  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 4.33
ربات مسیریاب 5 سنسور با میکروکنترلر AVR
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
یه ربات مسیریاب که خیلی وقت پیش ساخته بود و خوبم جواب میداد:)
فیلم عملکردش رو هم میتونید از پیوست دریافت کنید.
فایل شماتیک، شبیه ساز، برنامه به زبان بیسیک و pcb پیوست شد.
لیست و کاربرد قطعات ربات مسیریاب
_میکروکنترلر؛
میکروکنترلر یک حافظه قابل برنامه ریزی دارای امکانات بسیاری نظیر پروتکل های ارتباطی ، کانالPWM ، مبدل آنالوگ به دیجیتال ، تایمر و کانتر است.
در این پروژه از میکروکنترلر  ATMEGA 16 از خانواده AVR جهت پردازش  و برنامه نویسی ربات مسیریاب استفاده شده است.
_سنسور IR؛
سنسورها تنها یک انتقال دهنده ویا مبدل هستند که پدیده های فیزیکی را تبدیل به ولتاژ و جریان می کنند
در پروژه ساخت ربات مسیریاب از سنسورهای مادون قرمز، شامل فرستنده و گیرنده جهت تشخیص مسیر استفاده می شود.
در این سنسور نور از فرستنده به یک سطح فرستاده می شود که درصورت برگشت نور به گیرنده رسیده و سطح ولتاژ خروجی تغییر می کند و میکروکنترلر خروجی سنسور را دریافت  و پردازش های لازم را انجام می دهد.
_مقایسه کننده؛
این قطعه یک مبدل آنالوگ به دیجیتال بوده که وظیفه آن مقایسه سطح ولتاژ دوپایه ورودی (وارونگرا و غیروارونگرا) است؛
درصورتی که ولتاژ پایه وارونگرا بیشتر از ولتاژ پایه غیروارونگرا باشد، خروجی یک منطقی و در حالت بالعکس صفر منطقی خواهد بود.
_درایور موتور؛
موتور در موقع راه اندازی جریان بالایی می کشد که معمولا بدون استفاده از درایور و مدار راه انداز این جریان تامین نمی شود؛
در این پروژه از درایور L298 با توانایی تامین جریان حداکثر 2 آمپر و دوپایه مجزا برای راه اندازی همزمان دو موتور استفاده شده است.
_موتور ؛
در این پروژه از موتور DC  گیربکس دار با سرعت دور 300 دور بر دقیقه استفاده شده است.
_ولتاژ تغذیه؛
جهت تامین ولتاژ کاری مدار باید متناسب با نیاز از تغذیه DC استفاده کرد؛
که می توان از خروجی ثابت آی سی رگولاتور، منبع تغذیه یا باتری های مختلف استفاده کرد.
_پل دیود؛
موتور در موقع راه اندازی جریان بالایی می کشد که درصورت برگشت این جریان به مدار، می تواند به قطعات مدار آسیب برساند که برای جلوگیری از برگشت این جریان به داخل مدار و جلوگیری از ایجاد نویز از پل دیود و خازن بر روی موتور استفاده شده است.
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64
Config Portd = Output
Config Porta = Input
Dim A As Word
Dim B As Word
A = Pwm1a
B = Pwm1b
'============================= jolo ===========================================
If Pina.2 = 1 And Pina.4 = 0 And Pina.0 = 0 Then
Portd = &B00000101
A = 1023
B = 1023
Elseif Pina.0 = 0 And Pina.2 = 0 And Pina.1 = 0 And Pina.3 = 0 And Pina.4 = 0 Then
Portd = &B00000000
If Pina.1 = 1 And Pina.4 = 0 And Pina.0 = 0 Then
Portd = &B00000101
A = 1023
B = 1023
Elseif Pina.0 = 0 And Pina.1 = 0 And Pina.2 = 0 And Pina.3 = 0 And Pina.4 = 0 Then
Portd = &B00000000
If Pina.3 = 1 And Pina.4 = 0 And Pina.0 = 0 Then
Portd = &B00000101
A = 1023
B = 1023
Portd = &B00000000
If Pina.2 = 1 And Pina.1 = 1 And Pina.4 = 0 And Pina.0 = 0 Then
Portd = &B00000101
A = 1023
B = 1023
Portd = &B00000000
If Pina.2 = 1 And Pina.3 = 1 And Pina.4 = 0 And Pina.0 = 0 Then
Portd = &B00000101
A = 1023
B = 1023
Portd = &B00000000
'=============================enheraf b chap===================================
If Pina.0 = 1 And Pina.1 = 1 Then
Portd = &B00000001
Portd = &B00000000
If Pina.0 = 1 Then
Portd = &B00000001
Portd = &B00000000
'=============================enheraf b rast===================================
If Pina.4 = 1 And Pina.3 = 1 Then
Portd = &B00000100
Portd = &B00000000
If Pina.4 = 1 Then
Portd = &B00000100
Portd = &B00000000
موفق باشید.
