مشكل در اندازه گيري دما توسط سنسور ds18b20
moham9d آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۳
Question  مشكل در اندازه گيري دما توسط سنسور ds18b20
شماتيك و كل مدار
http://upload.dmf313.ir/uploads/guest/test.rar
فایل ویدیویی نحوه عملکرد مدار هم قرار دادم
http://uplod.ir/9xuft9qnedf9/20141109_113145.3gp.htm
من مدار دماسنج ds18b20 رو با mega 8 بستم
شبیه سازی مشکل نداره
فقط روی برد برد مدار به خوبی کار میده ولی دما که از ۵۰ بالا تر میره سنسور ارور میزنه رو ال سی دی
به نظر استادان مشکل از کجاست
ممنونConfused
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-آبان-۱۳۹۳, ۱۳:۲۸:۱۵، توسط moham9d.)
۲۲-آبان-۱۳۹۳, ۱۳:۲۶:۲۴
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
RE: مشكل در اندازه گيري دما توسط سنسور ds18b20
ارور میزنه یعنی چی ؟
سایت من Abrdade.com
۲۲-آبان-۱۳۹۳, ۱۴:۰۰:۳۲
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,612
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
تو شبیه ساز هم همینطوری بود .
برنامه نویس نوشته اگه تو خواندن مقادیر سنسور مشکلی بوجود اومد متغیر Error_thermo_counter یک واحد بهش اضافه بشه ، هر موقه شد 2 یا بیشتر اون ارور رو ال سی دی بنویسه .
ولی بنظرم برنامه نویس خودش این محدودیت رو گذاشته .
از برنامه زیر استفاده کن دیگه این محدودیت رو نداری :
$regfile = "m8adef.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.1 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.3 , Db5 = _
Portb.4 , Db6 = Portb.5 , Db7 = Portb.6
Config Lcd = 16 * 2
Config 1wire = Portb.0
Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 8 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
Dim Arr(9) As Byte
Dim X As Integer
Dim Y As Single
Cls
Cursor Off
Lcd " DS18B20 Sensor"
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
   Wait 1
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &HBE
   Arr(1) = 1wread(9)
   Wait 1
   X = Makeint(arr(1) , Arr(2))
   Y = X / 16
   Lowerline
   Lcd Fusing(y , "#.&") ; Chr(0) ; "C" ; Spc(8)
این کد رو بچه های wle نوشتن.
در ضمن یکم باید کد رو تغییر بدی که اون دیگه پایه خودت .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-آبان-۱۳۹۳, ۱۴:۱۴:۴۱، توسط aKaReZa75.)
۲۲-آبان-۱۳۹۳, ۱۴:۰۸:۴۳
تشکر شده توسط : a.mehran, omid_phoenix, moham9d, رسول
moham9d آفلاین
ارسال‌ها: 7
(۲۲-آبان-۱۳۹۳, ۱۴:۰۰:۳۲)a.mehran نوشته است: ارور میزنه یعنی چی ؟
sensor eror مينويسه و ديگه درجه رو نشون نميده
اگه فايل ويديويي رو مشاهده كني متوجه ميشيد
۲۲-آبان-۱۳۹۳, ۱۷:۲۴:۵۳
moham9d آفلاین
ارسال‌ها: 7
ممنون از راهنماييتون
ولي دوست عزيز من به اين برنامه و مدار نياز دارم كجاشو بايد دست كاري كنم كه محدوديتش حذف شه
كلافه ام كرده اين مدار
'**            Thermometer, thermostat with Temperature - 0.1°C             **
'**          The range of supported temperatures of - 55 to +125 °C         **
'**   Compiler - BASCOM v 2.0.1.0; Ñontroller - ATmega8; Sensor - DS18B20   **
'**   Author - Peter                                           24.11.2010ã. **
$regfile = "m8def.dat"                                      ' ATmega8
$crystal = 4000000                                          ' 4 ÌÃö
$hwstack = 80
$swstack = 80
$framesize = 80
Declare Sub Mk_init()
Declare Sub Selectmode()
Declare Sub Thermo_lcd(thermo As Integer)
Declare Sub Thermocontrol(thermo As Integer , Thermosetting As Integer)
Declare Sub Modify_setting_button()
Declare Sub Modify_setting_lcd(thermo As Integer)
Declare Function Read_thermo(thermo As Byte) As Byte
1wire_pin Alias Portd.0                                     ' The output for the sensor DS18B20.
