کمک در برنامه نویسی روبات مسیر یاب
peedraam آفلاین
سلام دوستان عزیز
من يه روبات مسير ياب درست کردم که توي طراحيش از ميکروو ATtiny2313 استفاده کردم و 7 تا سنسور هم داره سنسور ها از نوع فرستنده و گیرنده هستند در ضمن سنسور ها اول رفتن داخل آپ امپ lm324 بعد داخل میکرو.
ولي الان توي برنامه نويسيش موندم . البته خودم يه برنامه با bascom نوشتم ولي چون تسلط کافي ندارم نتونستم تمومش کنم.
برنامه خودم اینه :
$regfile "attiny2313.dat"
$crystal 8000000
Config Timer1
Pwm Pwm 10 Compare A Pwm Clear Down Compare B Pwm Clear Down Prescale 64
Config Portd
Input
Config Portb
Output
'motor rast
 Pwm1a = 945
 Portb.0 = 1
 Portb.1 = 0
motor chap
 Pwm1b
1023
 Portb.6
0
 Portb.7
1
Gosub While
'mostaghim
 Case&B0001000:
 Pwm1a = 945
 Pwm1b = 1023
 Portb.0 = 1
 Portb.7 = 1
enheraf rast
Case&B0010000:
Pwm1a 642
'enheraf chap
 Case&B0000100:
 Pwm1b = 720
rast 90-120
Case&B0000010:
Gosub Rast_stop
While Pind.3 0
 Portb.0
0
 Wend
 Portb.1
1
 Waitms 20
 Portb.1
0
 Portb.0
1
Rast_stop
Portb.0 0
 Portb.1
1
 Waitms 20
 Portb.0
0
 Portb.1
0
Return
'chap 90-120
Case&B0100000:
 Gosub Chap_stop
 While Pind.3 = 0
 Portb.7 = 0
 Wend
 Portb.6 = 1
 Waitms 20
 Portb.6 = 0
 Portb.7 = 1
Chap_stop:
 Portb.6 = 1
 Portb.6 = 0
 Waitms 20
 Portb.6 = 0
 Portb.7 = 0
Return
rast 60_1
Case&B0001111:
Gosub Rast_stop
While Pind.5 0
 Portb.0
0
 Wend
 Portb.1
1
 Waitms 20
 Portb.0
1
 Portb.1
0
'rast 60_2
Case&B0000001:
 Gosub Rast_stop
 While Pind.5 = 0
 Portb.0 = 0
 Wend
 Portb.1 = 1
 Waitms 20
 Portb.0 = 1
 Portb.1 = 0
black detect_1
Case&B1110111:
Gosub Black
'black detect_2
Case&B1111111:
 Gosub Black
Case Else
 Pwm1a = 945
 Pwm1b = 1023
 Portb.0 = 1
 Portb.7 = 1
 End Sub
 End Select
چيدمان سنسور هاش هم به اين شکله:
                           s3
                   s4             s2
           s5                           s1
    s6                                          s0
اگه یکی از اساتید بتونن توی برنامه نویسیش راهنماییم کنن ممنون میشم
یه سوالم داشتم : اگه یه برنامه برای atmega 32 داشته باشم و جای پورتاشو عوض کنم میتونم اون برنامرو واسه attiny 2313 استفاده کنم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۳۴:۰۵، توسط peedraam.)
۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۲۷:۱۸
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,609
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
RE: کمک در برنامه نویسی روبات مسیر یاب
به ایران ویج خوش اومدی.Heart
این یه نمونه برنامه مسیر یاب ، ببین میتوه کمکت کنه.
