مشکل در ال سی دی گرافیکی
aliosp آفلاین
ارسال‌ها: 4
( 5 تشکر در 3 ارسال )
من میخوام با یک ال سی دی گرافیکی کار کنم پیه هاش رو هم وصل کردم واون متنی رو هم که میخوام نشون میده ولی قاطی هست یعنی همراهش کلی چیزای چرت و پرت نشون میده البته همون متن رو هم خوب نشون نمیده
ممنون میشم اگه کسی بتونه راهنمایی کنه
نوع ال سی دی ts12864A-2
با بسکام هم کار میکنم
۲۵-آذر-۱۳۹۱, ۲۳:۴۵:۲۳
RE: مشکل در ال سی دی گرافیکی
جای پایه های 15 و 16 رو با هم عوض کنین ببینین درست میشه یا نه ....
۲۵-آذر-۱۳۹۱, ۲۳:۴۹:۴۰
تشکر شده توسط : abbasalifix, orange signal
ارسال‌ها: 1,484
موضوع‌ها: 22
( 4576 تشکر در 1474 ارسال )
ببین باید زمانی که به ال سی دی دیتا میفرسی هچ وقفه ای رخ نده و ال سی دی دیتا هارو کامل بگیره
۲۵-آذر-۱۳۹۱, ۲۳:۵۵:۴۶
تشکر شده توسط : رسول, abbasalifix, orange signal
aliosp آفلاین
ارسال‌ها: 4
پایه های 15 و16 که ce1وce2 هست و روی نیمه چپ و راست lcd تاثیر داره حتی جای اونا رو هم عوض کردم ولی تاثیری نداشت
در مورد وقفه هم منظورتون از وقفه رو متوجه نشدم من یه waitچند میلی ثانیه به کار بردم اون که نمیتونه مشکل ایجاد کنه؟؟
۲۶-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۱۱:۱۶
تشکر شده توسط : orange signal
نكته ي ديگه هم اينكه ، اتصالات سيم ها خيلي خيلي مهمه ، مخصوصا اگر روي برد بورد هست.
اين نوع LCD حالت عادي نويز مي گيرهه ، اگر سيم ها هم خوب اتصال نداشته باشن خرابي دارهه.
براي خودم ، بردبوردي كه روش مدار رو بسته بودم ، چند سوراخش گشاد كرده بود و سيم خوب اتصال پيدا نمي كرد ، وقتي دستش مي زد درست مي شد !
پايه 15 و 16 اگر اشتباه نكنم 2تا پايه اينيبل صفحه ي سمت چپ و راست بود ، درسته ؟
اگر سمت چپ و راست رو عوضي نشون مي دهه ، آره بايد جاي پايه ها رو عوض كني. ( يا سخت افزاري يا نرم افزاري )
۲۶-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۱۴:۳۱
تشکر شده توسط : رسول, aKaReZa75, abbasalifix, orange signal
aliosp آفلاین
ارسال‌ها: 4
آره دوست من روی برد برد بستم ولی من حتی برد برد رو هم تغیر دادم حتی با دو تا ال سی دی و میکروی دیگه آزمایش کردم ولی نتیجه نداد.بازم همون مشکل بود واسه همین فک میکنم مشکل از برناممم باشه
نمونه برنامم رو میزارم ببینین اشتباهی نکردم؟
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = _
Portd , Ce = 5 , Ce2 = 4 , Cd = 3 , Rd = 2 , Reset = 1 , Enable = 0
Cls Graph
Cls Text
Dim Y As Byte
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
For Y = 1 To 20
Circle(30 , 30) , Y , 1
Waitms 100
Next
Cls
Setfont Font8x8
Lcdat 2 , 2 , "AVR Bascom " 'both on
Waitms 500
Lcdat 1 , 1 , " Omid "
Wait 2
Cls
$lib "glcdKS108.lib"
$include "font8x8.font"
۲۶-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۲۰:۲۳
فرم دستور lcdat به شكل زير هست :
Lcdat 5 72 Seco
Setfont Font8x8 رو هم قبل از حلقه DO_Loop بذار.
نكته ي ديگه هم اينكه فركانس كاريه اين LCD ها هم زياد نيست. با 8 مگ و كمترش هم امتحان كن ببين تاثيري دارهه ...
