مشکل در TIMER 2 میکرو
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 108
( 101 تشکر در 52 ارسال )
دوستان من برای فعال کردن یک خروجی در یک زمان ،از تایمر میکرو استفاده کردم و برنامشو نوشتم .برنامه رو که بصورت جداگانه شبیه سازی میکنم تو پرتئوس هیچ موردی نداره ولی وقتی تو عمل پیادش میکنم بعضی مواقع کار نمیکنه بعضی مواقع که هم کار میکنه اصلا دقیق نیست .مثلا دستور دادم 5 ثانیه دیگه یه پین رو فعال کن نیم ساعت دیگه اینکارو انجام میده .یا دستور دادم که 15 ثانیه بعد پین رو غیر فعال کن 1 ساعته دیگه این کارو انجام میده .این برناممه .ممنونم دوستان راهنمایی کنند.
Config Timer2 = Timer , Async = ON , Prescale = 128
Enable Interrupts
Enable Timer2
On Timer2 mohammad
: Dim S As Byte , M As Byte , H As Byte , T As Byte
H = 23 : M = 58 : S = 0
Start Timer2
If H = 23 And M = 58 And S = 30 Then
Set Portb.4
Else
If H = 23 And M = 58 And S = 50 Then
Reset Portb.4
mohammad:
Incr S
If S > 59 Then
S = 0 : Incr M
If M > 59 Then
M = 0 : Incr H
If H > 23 Then
H = 1
Return
یه مشکلی هم که هست تایمر 0 و 1 هم همین مشکلو دارنند
۱۲-خرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۲۳:۵۸
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
RE: مشکل در TIMER 2 میکرو
(۱۲-خرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۲۳:۵۸)علیدلی نوشته است: دوستان من برای فعال کردن یک خروجی در یک زمان ،از تایمر میکرو استفاده کردم و برنامشو نوشتم .برنامه رو که بصورت جداگانه شبیه سازی میکنم تو پرتئوس هیچ موردی نداره ولی وقتی تو عمل پیادش میکنم بعضی مواقع کار نمیکنه بعضی مواقع که هم کار میکنه اصلا دقیق نیست .مثلا دستور دادم 5 ثانیه دیگه یه پین رو فعال کن نیم ساعت دیگه اینکارو انجام میده .یا دستور دادم که 15 ثانیه بعد پین رو غیر فعال کن 1 ساعته دیگه این کارو انجام میده .این برناممه .ممنونم دوستان راهنمایی کنند.
Enable Interrupts
Enable Timer2
On Timer2 mohammad
Start Timer2
Set Portb.4
Else
Reset Portb.4
mohammad:
Incr S
If S > 59 Then
S = 0 : Incr M
If M > 59 Then
M = 0 : Incr H
If H > 23 Then
H = 1
Return
سلام...
شما دستورات شرطی رو توی زیز برنامه mohammad بزار درست میشه
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۱۳-خرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۴۳:۵۶
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تشکرها : 108
[/align]
سلام دوست عزیز
ممنومن از راهنمایی که کردید.
من تغییرات رو دادم .و برنامه رو با تایمر0 نوشتم .مشکلی که الان داره دقیق نیست .مثلا باید 5 ثانیه بعد پین فعال بشه .90ثانیه بعد فعال میشه ...
باید 15 ثانیه بعد پین غیر فعال بشه 100 ثانیه بعد غیر فعال میشه
برا مدارم از کریستال خارجی استفاده نکردم وکریستال داخلی رو روی 1MHZ گذاشتم
ممنونم در این زمینه راهنمایی بفرماید.
هدف از این برنامه فعال کردن 1 پین،، هر روز میباشد که به مدت مثلا 30 دقیقه فعال بشه و بعد از 30 دقیقه غیر فعال بشه .
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Enable Interrupts
On Ovf0 Label
Enable Timer0
Start Timer0
H = 23 : M = 59 : S = 10
Label:
Incr T
If T > 35 Then
Incr S
If S > 59 Then
S = 0 : Incr M
If M > 59 Then
M = 0 : Incr H
If H > 23 Then
H = 1
T = 0
Timer2 = 0
If H = 23 And M = 59 And S = 20 Then
Set Portb.4
Else
If H = 23 And M = 59 And S = 30 Then
Reset Portb.4
Return
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-خرداد-۱۳۹۱, ۰۱:۳۲:۴۰، توسط علیدلی.)