$regfile = "m64def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
Cls
Lcd "h.unique"
Waitms 500
Cls
Config Porta = Input
Config Portc = Input
Config Pinb.4 = Output
Config Pinb.7 = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
M1 Alias Portb.4
M2 Alias Portb.7
If Pina.7 = 0 Then
Pwm1a = 1000
Pwm1b = 1000
Reset M1
Reset M2
Elseif Pinc.7 = 0 Then
Pwm1a = 1000
Pwm1b = 1000
Reset M1
Reset M2
Elseif Pina.6 = 0 Then
Pwm1a = 800
Pwm1b = 1000
Reset M1
Reset M2
Elseif Pinc.6 = 0 Then
Pwm1a = 1000
Pwm1b = 800
Reset M1
Reset M2
Elseif Pina.5 = 0 Then
Pwm1a = 600
Pwm1b = 1000
Reset M1
Reset M2
Elseif Pinc.5 = 0 Then
Pwm1a = 1000
Pwm1b = 600
Reset M1
Reset M2
Elseif Pina.4 = 0 Then
Pwm1a = 400
Pwm1b = 1000
Reset M1
Reset M2
Elseif Pinc.4 = 0 Then
Pwm1a = 1000
Pwm1b = 400
Reset M1
Reset M2
Elseif Pina.3 = 0 Then
Pwm1a = 0
Pwm1b = 1000
Reset M1
Reset M2
Elseif Pinc.3 = 0 Then
Pwm1a = 1000
Pwm1b = 0
Reset M1
Reset M2
Elseif Pina.2 = 0 Then
Pwm1a = 500
Pwm1b = 1000
Set M1
Reset M2
Elseif Pinc.2 = 0 Then
Pwm1a = 1000
Pwm1b = 500
Reset M1
Set M2
Elseif Pina.1 = 0 Then
Pwm1a = 300
Pwm1b = 1000
Set M1
Reset M2
Elseif Pinc.1 = 0 Then
Pwm1a = 1000
Pwm1b = 300
Reset M1
Set M2
Elseif Pina.0 = 0 Then
Pwm1a = 0
Pwm1b = 1000
Set M1
Reset M2
Elseif Pinc.0 = 0 Then
Pwm1a = 1000
Pwm1b = 0
Reset M1
Set M2
End 'end program
نقل قول: اگه یه برنامه برای atmega 32 داشته باشم و جای پورتاشو عوض کنم میتونم اون برنامرو واسه attiny 2313 استفاده کنم؟
بله مشکلی نداره.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۴:۳۸:۱۴، توسط aKaReZa75.)
۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۴:۳۰:۵۶
تشکر شده توسط : helma, peedraam, milad15m
sona2 آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
سلام ببخشید میشه به من کمک کنین .برای مسیری به شکل زیر به زبانcو بسکام چطوری باید دستور بدم و برنامشو بنویسم.خیلی ممنون
http://uupload.ir/files/xlb_untitled.png
۲۸-تير-۱۳۹۴, ۲۰:۲۲:۰۹
تشکر شده توسط : milad15m
  انتخاب فرستنده گیرنده برای دوربین روبات***بدون تاخیر*** cortex-m3 3 3,050 ۲۲-مرداد-۱۳۹۴, ۰۱:۲۰:۴۰
آخرین ارسال: cortex-m3
  [فوری] مشکل الکتروستاتیک(ESD) در روبات salehjg 4 4,305 ۲۲-شهریور-۱۳۹۳, ۰۰:۰۸:۳۸
آخرین ارسال: salehjg
  برنامه نویسی روبات مسیر یاب s.h.h 1 2,544 ۲۰-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۳۸:۴۷
آخرین ارسال: helma
  کمک در ساخت بدنه روبات saber.k 7 8,036 ۰۷-بهمن-۱۳۹۲, ۱۳:۵۵:۱۵
  بحث در مورد باتری روبات ها, نحوه شارژ, نگهداری ,بررسی دیتا شیت و... akbar8 73 57,845 ۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۲۳:۰۸:۱۹
  تاپیک عکس از روبات و مسابفات روباتیک داخل ایران akbar8 2 3,701 ۱۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۶:۳۳:۳۷
  برنامه برای ربات مسیر یاب با 8 سنسور Sarvona 13 12,070 ۰۲-دى-۱۳۹۱, ۱۸:۰۴:۰۷
آخرین ارسال: Sarvona
  [سوال] برنامه برای ربات مسیر یاب با 16سنسور h.mirfeizi 1 2,819 ۲۳-آذر-۱۳۹۱, ۱۲:۳۶:۵۲
Wink روبات مسیریاب با پردازش تصاویر h0x00i 115 85,954 ۱۸-آذر-۱۳۹۱, ۱۸:۴۴:۰۸
  شبیه ساز کامل روبات h0x00i 3 4,526 ۱۴-تير-۱۳۹۱, ۱۲:۳۸:۰۸
آخرین ارسال: mhmmdshirazi
