در مورد زبان های برنامه نویسی
m-m آفلاین
ارسال‌ها: 100
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
سلام دوستان من چند تا سوال داشتم لطف کنید اگه می توانید جواب بدین (فقط جان هر کی دوست دارین مسخره ام نکنید ها , دیگر کسی را که ندارم ازش بپرسم مجبورم از شما بچه های گل اینجا بپرسم) با اجازه برویم سراغ سوال هایم فقط فکر فوکلم خیلی زیاد باشه جیــــــــگرها
من تا حالا چند بار این سوال ها را پرسیدم ولی درست به نتیجه نرسیدم بابا جان مادرتان در مورد این سوالم حسابی هر کی سر در میاره کمکم کنه
قوی ترین زبان برنامه نویسی چیست؟
فرق Visual C# با Visual C++ در چیست کدام یک قوی تر است؟
دلفی قوی تر است یا وبی ؟ اگه دلفی خواستم کار کنم با کدام ورژنش کارکنم با 7 یا 2005؟چرا؟
از بابت گرافیک کدام برنامه قوی تر است؟
Visual Studio2005 چه برتر هایی نسبت به وبی داره؟
دلفی قوی تر است یا ویژوال سی ؟ کدامیک یادگیری اش اسون تر است؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتاب فارسی برای وبی یا دلفی یا هر زبان دیگری هست توی اینترنت از کجا می توانم بگیرم
منظورم فایل PDF یا یک چیز توی همین مایع ها
فقط باز هم شرمنده برای پرسیدن این همه سوال :oops: :oops: :oops: فقط تو را خدا جواب بدین ها چون این چند باره که اینجا این سوال ها را مطرح کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم
۰۹-بهمن-۱۳۸۴, ۰۶:۴۴:۵۶
ashkan آفلاین
ارسال‌ها: 1,553
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۲
( 140 تشکر در 87 ارسال )
جواب نگرفتن واسه اينه كه اساسا سوالت درست نيست.
هيچ زباني قوي تر از زبان ديگه نيست مقايسه زبانها مثل مقايسه پيكان و پرايد ميمونه كه هر دوشون ماشين هستن و كارشون مشابه فقط يكي كمي مدلش بالاتره همين.
درسته بعض از زبانها قابليتهاي خاصي دارن ولي اين قابليتها نشانه قدرتشون نيست بلكه نشانه داشتن توانايي در انجام يه كار خاص هست.
يكي تو گرافيك قوي هست
يكي توي كارا ديتا بيسي
يكي هم برنامه سيستم رو باهاش بهتر ميشه نوشت.
۰۹-بهمن-۱۳۸۴, ۱۰:۲۴:۴۰
veyskarami غایب
ارسال‌ها: 861
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
تشکرها : 477
( 2479 تشکر در 611 ارسال )
خلاصه هر زباني واسه يه كار خاصي طراحي شده
۰۹-بهمن-۱۳۸۴, ۱۱:۰۸:۴۴
ar_rad_123 آفلاین
هر زبان برنامه نويسي ويژگي داره كه قابل مقايسه با ديگري نيست مثل اينه كه بگيم سيب بهتره ياپرتقال .هرفردي با توجه به نيازهايي كه داره از زبان هاي برنامه نويسي مختلفي استفاده وممكنه براي نوشتن يك برنامه توپ لازم بشه از چند زبان برنامه نويسي استفاده كرد.
ولي معمولا در يك سري از زبانهاي برنامه نويسي معمولا ورژن هاي جديدي تر بهتر هستند . مثلا سی سی شارپ(#)از سی پلاس پلاس(++)می شه گفت که بهتره.(در ضمن مهم یاد گیریه . برو تا تهش)
۰۹-بهمن-۱۳۸۴, ۱۵:۱۳:۰۰
m-m آفلاین
ارسال‌ها: 100
موضوع‌ها: 15
بله اقا اشکان دقیقا شما درست می گویید
ولی حالا شما فرض کنید که خودتان می خواهید به یک نفر که از شما می پرسه با چه زبانی کار کنم بهتره شما کدام زبان را با اون معرفی می کنید؟
اقا اشکان شما گفتید که سی شارپ از سی پلاس پلاس قوی تره؟؟؟
این سی شارپ جدید تر از ویژوال سی امده؟
بعد می توانین بگین از چه لحاظ بهتره؟
ممنون اقا اشکان و تمامی دوستان به بزرگی خودتان بخشید (به قول شیر فرهاد من هیچی نوفهم)
۰۹-بهمن-۱۳۸۴, ۱۶:۵۵:۲۱
arnh آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 75
تشکرها : 38
( 172 تشکر در 76 ارسال )
من يه سوا از تو بپرسم . جوابم رو مي دي ؟؟
برنامه نويسي رو مي خواي براي چكاري ؟
يعني مي خواي تو چه زمينه كار كني ؟
سرعت بيشتر مورد نيازت هست يا قواعد نگارشي. :?:
۰۹-بهمن-۱۳۸۴, ۱۷:۱۷:۱۳
m-m آفلاین
ارسال‌ها: 100
موضوع‌ها: 15
بله چرا جواب ندم من اگه ---- دارم جواب ندمAmaze
من می خواهم یک زبان قوی انتخاب کنم و بشدت برای یاد گیری اون تلاش کنم و دوست دارم همجور برنامه بنویسم بیشتر هم دوست دارم برنامه های سنگین و کامل بنویسم که مشکلی نداشته باشه
حالا شما اگه می توانید بگوید که از همه لحاظ کدام بهتره و بگوید مثلا برای کار ... (فلان) برنامه .... بهتره
۰۹-بهمن-۱۳۸۴, ۱۷:۲۴:۴۶
m-m آفلاین
ارسال‌ها: 100
موضوع‌ها: 15
راستی مقلاه خوب کسی در مورد ریجستری یا ای توابع ای پی ای کامل نداره؟
کلا برای گرفتن مقاله و این فایل های اموزشی مثلا از نوی پی دی اف به زبان فارسی را میشه از کدام سایت بگیرم
اگه راهنماییم کنید ممنون میشوم اگه هم نکنید باز هم ممنون میشوم
۰۹-بهمن-۱۳۸۴, ۱۷:۲۸:۴۹
arnh آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 75
تشکرها : 38
m-m نوشته است:بله چرا جواب ندم من اگه ---- دارم جواب ندمAmaze
با اون اطلاعاتي كه من دارم . و البته با اجازه اساتيد اگه اشتباه مي گم . شما تصيحح بفرماييد.