۱۳-خرداد-۱۳۹۱, ۰۱:۲۷:۴۲
majid_avr آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
تشکرها : 39
( 22 تشکر در 14 ارسال )
هر دو برنامه مشکل دارن
اینو امتحان کن
crystal=1000000
Config Timer0 = Timer ,  Prescale = 64
Enable Interrupts
Enable Timer0
On Timer0 mohammad
Dim S As Byte , M As Byte , H As Byte , x as byte
Start Timer0
main :
do
If H = 23 And M = 58 And S = 30 Then Set Portb.4
If H = 23 And M = 58 And S = 50 Then Reset Portb.4
loop
end
mohammad:
stop timer0
incr x
if x=61 then
Incr S
If S > 59 Then
S = 0 : Incr M
If M > 59 Then
M = 0 : Incr H
If H > 23 Then
H = 0
x = 0
end if
timer0=0
strart timer0
Return
عصر ما ...
عصر ما عصر فریبه ،عصر اسم های غریبه ...
عصر پژمردن گلدون،چترای سیاه تو بارون...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-خرداد-۱۳۹۱, ۰۴:۱۲:۱۱، توسط majid_avr.)
۱۳-خرداد-۱۳۹۱, ۰۳:۴۴:۵۶
eai آفلاین
ارسال‌ها: 194
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 302
( 119 تشکر در 67 ارسال )
فیوز بیت هارو چک کن ببین کریستالی که تنظیم کردی با کریستال میکرو هماهنگی داره (این مشکل پیش پا افتاده زیاد واسه من پیش اومده و کلی وقتم رو گرفته ، اینو می گم چون گفتید تو پروتوس درست کار می کنه ولی رو برد نه پس احتمال داره مشکل از فیوز بیت ها باشه)
ببین تایمر 0 با این prescale که تو انتخاب کردی( 1024) و با فرکانس کاری 1000000 یعنی تایمر با فرکانس حدود 977 کار می کنه
فرکانس تایمر = Crystal / prescale
این یعنی تو 1 ثانیه حدود 4 بار تایمر 0 سر ریز می کنه ( یعنی تو هر ثانیه 4 بار به زیر برنامه پرش می کنه)
اگه تایمر 1 ثانیه می خوای از یه تایمر 16 بیتی (تایمر 1 که تا 65535 می شماره بعد سر ریز می کنه) استفاده کن
بعد اگه بخوای از همین prescale و کریستال استفاده کنی اگر مقدار اولیه تایمر رو روی 64558 ( 65535-977) بزاری حدود 1 ثانیه بعد از شروع پرش می کنه و هر سری برای 0 کردن تایمر هم باید به جای 0 از همین 64558 استفاده کنی
بنابر گفته هام من برنامت رو به شکل زیر تغییر میدم ببین کار می کنه
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
Enable Interrupts
On Ovf1 Label
Enable Timer1
Enable Ovf1
Start Timer1
Timer1=64558     'first value
Label:
Incr T
If T > 35 Then
Incr S
If S > 59 Then
S = 0 : Incr M
If M > 59 Then
M = 0 : Incr H
If H > 23 Then
H = 1
T = 0
Timer1 = 64558    'first value
Set Portb.4
Else
Reset Portb.4
Return
این جوری برنامه هر 1 ثانیه به زیر برنامه پرش می کنه ( وقفه تایمر 1 ovf1 هست)
یه برنامه هم هست که خودم قبلا درست کردم
مقدار کریستال
مقدار prescale
زمان مورد نیاز (به ثانیه)
رو بهش می دی و بعد کنار دکمه Get در مقابل First کلیلک می کنی تا بحت مقدار اولیه ای که باید به تایمر بدی رو بگه (عدد 65535 که کنار first هست همون مقدار حد اکثریه که تایمر می شماره در اینجا پیشفرض 65535 قرار داده شده که برای تایمر 1 هست یعنی اگه خواستی از تایمر 0 استفاده کنی باید اون رو 255 بزاری)
.zip   TimertoClock.zip (اندازه: 7.64 KB / تعداد دفعات دریافت: 67)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-خرداد-۱۳۹۱, ۲۲:۰۷:۱۶، توسط eai.)