Button_plus Alias Pind.1                                    ' Button "+ / current temperature".
Button_minus Alias Pind.2                                   ' Button "- / settings".
Led_read_1wire Alias Portc.0                                ' The output for the LED blinks when data is read from the sensor DS18B20.
Out_thermostat Alias Portc.1                                ' Output the thermostat. It connects the load.
Sreaker Alias Portc.2                                       ' Output to the speaker.
Const Button_delay = 24
Const Button_force_delay = 200                              ' The delay in milliseconds. change in long-term retention of digits in service mode buttons.
Const Thermostat_type = 0                                   ' 0 - thermostat operates in heating, 1 - Cooling.
Const Error_sound_state = 1                                 ' 1 - beep if an error occurs reading data from the sensor DS18B20.
Const Button_force_time = 2                                 ' Time in seconds after which to begin a rapid change in the current setting temperature.
Const Thermo_mode_save_time = 8                             ' Âðåìÿ â ñåêóíäàõ, ïî ïðîøåñòâèþ êîòîðîãî, áóäóò çàïèñàíû äàííûå î òåêóùåé òåìïåðàòóðå, åñëè íå íàæèìàëàñü íè îäíà êíîïêà.
Const Button_beep_state = 1                                 ' 1 - îçâó÷èâàòü êëàâèàòóðó
Const Button_mode_time = 4                                  ' Time in seconds, after which will be recorded in the EEPROM data on the current temperature, if not clicked no button.
Dim Flaginputtermo As Byte                                  ' 1 - the need to poll the sensor DS18B20.
Dim Thermo_mode_state As Byte                               ' The auxiliary variable used in the translation unit in setting mode.
Dim Button_plus_state As Byte                               ' The auxiliary variable used in determining when press / release the "+ / current temperature" in service mode.
Dim Button_minus_state As Byte                              ' The auxiliary variable used in determining when press / release button "- / settings" in the mode.
Dim Button_force_counter As Byte                            ' Time counter (seconds), after which begins a rapid change in temperature in the installed mode.
Dim Temp_1wirearray(9) As Byte                              ' In this array of data from the sensor is placed DS18B20
Dim 1wire_array(9) As Byte                                  ' and if no errors, then the data is copied into the array.
Dim Error_thermo_counter As Byte                            ' Error counter reading from the sensor DS18B20.
Dim Thermo_mode As Byte                                     ' Working hours: 0 - normal operation, 1 - preparing for the transition to a service mode 2 - mode settings.
Dim Thermo_mode_counter As Byte                             ' Counter counting down the time (in seconds) required to switch to the settings.
Dim Thermo_mode_save_counter As Byte                        ' Counter, after which the settings will be saved in EEPROM.
Dim Currenttermo As Integer At 1wire_array Overlay          ' Current temperature.
Dim Thermo_setting As Integer                               ' Supported by the thermostat temperature.
Dim Modify_thermo_setting As Integer                        ' Time value maintained by the thermostat temperature to be used in service mode.
Dim Ee_thermosetting As Eram Integer                        ' Memory location in EEPROM, which stores the current temperature is maintained.
Config Lcd = 16 * 2                                         ' Display 2 lines of 16 characters.
Config Lcdbus = 4
Config Lcdmode = Port
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , Rs = Portb.4 , E = Portb.5
Config 1wire = 1wire_pin                                    ' The configuration pin of the temperature sensor DS18B20.
Config Led_read_1wire = Output                              ' The configuration pin output for the LED blinks when data is read from the sensor.
Config Out_thermostat = Output                              ' The configuration pin for the thermostat output.
Config Sreaker = Output                                     ' The configuration pin for output to speaker, the sender of an emergency.
Config Button_plus = Input                                  ' The configuration pin for the "+ / current temperature".
