  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 3
کمک درباره اتصال به دیتابیس sql در C# ودرج اطلاعات
g_monireh آفلاین
ارسال‌ها: 7
ارسال: #34
RE: کمک درباره اتصال به دیتابیس sql در C# ودرج اطلاعات
(۰۷-فروردین-۱۳۹۰, ۲۰:۳۷:۳۱)Ghoghnus نوشته است: دوست عزیز من برای اتصال به بانک واستفاه از بانک از یه کلاس ساده استفاده میکنم
اگه دوست داشته باشید بزارم واستون!
خیلی کارم را ساده کرده
من يه مشكل با زخيره اطلاعات دارم. كدي كه نوشتم در هنگام اجرا ونمايش اطلاعات تغيير يافته موفق عمل مي كنه ولي وقتي از حالت اجرا خارج ميشم و بانكم رو چك مي كنم مي بينم ركودي اضافه نشده. در واقع انگار فقط در هنگام اجرا اطلاعات به بانك اضافه ميشه و در حالت غير اجرا تغييري صورت نمي گيره!!!!!!!!!مشكل از كجاس؟؟؟؟
۰۱-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۵۵:۱۶
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3939 تشکر در 1454 ارسال )
ارسال: #35
(۰۱-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۵۵:۱۶)g_monireh نوشته است:
سلام دوستم!شمابانکتون را ویزاردی وارد برنامتون کردید؟اگه اینطور باشه بانک کنار سورستون هست که با هربار اجرا کنار اگزتون قرار میگیره پس همه اطلاعاتی که قبل بود از بین میره و بانک قبلی جای گزین میشه!
۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۴۹:۲۰
تشکر شده توسط : g_monireh
g_monireh آفلاین
ارسال‌ها: 7
ارسال: #36
(۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۴۹:۲۰)Ghoghnus نوشته است:
من متوجه شدم.ولي خوب بايد چكار كنم كه پس از اينكه از حالت اجرا خارج شدم و دو باره اجرا گرفتم هم اطلاعاتم تغيير كرده باشه و ثبت شده باشه.اينجوري كه نميشه!!!!Confused
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۴۳:۴۵، توسط g_monireh.)
۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۴۲:۳۲
Rozika آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۱
ارسال: #37
سلام. من يه سوال داشتم
ميخواستم بدونم چطوري table كه توي sqlite نوشتم رو بيارم توي سي شارپ و توي برنامم ازش استفاده كنم؟
۰۶-آذر-۱۳۹۱, ۲۲:۲۶:۱۴
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
ارسال: #38
(۰۶-آذر-۱۳۹۱, ۲۲:۲۶:۱۴)Rozika نوشته است: سلام. من يه سوال داشتم
سلام دوست من شما یا باید خودتون مستقیما با sqllite ارتباط کنید و برای privider بنویسین که این کار معقولی نیست یا اینکه از dll های موجود برای انکار ایتفاده کنید.
یک نمونه را میتونید از لینک زیر دانلود و استفاده کنید.
http://www.codeproject.com/Articles/2216...pplication
اگر اطلاعات کاملتری نیاز داشتین این جمله رو توی گوگل جستجو کنید :
Using SQLite in your C# Application
۰۹-آذر-۱۳۹۱, ۰۳:۱۲:۲۸
vierso آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
تشکرها : 2
( 3 تشکر در 3 ارسال )
ارسال: #39
سلام ، برای ارسال پارامتر از تکست باکس به یک جدول تو پایگاه داده
رو دکمه ثبت کلیک مضاعف کن و کدهای زیرا قرار بده :
public SqlConnection connectdb = new SqlConnection(@"Data Source=your pc;Initial Catalog=nameyourDB;Integrated Security=True");
connectdb.Open();
SqlCommand com = new SqlCommand("insert into TblEntekhbVahed (SID,CodErae,Term) values (@SID,@CodErae,@Term)"connectdb);
com.Parameters.AddWithValue("@SID"Convert.ToInt32(textBox3_scode.Text));
com.Parameters.AddWithValue("@CodErae"Convert.ToInt32(txtcodErae.Text));
com.Parameters.AddWithValue("@Term"txt_terms.Text);
com.ExecuteNonQuery();
com.Connection connectdb;
"com.CommandText = "select from tblentekhabvahed ;
SqlDataAdapter dat = new SqlDataAdapter();
dat.SelectCommand com;
DataTable datt = new DataTable();
dat.Fill(datt);
dtg_entekhab.DataSource datt;
connectdb.Close();
البته این کد بانک نیست ولی دقیقا همین کارا را واسه پروژه خودتون انجام بدین.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۱:۰۳:۱۳، توسط babyy.)
۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۸:۰۷:۱۶
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
ارسال: #40
(۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۴۲:۳۲)g_monireh نوشته است:
دوست عزیز وقتی شما تغییری در جدول ها انجام میدیدبانکی که کنار فایل اجرایی هست تغییر میکنه وقتی شما برنامه رامیبندید و به محیط طراحی برمیگردیداز پوشه دیباگ بانک را کنار سورستون کپی کنید!البته مشکل تا زمان طراحی دارید زمان تحویل پروژه شما فایل اجرایی را استفاده میکنید فقط و دیگه مشکل با اطلاعات نخواهید داشت
البته به نظر من از روش ویزاردی استفاده نکنید اصلا!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۱:۵۲:۳۱، توسط Ghoghnus.)
۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۱:۵۱:۵۸
saharsajjad آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۲
ارسال: #41
(۲۲-آذر-۱۳۸۹, ۰۱:۱۷:۱۶)sajadking_101 نوشته است: سلام دوستان
تا به حال برنام ای با استفاده از دیتابیس ننوشتم ممنون میشم که کمکم کنید
من با sql 2005 دیتابیس ایجاد کردم که یه table داره با استفاده از DataGridView اونو تو C# باز کردم الان محتویات جدول رو دارم .
برنامه بانک هستش برای ایجاد حساب اطلاعات فرد رو می خام از text بگیرم و به دیتابیس اضافه کنم .در ضمن DataGridView را در فرم 1 و ورود اطلاعات از text رو تو فرم 2 قرار دادم.
هوای ما مبتدیا رو داشته باشین .
تشکر
داداش خوبي بايد ديتا گريد تو public انتخاب كني در تنظيناتش.
به جاي private از public استفاده كن
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-بهمن-۱۳۹۲, ۰۰:۳۵:۲۱، توسط babyy.)
۱۷-بهمن-۱۳۹۲, ۲۳:۵۶:۰۵
rmeshi آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۲
ارسال: #42
این مشکلو چطور حل کنم
تو سیستم خونه نوشتم ولی وقتی تو سیستم ادارمون میخام به بان وارد شم خطا میده:
میگه سیستم اداره 612 یه و سیستم خونه 655
از sql Express استفاده میکنم
۱۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۱:۵۴:۴۸
MAHDI_PC آفلاین
ارسال: #43
(۰۷-فروردین-۱۳۹۰, ۱۸:۴۲:۲۷)king.bibak نوشته است: این سورسه
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace WindowsApplication15
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
bool newmode;
DataSet ds = new DataSet();
string strsql;
string strcon = "data source =ALI-29618BFA74D\\SQLEXPRESS;initial catalog=sttable12;integrated security=true";
SqlDataAdapter da;
SqlConnection con;
DataRow newrow;
SqlCommandBuilder cb;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
newmode = false;
strsql ="select * from sttable";
con = new SqlConnection(strcon);
con.Open();
da = new SqlDataAdapter(strsql, con);
da.Fill(ds, "sttable");
textBox2.DataBindings.Add(new Binding("text",ds,"sttable.stno"));
con.Close();
private void empty()
textBox1.Text="";
textBox2.Text="";
textBox3.Text="";
textBox4.Text="";
textBox5.Text="";
و توی sql هم جدول دارم
به عبارتی
وقتی از طریق خود sql میخوام به جدوم جوین بشم میشه اما وقتی با سی شارپ میخوام جوین بشم نمیشه و از con.opn ایراد میگیره
شات اسکرین زیر رو ببینید از پیغامش یه عکس گرفتم
http://rapidshare.com/files/454630704/untitled.JPG
مرسی
من هم قبلا دچار این مشکل شدم بعد فهمیدم مشکل از نحوه باز کردن سی شارپه
چون اس کیو ال من روی حالت ادمیناستاتور باز میشد پس منم سی شارپو رو حالت ادمیناستاتور باز کردم و مشکلم حل شد.
اگه باز مشکلت حل نشد کمی بیشتر دقت کن شاید یه جایی سوتی دادی!!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۵۴:۲۴، توسط MAHDI_PC.)
۲۷-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۴۹:۰۵
vahidganji آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۳
ارسال: #44
من یه تکه کد نوشتم که به بانک وصل نمیشه البته به data grid وصل میشه و رکورد ها را رو نشون میده ولی هنگام اجرا به تکه کد
[php]
con = new SqlConnection(strcon); این خطا میده ممنون میشم کمکم کنیدمن از سی شارپ 2013 و sql 2012 اسفاده می کنم
[تصویر:  viewer.php?file=62662578283892529456.png]
۲۸-مهر-۱۳۹۳, ۱۱:۵۲:۵۲
Question [سوال] اتصال به دیتابیس SQL Server - چهار عمل اصلی در #C crafcrab 4 3,478 ۰۴-تير-۱۳۹۶, ۱۶:۴۲:۳۴
  کار با دیتابیس کلاینت ها در وبسایتasp.net taksa2012 6 4,749 ۲۵-اسفند-۱۳۹۴, ۲۰:۴۸:۵۱
  مشكل اتصال سوكت در شبكه mahdi321 5 4,041 ۲۹-آذر-۱۳۹۴, ۱۷:۵۲:۵۲
آخرین ارسال: mahdi321
  انتقال اطلاعات ازديتابيس به تكست باكس iran58 9 20,799 ۲۱-آبان-۱۳۹۴, ۱۱:۴۸:۴۴
آخرین ارسال: Ehsannozari
  [سوال] فرم ساختن connectionstrin برای اتصال به SQLSERVER cnmeysam 2 3,198 ۲۰-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۳۶:۵۲
آخرین ارسال: cnmeysam
  برسی اتصال به اینرنت Ghoghnus 0 2,274 ۲۴-خرداد-۱۳۹۴, ۲۱:۱۰:۴۳
  اتصال به mysqlتحت وب در سی شارپ taksa2012 1 3,482 ۰۵-فروردین-۱۳۹۴, ۱۱:۴۴:۳۶
  نحوه ورود اطلاعات در یک سایت در فرم C# farabi 2 3,293 ۱۶-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۹:۴۰
  [سوال] مشكل در اتصال به بانك ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 9 9,064 ۱۲-اسفند-۱۳۹۲, ۲۰:۲۰:۱۱
آخرین ارسال: ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω
  [سوال] خواندن اطلاعات از طریق axMSComm aliramazani 4 4,027 ۲۹-بهمن-۱۳۹۲, ۲۱:۴۹:۱۲
آخرین ارسال: aliramazani
