چک کردن دو پایه و مقایسه با هم بطور همزمان
RE: چک کردن دو پایه و مقایسه با هم بطور همزمان
(۲۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۰۰:۴۱)parham144 نوشته است: با سلام خدمت اساتيد محترم .من ميخوام دو پايه رو بصورت مداوم چک کنم مثلا با کانتر يا مثلا روش افزايش و کاهش مقدار متغيرر(incr,decr) يعني مثلا اگر پايه اول 10 بار صفر ميشه اين مقدار توي يک متغيير ريخته بشه و پايه ديگر هم همينطور چک بشه و اگر تعداد صفر شدن اين دو پايه برابر شد حالا يک کاري انجام بده. فقط ميخوام اين کار به صورت مداوم انجام بشه .ممنون ميشم در برنامه نويسيش با بسکام کمکم کنيد .
سلام به همه مندسان؛
منم یه برنامه بدون تایمر نوشتم ولی نمی دونم تا چه حدی درسته؟
ممنون میشم اشکالات رو بگید؛
طریقه کارکرد؛
دو تا LED رو مرتب روشن و خاموش کردم و با هر بار خاموش شدن، یک واحد به
کاراکترهای A و B در LCD اضافه کردم و موقعی که هردو LED ده بار خاموش
شدند، یک موتور DC شروع به حرکت می کنه.
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
Config Porta = Output
Config Portd = Output
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Cursor Off
A = 1
B = 1
Q:
Set Porta.0
Set Porta.1
WAitms 600
Reset Porta.0
Reset Porta.1
Waitms 600
If Porta.0 = 0 Then
Incr A
If Porta.1 = 0 Then
Incr B
Locate 1 , 1
Lcd " A :" ; A
Locate 1 , 8
Lcd " B :" ; B
If A = 10 And B = 10 Then
Set Portd.6
Goto Q
شبیه ساز پروتوس[/code]؛
[تصویر:  vbgztoc67y4pzvw8hfu.jpg]
۰۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۶:۰۷:۵۸
تشکر شده توسط : aKaReZa75
اینم برنامه نوشته به زبان بیسیک و فایل شبیه سازی شدن در پروتوس برای دانلود؛
دانلود پروژه
۰۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۲۵:۵۷
ارسال‌ها: 1,488
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
نقل قول: سلام به همه مندسان؛
ببین دوسته من از If برای اینکارا استفاده نکن.واسه اینکه اگه اون کلید رو یک بار ولی به یک مدتی بگیری همش به متغیر اضافه میکنه.حداقل از دستور Debounce استفاده میکردی بهتر بود.
موفق باشی...
۰۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۳۰:۲۸
تشکر شده توسط : omid_phoenix
(۰۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۳۰:۲۸)h.unique نوشته است:
موفق باشی...
ممنون حسین جانHeart
درسته با if نمی شه محدودش کرد!
اصلاحش می کنم،ببینید درسته...
۰۵-شهریور-۱۳۹۱, ۲۱:۳۵:۴۱
parham144 آفلاین
ارسال‌ها: 33
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۹
تشکرها : 13
( 3 تشکر در 1 ارسال )
با تشکر از دوستان و معذرت بخاطر اینکه خیلی سوال کردم و کمتر خودم کار کردم.فقط یک سوال برای استفاده از لیزر باید در برنامه تاخیر یا debounce قرار داد. و دیگه اینکه h.unique عزیز در برنامه ای که قرار دادند از if استافده کردند میخوام بدونم اشکالی داره با if یعنی این مشکلی که گفتید باعث میشه نشه از این برنامه در عمل و با سنسور استفاده کرد ؟ ممنون
۰۷-شهریور-۱۳۹۱, ۱۲:۲۲:۱۴
ارسال‌ها: 1,488
ببین دوسته گلم وقتی از if استفاده میکنی اگه کلید رو بزنی و تو if به یک متغیر یک واحد اضافه کنی کافیه که برنامه یکبار از اول اجرا شه و شما کلید رو رها نکرده باشین برنامه هم هر موقع که به if رسید یک واحد دیگه اضافه میکنه.
حالا شما اینو تصور کن که اگه یک لیموزین از جلو سنسور هات رد شد برنامه حداقل 100تا به متغیر اضافه میکنه!در صورتی که فقط 1 ماشین رد شده ولی میکرو احساس میکنه 100تا رد شده.
ولی در کانتر به مدت زمانی که یک پایه 1 یا 0 شه کاری نداره اون فقط به لبه های بالا رونده یا پایین رونده کار داره.
