ساختن بورد درایور برای L298N
b7652748 آفلاین
ارسال‌ها: 10
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 8
سلام به دوستان خسته نباشید.
من چند روز پیش یه L298N خریدم ولی نمیدونم چرا به هیچ سراطی مستقیم نمیشه و کلا موتو ها بیکارن توش
فکر کنم یه جای کارم مورد داره میخواستم ببینم میشه یه لطف کنین یه مدار مثل این بهم بدین که کارمو راه بندازه؟
http://eshop.eca.ir/product_info.php?cPa...cts_id=960
Link
موتو های من هم 3V dc هستن دقیق آمپرشون رو نمیدونم ولی پایینهSmile
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۱۴:۴۹، توسط abbasalifix.)
۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۱۵:۵۸:۳۰
b7652748 آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 8
RE: ساختت بورد درایور برای L298N
اینم شماتیک
http://s1.picofile.com/file/7326541826/asd.rar.html
میدونم که دیود و این حرفا میخواد ولی واسه تست جواب نمیده
این شماتیک
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۱۹:۳۴:۳۶، توسط b7652748.)
۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۱۹:۳۳:۲۷
b7652748 آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 8
ما لنگ اینیم اگه کسی میتونه یه پاسخ بده لطفا:d
۲۳-اسفند-۱۳۹۰, ۰۰:۳۸:۵۷
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 1477
( 1086 تشکر در 324 ارسال )
شما این مدار را بدون میکرو روی برد بستین و جواب نمیده؟
در موقع تست هم اگه موتور به آی سی وصل هست برای جلوگیری از جریان برگشتی موتورها باید حتما دیود ها وصل باشن وگرنه ممکنه آی سی آسیب ببینه
پایه های آی سی را بدون موتور با ولت متر تست کنین.
مدار زیر روی برد هم جواب میده امتحانش کنین و ببینین مشکل خودتون کجا بوده.
.rar   l298.rar (اندازه: 12.58 KB / تعداد دفعات دریافت: 187)
۲۳-اسفند-۱۳۹۰, ۰۱:۵۶:۳۴
تشکر شده توسط : b7652748
b7652748 آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 8
ممنون از فایلتون ولی کلا خروجی آیسی 0 هستش و هیچ خروجی نداره
تنها چیزی که خودم امکانشو میدم اینه که سوخته باشه ولی حد اقل باید یه جواب میداد بعد میسوخت ولی اینطوری نبود
۲۳-اسفند-۱۳۹۰, ۰۹:۲۵:۳۲
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
منم این مشکلو داشتم هم باید از دیود استفاده کنی همچنین مثل این که این مدل هایی که پسوند n دارند یه مشکلی دارن منم با عوض کردن اون ها با یه مدل دیگه(بدون پسوند n یه چیز دیگه پسوندش بود که یادم نیست!) مشکلم حل شد
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۳-اسفند-۱۳۹۰, ۱۵:۲۱:۵۳
تشکر شده توسط : b7652748, sheitunak
b7652748 آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 8
از دیود 4007 استفاده کردم بازم نشد
۲۳-اسفند-۱۳۹۰, ۲۳:۲۳:۳۶
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 1477
با منبع به آی سی ولتاژ بده و خروجی را با led یا ولت متر بگیر (برای این کار فقط آی سی روی برد باشه و مداری نیاز نداره) اگه خروجی نداشت آی سی مشکل پیدا کرده و باید عوضش کنی
۲۴-اسفند-۱۳۹۰, ۱۶:۱۴:۰۹
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 125
( 463 تشکر در 142 ارسال )
سلام دوست عزیز
شما منفی دوتا تغذیه رو به هم وصل کردین ؟
زیاد به دیود ربطی نداره
من کلی مدار با l298 بستم ولی برای اکثریتشون دیود نذاشتم
یادمه فقط برای یه کاری دیود گذاشتم
اینو جهت اطلاع بهتون گفتم
بیشتر این مشکلات سر تغذیه و ورودی هستش
دوست گرامی ، مسیر سیم کشی رو دوباره چک کن
http://robo-elec.blogfa.com
۲۵-اسفند-۱۳۹۰, ۰۳:۱۷:۰۷
b7652748 آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 8
سلام بابت پاسخ ممنون
بله دوتا منفی هارو به هم متصل کردم
جالب اینجاهست که آیسی بعد مدتی متصل بودن به باتری گرم میشه و این شک من رو نسبت به خراب بودن از بین میبره
۲۵-اسفند-۱۳۹۰, ۱۰:۴۱:۳۹
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
نقل قول: زیاد به دیود ربطی نداره
ديود براي حذف جريان برگشتي بارهاي سلفي مثل موتور و رله و ... گذاشته مي شه.
زماني كه ديود نذاشتيد ، احتمالا بار سلفيي درايو نمي كرديد .
بسته به ميزان جريان برگشتي ، در اكثر مواقع ترانزيستور مي ره هوا ، ساختار داخلي درايور ها هم ترانزيستوري هست .
نقل قول: از دیود 4007 استفاده کردم بازم نشد
براي جريان برگشتي از ديود سرعتي استفاده مي كنن ،‌البته بستگي به ميزانش هم دارهه ، مثل 1N4148
اگر جريان زياده مي توني چند تا موازي كني و اگر ولتاژ باياس معكوس زياده مي توني چندتا سري كني .
نقل قول: جالب اینجاهست که آیسی بعد مدتی متصل بودن به باتری گرم میشه و این شک من رو نسبت به خراب بودن از بین میبره
از چه موتوري استفاده مي كنيد ؟
شايد درايور تحمل تامين جريانش رو نداره ! ، جريان اوليه ي موتور چقدر هست ؟!
شما يه LED جاي موتور بذاريد و ببينيد مي تونه روشن كنه يا نه ...
موفق باشيد.
۲۵-اسفند-۱۳۹۰, ۱۲:۲۵:۵۸
  [سوال] درخواست راهنمایی برای انتخاب موتور برای جابه جایی 10KG svb93 5 5,656 ۲۷-فروردین-۱۳۹۵, ۱۴:۱۰:۳۴
  انواع درایور ها (برای آشنایی) h0x00i 12 14,711 ۰۱-شهریور-۱۳۹۳, ۰۱:۳۵:۲۵
آخرین ارسال: h0x00i
Shy به دنبال درایور استپر موتور TA8435H برای CNC 4 محوره myhomeco 10 14,562 ۲۶-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۰۹:۱۴
آخرین ارسال: erfankabin
  ادامه بحث طراحی درایور قدرت آمپر بالا t3r!p3000 29 25,059 ۰۲-آذر-۱۳۹۲, ۱۰:۲۷:۲۴
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  مشکل با درایور موتور DC MicrowaveCO 0 2,208 ۳۰-آبان-۱۳۹۲, ۱۱:۰۵:۵۲
  درایور برای موتور تردمیل mostafaserial 2 6,347 ۰۹-فروردین-۱۳۹۲, ۱۱:۱۲:۴۷
آخرین ارسال: bijannnet
  مشکل در راه اندازی استپ موتور با درایور شرکت جمشاد myhomeco 11 13,683 ۰۶-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۱۹:۴۳
آخرین ارسال: aliyazdani
  درایور MD23 behzady 3 3,463 ۱۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۰:۵۰:۴۸
  درایور کردن استپر موتور joker 20 34,561 ۲۹-تير-۱۳۹۱, ۰۱:۱۴:۵۴
آخرین ارسال: asgar110