Config Button_minus = Input                                 ' Configuration pin for a button "- / settings".
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64                       ' The configuration of the timer Timer1.
On Timer1 Timer1_interrupts
Stop Timer1
Config Watchdog = 2048                                      ' The configuration of the watchdog response time of about 2 seconds.
Call Mk_init()
Enable Interrupts                                           ' Enable all interrupts.
'************************** Main ***********************************************
Reset Watchdog                                             ' Reset watchdog.
If Flaginputtermo = 1 Then                                 ' Needs to read data from the sensor DS18B20.
     Flaginputtermo = 0
     If Read_thermo(1wire_array(1)) = 1 Then                ' Successful reading of data from the sensor DS18B20.
       If Thermo_mode = 0 Then
         Call Thermo_lcd(currenttermo)                      ' The output of the current temperature display.
       Call Thermocontrol(currenttermo , Thermo_setting)    ' Comparison of current and set temperature and load management.
       Error_thermo_counter = 0                             ' Reset error counter is read from the sensor DS18B20.
     Else                                                   ' An error occurred while reading data from the sensor.
       If Error_thermo_counter >= 2 Then
         #if Error_sound_state = 1
           Sound Sreaker , 2000 , 80                        ' Alarm.
           Sreaker = 0
         #endif
         Sreaker = 0
         Cls : Lcd "Sensor error!"
         Thermo_mode = 0
       Else
        Incr Error_thermo_counter                           ' If an error occurred reading from DS18B20, but do not exceed the allowable threshold of errors - errors increase the value of the counter.
Call Selectmode()                                          ' Poll button and switch modes.
If Thermo_mode = 2 Then                                    ' Settings mode.
   Call Modify_setting_button()
' ***************************** Interrupts *************************************
' Interrupt Timer1 (interrupt occurs approximately once per second).
Timer1_interrupts:
   Flaginputtermo = 1                                       ' Necessary to interrogate the sensor DS18B20.
   If Thermo_mode = 0 And Thermo_mode_state = 1 Then        ' Button is pressed and held the entrance to the settings.
     If Thermo_mode_counter < 200 Then Incr Thermo_mode_counter       ' Counting the time interval required to enter settings.
   Elseif Thermo_mode = 2 Then                              ' Active mode settings.
     If Thermo_mode_save_counter < 200 Then Incr Thermo_mode_save_counter       ' Counter time before saving settings.
     If Button_force_counter < 200 Then Incr Button_force_counter       ' Counter times out quickly change the desired temperature for prolonged holding down the button.
Return
' **************************** Subroutine **************************************
' Initialization program.
Sub Mk_init()
Out_thermostat = 0
Sreaker = 0
Thermo_mode = 0
Thermo_mode_state = 0
Thermo_mode_counter = 0
Thermo_mode_save_counter = 0
Thermo_setting = Ee_thermosetting                          ' Reading a given temperature from EEPROM memory.
Cursor Off
Deflcdchar 1 , 228 , 234 , 228 , 224 , 224 , 224 , 224 , 224       ' Symbol "°"
Cls
Lcd "Thermostat v 1.2"
Lowerline
'Lcd "BASCOM v 2.0.1.0"
Lcd "Lev-hik@yandex.ru"
If Thermo_setting < -880 Or Thermo_setting > 2000 Then     ' These temperatures are not supported.
     Sreaker = 0
   #endif
   Cls
   Lcd "Error EEPROM"
   Thermo_setting = 0                                       ' Set of the temperature of 0 ° C.
   Ee_thermosetting = Thermo_setting                        ' Save the data in the EEPROM.
1wreset                                                    ' Reset sensor.
1wwrite &HCC                                               ' Command "Skip ROM".
1wwrite &H44                                               ' Command "Convert  T"
Wait 2
Shiftlcd Left
Wait 1
Timer1 = 0
Flaginputtermo = 0
Enable Timer1
Start Timer1
Start Watchdog
' Subroutine mode selection.
Sub Selectmode()
  If Thermo_mode = 0 Then                                   ' Standard mode.
