ac/ac تکفاز با میکرو
milooshjoon آفلاین
ارسال‌ها: 32
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۹
( 3 تشکر در 1 ارسال )
من میخام با بسکام برنامه ای بنویسم که تربستورهای مبدل ac/ac رو فرمان بده.
الان رو شبیه سازی مشکل دارم و پروتوس ارور میده که timestep=1.25e-9 خیلی کمه و سیمولیشن متوقف میشه
در حالیکه کریستال داخلی رو تو رنج کریستال درسته. یعنی 8000000 هرتز یا 8 مگا هرتزه.
لطفا کمکم کنید.
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۱۸:۰۱:۲۹
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: ac/ac تکفاز با میکرو
لزومی نداره که از میکرواستفاده کنید
مشکلتونو واضحتر مطرح کنید
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۱۸:۲۵:۵۲
تشکر شده توسط : h0x00i
milooshjoon آفلاین
ارسال‌ها: 32
یه پروژه درسیی هست که باید از میکرو استفاده کنیم.
الان این مشکلم حل شد.
نمیدونم چجوری تو یه صفحه جدید پروتوس مدار رو دوباره بستم منتها به جای تریستورها از led استفاده کردم.
که چشمک زدنشون درسته
حالا مسئله اینه که از چه قطعاتی برای ساخت استفاده کنم.
تریستور و ترانزیستور و ترانس پالس که میخام ببندم باید چی باشن؟
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۲۰:۲۷:۱۵
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
LED با SCR خیلی فرق میکنه ها
مدارتون با چه توانی باید طراحی بشه؟
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۰۹-بهمن-۱۳۸۹, ۱۰:۰۸:۰۰
milooshjoon آفلاین
ارسال‌ها: 32
ميخام نور يه لامپ رو مثلا كم و زياد كنم.
تو خروجي از ترانس پالس و يهترانزيستور براي تقويت سيگنال هاي فرمان استفاده ميكنم.
ولي نميدونو از چه ديودي به عنوان هرزگرد اوليه ترانس يا چه قطعات ديگه اي بايد استفاده كنم.
تو عمل خيلي مشكل دارم. شواتيك مدار رو تا عصر ميذارم اگه كمكم كين خوب ميشه.
۱۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۰:۵۲:۳۳
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
سلام من این کار رو انجام دادم
البته بدون استفاده از ترانس پالس . برای تریگر کردن تریستور از ترانزیستور و اپتوکوپلر استفاده کردم . و تونستم یک لامپ 100 وات رو نورش رو کم و زیاد کنم .
مراحل کار به این صورت هستش که خروجی یک اشکار ساز عبور از صفر رو بده به Int0 میکرو و به ازای هر پالسی که توی int0 اومد میکروت میره توی یک زیر برنامه . توی این زیربرنامه تعریف کن که یک پایه مثلا پورت a.0 به مدت 60 میکروثانیه set بشه و بعد از 60 میکروثانیه ریست بشه . همین .
اگه برنامه رو پیدا کردم حتما واست میزارم
موفق باشید
قسمت جدید میکروکنترلر های AVR به زبان ساده با عنوان PWM
http://iranled.com/forum/showthread.php?...543&page=3
۱۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۱:۴۱:۱۵
تشکر شده توسط : reza555, رسول
milooshjoon آفلاین
ارسال‌ها: 32
برنامه و مداری که شبیه سازی کردم به این شکله
نمیدونم اشکارساز صفر با opamp چه جوریه.
راستی این مدارو با opamp 741 شبیه سازی کردم جواب نگرفتم.
اولی مداریه که به مدت 90 درجه موج مربعی با دوره تناوب 2 یا 4 درجه فکرکنم تو خروجی ای سی میده.
من تو برنامه م کریستال رو 80000 تعریف کردم به جای 8مگاهرتز تا بتونم دقت بیشتری داشته باشم
چون از waitms استفاده کردم تا بتونم پارامتری کارکنم.
اصلا لازمه که خروجی میکرو قطار پالس باشه.اخه nex عزیز گفتن که بعد از یه مدت پایه set بشه و بعد reset بشه .
یعنی قطار پالس نداریم.
