  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
خاموش شدن ناگهانی لب تابم
sara90 آفلاین
ارسال‌ها: 160
موضوع‌ها: 31
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 2054
( 2515 تشکر در 826 ارسال )
سلام به دوستای خوبم من یه مشکلی با لب تابم پیدا کردم Sad میدونم که شاید خیلی از شماها هم مثل من سیم شارژر هاتونو می پیچونید دورش منم متاسفانه با شارژر لب تابم اینکارو کردم و بنا به دلایلی که اینجا طولانی میشه توضیح بدم این شارژر من خوب برق نمیرسونه و عادت بد منم اینه که تا لب تابم به مرز خاموش شدن نرسه شارژ نمیزارم ولی حالا همه این سهل انگاریا کار دستم داده با اینکه لب تابم شارژ میزارم و شارژش نشون میده که پره یهو موقع کار خاموش میشه روشنشم که می کنم چراغ قرمزش روشن میشه انگار اصلا شارژ نبوده ، خالی میکنه Sad خودم حدس میزنم شاید شارژر خوب شارژ نمیکنه نظر شما چیه ؟
نکنه باتری لب تابم به فنا رفتهSad
در لحظه زندگی کن  (;
۱۷-مرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۳۸:۰۸
تشکر شده توسط : orange signal, Ambassador
RE: خاموش شدن ناگهانی لب تابم
من گوشی موبایلم اینطوری شده بود؛ ولی شارژر و باطری درست بودند؛ مثل اینکه یه بردی روی گوشی بود که زود باطری رو خالی میکرد؛
۱۷-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۲۶:۵۸
تشکر شده توسط : orange signal, sara90, Ambassador, kimiafars
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,601
تشکرها : 4898
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
ببین احتمالا خیلی زیاده.
شما شارژ کامل کن ، بعد شارژر رو جدا کن وقتی روشنش کردی ، Delet رو بزن و برو تو قسمتی که ولتاژ هارو نشون میده ببین چی به چیه و اینجا اون اعداد رو بزار تا ببینیم میشه چیزی ازش دراورد یا نه که .
بعدشم با مولتی متر ولتاژ شارژرت رو اندازه بگیر و با اون عددی که رو شارژرت نوشته ( Asus معمولاً 19.5 هست ) مقایسه کن و اینجا بگو .
یکار دیگه هم باید با شارژرت انجام بدی که اونو بعد از این مرحله بت میگم.
۱۷-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۴۳:۴۳
تشکر شده توسط : Ambassador, orange signal, babyy, kimiafars
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
(۱۷-مرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۳۸:۰۸)sara90 نوشته است: سلام به دوستای خوبم من یه مشکلی با لب تابم پیدا کردم Sad میدونم که شاید خیلی از شماها هم مثل من سیم شارژر هاتونو می پیچونید دورش منم متاسفانه با شارژر لب تابم اینکارو کردم و بنا به دلایلی که اینجا طولانی میشه توضیح بدم این شارژر من خوب برق نمیرسونه و عادت بد منم اینه که تا لب تابم به مرز خاموش شدن نرسه شارژ نمیزارم ولی حالا همه این سهل انگاریا کار دستم داده با اینکه لب تابم شارژ میزارم و شارژش نشون میده که پره یهو موقع کار خاموش میشه روشنشم که می کنم چراغ قرمزش روشن میشه انگار اصلا شارژ نبوده ، خالی میکنه Sad خودم حدس میزنم شاید شارژر خوب شارژ نمیکنه نظر شما چیه ؟
خب این یعنی عمر باتری لب تابتون به آخر رسیده، چیزی که منم گرفتار شدم. با اینکه فول شارژ میشه اما با جداکردن آداپتور 5 دقیقه هم نمیشه که خاموش میشه.
START...
۱۷-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۱۰:۱۱
تشکر شده توسط : orange signal, babyy, aKaReZa75, kimiafars
orange signal آفلاین
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
( 9352 تشکر در 3221 ارسال )
راستی اقا مسلم باتری رو گذاشتین داخل یخچال؟؟جواب گرفتین ازش؟
۱۸-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۳۵:۵۱
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, kimiafars
sara90 آفلاین
ارسال‌ها: 160
موضوع‌ها: 31
تشکرها : 2054
(۱۷-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۱۰:۱۱)Ambassador نوشته است:
Sad خب حالا من چه خاکی بر سرم بریزم شارژرش که 80 تومانی هست باتری چنده از قیمتا خبر داریدشما؟ لب تابم دل هست
در لحظه زندگی کن  (;
۱۸-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۴۰:۰۸
تشکر شده توسط : Ambassador, kimiafars
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
چرا خاک!
شما اگه مطمئنید که علاوه بر باتری شارژرتونم خرابه بهتره اولویت خرید رو بدین به شارژر و بعد تونستین باتری هم بخرید.
اگه شارژرتون سالمه که فعلاً هیچی لازم نیست بخرید تا وقتی که اوضاع اقتصادی روبه راه بشه :-)
نه متاسفانه اطلاعی ندارم ولی مدلش رو سرچ کنید حتماً فروشگاهش پیدا میشه.
START...
۱۸-مرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۱۷:۱۴
تشکر شده توسط : babyy, aKaReZa75, kimiafars
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,601
تشکرها : 4898
سیما اون کارایی که من گفتم انجام دادی؟
۱۸-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۲۳:۰۶
تشکر شده توسط : babyy, kimiafars, Ambassador, sara90
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
با سلام اول باطریتو با لپ تاپ دوستان اشنایان شارژ کن بعد اگه درست نبود بده برات تعمیر میکنن
از 60000 هست به بالا بستگی به انصاف داره
شارژر هم نمی خواد بخری تعمیر میشه خودتم میتونی
اگه خواستی روش باز کردنش رو میگم برو حال کن
۱۹-مرداد-۱۳۹۲, ۰۱:۱۱:۴۷
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, sara90
sara90 آفلاین
ارسال‌ها: 160
موضوع‌ها: 31
تشکرها : 2054
با سلام مجدد آقا حسین من delete که میزنم نمیاره این ولتاژها که میگی تو همون set up هست ؟ بعدم با مولتی متر چیکار کنم منظورم اینه پراب ها رو به چی بزنمShy
بعد من از یه نفر پرسیدم گفت ممکنه ویروسی شده باشه که شارژ باتری رو خالی می کنه و...همچین ویروسی داریم مگهAmaze؟
در لحظه زندگی کن  (;
۲۰-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۱۵:۴۷
هرچی هست از ویروس نیست Biggrin
۲۰-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۵۷:۳۱
Question موس لیزریم مرتب خاموش میشه حین کار saeed450 6 6,502 ۰۴-آبان-۱۳۸۷, ۱۹:۴۲:۵۰
آخرین ارسال: mehrdadgh