.rar   project-line follower.rar (اندازه: 77.94 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,323)
.rar   video-line follower robot_r0b0.rar (اندازه: 1.31 MB / تعداد دفعات دریافت: 1,234)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-اسفند-۱۳۹۴, ۱۸:۰۲:۴۲، توسط omid_phoenix.)
۰۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۰:۱۳:۵۵
تشکر شده توسط : a.mehran, babyy, helma, aKaReZa75, yasserp66, رسول, WhiteNoise, Ambassador, milad15m, orange signal, sadra2079, mahdifaraji
yasserp66 آفلاین
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
RE: ربات مسیریاب 5 سنسور با میکروکنترلر AVR
سلام اميد جان .... حالب بود ... امكانش هست قطعاتي كه به كار بردي بزاريد .... اگر اشكال نداشته باشه دوس دارم بسازمش ....
۲۲-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۵۴:۴۲
قطعات همونایی هستند که تو شبیه ساز گذاشتم
فقط برای تامین تغذیه 5ولت از رگولاتور 7805 استفاده کردم
تغذیه مدار هم توسط یه آداپتور 9یا12 ولت تامین میشه که برای اتصالش از جک پاور استفاده شده
همین
باز نیاز بود بگید بیشتر توضیح بدم.
۲۵-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۰۱:۳۹
تشکر شده توسط : babyy, a.mehran, helma, WhiteNoise, Ambassador, orange signal
sibilant آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۳
تشکرها : 6
( 2 تشکر در 2 ارسال )
فایل های ضمیمه شده رو با چه نرم افزارهایی باید باز کنم؟
۲۹-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۳۹:۰۶
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
شبیه سازو با پروتیوس
pcb هم با ادوب ریدر
برنامه هم با بسکام avr
سایت من Abrdade.com
۲۹-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۴۷:۱۸
تشکر شده توسط : babyy, WhiteNoise, helma, sibilant, milad15m, omid_phoenix
sibilant آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 6
اقا شرمنده ها!!! ولی میشه جانمایی قطعات رو pcb رو که تو فایل هاست توضیح بدید؟
۰۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۱:۳۹:۰۶
تشکر شده توسط : orange signal
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
منظورتون اینه که بگم کدوم قعه جاش کجاس و چیه ؟
سایت من Abrdade.com
۰۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۲:۱۰:۴۷
تشکر شده توسط : sibilant, orange signal
sibilant آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 6
بله؛ ممنون میشم اگه کمک کنید
۰۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۵:۲۱:۰۰
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
شما این پیسی بی رو دربیار من بگم کدوم قطعه جاش کجاس
اینم لیست قطعات :
پتانسیومتر 10 کیلواهم 5 عدد
ای سی LM342 دو عدد
موتور گیربکس دو عدد
دیود 1N4001 OR 1N4007 هشت عدد
درایور L298 یک عدد
میکروکنترلر ATMEGA16
مقاومت 10 کیلو یکی
میکروسوییچ یک عدد
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۷:۱۸:۵۲، توسط a.mehran.)
۰۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۷:۱۸:۱۳
تشکر شده توسط : helma, Ambassador, sibilant, رسول, orange signal, omid_phoenix
sibilant آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 6
عزیز این میکروسووییچ تو فایل شبیه ساز نبود!اصلا میکروسوییچ واسه چی میخاد؟
۰۲-شهریور-۱۳۹۳, ۱۱:۵۲:۳۳
sibilant آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 6
کسی نیست جواب بده لطفا؟
۰۳-شهریور-۱۳۹۳, ۱۵:۱۴:۲۹
آخرین ارسال: telbaz
آخرین ارسال: milad15m
آخرین ارسال: علی عابدینی
آخرین ارسال: sinaitg
آخرین ارسال: aminramyar78
  کمک در مورد درست کردن ربات مسیر یاب siam2010 9 14,807 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۲:۱۶:۲۴