     If Button_minus = 0 Then
       #if Button_beep_state = 1
         If Button_minus_state = 0 Then
           Waitms Button_delay
             Button_minus_state = 1
             Sound Sreaker , 80 , 400
             Sreaker = 0
           Else
       #endif
       If Thermo_mode_state = 0 Then
       Else
         If Thermo_mode_counter >= Button_mode_time Then Thermo_mode = 1       ' Long-term (defined in a constant Button_mode_time) holding down button "- / settings" - preparing to move into the service mode.
     Else
  Else                                                      ' Mode settings.
     If Thermo_mode_state = 1 Then
       Cls
       Lcd Spc(4) ; "Setting"
     If Thermo_mode = 1 Then                                ' Preparing to move into the service mode (standby button is released "- / settings").
       If Button_minus = 1 Then
         Waitms Button_delay
           Thermo_mode = 2                                  ' Button "- / settings" is released - go to service mode.
           Modify_thermo_setting = Thermo_setting
           Button_plus_state = 0
           Call Modify_setting_lcd(modify_thermo_setting)
     Elseif Thermo_mode > 2 Then                            ' BUG!
       Thermo_mode = 0
' Subroutine service keys in selection of the temperature.
   Local Temp_shift As Byte
   Local Temp_1 As Byte
   If Button_plus = 0 And Button_minus = 1 Then             ' Press "+ / current temperature".
       Waitms Button_delay
       If Button_plus = 0 Then
         If Button_force_counter >= Button_force_time Then
               If Modify_thermo_setting < 1980 Then
                 Modify_thermo_setting = Modify_thermo_setting + 16
                 Waitms Button_force_delay
         Else
               If Button_plus_state = 0 Then
                 Button_plus_state = 1
                   Sreaker = 0
                 #endif
                 If Modify_thermo_setting < 2000 Then       ' + 125°C
                   Temp_shift = Modify_thermo_setting And 15
                   Temp_1 = Lookup(temp_shift , Button_modify_label)
                   Modify_thermo_setting = Modify_thermo_setting + Temp_1
       Else
   Elseif Button_minus = 0 And Button_plus = 1 Then         ' Button is pressed "- / settings".
       Waitms Button_delay
             If Modify_thermo_setting > -860 Then
               Modify_thermo_setting = Modify_thermo_setting - 16
         Else
                 Sreaker = 0
               #endif
               If Modify_thermo_setting > -880 Then         ' - 55°C
                 Modify_thermo_setting = Modify_thermo_setting - Temp_1
       Else
   Else                                                     ' The buttons are not pressed or pressed just two.
    Button_force_counter = 0
   If Thermo_mode_save_counter >= Thermo_mode_save_time Then       ' If the button is never pressed for a preset constant Thermo_mode_save_Time number of seconds, save the settings and exit to standart mode.
     If Modify_thermo_setting <> Thermo_setting Then        ' If supported by the temperature change
       Ee_thermosetting = Modify_thermo_setting             ' save the settings in the EEPROM.
       Thermo_setting = Modify_thermo_setting
     Thermo_mode = 0
' Subroutine LCD display data on the selection mode of the temperature.
Local Lcd_out As Single
Lcd_out = Thermo / 16
Cls
Lowerline
Lcd "set t" ; Chr(1) ; ": " ; Fusing(lcd_out , "#.#") ; Chr(1) ; "C"
' Data output on the display.
  Cls
  Lcd "Thermo: " ; Fusing(lcd_out , "#.#") ; Chr(1) ; "C"
   Waitms Button_delay
       Lcd_out = Thermo_setting / 16
       Lowerline
           Sreaker = 0
       #endif
   Else
  Else
' Temperature control for load management.
If Thermo <= Thermosetting Then
   #if Thermostat_type = 0
     Out_thermostat = 1
   #else
     Out_thermostat = 0
   #endif
Else
     Out_thermostat = 0
   #else
     Out_thermostat = 1
   #endif
' ***************************** Function ***************************************
' Reading data from a temperature sensor.
Local Temp As Byte
Temp = 0                                                   ' Set tag read errors.