اگه سيستم عامل ويندوز باشه .
و اگه قواعد نگارشي برات مهم نباشه
خانواده سي رو ياد بگير.
و اگه قواعد نگارشي برات مهمه.
دلفي رو .
۰۹-بهمن-۱۳۸۴, ۱۷:۳۱:۰۴
arnh آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 75
تشکرها : 38
m-m نوشته است:راستی مقلاه خوب کسی در مورد ریجستری یا ای توابع ای پی ای کامل نداره؟
خيلي ها توي قرار دادن اين چيزا در اينترنت بخل مي كنند . كه نكنه بقيه هم يه چيز ياد بگيرن .
يا اگه هم پيدا بشه فارسي نيست . و اگه بازم پيدا بشه كامل نيست.
يه كتاب بخر هميشه هم داشته باشه .
اسمش رو پيدا مي كنم بهت مي گم. :wink:
۰۹-بهمن-۱۳۸۴, ۱۷:۳۳:۴۸
با اجازه از اساتيد گرامي
مام اول دنبال اين چيزا بوديم ديديم كه c ,c++قدرت خوبی دارن ولی برای یه تازه کار که میخواد شروع کنه وچیزی نمیدونه خیلی سنگینن c# ,delphi2005,visualstodioدر زمینه .netوشبکه کارای خوبی دارنمیمونه اچارها delphi ,vbاین دو هم زبانهای سطح با لا هستند که از سرعت خوبی برخوردارند هم یادگیریشون اسونه میتونی از هر کدام از این زبانها که مخواهی برای شروع استفاده کنی vb هم یادگیریش راحتره هم چون این درس جزه دروس هنرستان شده vbکار زیادی میشه ادم دور خودش پیدا کنه من به شخصه delphi رو انتخاب کردم اولا برایlinuxهم میشه توش برنامه نوشت چون از vbجدید تره نیازهای جدیدی که بوجود اومده و مشکلات در اون برطرف شده و میگن قدرت delphiازvbبیشتره البته منvbکار نکردم اینو نمیدونم
با تشکر از همه دوستان
۰۹-بهمن-۱۳۸۴, ۲۳:۳۴:۵۵
آخرین ارسال: eppagh
Exclamation ویروس New Folder به زبان VB! [Moosa] 1 4,550 ۰۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۲۷:۰۸
آخرین ارسال: vistaweb
آخرین ارسال: vigraz
  مشکل با زبان فارسی در کیلاگر XSS 11 9,477 ۲۶-اسفند-۱۳۹۰, ۱۷:۱۵:۴۰
آخرین ارسال: mohammadmohsenamiri
Exclamation [سوال] یادگرفتن vb یا c# یا هر زبان دیگه ای esafb52 20 11,536 ۲۴-اسفند-۱۳۹۰, ۱۶:۴۶:۴۱
  تشخیص وضعیت زبان جاری صفحه کلید RAMA2009 7 6,910 ۰۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۱۱:۱۴
آخرین ارسال: RAMA2009
Wink تواناترین زبان برنامه نویسی دنیا مرد یخی 3 5,391 ۳۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۵۴:۵۳
Question [سوال] یک سوال در مورد ظاهر برنامه در vb 6.0 Hamidreza97 4 4,786 ۰۷-شهریور-۱۳۹۰, ۱۹:۲۳:۵۷
آخرین ارسال: CRazYFULL
  درخواست ياهو مسنجر به زبان vb كامل tebyandn 1 3,853 ۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۸:۴۶:۰۳
آخرین ارسال: D4RK3NZZ
  فارسی‌نویسی صحیح در برنامه‌ها Darg 9 13,270 ۰۹-فروردین-۱۳۹۰, ۱۱:۴۴:۲۳
آخرین ارسال: farzinf