اپتو کوپلر همون کار ترانس پالس رو انجام میده درسته؟
راستی تریستور تو پاساژ امجد گیرم میاد؟ یا تو الکتریکی ها؟
فهمیدم 60 میکرو ثانیه برای ایجاد همون قطار پالسه.
یه سوال دیگه از کیبرد که برای وارد کردن زاویه اتش استفاده میکنیم تو شبیه سازی با پروتوس نمیتونم بهش مقدار بدم و مدار از صفر (خوب طبیعیه) تو خروجی قزار پالس میده.
البته اسرار استاد من رو ترانسه در خروجی ولی دیود فرکانس بالا گیرم نیومد.1n400r خوبه برای هرزگرد ترانس پالس؟
.pdf   acac.pdf (اندازه: 161.06 KB / تعداد دفعات دریافت: 143)
.pdf   Doc2.pdf (اندازه: 108.04 KB / تعداد دفعات دریافت: 102)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۶:۵۰:۴۸، توسط milooshjoon.)
۱۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۶:۳۱:۵۵
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
من از کریستال داخلی خود میکرو که 1مگاهستش استفاده کردم
اگه قطار پالس باشه بهتره مثال توی یک for next بیای خروجیتو برای مدت زمان های مثلا 40 میکروثانیه ای ست و ریست کنی
اوپتوکوپلری که من گذاشتم 4n26 هستش و برای جداسازی مدار میکرو از مدار فرمان اتش هستش .
فکر نکنم توی الکتریکی ها گیر بیاد باید بری همون پاساژ امجد
منظورت از دیود فرکانس بالا رو نفهمیدم من که با همین دیود 1n4007 جواب گرفتم . راستی من علاوه بر ترانزیستور از ترانس پالس هم استفاده کردم نقشه اون رو هم واست می فرستم
۱۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۷:۵۴:۱۷
تشکر شده توسط : رسول
milooshjoon آفلاین
ارسال‌ها: 32
یعنی میکروی واقعی 1 مگاهرتزه؟؟؟؟AmazeAmaze
پس چرا همه جا 8 مگاهرتز تعریف شده؟
حالا چیکار کنم بسکام به فرکانسهای خیلی پایین هم ارور میده!!!
اینجوری دقت زاویه اتشم میاد پایین.ConfusedConfused
nex عزیز خیلی ممنون.
کی میفرستی؟:BiggrinBiggrinShy
۱۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۸:۰۳:۰۳
برای هرزگرد میتونین از دیود سریع (همون فرکانس بالا) مثل uf 5408 استفاده نمایین
به رویاهایت عشق بورز
۱۱-بهمن-۱۳۸۹, ۰۱:۱۷:۵۹
تشکر شده توسط : reza555, h0x00i
milooshjoon آفلاین
ارسال‌ها: 32
از راهنماییتون ممنونم
من یه مشکل دیگه هم دارم. انگار برنامه تو هر دوره عبور از صفر رو چک نمیکنه. خروجی میکرو انگار یه موج جداست که به تناوب ورودی ارتباطی نداره.
بعد از چند دوره تناوب شکل موج خروجی با چیزی که انتظارش رو داریم اختلاف فاز داره حدود 30 درجه حداکثر و بعد برمیگرده همونجایی که میخام و این روند هی تکرار میشه.
البته من تاخیر 1.5 میلی ثانیه ای برنامه رو بین دو نیم تناوب تقسیم کردم و الان خیلی بهتره ولی مشکل اینه که با عبور از صفر شروع نمیشه اجرای برنامه.
۱۱-بهمن-۱۳۸۹, ۱۱:۴۱:۳۸
آخرین ارسال: yadulla fazel
  در خواست مدار تبدیل تکفاز به سه فاز arash67 5 10,710 ۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۰۳:۲۳
  pwm در میکرو comproxsoft 9 8,337 ۱۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۴۹:۵۷
آخرین ارسال: arobfan
  LED با میکرو 2 859 ۱۲-شهریور-۱۳۸۵, ۱۰:۰۲:۴۷
آخرین ارسال: Guest
  LED با میکرو vahid_ve_mybb1.2_import12823 2 3,603 ۱۲-شهریور-۱۳۸۵, ۱۰:۰۲:۴۷
