  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 4
تاپیک سوالات الکترونیکی الیاس
A.P-H@ck3r غایب
ارسال‌ها: 99
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 171
( 255 تشکر در 77 ارسال )
ارسال: #78
RE: تاپیک سوالات الکترونیکی الیاس
خب جواب بدين ديگه فوريه!!!!!
[تصویر:  glider.png]
ویروس نویسها بهترین برنامه نویس های دنیا هستند چون یاد گرفتند طوری کرم بنویسند که سریع و سبک باشه و هیچ وقت دچار خطا نشه!
The three golden rules to ensure computer security are: do not own a computer; do not power it on; and do not use it
{سه قانون طلایی برای اطمینان از امنیت رایانه: رایانه نداشته باش، به برق وصلش نکن، و ازش استفاده نکن.}
                                               Robert Morris
۲۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۳:۲۸:۱۰
ارسال: #79
مهندس باید صرفا از خازن و رله استفاده بشه؟
چون احتمالا نیاز به قطعات دیگه ای هم باشه
مثلا برای اینکه کلید قطع و وصل کنه باید خازن بعد 5تاو که شارژ شد،دوباره دشارژ بشه
و اینکه برای ساخت 1ثانیه ای که اشاره شده برای قطع و وصل رله
برق ورودی 50هرتز، 5تا تاو بگذره تا خازن شارژ بشه حدود 0.1 ثانیه وقت میبره که اشاره شده باید 1ثانیه باشه
یعنی مستقیم نمیشه خازن و رله رو سری موازی کرد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۱۲:۲۰، توسط omid_phoenix.)
۲۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۱۱:۳۰
تشکر شده توسط : Ambassador, رسول
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 2946
( 2592 تشکر در 1223 ارسال )
ارسال: #80
با آی سی 555 میتونی اینکار بکنی ولی اگر بخواهی آی سی هم استفاده نکنی دگه نمیدونم !
ساده کشیدم که متوجه میشی !
[تصویر:  f7af718e9ecd59f4dbfe0e07edfeff96acc5dd3a.png]
رله 12 ولت بگیر و اینکه نباید بیشتر از 100 میلی آمپر جریان بکشه یا از مغازه دار بپرس یا اینکه میتونی با وصل کردن مستقیم رله به 12 ولت اندازه گیری جریان متوجه بشید . اگر جریان بیشتری کشید به مغازه دار بگید یه ترانزیستور قوی تر از bc547 بهتون بده
اگر خازن 20 میکرو فاراد گیرت نیومد : جای خازن 20 میکرو فاراد میتونی دوتا خازن 10 میکرو فاراد استفاده کنی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۰۶:۵۰، توسط aleas.)
۲۴-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۰۸:۱۱
A.P-H@ck3r غایب
ارسال‌ها: 99
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 171
ارسال: #81
خوبه بعد ميخواستم بدونم كه اين هر ثانيه قطع و وصل ميكنه؟
[تصویر:  glider.png]
                                               Robert Morris
۲۵-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۵۴:۴۸
A.P-H@ck3r غایب
ارسال‌ها: 99
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 171
ارسال: #82
اقا اين كيت چراغ چشمك زن ها هستا اونا با خازن كار ميكنه و ٣ ولت قطع و وصل ميكنه چرا نشه با اون ١٢ ولت قطعو وصل كرد؟
[تصویر:  glider.png]
                                               Robert Morris
۲۵-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۰۹:۳۰
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #83
اره هر ثانیه قطع وصل میکنه
۲۵-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۰۸:۴۰
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #84
دوستان میگم این مدار درست کنم برای تست کردن ترانزیستور های npn جواب میده؟
که جای ترانزیستور سوکت بذارم وقتی میخوام ترانزیستور نوع npn تست کنم با رعایت کردن پایه ها وصل کنم به سوکت که مطمن بشم ترانزیستور سالمه یا نه؟
[تصویر:  b0538ec8f8a92ae8c109007121945267650e187d.png]
۲۶-بهمن-۱۳۹۳, ۰۳:۱۱:۲۰
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #85
سلام خسته نباشید دوستان این آمپلی فایر بنظرتون 3 تا 4.5 ولت جواب میده؟کیفیت داره !؟
[تصویر:  a917e69bb1a477bd4e9c4d5734f56e7a92a846bf.png]
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۲:۵۲:۰۵
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
( 336 تشکر در 151 ارسال )
ارسال: #86
(۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۲:۵۲:۰۵)aleas نوشته است: سلام خسته نباشید دوستان این آمپلی فایر بنظرتون 3 تا 4.5 ولت جواب میده؟کیفیت داره !؟
بايد مشخص كنيد اين تقويت كننده را براي چه ميخواهيد
مثلا ميخواهيد با ميكروفن استفاده كنيد و ميكروفن چه نوع
است
يعني ورودي شما چي است ؟
اما در كل اين امپلي فاير صداي صافي دارد اما مصرف جريانش
به نسبت مدارهاي پوش پول ويا مكمل بيشتر است و چون از بالاي
خط بار استفاده ميكند ورودي اش زياد نميتواند باشد چون اشباع
ميشود
اما اگر مشكل مصرف باتري مهم نباشد و ورودي هم يك سيگنال
ضعيف باشد اشكالي ندارد
در باره ان مدار تست ترانزيستور در پست بالايي بهتر است از مدارهاي
ديگر كه در وب يا در همين فروم هم فراوان است استفاده كنيد
چون ان مدار بي استابل است و محدوده عملش كم است و در تست ترانزيستور
منفي يا مثبت بايد دو ترانزيستور مشابه را عوض كنيد كه روش خوبي نيست
مدارهاي تست ترانزيستور كه حتي بتاي ترانزيستور را هم نشان ميدهند
را استفاده كنيد(بتا را بصورت ميلي ولت بر روي ولتمتر نشان ميدهند)
موفق باشيد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۳:۲۳:۵۱، توسط vigraz.)
