برنامه برای ربات مسیر یاب با 8 سنسور
Sarvona آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 17
( 2 تشکر در 2 ارسال )
دوستان من و دوستم داریم اولین رباتمون رو می سازیم و مسیر یابه با موتور گیربکس دار 800 RPM و هشت سنسوره و من فقط برنامه نویسیش رو با بسکام (به زبان بیسیک) بلد بودم و نوشتم ولی الآن فهمیدم که اگه بخوایم ربات واقعاً درست و حسابی عمل کنه باید با C بنویسم
می خوام ببینم چطور می تونم تو یه مدت 2 3 هفته ای c رو یاد بگیرم در حد برنامه نویسی همین ربات
یه مرجعی، سایتی، کتابی، فیلمی .... هر چی که بتونه به من تو این زمان کم این زبان رو یاد بده رو اگه می شناسین معرفی کنین
۳۰-آذر-۱۳۹۱, ۰۴:۵۵:۲۰
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
RE: برنامه برای ربات مسیر یاب با 8 سنسور
برای این کاری که شما میخواین فرقی نداره زبان برنامه نویسی
برای یاد گیری زبان سی میتونید از مقالات داخل سایت استفاده کنید همچنین تاپیک هایی که در این باره ساخته شده اند
۳۰-آذر-۱۳۹۱, ۰۸:۱۹:۱۶
تشکر شده توسط : aKaReZa75, Sarvona, rockeagle, helma
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,596
تشکرها : 4898
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
دوست گلم شما لطف کن یک سری به این تاپیک بزن ( لینک )
۳۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۱:۱۰:۵۰
تشکر شده توسط : Sarvona, helma
Sarvona آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 17
یعنی به نظرتون همین بیسیک رو ادامه بدم؟
۳۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۵:۳۴:۲۶
helma آفلاین
ارسال‌ها: 284
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 22884
( 14662 تشکر در 5220 ارسال )
فکر می کنم این تاپیک به دردتون میخوره
http://www.iranled.com/forum/post-177271.html#pid177271
۳۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۹:۱۲:۱۷
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,596
تشکرها : 4898
دوست گلم فرقی نداره.
با هردوش میشه برنامه خفن خفن نوشت.
ولی C یک زبان خیلی خیلی خیلی کلی تره.
۳۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۹:۴۰:۰۸
تشکر شده توسط : Sarvona, helma, abbasalifix
Sarvona آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 17
من داشتم می نوشتم برنامه رو توی خط 3 تا مونده به آخر، دستور case &B..... به مشکل خوردم
وقتی بعد : ، موتور mr1 رو صفر می کنم خطایی نمی ده ولی وقتی موتور های دیگه رو می نویسم خطا می ده چه یکیشون یه هر سه تاشون باهم.... چطور همه ی موتور هام رو با این دستور صفر کنم؟
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 8
Config Portb = Output                                       'motors
Config Portd = Input                                        'sensors
Config Pinb.7 = Input                                       'start key
Ml1 Alias Portb.3
Ml2 Alias Portb.4
Mr1 Alias Portb.5
Mr2 Alias Portb.6
Start Alias Pinb.7
Reset Alias Pinc.6
Sen1 Alias Pind.0
Sen2 Alias Pind.1
Sen3 Alias Pind.2
Sen4 Alias Pind.3
Sen5 Alias Pind.4
Sen6 Alias Pind.5
Sen7 Alias Pind.6
Sen8 Alias Pind.7
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Select Case Pind
Case &B00011000 : Mr1 = 0 And Ml1 = 0 And Ml2 = 0
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-دى-۱۳۹۱, ۱۲:۳۰:۲۰، توسط Sarvona.)
