  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
دیمر برای کنترل دور دریل
( 941 تشکر در 393 ارسال )
RE: دیمر برای کنترل دور دریل
درود به یاران انجمنی
(۱۰-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۲۰:۲۰)a.mehran نوشته است: نه دریل و نه فرز اصولی نیست که دیمر بزاری روشون
حالا خودت بزاری میفهمی چرا میگم
هم قدرتش کم میشه
هم دیمرت اگه قوی نباشه انا الیه و ... :d خلاصه خدا بیامرزتش
آخ آخ بده دلسرد کردن مردم . مگه آبسرد کنی LaughTongueBiggrin
جدی نگیرید. 'a.mehran دوست داریم.
اگر اصول زیر رعایت شود مشکلی پیش نمی آید.
milad15m گرامی
فقط یک بررسی درونی در فرز بکن ببین موتور AC است.
چون بعضی از این موتورهای فرز یا دریل DC جاروبک دار است که یک پل دیود بعد از برق متناوب
دارد که مدار برایشان ممکن است خوب نباشد..
مداری که خودت انتخاب کردی برای موتور AC عالی است.
دیاک به شماره DB3 هم تو بازار فراوان است.
خازنهای 1و 2 را هم 450ولت ذیسی یا 275ولت ای سی(Vac) بگذارید.
آمپر روی دستگاه فرز را بخوانید 2 تا 5 برابر آن را برای ترایاک بگذارید .
" گرماکش برای ترایاک فراموش نشود."
ولتاژ ترایاک 500 ولت به بالا بهتر است.
سیم پیچ 200 میکرو هانری هم باید تحمل یک و نیم برابر جریان نامی فرز را بکند.
مقاومتهای 2و3 را هم یک وات به بالا باشه خوبه است.
یک وریستور 260 تا 275 ولت ای سی(Vac) و فیوز برای مدار بذاری محافظت تمام میشه. البته وریستور ها هم تعاریفی در ولتاز و جریان و توان لحظه ای دارند.
فیوز با موتور سری میشود و
وریستور بعد از فیوز بین نول و فاز قرار میگیرد تا با افزایش بیش از
حد ولتاژ فاز نسبت به نول , جریان زیاد از واریستور رد شود و فیوز قطع گردد.
جریان فیوز را هم در بازه 140درصد جریان موتور تا ( 75 تا 80 ) درصد تحمل ترایاک باشه خوبه.
اگر دیدی خیلی موتور فرز ضعیف کار میکند مقاومتهای 2و3 را میتوانی نیم اندازه بکار برد.
ولوم نو بنداز چون مکانیکی است زود خراب نشود.
از دیمر جارو برقی ها در توان 1000 تا 2500 وات هست میشه بهره گرفت.
بعضی دریل ها که کنترل دوری هستند همچین مداری دارند. یک دریل موتور سوخته گیر بیار که مدارش سالم باشه.
[تصویر:  motor-speed-regulator-schematic.gif]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۰:۰۵:۱۶، توسط alimogmov.)
۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۲۳:۵۲
تشکر شده توسط : رسول, milad15m, a.mehran, vigraz, aliavr1
مدار حرفه ایش با میکرو:
کنترل زاویه آتش تریستور و ترایاک
۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۵۲:۵۶
تشکر شده توسط : milad15m, a.mehran, aliavr1
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
(۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۵۲:۵۶)alimogmov نوشته است: مدار حرفه ایش با میکرو:
ببخشید این لینک خرابه
به قول اقا امید روی خود انجمن اپلود کنید Biggrin
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۷:۰۶:۱۷، توسط milad15m.)
۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۷:۰۵:۵۹
تشکر شده توسط : a.mehran, aliavr1
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
با تشکر فراوان از ALIMOGMOv
ببخشید مدار مورد نظر شما اینه :
[تصویر:  m3i4h4a7xa9ptpdkfs5e.gif]
1- منظور شما این ولوم هاست دیگه ؟ لینک
2 - ولتاژ وریستور کمه ؟ تو رنجی که شما گفتین نبود بعد از 220 ولت 360 390 و بالا تر بود .
