
As Byte
Dim W1
As Byte
Dim T1
As Byte
Pina
75 X
75
10
Y Mod 10
10
Z Mod 10
Q1
=Q
W1
=W
T1
=T
Q1
Lookup(q1 sega)
W1 Lookup(w1 sega)
T1 Lookup(t1 sega)
Portc.0 1
Portd
Q1
Waitms 4
Portc.0
0
Portc.1
1
Portd
W1
Waitms 4
Portc.1
0
Portc.2
1
Portd
T1
Waitms 4
Portc.2
0
sega
Data
Data
چند تا نکته
Portc.0
Portc.1
Portc.2
X = Pina
یعنی x چیهConfused
موفق باشیدWink
.zip   kh.zip (اندازه: 18.07 KB / تعداد دفعات دریافت: 41)
۳۰-آبان-۱۳۹۱, ۱۸:۴۰:۱۹
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
یعنی شما می خواهید ولتاژ 0-5 ولت رو با سگمنت اندازه گیری کنید اگر منظورتون اینه یه سری به اینجا یه سری بزنید چون برای یکی از دوستان با سگمنت و atmega8 ساختم و جواب هم داد
بعدش شما نباید از دستور x=pina استفاده کنید شما باید adc رو روشن کنید و بعدش عددی که adc میده بین 0-1023 است که در 75 ضرب بشه میشه یه عدد 6 رقمی و چطوری شما می خواهید روی سگمنت سه تایی نمایش بدینBiggrin
موفق باشیدWink
۳۰-آبان-۱۳۹۱, ۱۹:۰۷:۵۶
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 18
انتخاب نوع سون سگمنتا دست خودتون هست تنها تفاوتشون تو کدهاشون هست؛در واقع شما با بدست آوردن مثلا کد آند مشترک میتونید با NOT کردن همون رو خیلی ساده به کد مربوط به سون سگمنت کاتد مشترک تبدیل کرد!
Atکد X=pina که من معمولا بصورت X=PORTA مینویسم؛وظیفش این هست که مقادیر خوانده شده از پورت A رو در متغیری به عنوان X قرار میده!(مثلا میتونید از ی دیپ سوئیچ هشت تایی استفاده کنید)
Atبله حرفتون کاملا صحیح؛یعنی به جای استفاده از متغیر هایی از نوع Word میشه از Byte استفاده کرد (اینطوری حجم کد تون هم بهینه تر میشه)،فقط ی نکته:
اگر X=255 باشه دیگه این محدوده کمه و باید متغیرا رو از نوع wordتعریف کرد.چون تو این حالت مقدار Y=(255*75)-75=19050 که نتیجه میشه گرفت که byte جواب گو نیس؛و به دنبالش باید از سون سگمنت پنج تایی استفاده کرد.
و در ضمن ی دستی تو برنامه برد تا بشه 5 رقم رو نشون داد!
kendab عزیز امیدوارم متوجه شده باشید؛در ضمن فایل پیوستون هم مشکل داره.
موفق باشید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-آبان-۱۳۹۱, ۱۹:۱۴:۵۸، توسط student-p.)
۳۰-آبان-۱۳۹۱, ۱۹:۱۱:۲۱
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: safeland
آخرین ارسال: sinohe
  کمک برای وصل کلید و پرش به برنامه های مختلف sinohe 8 5,475 ۱۶-آبان-۱۳۹۳, ۱۶:۲۰:۱۱
آخرین ارسال: sadegh1rezaei
  [سوال] سوال در رابطه با LCD و میکرو AVR saeednoo 5 4,198 ۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۳:۳۳:۳۰
آخرین ارسال: md3848
  كمك در رابطه با ماژول فرستنده و گيرنده ringo 14 21,522 ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۱۵:۳۱
آخرین ارسال: mpiramooni
  راهنمایی برای برنامه دماسنج با lm35 alasht 9 10,188 ۱۵-اسفند-۱۳۹۲, ۱۰:۵۱:۴۸
آخرین ارسال: ho3in54
  سئوال در رابطه با برنامه نویسی یک قفل رمزدار mikaeil@live 12 8,501 ۲۴-آذر-۱۳۹۲, ۱۷:۰۶:۲۷
آخرین ارسال: puria.69
  [سوال] کمک برای برنامه نویسی با کدویژن wen 3 2,417 ۰۵-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۴۰:۳۱