حله؟
۰۷-شهریور-۱۳۹۱, ۱۲:۳۱:۴۳
parham144 آفلاین
ارسال‌ها: 33
تشکرها : 13
(۰۷-شهریور-۱۳۹۱, ۱۲:۳۱:۴۳)h.unique نوشته است: ببین دوسته گلم وقتی از if استفاده میکنی اگه کلید رو بزنی و تو if به یک متغیر یک واحد اضافه کنی کافیه که برنامه یکبار از اول اجرا شه و شما کلید رو رها نکرده باشین برنامه هم هر موقع که به if رسید یک واحد دیگه اضافه میکنه.
حله؟
با تشکر از شما . یعنی با این حساب باید بی خیال کانتر بشیم؟ از چی باید استفاده کرد؟ میشه لحظه اول که مثلا لبه بالا رونده تحریک شد یک تاخیر بدیم بعد دوباره کانتر بخونه که تو این زمان مایشن رد شده باشه ؟ این دیبانس یادمه مثلا واسه این بود که مثلا موقعی که میخوایم سوئیچی رو فشار بدیم لغزشهای دست دیگه شمرده نشه اگر درسته اینو باید تو دستورات کانتر استفاده کرد یا نه ؟ممنون میشم بگید برای حل مشکل چه روشی درسته
۰۸-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۵۲:۵۶
ارسال‌ها: 1,488
ببین عزیز دله من.
کانتر به مدت زمانی که یک پایه 1 میشه یا 0 میشه کاری نداره.
وقتی شما کانتر رو با لبه بالا رونده کانفیگ میکنی هر موقع پایه از 0 به 1 تغیر کرد 1 واحد به ریجستر خودش اضافه میکنه.کانتر کاری با زمان 0 یا 1 شدن یک پایه نداره.یعنی اگه پایه 0 هستش بعد اونو 1 کردی میتونی کلید رو تا 1000000000.....سال دیگه بگیری اون فقط به ازای هر بار که پایه 1 شد 1واحد به ریجستر خودش اضافه میکنه.
حله؟
۰۸-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۰۴:۰۸
parham144 آفلاین
ارسال‌ها: 33
تشکرها : 13
با تشکر از شما .ببینید من منظور شما رو متوجه شدم سوال من اینکه را حل چی هست؟آیا باید کانتر رو کنار بذاریم ؟یا با تاخیر میشه این مشکل رو حل کرد؟پیشنهاد شما چی ست ؟ ممنون
۱۰-شهریور-۱۳۹۱, ۱۴:۲۲:۵۷
ارسال‌ها: 1,488
با تاخیر هم میشه ولی زیاد قابل اعتماد نیس.
من همون کانتر رو پیشنهاد میکنم.
۱۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۱:۳۰:۱۴
parham144 آفلاین
ارسال‌ها: 33
تشکرها : 13
ممنون از شما .فقط اگر قرار باشه از کانتر استفاده کنیم پس این مشکلی که گفتید یعنی اینکه ممکنه چند بار بشمره د حالی که فقط باید یک بار بشمره رو چطور حل کنیم ؟
۱۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۱۳:۳۰
  صفر شدن پایه میکرو در صورت قطع برق mega16 4 696 ۲۳-اردیبهشت-۱۴۰۰, ۱۸:۴۸:۲۴
آخرین ارسال: mega16
آخرین ارسال: behzadsen
  [سوال] ریست شدن پایه میکرو هنگام سرریز watchdog alirezajf68 2 3,224 ۰۵-مرداد-۱۳۹۵, ۱۸:۰۷:۳۹
Exclamation [فوری] مشکل نوشتن برنامه AVR با تایمر مد مقایسه dr.mohammad 7 4,184 ۲۹-دى-۱۳۹۴, ۱۳:۲۸:۴۹
  تشخیص فشرده شدن همزمان شستی ها در کدویژن MicrowaveCO 5 3,965 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۱:۳۱:۱۴
  [سوال] نحوه تشخیص پایه های سنسور اولتراسونیک silent70un 6 9,981 ۲۶-بهمن-۱۳۹۳, ۱۲:۵۷:۵۷
آخرین ارسال: student123
  مقایسه چند چیز در یک شرط (بسکام) abbasalifix 12 17,532 ۱۴-تير-۱۳۹۳, ۰۵:۱۵:۳۱
  تبدیل پایه کریستال به ورودی یا خروجی رسول 6 5,814 ۲۳-اسفند-۱۳۹۲, ۱۷:۰۰:۵۲
  اجرای همزمان دو دستور تو بسکام رسول21 3 4,597 ۱۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۳:۱۲:۱۶
آخرین ارسال: robojalal
  تشخیص اتصال دو پایه میکرو به هم فروم باز 24 20,524 ۲۹-مهر-۱۳۹۲, ۰۳:۰۶:۱۸
آخرین ارسال: khofashshab