   Disable Interrupts
   Led_read_1wire = 1
   If Err = 0 Then
       1wwrite &HBE                                         ' Command "Read Scratchpad".
       Temp_1wirearray(1) = 1wread(9)                       ' ×òåíèå äàííûõ ñ äàò÷èêà.
       If Temp_1wirearray(9) = Crc8(temp_1wirearray(1) , 8) Then       ' Checksum.
         For Temp = 1 To 8
           Thermo(temp) = Temp_1wirearray(temp)
         Next Temp
         Temp = 1                                           ' Reset tag read errors.
         Led_read_1wire = 0
   Enable Interrupts
Read_thermo = Temp
End Function
' ******************************* Data ***************************************
Button_modify_label:
Data 2 , 1 , 1 , 2 , 1 , 2 , 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 2 , 1 , 2 , 1 , 1
۲۲-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۱۳:۰۷
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
حسین جان شبیه ساز درسته .
برنامه هم اصولی نوشته شده جوری نیست که میکرو هنگ کنه.
[php]
     Flaginputtermo = 0
           Sreaker = 0
         #endif
         Sreaker = 0
         Thermo_mode = 0
       Else
[/php]
هرچیه تو این تیکه اتفاق میفته
شما چرا از برنامه و مدار دیگه ای استفاده نمیکنین ؟
سنسورتون سالمه ؟؟؟!
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۴۶:۱۸، توسط a.mehran.)
۲۲-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۴۵:۳۸
تشکر شده توسط : omid_phoenix
moham9d آفلاین
ارسال‌ها: 7
اره داداش سنسور هم عوض كردم
بازم همون نتيجه
آخه عملكرد مدار همونيه كه من ميخوام
مدار مشابه ديگه كه همين عملكردو داشته باشه پيدا نكردم
۲۲-آبان-۱۳۹۳, ۲۲:۰۰:۴۹
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,612
تشکرها : 4898
نقل قول: حسین جان شبیه ساز درسته .
تو دما رو ببر 55 ببینم چجوری سالمه :|
کسی هم نگفته که میکرو هنگ میکنه یا نمیکنه :|
۲۳-آبان-۱۳۹۳, ۰۱:۰۵:۲۰
moham9d آفلاین
ارسال‌ها: 7
برادر حسين من ولتاژم رگوله نبود رگوله كه كردم تا حدود 60 ميرفت
بين 55 تا 60 بازي ميكنه
۲۳-آبان-۱۳۹۳, ۱۰:۱۶:۲۴
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,612
تشکرها : 4898
شما اون برنامه که من بت دادم رو دست کاری کن برای پروژه خودت استفاده کن .
بعد این قابیلهارو خودت بش اضافه کن.
۲۳-آبان-۱۳۹۳, ۱۱:۰۱:۲۷
moham9d آفلاین
ارسال‌ها: 7
(۲۳-آبان-۱۳۹۳, ۱۱:۰۱:۲۷)h.unique نوشته است: شما اون برنامه که من بت دادم رو دست کاری کن برای پروژه خودت استفاده کن .
داداش اگه من ميتونستم انجام ميدادم
مشكل من اينه كه اين برنامه پيچيدست
فقط محدوديتشو ميخوام حذف كنم
۲۴-آبان-۱۳۹۳, ۱۳:۲۴:۳۴
  اندازه گیر سلف و خازن با میکروکنترلر AVR baharbahari 33 27,119 ۱۴-دى-۱۳۹۶, ۰۰:۴۳:۵۹
  ربات مسیریاب ۲۴ سنسور Erfanbeigi 3 2,650 ۰۷-آبان-۱۳۹۶, ۰۰:۴۲:۴۱
آخرین ارسال: ehsan1082
  دماسنج DS18b20 rezamajdi 5 3,524 ۰۳-دى-۱۳۹۵, ۰۱:۲۰:۲۰
آخرین ارسال: 36taregh
آخرین ارسال: maxell2500
  [سوال] سنسور فرستنده و گیرنده مادون قرمز rezamajdi 2 3,082 ۰۸-بهمن-۱۳۹۴, ۰۰:۱۰:۴۸
آخرین ارسال: rezamajdi