۰۱-دى-۱۳۹۱, ۱۲:۲۴:۴۸
Sarvona آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 17
بچه ها کسی نمی دونه؟
۰۱-دى-۱۳۹۱, ۲۱:۱۴:۰۵
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
سلام شما یه مشکلی دارن که اینجا اومدین دوتایی رو از یک نوع قرار دادین که طبق هلپ بسکام باید به صورت زیر باشه
Config Timer1 Pwm Pwm Compare_A_Pwm Clear_Up Compare_B_Pwm Clear_Down Prescale
من یه برنامه براتون میزارم اگه بشه که فقط به عنوان یه مثال در کابردن فرمان ها ازش استفاده کنید
$regfile "m32def.dat"
$crystal 12000000
Config Portd.6
Output M11 Alias Portd.6
Config Portd.7
Output M12 Alias Portd.7
Config Portd.3
Output M21 Alias Portd.3
Config Portd.1
Output M22 Alias Portd.1
Config Portb.4
Output Led Alias Portb.4 Led 1       'for status led
Config Portd.5 = Output : Portd.5 = 1                       '
for Enaable motor's
Config Portd.4 = Output : Portd.4 = 1                       '
for enable motor's
Config Pinc.3 = Input : S1 Alias Pinc.3
Config Pinc.4 = Input : S2 Alias Pinc.4
Config Pinc.5 = Input : S3 Alias Pinc.5
Config Pinc.6 = Input : S4 Alias Pinc.6
Config Pinc.7 = Input : S5 Alias Pinc.7
Config Pina.7 = Input : S6 Alias Pina.7
Config Pina.6 = Input : S7 Alias Pina.6
Config Pina.5 = Input : S8 Alias Pina.5
Config Pina.4 = Input : S9 Alias Pina.4
Config Pina.3 = Input : S10 Alias Pina.3
Config Pina.2 = Input : S11 Alias Pina.2
Config Pina.1 = Input : S12 Alias Pina.1
Config Pina.0 = Input : S13 Alias Pina.0
Config Pinc.0 = Input : S14 Alias Pinc.0
Main:
If S6 = 1 Then Goto Front
If S7 = 1 Then Goto Rast
If S5 = 1 Then Goto Chap
If S4 = 1 Then Goto Chap
If S8 = 1 Then Goto Rast
If S3 = 1 Then Goto Chap
If S9 = 1 Then Goto Rast
If S2 = 1 Then Goto Chap
If S10 = 1 Then Goto Rast
If S6 = 0 Then
If S13 = 1 Then Goto Front
End If
If S13 0 Then
'If S14 = 1 Then Goto Front
End If
Front
Toggle Led
 M11
0
  M12
1
   M21
0
    M22
1
Goto Main
Chap
Toggle Led
 M11
0
  M12
0
   M21
0
    M22
1
Goto Main
Rast
Toggle Led
 M11
0
  M12
1
   M21
0
    M22
0
Goto Main
برای ربات مسیر یاب هم نیازی به pwm نیست .بزار از سرعت بالا پرواز کنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-دى-۱۳۹۱, ۲۱:۲۶:۵۶، توسط abbasalifix.)
۰۱-دى-۱۳۹۱, ۲۱:۲۵:۳۹
تشکر شده توسط : Sarvona, omid_phoenix, helma, h-r
Sarvona آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 17
خوب این درست من مشکلم تو قسمت select case هست که بعد از case خواستم وقتی B00011000& شد همه موتور هام رو خاموش کنم
ولی نمیتونم این کار رو بکنم
من نمی خوام از if برای شرط گذاریم استفاده کنم
میخوام از select case استفاده کنم
۰۱-دى-۱۳۹۱, ۲۳:۲۲:۵۹
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
می تونید از این برنامه استفاده کنید
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
'-------------------------------- Variables ----------
Config Porta = Input
Config Portb = Input
Config Portd = Output
Config Portc = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
Dim I As Bit
Dim Loop1 As Byte
Dim X As Bit
Dim Tim As Word
Dim Lop As Bit
Dim Pin0 As Bit
Dim Pin1 As Bit
'-------------------------------- main ------------------
B = 0
C = 0
D = 0
E = 0
I = 0
Goooo:
  A.0 = Pina.0
  A.1 = Pina.1
  A.2 = Pina.2
  A.3 = Pina.3
  A.4 = Pina.4
  A.5 = Pina.5
  A.6 = Pina.6
'---------------------- zamine meshki-------------------
    Select Case A
        Case &B0111111:                                     '0111111
                Pwm1a = 0
                Pwm1b = 255
                Portc.0 = 0
                Portc.1 = 1
                I = 1
                Goto Goooo
        Case &B1011111:                                     '1011111
                Pwm1a = 10
                Pwm1b = 255
                Portc.0 = 0
                Portc.1 = 0
                I = 1
                Goto Goooo
        Case &B1101111:                                     '1101111
                Pwm1a = 120