3 - خازن های 3 و 4 باید چند ولت باشند ؟
4 - سلف های بشکه ای توانایی تحمل اون ولتاژ رو دارند ؟
5 - مدار درسته ؟ Shy
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۰۰:۳۰، توسط milad15m.)
۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۰۷:۲۳
تشکر شده توسط : vigraz, a.mehran, alimogmov, aliavr1
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
یه سوال هم این خازن ها چند فاراده ؟
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۱۹:۱۸، توسط milad15m.)
۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۱۹:۰۳
Shy  دیمر برای کنترل دور دریل Dimmer Drill Cicuit مدار
(۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۰۷:۲۳)milad15m نوشته است: سلام
با تشکر فراوان از ALIMOGMOC
سلام و درود به همگی ویژه تر به milad15m گرامی Heart
alimogmov هستم.Amaze
(۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۰۷:۲۳)milad15m نوشته است: ببخشید مدار مورد نظر شما اینه :
کارت درسته.Clap
(۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۰۷:۲۳)milad15m نوشته است: 1- منظور شما این ولوم هاست دیگه ؟ لینک
بازم کارت درسته.Clap
رو اندازه 500 کیلو اهم ببرش.
مقاومت 2و 3 را هر دو را 18کیلو اهم کن . مقاومت 2 را 3واتی و مقاومت 3 را 1.5 وات به بالا بزاریم.
با این کارا بازه تغییرات دور موتور گسترده تر می شود.
(۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۰۷:۲۳)milad15m نوشته است: 2 - ولتاژ وریستور کمه ؟ تو رنجی که شما گفتین نبود بعد از 220 ولت 360 390 و بالا تر بود .
من ولتاژ موثرش را گفتم (220 ولت موثر سینوسی دارای 311 ولت نوک (قله) است).
360 ولتی بگذاریم معادل 250 ولت موثر سینوسی میشود. به آسانی از ترایاک و خازنها و کل مدار در برابر افزایش ولتاژ جلوگیری می کند.
390 ولتی بگذاریم معادل 275 ولت موثر میشود.Cool
یک وریستور 390 ولتی دیگه هم بین دو سر ترایاک برای جلوگیری از افزایش ولتاژ نا خواسته میشه بست. دیگه ضریب حفاظت بالا رفته است.
(۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۰۷:۲۳)milad15m نوشته است: 3 - خازن های 3 و 4 باید چند ولت باشند ؟
150 ولت برای خازن 3 (برای خاطر جمعی 250 ولت می گذاریم ) و
50 ولت برای خازن 4.(برای خاطر جمعی 63 ولت می گذاریم ).
At واحد همه خازنها میکرو فاراد هستند.
(۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۰۷:۲۳)milad15m نوشته است: 4 - سلف های بشکه ای توانایی تحمل اون ولتاژ رو دارند ؟
AtAtAtConfusedConfusedConfusedAmazeAmazeAmazeExclamationExclamation
سلف ها بیشتر به جریان کار دارند. تو بازار هم باید بگین مثلا برای 12 آمپر
میخوای . بشکه ای بزرگ میخواد با سیم ضخیم تو این جریان ها.
یا هر سیم پیچ 200 میکرو هانری 12 آمپر.
(۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۰۷:۲۳)milad15m نوشته است: 5 - مدار درسته ؟ Shy
بله . کارت درسته .Clap
(۱۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۷:۰۵:۵۹)milad15m نوشته است:
Shy
ExclamationExclamationAt
At اتصال (لینک) مستقیم نیست.
باید صفحه بار شود و در آنجا بر روی دانلود کلیک کنید.
پس از آن بر روی دانلود رایگان کلیک کنید.
اگر نشد با مرورگر های دیگر ( اپرا و فایرفاکس و کروم و ...) آزمایش کنید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۲۶:۵۱، توسط alimogmov.)
