درخواست کمک در مورد انتخاب پروگرامر
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۴
تشکرها : 150
( 18 تشکر در 8 ارسال )
سلام به همه ی ایران ویجی های عزیز
من تا به حال با کدویژن کارکردم و کدا رو تو پروتئوس امتحان کردم حالا میخوام به صورت عملی کار کنم وکد هایی رو که ساختم بریزم به میکروم
میکرویی که باحاش کار میکنم atmega32 هستش نمی دونم چرا این میکرورو انتخاب کردم فقط تو یه نگا عاشقش شدم حالا در مورد انتخاب پرو گرامر ازشما دو ستان راهنمایی میخوام یه سوال دیگه """""به غیر از پرو گرامرچیز دیگه هم واسه پروگرام کردن لازم هس یا نه
ممنون که تا اخرخوندیدClapClapClapClapClapClapClap
۱۷-خرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۱۵:۱۰
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
RE: درخواست کمک در مورد انتخاب پروگرامر
من این پروگرامر رو دارم رو دارم: لینک
غیر پروگرامر یه میکرو، رایانه و کریستال و ...Biggrin
یه نرم افزار پروگرم هم نیاز دارید مثلا: progisp
میلاد منافی
۱۷-خرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۵۳:۱۸
تشکر شده توسط : mahdifaraji
lachini آفلاین
ارسال‌ها: 20
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
( 42 تشکر در 16 ارسال )
پروگرامر فوق دارای اشکالاتی هست :
1- پروگرمر بالا یک USBASP است و اگر به سایت اصلی این پروگرامر مراجعه کنید ذکر شده که این پروگرامر یک پروگرامر داخل مداری است بدون زیف سوکت. و در پروگرامری که دوستمان پیشنهاد دادن با روش بسیار غلطی زیف سوکت به آن خورانده شده است.
2- پایه های زیف به هم اتصال کوتاه شدند و در نتیجه باعث تداخل سیگنالی میکرو وپروگرامر شده و بعضا میکرو شناسایی نمبشود.
3-محل قرار گیری میکرو بر روی زیف سوکت بسته به تعداد پین های میکرو متفاوت است و در نتیجه همیشه احتمال اشتباه قرار دادن میکرو وجود دارد.
4- شما که برای اولین بار میکرو کار میکنید احتمال زیادی دارد که فیوز بیت را اشتباه تغییر دهید و به خیل افرادی که در انجمن ها اعلام میکنند که بعد از پروگرام میکرو قفل شده و یا سوخته اضافه شوید و دلیل آن عدم تامین کلاک بصورت کامل بر روی زیف سوکت است.
5- میکرو ATmega32 یدلیل 40 پین بودن و پوشش تمامی پایه های زیف سوکت و اتصال پین های میکرو از طریق زیف بعضا باعث عدم شناسایی مبکرو بعد از پروگرام میشود.
بهتر است قبل از خرید بیشتر تحقیق کنید.
این مقاله را حتما قبل از خرید پروگرامر مطالعه کنید تا در انتخاب پروگرامر مناسب برای خود بهترین گزینه را تهیه کنید :
http://www.elewiz.com/tutorial/programme...etter.html
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-خرداد-۱۳۹۴, ۰۷:۴۰:۲۷، توسط lachini.)
۱۹-خرداد-۱۳۹۴, ۰۰:۵۷:۳۳
تشکر شده توسط : milad15m, mahdifaraji
mahdifaraji آفلاین
ارسال‌ها: 134
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 150
به نظر شما این گزینه ی خوبیه یانه
۱۹-خرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۱۸:۴۱
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
استاد من نگفتم اونو بخر گفتم من از اون دارم کار میکنه
همین lachini یه پروگرامر زده این طور که من خوندم خیلی خوبه همونو بخر قیمتش هم مناسبه
میلاد منافی
۱۹-خرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۳۳:۲۱
lachini آفلاین
ارسال‌ها: 20
این پروگرامری که تصویرش را قرار دادید. همانی است که دوستمان لینکش را برای شما قرار دادند.
و همان توضیحات بالا در مورد آن صدق میکند.
معایب :
1- عدم ساپورت درست زیف سوکت.
2- عدم تامین صحیح کلاک.
3- عدم وصل اتوماتیک تغذیه پیش از پروگرام و عدم قطع اتوماتیک تغذیه بعد از اتمام پروگرام که باعث تشدید تداخل میشود.
4- عدم درج تمامی میکروها از پین یک زیف سوکت.
در مجموع بعنوان یک پروگرامر داخل مداری خوب و برای پروگرامری که زیف سوکت دار باشد بسیار ضعیف.
۱۹-خرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۳۹:۲۷
lachini آفلاین
ارسال‌ها: 20
میکروهای 40 پایه مثل Atmega32 در پروگرامر مورد نظر شما دچار مشکل بیشتری میشوند اگر از زیف سوکت پروگرامر استفاده میکنید. و درصورتیکه بصورت داخل مداری پروگرام کنید مشکلات کمتر میشود.
من پروگرامر زیر را توصیه میکنم :
[تصویر:  Sana_IC_Tester_s.jpg]
آدرس سایت فروش این پروگرامر :
http://www.elewiz.com/product/programmer.html
این پروگرامر بصورت خودکار اتصالات زیف را بر مبنای نوع میکرو تنظیم میکند و در نتیجه مشکلات پروگرامرهای معمولی را ندارد.
علاوه بر آن به دلیل تامین اصولی کلاک میکرو هم بر روی زیف سوکت و هم بر روی کابل ISP عملا مشکلات رایج فیوز بیت CKSEL در این پروگرامر وجود ندارد.
این پروگرامر فابلیت استفاده در بسکام را بصورت مستقیم دارد.
پروگرامر سانا امکان استفاده در آندروید و مک و لینوکس را هم دارد.
و همچنین این پروگرامر امکان برنامه ریزی خانواد S از میکروهای سری 8051 را نیز دارد.
۲۰-خرداد-۱۳۹۴, ۱۲:۰۱:۱۲
  پروگرامر هاتل EBKA 105 112,508 ۲۴-اسفند-۱۳۹۹, ۰۹:۱۲:۴۵
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: CONTOROLER
  پروگرامر هاتل و Fast Fuse مهدی ن 7 7,246 ۱۰-بهمن-۱۳۹۵, ۱۰:۱۳:۲۱
  پروگرامر USB برای avr سازگار با 0.USB 3 poiut 1 2,995 ۳۱-مرداد-۱۳۹۴, ۰۰:۲۰:۱۶
Cool پروگرامر USBASP با قابليت تشخيص اتوماتيک و عدم وابستگي به فيوز بيت ها lachini 16 14,700 ۱۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۹:۰۵:۳۶
آخرین ارسال: lachini
  نشناختن پروگرامر توسط ويندوز farzaneh007 33 30,881 ۰۴-فروردین-۱۳۹۴, ۲۱:۱۹:۰۴
آخرین ارسال: vigraz
  مشکل با پروگرامر parsegade 7 6,454 ۰۱-فروردین-۱۳۹۴, ۰۰:۳۴:۴۳
  ساخت پروگرامر USB lktra 8 10,857 ۲۵-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۰۱:۰۱
  پروگرامر usb? sarv 47 33,440 ۱۰-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۰۲:۱۶
آخرین ارسال: topelec20
