یه چیزی شبیه Common Dialog جهت انتخاب پوشه نه فایل !
vizvizbasic آفلاین
ارسال‌ها: 101
موضوع‌ها: 30
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
( 5 تشکر در 5 ارسال )
یه کلید توی برنامه م گذاشتم که می خوام وقتی کاربر روی اون کلیک کرد ، یه همچین کادری برای انتخاب پوشه ظاهر شه ...
[تصویر:  2.gif]
البته خودم تونستم شبیه سازیش کنم ولی فکر کنم یه کامپوننتی براش وجود داشته باشه !
دوستان کمک کنن ...
ممنون از لطف همه .
۲۱-تير-۱۳۸۵, ۰۵:۵۴:۱۸
arnh آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 75
تشکرها : 38
( 172 تشکر در 76 ارسال )
RE: یه چیزی شبیه Common Dialog جهت انتخاب پوشه نه فایل !
یه Ocx گذاشتم ( البت توی سایت آدرسش رو پیدا نکردم )
میشه یکم بپیچونیش و کامل ازش استفاده کنی ..
اینم یه راه حل دیگه .
http://iranvig.com/446.html
۲۱-تير-۱۳۸۵, ۰۸:۴۶:۰۹
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 381
( 702 تشکر در 190 ارسال )
اگر اشتباه نکنم بدون هیچ کنترلی فقط با Shell می شد همچین کاری کرد:
آره پیداش کردم
برنامه پیوست فقط از Shell32.dll در References استفاده کرده!
۲۱-تير-۱۳۸۵, ۰۹:۲۷:۴۲
vizvizbasic آفلاین
ارسال‌ها: 101
موضوع‌ها: 30
از لطف هر دو ممنونم !
هر دو برنامه جالب بودن ...
علیرضا جون شما همیشه با کمک ها و تشویقاتتون ما رو شرمنده می کنید ... ( شکلک قلب )
Darg جان مقاله های رجیستری شما هم حرف نداره  ( شکلک تشویق )
Darg نوشته است:اگر اشتباه نکنم بدون هیچ کنترلی فقط با Shell می شد همچین کاری کرد:
آره پیداش کردم
برنامه پیوست فقط از Shell32.dll در References استفاده کرده !
فقط یه مشکل داره و اونم اینه که میشه Size ش رو تغییر داد ! ( شکلک ناراحت )
میشه کمکم کنید که Sizeable ش False کنم Biggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-تير-۱۳۸۵, ۲۱:۱۱:۰۷، توسط vizvizbasic.)
۲۱-تير-۱۳۸۵, ۲۱:۰۴:۵۰
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 381
vizvizbasic نوشته است:فقط یه مشکل داره و اونم اینه که میشه Size ش رو تغییر داد ! ( شکلک ناراحت )
میشه کمکم کنید که Sizeable ش False کنم Biggrin[/color]
احتمالا باید با API بشه Sizable یک پنجررو از کار انداخت...
شرمنده من اون رو نمی دونم چون خودمم دنبالشم. حالا یه کاری کن یه تاپیک جدید باز کن برای Sizeable تا اگر کسی می دونه ما رو هم راهنمایی کنه! Wink
۲۲-تير-۱۳۸۵, ۰۰:۳۹:۴۵
darg مقالت کجاست. تو بخش رجیستری پیدا نکردم.
۲۲-تير-۱۳۸۵, ۰۳:۴۵:۳۳
این چیه تو امضات؟
دانلود کنم شاید همین باشه.
۲۲-تير-۱۳۸۵, ۰۳:۵۰:۲۷
دانلودی نیست که. اگه همه رو یه جا جمع کنی و به صورت PDF در بیاری خیلی جالب میشه. چون اکثر کاربرا ترجیح میدن هنگام قطع ارتباط مطالعه کنن.
۲۲-تير-۱۳۸۵, ۰۳:۵۴:۰۸
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 381
Payman62 نوشته است:darg مقالت کجاست. تو بخش رجیستری پیدا نکردم.
راجع به کدوم مقاله حرف می زنی؟
۲۲-تير-۱۳۸۵, ۰۵:۲۱:۰۰
vizvizbasic آفلاین
ارسال‌ها: 101
موضوع‌ها: 30
Shy  تذکری دوستانه ...
خطاب به دوست عزیزم Payman62
یکی از قوانین فروم :
عدم انحراف موضوع اصلی تاپیک و ننوشتن مطالب غیر مرتبط با موضوع مورد بحث ...
می تونستید از طریق پیغام خصوصی اقدام کنید ...
همیشه پاینده ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-تير-۱۳۸۵, ۰۶:۳۵:۵۰، توسط vizvizbasic.)
۲۲-تير-۱۳۸۵, ۰۶:۳۴:۴۷
vizvizbasic نوشته است:Darg جان مقاله های رجیستری شما هم حرف نداره  ( شکلک تشویق )
شما که قوانین رو بلدید چرا رعایت نمیکنید.
دلیل این که اینجا پرسیدم این پست شما بود.
۲۳-تير-۱۳۸۵, ۰۲:۵۵:۵۶
  کدگذاری روی پوشه ها yashar_2006 6 3,774 ۱۵-آبان-۱۳۹۶, ۰۹:۵۸:۱۴
  شبیه سازی کلیک موس Mr.pRoGraMmer 11 11,157 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۰۷:۳۹
آخرین ارسال: aligadimkhani
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [سوال] سرچ يك پوشه و حذف محتويات آن در ويژوال بيسيك USer Spy 1 3,447 ۱۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۳۸:۱۳
  انتخاب چند گزینه در file name در کنترل comman dialog hamed_Arfaee 2 3,059 ۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۳۷:۳۰
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
  مي خوام موقع چاپ گزارشم بتونم ركورد مورد نظرمو موقع چاپ انتخاب كنم mohammad29 2 3,032 ۱۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۲:۴۶:۵۲
آخرین ارسال: mohammad29
  [سوال] انتخاب قیمت کتاب های هم نام arezoobandar 5 4,973 ۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۱۴:۱۲:۱۱
  انتخاب اتوماتیک متن داخل TextBox هنگام دریافت فوکوس RAMA2009 1 3,864 ۰۴-بهمن-۱۳۹۰, ۰۱:۲۶:۴۴
