استفاده همزمان adc و ورودی خروجی روی پورت A
hadishooti آفلاین
ارسال‌ها: 8
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۶
( 2 تشکر در 2 ارسال )
آیا می شود به طور همزمان میتوان از پورت A میکرو هم به عنوان ورودی خروجی و هم به عنوان آنالوگ به دیجیتال استفاده کرد یعنی مثلا a.0 , a.1 ,a.2 را به عنوان ورودی و خروجی و a.3 , a.4 ,a.5 ,a.5,a.6,a.7 را به عنوان آنالوگ به دیجیتال استفاده کرد
(در میکروهای سری ATMega و در برنامه نویسی Bascom )
۲۶-تير-۱۳۸۶, ۲۰:۱۲:۳۴
newdesign آفلاین
ارسال‌ها: 218
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
( 30 تشکر در 22 ارسال )
بله مشکلی نداره شما adc رو single انتخاب می کنی
مثال
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.5 , Db5 = Porta.4 , Db6 = Porta.3 , Db7 = Porta.2 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-آذر-۱۳۹۷, ۱۲:۳۵:۲۹، توسط aKaReZa75.)
۲۶-تير-۱۳۸۶, ۲۳:۳۳:۱۰
تشکر شده توسط : mostafa_naderi
hadishooti آفلاین
ارسال‌ها: 8
موضوع‌ها: 4
خیلی ممنون
می خواستم بپرسم دیگه نمی خواد adc را stop و یا start کنی؟
۲۷-تير-۱۳۸۶, ۲۰:۴۶:۳۵
برای کار با پایه ها نه نیازی نیست
۲۸-تير-۱۳۸۶, ۰۹:۳۶:۰۲
khofashshab آفلاین
ارسال‌ها: 5
( 2 تشکر در 1 ارسال )
RE: استفاده همزمان adc و ورودی خروجی روی پورت A
[/size]سلام به اساتید بزرگ
[size=medium]من یه برنامه نوشتم که توسط اون میشه هود اشپزخونرو کنترل کرد فقط یه مشکل بزرگ دارم اونم اینه که من میخوام وقتی تو ورودی یک دکمه فشار میدم که تو خروجی یک لامپ روشن میشه مثل همونم تو ورودی روی همون پایه یک لامپ روشن بشه برناممو و عکس پروتیوسو گذاشتم لطفن کمکم کنید
http://upload7.ir/images/97572189743192420752.jpg
$regfile "m8def.dat"
$crystal 8000000
Config Portb
Output
Config Adc
Single Prescaler Auto
Config Debounce
30
Debounce Pind.0 Lamp Sub
Debounce Pind.1
Roshan Sub
Debounce Pind.2
Doryek Sub
Debounce Pind.3
Dordo Sub
Debounce Pind.4
Dorse Sub
Roshan
If
Pind.1 1 Then Goto Khamosh
Toggle Portb.1
Return
Khamosh:
Toggle Portb.1
Return
Doryek:
Reset Portb.1
Set Portb.2
Reset Portb.3
Reset Portb.4
Return
Dordo:
Reset Portb.1
Reset Portb.2
Set Portb.3
Reset Portb.4
Return
Dorse:
Reset Portb.1
Reset Portb.2
Reset Portb.3
Set Portb.4
Return
Lamp:
If
Pind.0 1 Then Goto Khamosh1
Toggle Portb.0
Return
Khamosh1:
Toggle Portb.0
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مهر-۱۳۹۲, ۰۲:۵۳:۵۱، توسط babyy.)
۲۸-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۱۷:۱۵
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 162
( 62 تشکر در 44 ارسال )
شما باید نقطه اتصال بین کلید و اون پورت ورودی یه led وصل کنید و سر دیگه led رو با یه مقاومت 220 اهم به زمین وصل کنید.اینطوری هر وقت کلید رو فشار میدید led که به پورت ورودی وصله هم روشن میشه.ولی نمیدونم واسه چی میخواید این کار بکنید.
۲۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۴:۴۳:۱۲
تشکر شده توسط : khofashshab, babyy, VURYA
khofashshab آفلاین
ارسال‌ها: 5
(۲۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۴:۴۳:۱۲)parsegade نوشته است: شما باید نقطه اتصال بین کلید و اون پورت ورودی یه led وصل کنید و سر دیگه led رو با یه مقاومت 220 اهم به زمین وصل کنید.اینطوری هر وقت کلید رو فشار میدید led که به پورت ورودی وصله هم روشن میشه.ولی نمیدونم واسه چی میخواید این کار بکنید.
مرسی دوست گلم از اطلاعاتتون .انجام میدم میخبرم بهتون واسه ساخت هود اشپزخونه .اخه کلید ال ای دیاش باهم هستن و از یک پی ای سی استفاده شده من میخوام همینو با مگا8 بسازم دوست گلم
دوست عزیزم این کارو کردم یه مقاومت 220r تو پروتیوس باپایه دیگه ال ای دی به زمین سری کردم اما هم برنامه اجرا میکنم ارور میده و از نرم افزار میاد بیرون (همون اروری که میگه میخواین مشکلتون اینترنتی بررسی بهش مال ویندوز )
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۳۶:۰۲، توسط khofashshab.)
۲۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۱۳:۰۱
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
اینو ببین.من انجام دادم مشکلی نداشت
.rar   test.rar (اندازه: 14.16 KB / تعداد دفعات دریافت: 67)
۲۹-مهر-۱۳۹۲, ۰۰:۲۴:۴۴
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix
khofashshab آفلاین
ارسال‌ها: 5
مرسی از زحمتی که کشیدین و برنامه نوشتین دوست عزیزم اما من میخوام کلید که زدم این لامپها روشن بمونه تا دوباره همون کلیده فشار بدم یا کلید دیگه ایو فشار بدممممم
۲۹-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۱۳:۴۰
آخرین ارسال: ali3000aab
آخرین ارسال: 36taregh
آخرین ارسال: index
آخرین ارسال: alira725
Question خروجی DS18B20 hosseinip 4 4,038 ۲۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۵:۰۵:۴۸