اما به نظر من باز مشكل از اتصالات هست ... !
۲۶-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۴۸:۲۵
تشکر شده توسط : رسول, aKaReZa75, aliosp, abbasalifix, orange signal
بهتره کتابخانه های ال سی دی گرافیکی رو هم اول برنامه بذارین
۲۶-آذر-۱۳۹۱, ۰۱:۴۰:۲۲
تشکر شده توسط : robojalal, aKaReZa75, aliosp, abbasalifix, orange signal
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 125
( 463 تشکر در 142 ارسال )
روال برنامه به این صورت میشه
$regfile "m32def.dat"
$crystal 8000000
$hwstack
64
$swstack
64
$framesize
64
$lib
"glcdKS108.lbx"
Config Graphlcd 128 64sed Dataport Portd Controlport Portb _
 Ce
Ce2 Cd Rd Reset Enable 4
$include
"font8x8.font"
Dim A As byte
Setfont Font8x8
Cls
Cls
Lcdat 1
"Project By:"
Wait 1
Lcdat 3
"Jalal Jalali"
Wait 1
Lcdat 5
"0911-856-4105"
Wait 3
موفق باشی.....
http://robo-elec.blogfa.com
۲۶-آذر-۱۳۹۱, ۰۳:۰۱:۲۸
تشکر شده توسط : رسول, aKaReZa75, aliosp, abbasalifix, orange signal, Ambassador
aliosp آفلاین
ارسال‌ها: 4
سلام بچه ها
واقعا دستت درد نکنه جلال جان
نمیدونم چطور ازت تشکر کنم برنامت جواب داد.
بلاخره معلوم شد که اشکال کارم نرم افزاری بوده و از برنام هست.
بچه ها کسی میدونه مشکل اون برنامه ای که گذاشتم چیه که جواب نمیداد!آخه منم دقیقا همون کارا رو کردم.
فهمیدم مشکل از کجا بوده
مشکل از فرکانس میکرو بوده
همون برنامه خودم رو با فرکانس 8 مگا آزمایش کردم و جواب داد.
بازم دسته همتون درد نکنه دوستان
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آذر-۱۳۹۱, ۱۴:۵۶:۲۸، توسط aliosp.)
۲۶-آذر-۱۳۹۱, ۱۴:۴۲:۳۶
blackeagle آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۲
سلام ایا در ال سی دی گرافیکی راخی برای ویرایش اتومات تصویر وحود داره یعنی مثلا میکرو خودش عکسی رو گرفته و اونو اگه رنگی بود اتومات سیاه و سفید بکنه ؟ تورو خدا کمکم کنید برای پایان نامم لازمش دارم همیشه دعاتون میکنم
۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۲:۳۰:۰۶
  مشکل در ال سی دی گرافیکی MN-123 7 5,570 ۳۰-مرداد-۱۳۹۷, ۰۵:۳۶:۱۹
آخرین ارسال: jamshid1992
آخرین ارسال: behzadsen
آخرین ارسال: winnuke
Exclamation فونت فارسی برای LCD های گرافیکی در بسکام MN-123 0 3,520 ۰۲-آذر-۱۳۹۴, ۲۳:۴۰:۴۵
آخرین ارسال: MN-123
  مشکل راه اندازی ال سی دی گرافیکی ahmadian.l 3 3,400 ۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۴۷:۴۸
  مشکل با ال سی دی گرافیکی!!! sinohe 9 4,933 ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۰۲:۳۲:۱۲
آخرین ارسال: sinohe
  مشکل با مگا32 و LCD گرافیکی sokho24 9 4,919 ۰۴-آذر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۵:۴۳
  مشکل در فونت 16 lcd گرافیکی cinapa 2 2,466 ۲۷-آبان-۱۳۹۳, ۱۶:۰۷:۵۷
  [سوال] ال سی دی گرافیکی majid_avr 4 3,111 ۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۳:۳۶:۰۲
آخرین ارسال: md3848
  کسی پروژه ال سی دی گرافیکی تک رنگ به زبان سی با میکرو رو داره ؟ abbasalifix 4 4,281 ۲۱-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۵۱:۵۹
آخرین ارسال: md3848
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 14 مهمان