۱۴-خرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۳۵:۲۲
تشکر شده توسط : علیدلی
majid_avr آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 39
این برنامه مشکل داره و جواب لازمه رو نمیده !
چون زیربرنامه وقفه تایمر به موقع سرریز نمیشه ( بعد از مقدار گرفتن از متغیرها بلافاصله زیربرنامه اجرا میشه) و چند نکته که رعایت نشده
اینم کد اصلاح شدش
Enable Interrupts
On Ovf1 Label
Enable Timer1
Enable Ovf1
Start Timer1
do
loop
end
Label:
stop timer1
Incr T
If T > 35 Then
Incr S
If S > 59 Then
S = 0 : Incr M
If M > 59 Then
M = 0 : Incr H
If H > 23 Then
H = 1
T = 0
start timer1
Set Portb.4
Else
Reset Portb.4
Return
عصر ما ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-خرداد-۱۳۹۱, ۰۲:۲۱:۳۸، توسط majid_avr.)
۱۵-خرداد-۱۳۹۱, ۰۲:۱۵:۳۲
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تشکرها : 108
از تمامی دوستان متشکرم مشکل بر طرف شد .
۱۵-خرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۳۶:۴۸
تشکر شده توسط : eai, majid_avr
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
سلام به دوستان
من هر چند وقت یه بار با این تایمر دعوام میشه.
می خوام به ازای هر یک ثانیه یه پین صفر و یک بشه
شبیه سازی درست اما در عمل خیر. کریستال هم گزاشتم
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 128
Dim Secend1 As Word , A As Byte , Trac1 As Byte , Trac2 As Byte , Trac3 As Byte
Dim Trac4 As Byte , X As Byte , Cont As Byte
Enable Interrupts
Enable Timer2
On Timer2 Secen
'Enable Timer2
Start Timer2
Cont = 200
Config Portd.7 = Output
Portd.7 = 0
Main:
Portb.1 = 1
Waitms Cont
Portb.1 = 0
  Waitms Cont
Goto Main
Secen:
Incr Secend1
Portd.7 = 1
Waitms 100
  Portd.7 = 0
Return
START...
۲۶-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۱۷:۳۹
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
(۲۶-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۱۷:۳۹)Ambassador نوشته است: سلام به دوستان
چه کریستالی گذاشتی واسش؟
خازن های دوسر کریستال ضرفیت شون چقدره؟
۲۶-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۴۸:۰۱
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
همون 32768هزار. هیچ خازنی نزاشتم . قبلا 20 پیکو میزاشتم . یعنی اینقدر مهمه ؟
START...
۲۶-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۰۴:۱۸
(۲۶-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۰۴:۱۸)Ambassador نوشته است: همون 32768هزار. هیچ خازنی نزاشتم . قبلا 20 پیکو میزاشتم . یعنی اینقدر مهمه ؟
واسه 32768k خازن نمیخواد
ولی واسه بقیه مهمه
با کریستال 11.59200 تستش کن
خازن هم 2 تا 10 پیکو براش بذار
۲۶-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۱۲:۴۶
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, رسول, a.mehran
آخرین ارسال: yadulla fazel
  مشکل در هنگام بوت شدن ویندوز و اجرای دستورات میکرو unforgiven 3 3,732 ۳۱-مرداد-۱۳۹۵, ۱۹:۴۷:۲۵
آخرین ارسال: unforgiven
  مشکل با فرکانس 16 مگ میکرو pontiac132 3 3,237 ۰۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۲۸:۲۸
آخرین ارسال: pontiac132
  [فوری] مشکل اتصال میکرو به ماژول solmaz1992 4 4,075 ۳۰-دى-۱۳۹۳, ۲۱:۰۳:۳۳
آخرین ارسال: NAVID$KASHI
  [سوال] مشکل در پاور میکرو و گیرنده پارس( یا همون tsop 1738) HamidSay 36 17,578 ۱۱-دى-۱۳۹۳, ۰۳:۳۵:۳۵
آخرین ارسال: HamidSay
Smile [سوال] مشکل با وقفه خارجی(INT 0)میکرو علیدلی 15 14,973 ۱۰-دى-۱۳۹۳, ۲۲:۴۵:۱۵
  [فوری] مشکل با برنامه کانتر میکرو milad15m 22 9,050 ۱۲-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۲۸:۰۸
