مشکل در آپدیت دیتابیس
hamed آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
سلام و خسته نباشید خدمت هم کاربران زحمت کش سایت
من یک مشکلی پیدا کردم با آپدیت دیتابیس به این صورت که من یک فرم دارم و یک دیتاگرید داخلش که اطلاعاتی رو نمایش میده بعد من یک دکمه در این فرم دارم که با کلیک بر روش یک فرم دیگه برای ورود اطلاعات باز میشه و چند تا تکس باکس هست که باید پر بشه و بعد بر روی دکمه تایید کلیک میشه تا اطلاعات ثبت میشه و فرم ورود اطلاعات بسته میشه ولی در صفحه اصلی دیتاگرید آپدیت نمیشه فعلا راهی که به ذهنم رسیده اینه که یک دکمه بذارم و دستور آپدیت رو بهش بدم من می خواستم وقتی دکمه تایید کلیک میشه دیتاگرید فرم اصلی هم آپدیت بشه
امیدوارم منظورم رو متوجه شده باشید
منتظر راهنمایی تون هستم.
۲۴-اسفند-۱۳۸۷, ۰۲:۳۸:۰۹
Rink8 آفلاین
ارسال‌ها: 224
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 302
( 481 تشکر در 112 ارسال )
RE: مشکل در آپدیت دیتابیس
با سلام خدمت دوست گرامی
مشکل شما این است که این موارد را حتما به هنگام آپدیت دقیقا چک کنید:
1- صحت اتصال به DB یا به عبارتی پایگاه داده یا دیتابیس Database
2- درست نویسی دستور Sql برای Update کردن رکورد خاصی از DB
یک کتاب کامل نحوه استفاده از دستورات Sql در این سایت گذاشته شده است در این زمینه جستجو کنید لطفا برای تکمیل اطلاعاتتان لازم است با دستورات Sql آشنایی کافی داشته باشید.
موفق و پاینده باشید.
۲۴-اسفند-۱۳۸۷, ۱۲:۱۹:۳۶
hamed آفلاین
ارسال‌ها: 6
با تشکر از شما جناب Rink8 بابت پاسخ
من با آپدیت دیتابیس فقط موقعی مشکل دارم که می خوام بعد از ثبت اطلاعات در یک فرم دیگه دیتاگرید فرم دیگه ای هم آپدیت بشه به عنوان مثال من در فرم 1 دیتاگرید دارم و اطلاعات رو نمایش میده و از طریق فرم 2 اطلاعات جدید رو وارد می کنم من می خوام بعد زدن دکمه تایید به وسیله کاربر برای ثبت اطلاعات در فرم 2 دیتابیس و دیتاگرید فرم 1 هم به صورت خودکار آپدیت شه ولی این دستور آپدیت رو در فرم 2 هر جا قرار می دم عمل نمیکنه مشکل اینجاست
وگرنه دستورات آپدیت دیتابیس رو دارم و از اتصال بانک اطلاعاتی هم مطمئن هستم چون وقتی یک دکمه داخل فرم یک قرار می دم و دستور آپدیت رو بهش میدم به درستی عمل میکنه در کل مشکل اینجاست که موقع خروج از یک فرم نمی تونم دیتاگرید فرم دیگه رو آپدیت کنم.
۲۵-اسفند-۱۳۸۷, ۱۲:۴۲:۳۱
hamed آفلاین
ارسال‌ها: 6
کسی نمی تونه راهنمایی کنه
۲۶-اسفند-۱۳۸۷, ۰۱:۲۰:۲۳
Rink8 آفلاین
ارسال‌ها: 224
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 302
اولا برای تشکر از دکمه تشکر پائین پست استفاده نمائید.
ثانیا:
وقتی اطلاعاتی در فرم ثبت می گردد. در فرم دیگر که حاوی کنترل Datagrid است ،و چون اگر Datagrid فرم مذکور از اتصال به همان بانک و Table برخوردار باشد به محض ثبت اطلاعات در فرم اطلاعات چون در Table خاصی ذخیره می گردد و می توان در فرم دیگری که حاوی Datagrid است آن اطلاعات را مشاهده کرد بنابر این تاکید می کنم که به هنگام بارگزاری Datagrid حتما آنرا Refresh کنید. تا بتوان اطلاعات Update شده را در آن مشاهده نمود.
پیشنهاد می کنم فرم هایی که می گویید اینجا آپلود کنید تا بهتر بتوانیم رفع اشکال کنیم.
۲۶-اسفند-۱۳۸۷, ۱۱:۰۰:۲۳
تشکر شده توسط : hamed
hamed آفلاین
ارسال‌ها: 6
من این برنامه رو پیوست کردم خودتون نگاه بندازید بعد از اضافه شدن کالای جدید دیتاگرید آپدیت نمیشه
.zip   program.zip (اندازه: 135.3 KB / تعداد دفعات دریافت: 102)
۲۷-اسفند-۱۳۸۷, ۰۰:۵۹:۲۰
hamed آفلاین
ارسال‌ها: 6
جناب Rink8 من منتظر راهنمایی تون هستم.
خیلی ممنون
۲۷-اسفند-۱۳۸۷, ۱۵:۴۳:۴۷
hamed آفلاین
ارسال‌ها: 6
جناب Rink8 نتیجه چی شد کاری میشه کرد
۲۹-اسفند-۱۳۸۷, ۰۰:۱۹:۳۱
  [سوال] آپدیت برنامه mahdi321 7 4,922 ۰۳-فروردین-۱۳۹۳, ۱۷:۵۷:۴۳
  عدم ارتباط با دیتابیس sahand87 5 5,523 ۰۹-اسفند-۱۳۹۰, ۱۱:۱۰:۳۳
  آنتی تروجانی بدون نیاز به آپدیت farshid_vb 2 3,560 ۲۳-بهمن-۱۳۸۹, ۱۲:۳۴:۴۰
آخرین ارسال: farshid_vb
  ایجاد دیتابیس در vb6 بر روی sqlserver sanam 1 2,953 ۲۷-تير-۱۳۸۹, ۱۱:۴۱:۵۵
آخرین ارسال: relax_cp
  خطای 3251 ( آپدیت پایگاه داده ) park 0 2,185 ۲۱-بهمن-۱۳۸۸, ۲۰:۵۷:۳۱
آخرین ارسال: park
  نحوه ارتباط ComboBox با دیتابیس karbon2010 2 6,480 ۰۳-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۴۴:۵۲
آخرین ارسال: skh1300
  جستجوی پیشرفته در دیتابیس toopdanlod 7 7,695 ۱۸-آذر-۱۳۸۸, ۱۳:۴۲:۵۰
آخرین ارسال: behnam_bwg
Question یه سوال در مورد دیتابیس toopdanlod 5 6,702 ۱۰-آذر-۱۳۸۸, ۰۹:۰۲:۴۷
آخرین ارسال: dreamvbfox
  قرار دادن پسورد روی دیتابیس اکسس park 1 4,448 ۰۱-مهر-۱۳۸۸, ۰۳:۴۱:۲۹
آخرین ارسال: samyar_esm
  نحوه ی کامپایل برنامه (VB 6) به همراه دیتابیس اکسس برای اجرا بر روی کاپیوتر های دیگه MCS 0 2,864 ۲۲-مرداد-۱۳۸۸, ۰۱:۴۳:۱۱
آخرین ارسال: MCS
