نحوه اتصال منبع ولتاژ ac برای محافظ یخچال
radium آفلاین
ارسال‌ها: 15
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 22
( 5 تشکر در 5 ارسال )
RE: نحوه اتصال منبع ولتاژ ac برای محافظ یخچال
(۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۲۲:۲۶:۳۸)mehrdadgh نوشته است:
نقل قول: لی من فکر میکنم باید تغییر کنه چون ولتاژ dc خروجی بستگی به RC/1 داره.
مهندس خازن با مقاومت موازی هستش فکر نکنم به ثابت زمانی ربطی داشته باشه ( شایدم به قول شما باشه ! )
تو اونجا خازن بعنوان صافیه و مقاومت مصزف کننده و هر چه مقاومت زیاد باشه مقدار ریپل کم میشه ( و البته خازن طرفیتش زیاد تر باشه هم ریپل کمتر میشه ! )
نظر بقیه دوستان چیه ؟
راستی من پروتوسم مشکل داره نمیتونم مدار طراحی کنم فقط میتونم ران کنم ! ( فکر کنم از ویندوزم باشه )Sad
نقل قول: امتحان کردم ولی متاسفانه جواب نداد. البته شاید توی عمل جواب بده.
مداراتو بزار من منم ببینمShy
مدارو یه بار دیگه بستم البته پل رو برعکس اونی که تو تصویر بود بستم.(مثل تصویر که میبندم ارور میده) نتیجه این بار شبیه همین مدار قبلی بود. البته مقدار مقاومتا رو تغییر دادم. ببینید لطفا:
http://www.persianupload.com/6109757
البته الان چه فقط یه دیود بزارم چه پل دیودی بزارم نتیجه فرق نمیکنه. چرا؟
به نظرتون قابل پیاده سازی هست؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۲۳:۲۲:۵۲، توسط radium.)
۱۴-آذر-۱۳۸۸, ۲۲:۵۸:۳۳
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
مهندس الان درست شد دیگه !
Adc مقدار 214 رو نشون میده که میشه 1.04 ولت
ولتمتر هم 1.03 ولت رو نشون میده
نبریک به خاطر پیروزی و عید
در مورد مدار قبلی هم من فکر کردم دیدم هر چه مقاومت کمتر بشه خازن مجبور بیشتر جریان بده پس ولتاژش بیشتر ریپل خواهد داشت و در نتیجه مقدار اختلاف که adc میخونه بیشتر میشه ( ثابت زمانی هم ربط داره )
حالا این که چرا مدار قبلی جواب نداد نمی دونم ! وقتی ولامتر رو دی سی میزاری چقدر نشون میده ؟
کسی نظری در مورد مدار اولی ( مداری که مقاومتهاش با ac بایاس بود ) نداره ؟
ISAplast.ir
۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۰:۵۸:۰۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, radium
radium آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 22
سلام مرسی از همفکری ها و راهنمایی های همه دوستان. عید شما هم مبارک مهندس عزیز.
البته مدار قبلی هم با تغییر دادن مقدار مقاومتا میشه نتیجه مشابهی رو گرفت ازش.
من با این رله ها هم مشکل دارم.
یکی از این دوتا رو لطفا ببینید:
http://www.persianupload.com/6905257
http://uploading.com/files/1d3535b3/2.rar
من خروجی میکرو رو به یه رله وصل کردم(با ترانزیستور) و میخوام که وقتی که خروجی میکرو رو یک کردم. led خاموش شه. ولی رله عمل نمیکنه و led همچنان روشن میمونه. میشه راهنماییم کنید.
( از باتری به عنوان برق شهر هم استفاده کردم. led هم بجای یخچال استفاده کردم .شبیه سازی هست دیگه)
۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۴:۵۸:۲۰
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
دیود هرزگرد بزار و ببین چی میشه ؟ !