                Pwm1b = 255
                Portc.0 = 0
                Portc.1 = 0
                I = 1
                Goto Goooo
        Case &B1110111:                                     '1110111
                Pwm1a = 255
                Pwm1b = 255
                Portc.0 = 0
                Portc.1 = 0
                I = 1
                Goto Goooo
        Case &B1111011:                                     '1111011
                Pwm1a = 255
                Pwm1b = 120
                Portc.0 = 0
                Portc.1 = 0
                I = 1
                Goto Goooo
        Case &B1111101:                                     '1111101
                Pwm1a = 255
                Pwm1b = 10
                Portc.0 = 0
                Portc.1 = 0
                I = 1
                Goto Goooo
        Case &B1111110:                                     '1111110
                Pwm1a = 255
                Pwm1b = 0
                Portc.0 = 1
                Portc.1 = 0
                I = 1
                Goto Goooo
        Case &B1100011 :                                    '1100011
                Pwm1a = 255
                Pwm1b = 255
                Portc.0 = 0
                Portc.1 = 0
                I = 1
                Goto Goooo
        Case &B1111111 :                                    '1111111
                I = 1
                Goto Goooo
  End Select
'--------------------- zamine sefid ------------------
             I = 0
             B.0 = A.4
             B.1 = A.2
             C.0 = A.5
             C.1 = A.1
             D.0 = A.6
             D.1 = A.0
If A.3 = 1 Then
   Pwm1a = 255
   Pwm1b = 255
   Portc.0 = 0
   Portc.1 = 0
   Goto Goooo
   Select Case B
           Case 1:                                          '01
             Pwm1a = 120
             Pwm1b = 255
             Portc.0 = 0
             Portc.1 = 0
             Goto Goooo
           Case 2:                                          '10
             Pwm1a = 255
             Pwm1b = 120
             Portc.0 = 0
             Portc.1 = 0
             Goto Goooo
           Case 3:                                          '11
             Pwm1a = 255
             Pwm1b = 255
             Portc.0 = 0
             Portc.1 = 0
             Goto Goooo
    End Select
  Select Case C                                             '01
           Case 1:
             Pwm1a = 5
             Pwm1b = 255
             Portc.0 = 0
             Portc.1 = 0
             Goto Goooo
           Case 2:                                          '10
             Pwm1a = 255
             Pwm1b = 5
             Portc.0 = 0
             Portc.1 = 0
             Goto Goooo
           Case 3:                                          '11
             Pwm1a = 255
             Pwm1b = 255
             Portc.0 = 0
             Portc.1 = 0
             Goto Goooo
    End Select
  Select Case D
           Case 1:
             Pwm1a = 0
             Pwm1b = 255
             Portc.0 = 0
             Portc.1 = 1
             Goto Goooo
           Case 2:
             Pwm1a = 255
             Pwm1b = 10
             Portc.0 = 1
             Portc.1 = 0
             Goto Goooo
           Case 3 :
             Pwm1a = 255
             Pwm1b = 255
             Portc.0 = 0
             Portc.1 = 0
             Goto Goooo
   End Select
۰۱-دى-۱۳۹۱, ۲۳:۴۳:۲۴
تشکر شده توسط : helma, Sarvona, milad15m, h-r
آخرین ارسال: farshad1195
  کمک در برنامه نویسی روبات مسیر یاب peedraam 2 4,421 ۲۸-تير-۱۳۹۴, ۲۰:۲۲:۰۹
آخرین ارسال: sona2
آخرین ارسال: Amir_Esh
  برنامه نویسی روبات مسیر یاب s.h.h 1 2,544 ۲۰-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۳۸:۴۷
آخرین ارسال: helma
آخرین ارسال: s.h.h
آخرین ارسال: invmechrobonic
آخرین ارسال: mahan_0766
