موتور و انکودر کمپاني dunkermotoren
ROBOTICS آفلاین
ارسال‌ها: 208
موضوع‌ها: 121
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۷
تشکرها : 22
( 562 تشکر در 190 ارسال )
يک موتور خريدم که عکسش اينه
[تصویر:  196_1.jpg]
مشخصات نوشته شده روي گيربکس
nr 88850 01206
36:1
Mzul 80 Ncm
مشخصات نوشته شده روي موتور
G30 2 42/94
88615 01500
12V 0.60A
2900 UPM
مشخصات روي انکودر
01 22
انکودر آن 4 پايه دارد به صورت زير
A , K , E , C
فکر مي کنم منظورش
آند ، کاتد ، اميتر ، کلکتور است
ولي تا آنجايي که من مي دونم انکودر ها چهار پايه ي
VCC , GND , A , B
دارند . حالا من نمي دونم اين را چجوري راه اندازي کنم . اگر کسي کار کرده لطفا راهنمايي کند .
هرکه را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند
۱۴-اسفند-۱۳۸۹, ۰۹:۵۶:۵۴
ROBOTICS آفلاین
ارسال‌ها: 208
موضوع‌ها: 121
تشکرها : 22
RE: موتور و انکودر کمپاني dunkermotoren
راهش را یک یاد گرفته بودم.
اکنون اینجا می گذارم هر کی داشت راحت راه اندازی کند
A به +5 وصل نمایید
K با مقاومت 2.7k به زمین وصل کنید
C به +5 وصل نمایید
E با مقاومت 27k به زمین وصل کنید
خروجی یک موج سینوسی است که می توانید از پایه ی E بگیرید
برای داشتن خروجی به صورت پالس مربعی می توانید از lm324 استفاده نمایید پایه E را به + اپ امپ و - اپ امپ را به مولتی ترن وصل نمایید
اکنون خروجی اپ امپ را می توانید به کلاک شمارنده و یا پایه ی کلاک تایمر میکرو و یا پایه اینتراپت میکرو متصل نمایید
۲۸-خرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۳۱:۰۸
تشکر شده توسط : reza555, رسول, abbasalifix, behzady
sepid77 آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
دوست عزیز این موتور چپگرد و راستگرد هم میشه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-بهمن-۱۳۹۰, ۰۰:۴۷:۱۸، توسط sepid77.)
۰۴-بهمن-۱۳۹۰, ۰۰:۴۵:۰۱
ROBOTICS آفلاین
ارسال‌ها: 208
موضوع‌ها: 121
تشکرها : 22
(۰۴-بهمن-۱۳۹۰, ۰۰:۴۵:۰۱)sepid77 نوشته است: دوست عزیز این موتور چپگرد و راستگرد هم میشه؟
راستگرد و چپگرد می شود
کافی است ولتاژ دو سر موتور را بر عکس کنید
۰۴-بهمن-۱۳۹۰, ۰۹:۵۲:۰۵
تشکر شده توسط : رسول, sepid77
Meskoob آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
تشکرها : 2
منم همین موتور و انکدر را گرفتم(دست دوم) و نمیدونم چطور راه اندازیش کنم.
خروجی E هم به زمین وصل بشه هم به میکرو؟
چرا باید خروجی را به کانتر میکرو بدم؟
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۴:۳۰:۰۱
ROBOTICS آفلاین
ارسال‌ها: 208
موضوع‌ها: 121
تشکرها : 22
(۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۴:۳۰:۰۱)Meskoob نوشته است: سلام.
E را بایستی با مقاومت به زمین متصل نمایید
اکنون روی E یک موج سینوسی با مقدار دی سی دارید
شما برای این که با مدارات دیجیتال کار کنید چه میکرو چه پی اسی چه گیت منطقی و ... بایستی پالس داشته باشید و نه موج سینوسی
پس با استفاده از یک مقایسه گر می بایست موج سینوسی را پالس تبدیل کنید
بنابراین خروجی E را نمی توانید مستقیم به میکرو بدهید
شما می توانید به یک کانتر خارجی بدهید چون پالس ها نشانه حرکت است برای بدست آوردن زاویه می بایست تعدادپالس ها را بشمارید
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۴:۴۷:۵۵
تشکر شده توسط : Meskoob
Meskoob آفلاین
تشکرها : 2
ممنون که جواب دادید.
پالسها را چطور میشه شمرد؟
تنظیمات تایمر/کانتر 1 به چه صورت باشه که بتونم پالسهای ورودی را بشمرم؟
ببخشید که سوالهای خیلی ساده و ابتدایی میپرسم، تجربه ندارم.
ممنون میشم اگه جواب بدید.
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۶:۲۷:۵۶
ROBOTICS آفلاین
ارسال‌ها: 208
موضوع‌ها: 121
تشکرها : 22
(۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۶:۲۷:۵۶)Meskoob نوشته است: ممنون که جواب دادید.
بستگی به کنترل کننده یتان دارد اگر میکرو هست ، بعضی از تایمر ها می تواند با کلاک خارجی تحریک شود
برای اطلاعات بیشتر به کتاب های آموزشی قسمت شمارنده با پالس خارجی را مطالعه نمایید.
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۸:۳۲:۰۶
hakime آفلاین
ارسال‌ها: 15
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۲
تشکرها : 11
شما اطلاعاتی راجع به این موتور دارید؟مثلا اینکه از چه نوعیه،سنسورش به چه صورته که خروجیش سینوسی میشه؟
خروجی سنسور ولتاژه.درسته؟حالا این شکل موج سینوسی خروجی چه ارتباطی با ولتاژ داره و به چه صورت میشه فهمید که داره چه ولتاژی رو نشون میده؟
و اینکه آیا با هر ولتاژی این سنسور خروجی خواهد داشت؟ و با هر ولتاژی درست خروجی رو نشون خواهد داد؟اگر نه، محدوده مناسب برای ولتاژ چیه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۰۲:۱۸، توسط hakime.)