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۳:۲۲:۴۴
تشکر شده توسط : milad15m, Ambassador, رسول
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #87
برای تبلت میخوام استفاده کنم تبلت صداش خیلی ضعیفه میخوام یه امپلی فایر کوچک بتونم داخلش بذارم با بلندگو قوی تر
ورودیش از برد تبلت میگیرم و برق هم از باتری
یعنی این مدارد مصرف جریان خیلی بالاست؟
این یکی چی؟
[تصویر:  c341074581e6bc99a2b543f596dfd3090428df31.gif]
برق ورودی 3 تا 4.2 ولت که برق باتری تبلت هسته جواب میده؟
و ورودی صدا هم از برد تبلت میگیرم
مصرف جریان از قبلی کمتره؟کیفیت چطور؟
ضمنا" میدونین وقتی روی اسپیکر هیچ مشخصاتی نزده چطور بفهمم چند اهم هسته؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۳:۴۳:۴۹، توسط aleas.)
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۳:۴۰:۲۶
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
ارسال: #88
(۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۳:۴۰:۲۶)aleas نوشته است: برای تبلت میخوام استفاده کنم تبلت صداش خیلی ضعیفه میخوام یه امپلی فایر کوچک بتونم داخلش بذارم با بلندگو قوی تر
این یکی چی؟
اين يكي كه مدار عالي است بلندگوهاي تبلت تا 48 اهم بايد باشند
كلا اين رده به معناي خروجي امپدانس پايين است
اما اين مدار اي سي يك مدار مكمل يا كمپلي منتاري (در داخل اي سي)
است كه كار را راحت كرده
مصرفش هم پايين است يعني حداقل مصرف به ازاي يك كيفيت خوب
فقط اگر باز هم صدا كم بود ميتوانيد از ايسي توان بالاتر
همين رده يعني LM380 استفاده كنيد كه مدارش كمي با اين فرق دارد
وشبيه ان است فكر كنم با 4.5 ولت هم كاركند (البته اگر صدا كم بود)
در ضمن اين مدار يك فيلتر در خروجي دارد كه بصورت يك مقاومت
وخازن سري است كه با خروجي موازي ميشود نقشه شما فاقد ان است
در وب ان نقشه هم موجود است بهتر است انرا استفاده كنيد
چون مدار اصولي تر است و پيشنهاد خود كارخانه سازنده اي سي است
من مدار را دارم اما خودتان در وب جستجويي كنيد بهتر است
بعنوان جستجو اينرا در گوگل تايپ كنيد
LM386 CIRCUIT IMAGES
و از روي عكسها ميتوانيد مدار مناسب را پيدا كنيد
موفق باشيد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۴:۲۱:۰۴، توسط vigraz.)
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۴:۰۹:۰۸
Question [سوال] تعمیرکار الکترونیکی هستی بیا تو درصدی که میگیری بگو جانم!! alimogmov 0 1,928 ۱۱-شهریور-۱۳۹۵, ۱۴:۳۳:۰۵
  مدار الکترونیکی پاور کامپیوتر robojalal 0 3,691 ۱۳-مرداد-۱۳۹۲, ۰۳:۰۰:۳۱
آخرین ارسال: robojalal
  تله الکترونیکی aleas 49 35,710 ۱۰-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۵۳:۱۶
  [آموزشی] دانشنامه ی قطعات الکترونیکی babyy 1 3,529 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۱۶:۴۱
  1000 مدار الکتریکی و الکترونیکی h0x00i 2 6,074 ۲۷-آبان-۱۳۹۰, ۰۱:۱۴:۴۷
آخرین ارسال: علي برقي
  قیمت روز, قطعات الکترونیکی EBKA 33 45,590 ۱۲-خرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۰۸:۰۰
آخرین ارسال: naatamam
  تجربه های الکترونیکی رسول 4 6,260 ۲۸-دى-۱۳۸۹, ۱۴:۱۵:۲۲
  بالاست الکترونیکی چیست؟ رسول 0 14,336 ۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۲۱:۴۶:۳۵
  با قطعات الکترونیکی جدید آشنا شویم ilgar 2 7,219 ۰۴-آبان-۱۳۸۹, ۰۰:۴۵:۲۵
  کلید الکترونیکی EBKA 33 26,880 ۲۰-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۲۴:۱۱
آخرین ارسال: EBKA
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 11 مهمان