اگه تو عمل یا رله میخای منبع متناوب قطع و وصل کنی اگه جرقه زد میتونی اسنابر هم بزاری
ISAplast.ir
۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۵:۱۷:۲۴
iman-63 آفلاین
کاربر فعال بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۶
تشکرها : 62
( 332 تشکر در 148 ارسال )
چرا از تقسیم ولتاژ استفاده نمیکنی؟ (مثل همین محافظ های یخچال)
یا یه آداپتور 220 به 6 بگیر. نکته (وقتی ولتاژ اولیه زیاد بشه ولتاژ ثانویه هم زیاد می شه و بر عکس! )
بعد با ADC مقدار ولتاژ ثانویه رو بخون و ....
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۸:۲۱:۴۶، توسط iman-63.)
۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۸:۲۱:۱۳
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
نقل قول: چرا از تقسیم ولتاژ استفاده نمیکنی؟
خوب ایشون مگه همین کار رو نکردن ؟ !!
نقل قول: یا یه آداپتور 220 به 6 بگیر.
گرون تر در میاد و نمی صرفه !
کسی نظری نداره ک چرا این مدار کار نکرد ؟
http://www.persianupload.com/8334943
ISAplast.ir
۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۸:۳۷:۰۵
من یه تغییراتی تو برنامه و مدار دادم و این شد :
ANT.rar
یه نگاه کنید !
۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۹:۱۸:۰۰
radium آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 22
(۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۵:۱۷:۲۴)mehrdadgh نوشته است: سلام
مرسی از همگی.
دیود هرزگرد که واسه محافظت از ترانزیستور هست. مشکل از اون نبود.
یه خورده تغییرات دادم مشکل حل شد.
بازم از همگی تشکر میکنم.
۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۹:۳۴:۱۰
مهندس چی تغییراتی دادی که درست شد !
۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۹:۳۷:۰۸
radium آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 22
(۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۹:۱۸:۰۰)t3r!p3000 نوشته است: من یه تغییراتی تو برنامه و مدار دادم و این شد :
ANT.rar
یه نگاه کنید !
مدیر عزیز ممنون.
ورژن پروتوس من 7.1 بود. نتونستم ببینمش.
این تغییراتو دادم حل شد.
فقط وقتی خروجی میکرو 1 میشه. ترانزیستور روشن میشه و جریان از رله میگذره. و کلید رله تغییر وضعیت میده.
[تصویر:  1260185882.jpg]
دوستان کسی معادل getadc رو تو کد ویژن نمیدونه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۲۰:۲۳:۳۷، توسط radium.)
۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۹:۵۴:۱۳
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
تریپ عکس مدارتو بزار
ما که نتونستیم بازش کنیم
مرسی
در ضمن مهندس اون بالا که دیود نزاشته بودی !
حالا گذاشتی
ISAplast.ir
۱۶-آذر-۱۳۸۸, ۲۰:۰۹:۱۴
  حذف نویز ADC میکرو برای اعمال ولتاژ 20 میلی ولت ؟ mega16 18 3,428 ۳۱-خرداد-۱۳۹۹, ۱۱:۱۵:۳۴
Question اتصال کامپیوتر به میکرو با بلوتوث surena3 0 2,563 ۱۷-فروردین-۱۳۹۶, ۱۲:۲۶:۲۶
آخرین ارسال: surena3
آخرین ارسال: behzadsen
Exclamation اتصال به روتر enc28j60 HamidSay 11 7,714 ۲۹-آذر-۱۳۹۵, ۲۲:۲۳:۵۵
آخرین ارسال: HamidSay
  [سوال] ساخت منبع تغذیه با avr xxabasxx 3 3,463 ۰۴-آذر-۱۳۹۵, ۰۱:۱۴:۳۷
آخرین ارسال: helma
  سوال در مورد اتصال حافظه eeprom جانبی به میکرو SBRE77 9 10,467 ۰۷-مهر-۱۳۹۵, ۲۳:۳۱:۲۹
آخرین ارسال: omidrn
  [سوال] نحوه تست میکرو atmega32 salexe 0 2,037 ۲۵-مرداد-۱۳۹۵, ۲۱:۲۸:۲۱
آخرین ارسال: salexe
  [فوری] اتصال دوربین گوشی به AVR و نمایش بر روی ال سی دی n96 MN-123 9 7,186 ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۲:۵۹:۴۴
آخرین ارسال: MN-123