۰۲-مهر-۱۳۹۲, ۲۲:۵۹:۲۳
ROBOTICS آفلاین
ارسال‌ها: 208
موضوع‌ها: 121
تشکرها : 22
(۰۲-مهر-۱۳۹۲, ۲۲:۵۹:۲۳)hakime نوشته است: شما اطلاعاتی راجع به این موتور دارید؟مثلا اینکه از چه نوعیه،سنسورش به چه صورته که خروجیش سینوسی میشه؟
اطلاعات موتورش روبندنه هست. اما موتورش دیگر تولید نمی شود.
سنسورش همین ارزون ترین نوع IR تو بازار هست. دو سال پیش قیمت این سنسور ها 1000 ریال بود
انکودرش مطابق شکل زیر است
مدل انکدرش موجب موج سینوسی می شود
اگر به صورت شکل زیر بود (که نیست) خروجی اش پالس می شد
(۰۲-مهر-۱۳۹۲, ۲۲:۵۹:۲۳)hakime نوشته است: خروجی سنسور ولتاژه.درسته؟حالا این شکل موج سینوسی خروجی چه ارتباطی با ولتاژ داره و به چه صورت میشه فهمید که داره چه ولتاژی رو نشون میده؟
خروجی سیستم بستگی به مداری که می بندید دارد
اصل مدار خروجی اش مقاومت است.
اگر مدار امیتر مشترک ببندید می توانید تغییرات مقاومت را به شکل تغییرات ولتاژ امیتر مشاهده کنید
(۰۲-مهر-۱۳۹۲, ۲۲:۵۹:۲۳)hakime نوشته است: و اینکه آیا با هر ولتاژی این سنسور خروجی خواهد داشت؟ و با هر ولتاژی درست خروجی رو نشون خواهد داد؟اگر نه، محدوده مناسب برای ولتاژ چیه؟
با هر ولتاژی کار نمی کند
اگر ولتاژ کم باشد led روشن نمی شود
اگر ولتاژ زیاد باشد led می سوزد
اگر شک دارید بروید از بازار یک زوج فرستده و گبرنده IR از نوع ارزون ترینش که درواقع led و فتوترانزیستور هستند تهیه کنید و ببینید با ولتاژ زیاد می سوزند و با ولتاژ کم روشن نمی شوند
این را از هر کسی که ربات مسیریاب ساخته می توانید بپرسید
محدوده به این صورت نیست که شما هر چه در این محدوده بدهید یکسان باشد
بهترین ولتاژ دقیقا همان چیزی است که نوشتم
دو سال از زمانی که از این موتور استفاده کرده بودم می گذرد
لذا عدد دقیقش یادم نیست
اما اگر شما اون مقاومت 2.7k را متصل کنید می توانید ولتاژ را اندازه گیری کنید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-مهر-۱۳۹۲, ۱۲:۴۷:۴۵، توسط babyy.)
۰۳-مهر-۱۳۹۲, ۱۰:۰۲:۳۳
تشکر شده توسط : sharin, Ambassador, babyy, hakime, behzady, omid_phoenix
hakime آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 11
خب یعنی اگر همون ور که قبلا گفته بودید خروجی از e بگیریم و a وC به 5ولت و به دو تای دیگه مقاومت وصل بشه و خروجیش بره به lm324 و بعد خروجی lm324 بره به میکرو این پالس ها نشانگر سرعت چرخش موتوره؟؟؟و حالا باید برنامه میکرو رو طوری بنویسیم که این سرعت رو از سرعت مطلوب کم کنه و بعد به ولتاژ تبدیل کنه و بده به موتور.درسته؟؟؟
یه خواهش دیگه؟میشه هر فایل و ... دیگه که در مورد این موتور دارید رو داشته باشیم؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۳۲:۵۰، توسط hakime.)
۰۵-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۳۰:۲۵
  کمک جهت انتخاب موتور مناسب Mohsen_ n 3 1,201 ۰۹-تير-۱۳۹۹, ۱۰:۴۴:۳۹
آخرین ارسال: Mohsen_ n
  انتخاب موتور برای نوار نقاله آزمایشگاهی hamidreza001371 0 2,168 ۰۷-شهریور-۱۳۹۵, ۲۲:۲۵:۲۶
آخرین ارسال: hamidreza001371
  موتور براشلس در پروتئوس gray 5 4,361 ۲۳-مرداد-۱۳۹۵, ۱۲:۵۵:۰۰
آخرین ارسال: gray
Rolleyes کار نکردن موتور براشلس gray 11 8,129 ۱۷-مرداد-۱۳۹۵, ۰۸:۴۷:۰۲
Question [فوری] انتخاب میکرو برای کنترل موتور براشلس gray 7 5,648 ۲۷-تير-۱۳۹۵, ۲۳:۵۷:۱۰
آخرین ارسال: gray
Rolleyes [فوری] موتور ساده و ارزان برای گهواره کودک rostamiani 1 3,377 ۲۶-خرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۲۸:۲۴
آخرین ارسال: rostamiani
  سوال در باره سرعت ماکسیمم استپ موتور hata6417 0 2,276 ۰۹-خرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۵۱:۰۹
آخرین ارسال: hata6417
