تغییر بزرگی و کوچکی حروف نام فایل بعد از کپی
یه مشکل عجیب برام پیش اومده.
من میخوام در مسیری فایلی با اسم خاصی کپی کنم. حالا نام فایل باید با حروف بزرگ باشه. ولی اگه فایلی با همان اسم با حروف کوچیک اونجا باشه فایل من هم با حروف کوچیک روی فایل قبلی کپی میشه.
مثلا میخوام فایل A.EXE رو تو درایو c کپی کنم. اگه فایل a.exe تو درایو c باشه فایل منم با همین اسم رو فایل قبلی کپی میشه. هر چند که من با حروف بزرگ اسم فایلمو تایپ میکنم.
قبل کپی کردن فایل قبلی رو پاک کردم 5 ثانیه هم مکث کردم که فایل قبلی ناپدید شه ولی بازم فایل من با حروف کوچیک کپی شد.
حالا چه کار کنم که اسم فایل من با حروف بزرگ کپی شه؟
۲۳-مرداد-۱۳۸۵, ۰۳:۳۵:۵۸
Soheilvb آفلاین
ارسال‌ها: 513
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
( 129 تشکر در 46 ارسال )
RE: تغییر بزرگی و کوچکی حروف نام فایل بعد از کپی
از چه دستوري براي كپي فايل استفاده مي كني
۲۳-مرداد-۱۳۸۵, ۰۴:۲۵:۴۱
filecopy دیگه. فکر نکنم به دستورات ویبی ربط داشته باشه. با ریفرنس scripting هم همین مشکل رو داره. مشکل به ویندوز بر میگرده. یه راه حل میخوام.
۲۳-مرداد-۱۳۸۵, ۰۴:۵۹:۲۶
amirjan آفلاین
ارسال‌ها: 1,105
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 348
( 697 تشکر در 251 ارسال )
فایل موجود رو پاکش کن ، بعد فایل جدید رو کپی کن
سید امیر حسین حسنینی
۲۳-مرداد-۱۳۸۵, ۲۰:۰۳:۴۳
سلام. امیر خان.
بنده که عرض کردم این روش رو امتحان کردم. شاید دلیلش این باشه که فیزیکی فایل رو پاک نمیکنه و فقط آدرسشو پاک میکنه.
شاید با رینیم کردن مشکلم حل شه. یعنی اول فایل رو رینیم کنم به یه اسم دیگه بعد پاکش کنم بعد فایل جدیدو کپی کنم.
۲۳-مرداد-۱۳۸۵, ۲۲:۱۸:۵۴
ba_maram_shiraz آفلاین
ارسال‌ها: 83
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 2
( 15 تشکر در 5 ارسال )
ببین با API کپی کن شاید کارت راه بیفته
COPY FILE
که اگر پارامتر آخرش 0 ( صفر ) باشه OVERWRITE میشه وگرنه OVERWITE نمشه
حامد . هایده
چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت
دنبال هم امروز و فردا گذشت
دل میگه باز فردا رو از نو بساز
ای دل غافل دیگه از ما گذشت
به یاد بانو هایده
۲۳-مرداد-۱۳۸۵, ۲۳:۴۸:۰۹
amirjan آفلاین
ارسال‌ها: 1,105
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 348
آقا شرمنده ، دقت نکردم ...
۲۴-مرداد-۱۳۸۵, ۰۰:۱۳:۵۷
دشمنت شرمنده. لطف کردی وقت گذاشتی و جواب دادی.
با مرام با API هم کپی کردم باز با حروف کوچیک کپی شد. حتی با mmioRename فایل اولی رو رینیم کردم بعد فایل خودمو کپی کردم باز با حروف کوچیک کپی شد.
مشکل بر میگرده به سیستم عامل نه برنامه. حالا با API یا کامپوننت یا ریفرنس یا توابع ویبی یا هر جوری کپی کنم مشکل حل نمیشه. مشکل از جای دیگست.
کسی فکری به ذهنش نمیرسه؟
۲۴-مرداد-۱۳۸۵, ۱۵:۳۳:۳۳
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
تابع SHFileOperation رو هم یه چکی بکن ضرر نداره !
http://www.iranvig.com/upload/contents/I...ration.zip
۲۴-مرداد-۱۳۸۵, ۱۵:۵۹:۵۵
خسرو ممنونم ازت.
همان طور که گفتم این مشکل به طریقه کپی کردن بر میگشت نه دستور کپی. کپی کردن ویبی اون مشکل قبلی رو داشت. ولی این API دقیقا مثل ویندوز کار میکنه. روش کات و دیلیت کردنش دقیقا مثل ویندوزه. موقع دیلیت از کاربر اجازه میگیره. موقع کپی در مسیری که فایلی به همون اسم هست میپرسه فایل قبلی رو پاک کنم. یعنی جوری کار میکنه که به نظر میرسه داری دستی رو فایل ها تو وین کار میکنی.
حالا یه سوال جدید. میشه کاری کرد که از کاربر اجازه نگیره و بدون اجازه دیلیت و کپی رو فایل های دیگه بکنه.
۲۵-مرداد-۱۳۸۵, ۲۱:۲۵:۱۸
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
نقل قول: میشه کاری کرد که از کاربر اجازه نگیره و بدون اجازه دیلیت و کپی رو فایل های دیگه بکنه
چرا که نه
fFlags رو برابر با FOF_NOCONFIRMATION قرار بده
Private Const FOF_NOCONFIRMATION As Long = &H10
۲۵-مرداد-۱۳۸۵, ۲۲:۰۳:۳۳
آخرین ارسال: Vb6Moderator
  حروف تاریخ شمسی automa 1 2,346 ۰۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۴۳:۲۲
آخرین ارسال: ترانسپورتر
آخرین ارسال: mabus
Exclamation تغییر در عکس sepahbod 1 2,831 ۱۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۷:۳۳:۵۷
  تغییر کاربرد ماوس در ویژوال بیسیک MicrowaveCO 7 7,231 ۳۱-فروردین-۱۳۹۲, ۰۸:۴۱:۵۲
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  تغییر آیکن هنگام کپی RAMA2009 2 3,861 ۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۰:۳۵:۰۸
آخرین ارسال: RAMA2009
  [سوال] تغییر استاتوس یاهو ایدی از طریق ریجیستری movaffag 2 2,822 ۲۳-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۲۱:۱۳
آخرین ارسال: movaffag