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۵:۴۰:۲۷
تشکر شده توسط : vigraz, milad15m, رسول, aliavr1
دیمر برای کنترل دور دریل مدار Dimmer Drill Cicuit
صفحات این موضوع را روی پایگاه آرشیو گذاشتم برای کسانی که پس از این می آیند و این عکسها ممکن نباشد:
اینجا...
و اینجا...
و اینجا ...
کسی اگه خواست دنباله موضوع را ذخیره کنه بره :
ذخیره ماندگار در پایگاه آرشیو شود.
و اینجا
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۶:۵۲:۵۳، توسط alimogmov.)
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۶:۳۵:۰۵
تشکر شده توسط : milad15m, رسول, aliavr1
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ببخشید اگه سلف رو نزاریم مشکلی پسش میاد ؟
میلاد منافی
۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۲۳
تشکر شده توسط : aliavr1
(۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۲۳)milad15m نوشته است: سلام
سیم پیچ برای جلوگیری از ضربه جریان و همین طور فیلتر پاره ای از موجهای ناخواسته است.
اگر بردارید باید دو سر ترایاک یا تریستور یک مدار ضربه گیر (معمولا RC یا وریستوری )جایگزین شود. تو جستجو می توانید مشابه هایش را ببینید.
۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۰۵:۴۹:۱۴
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ببخشید می تونید مدارشو بزارید نتونستم پیدا کنم .
خواهشا هر کدوم که بهتره اونو بزارید .
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۱۷:۱۷، توسط milad15m.)
۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۱۷:۰۲
تشکر شده توسط : alimogmov, aliavr1
میتوانید خودتان سیم پیچ را بسازید. یک میخ به قطر 10 میلیمتر بر می داریم دورش
را با لنت برق (یا چسب نواری تفلون) عایق می کنیم با سیم لاکی به قطر 2تا 3 میلیمتر 7
تا 8 دور روی میخ بپیچید بعد با چند قطره چسب قطره ای سیم را ثابت کنید. سر تیز میخ را هم
سوهان میزنیم.( شبیه ش.و.ر.ت مامان دوز شد!!!QuestionTongueBiggrinLaugh شایدم صنایع دستی الکترونیکی!!!) یا اینکه:
همان مدار پیشین به جای سیم پیچ اتصال کوتاه کنید.
و یک مقاومت 150 اهم/یک وات را با خازن 100 نانو فاراد/600 ولت (MKT یا پلی استر یا سرامیکی خوب است) سری
کنید دو سر ترایاک ببندید. (ضربه گیر RC)
در مدار هایی که دیدم مقاومت بین 68 تا 270 اهم و خازن بین 39 تا 330 نانو فاراد بود.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۱۰:۱۲، توسط alimogmov.)
۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۲۰:۰۸
تشکر شده توسط : milad15m, aliavr1
  کنترل دور موتور های AC mr.boroojerdi 29 55,824 ۱۷-خرداد-۱۳۹۷, ۱۱:۳۱:۲۳
آخرین ارسال: hpdvd
  مدار کنترل جریان velakat 1 3,938 ۲۱-مرداد-۱۳۹۵, ۱۱:۲۷:۳۷
آخرین ارسال: maysamshirani
  [سوال] کمک برای ساخت دیمر ababakz 4 3,990 ۲۹-فروردین-۱۳۹۴, ۱۴:۴۲:۱۳
آخرین ارسال: ababakz
  [سوال] کمک در مورد مغناطیسی کردن هسته با ماسفت و کنترل با میکرو afshinnj 2 3,065 ۲۴-فروردین-۱۳۹۴, ۲۱:۴۰:۱۶
آخرین ارسال: afshinnj
  رله کنترل فاز titi6565 9 7,522 ۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۴:۳۵:۰۹
آخرین ارسال: titi6565
  رله کنترل از نوع تغییردهنده فازها برای جهت گردش صحیح موتور mehrdadgh 1 3,165 ۲۵-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۳۴:۱۸
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  چگونگی کنترل دما با ترموکوپل fabienmartin 7 5,517 ۱۴-اسفند-۱۳۹۱, ۲۳:۲۱:۲۸
آخرین ارسال: fabienmartin
