  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 4
سوالات ربات مسیریاب
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
سوالات ربات مسیریاب
سلام Happy
من این تایپیک رو زدم تا سوالات خودمو در رابطه با ساخت رابات مسیریاب بپرسمShyWhistle
از اساتید محترم خواهش میکنم که به سوالات من پاسخ دهند ShyHeart
من ممیخوام خیلی سریع رباتمو واسه مسابقات رباتیک ارومیه اماده کنم پس خواهش میکنم هر چه یریع تر بهتر .ShyShy
با تشکر پیشاپیش >Heart
سلام Clap
تو این پست من 2 سوال دارم :
1- واسه ربات مسیریاب ( سرعتی ) چه موتوری مناسبه ؟ ببینید این خوبه ؟
2- باید به موتورم انکدر وصل کنم ؟؟؟
3-چه چرخی واسه این ربات خوبه ؟؟ این چجوریه ؟؟؟
ممنون میشم زود پاسخ بدین Shy
با تشکرHeart
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۲۹:۰۴، توسط milad15m.)
۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۱۸:۴۸
تشکر شده توسط : orange signal
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
RE: سوالات ربات مسیریاب
(۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۱۸:۴۸)milad15m نوشته است: سلام Clap
با تشکرHeart
800 دور که زیاده ولی خب با pwm میشه کنترلش کرد
مناسبه
2)
میل خودته
میتونی نذاری
بدون انکودر هم میشه
3)
بله مناسبه
مدل " چرخ 5 سانتی متر پلاستیکی با بوش فلزی " هم میتونی بگیری واسه اصطکاک بیشتر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۱۰:۲۳، توسط omid_phoenix.)
۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۸:۴۶
تشکر شده توسط : milad15m, aKaReZa75, رسول, orange signal, oshida
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
برای این که خروجی سنسور هام منطقی باشه باید از سنسور منتقی استفاده کنم (از کجا میتونم تهیه کنم ؟ ) یا باید از ای سی lm324 استفاده کنم ؟
برای استفاده از ای سی lm324 باید برای تمامی پایه های ورودی 2 رو به یک پتانسیو متر مصل کنم یا باید تک به تک باشه ؟
با سپاس
(۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۸:۴۶)r0b0 نوشته است: این مدل هم میتونی بگیری واسه اصطکاک بیشتر
لینک خرابه
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۱۱:۵۳، توسط omid_phoenix.)
۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۸:۵۸
(۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۸:۵۸)milad15m نوشته است: برای این که خروجی سنسور هام منطقی باشه باید از سنسور منتقی استفاده کنم (از کجا میتونم تهیه کنم ؟ ) یا باید از ای سی lm324 استفاده کنم ؟
lm324
(۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۸:۵۸)milad15m نوشته است: برای استفاده از ای سی lm324 باید برای تمامی پایه های ورودی 2 رو به یک پتانسیومتر مصل کنم یا باید تک به تک باشه ؟
میتونی همش و فقط به یک پتانسیومتر وصل کنید
ولی معمولا بعضی از سنسورها با بقیه یه چند درصد تلرانس دارن که بهتره واسه تک تکشون پتانسیومتر بذاری تا همه شون و دقیق کالیبره کنی
(۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۸:۵۸)milad15m نوشته است: لینک خرابه
متنش و گذاشتم
۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۱۴:۲۸
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ممنون از راهنمایی هاتون
بهتره از lm324 استفاده کنم یا lm358 ؟؟؟؟؟؟؟؟
واسه مقام باید از چند تا سنسور استفاده کنم ؟؟
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۲۱:۳۲، توسط milad15m.)
۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۱۹:۲۲
(۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۱۹:۲۲)milad15m نوشته است: سلام
خواهش میکنم
دوتاشونم خوبن
من lm324 استفاده میکنم
مقام آوردم بستگی به چینش سنسور و برنامه نویسی دارن
من خودم با 5تا سنسور یه ربات ساخته بودم که از 12 سنسور بهتر مسیریابی میکرد
ولی 12 تا 16 مناسبه
۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۳۰:۰۸
تشکر شده توسط : milad15m, salehjg, رسول
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,595
تشکرها : 4898
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
ولی بنظرم از بافر استفاده کنی راحت تریا !
دیگه پتانسیومتر نمیخواد .
۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۴۴:۳۲
تشکر شده توسط : milad15m, رسول
بافر خوبه
ولی واسه تعداد سنسور بالا مناسب نیست
سرعتش پایینه
ولتاژ آستانه هم واسه تنظیم نداره
۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۵۱:۱۸
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
بهترین چینش سنسور چیه ؟
از سنسور ON2253 استفاده کنم خوبه یا همون cny70 ؟
بهترین دور واسه موتور چنده ؟
چرا باید از یه موتور با دور بالا استفاده کنیم بعد اونو با pwm کنترل کنیم ؟
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۱۸:۱۹، توسط milad15m.)
۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۰۹:۰۸
تشکر شده توسط : حسین1313
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
1. بهترین سنسور ها در مقایسه با قیمت اشون، همین سنسور های 3 میل هستن!!
cny70 مزخرفه + اینکه تقلبی هاش زیاده تو بازار
2. حداقل 800، دیگه کمتر نباشه rpm اش
برای این که وقتی روبات مسیر مستقیم رو با سرعت میره، سر پیچ، موتور ها کم نیارن و عکس العملشون نسبت به سرعت روبات بیشتر باشه.
البته گشتاورش رو هم در نظر بگیرید که زیاد کم نباشه.
1000 دور zga28 چینی تست کردم، جالب بودن...
حتی من باشم موتور 1200 دور zga28 میگیرم، بجاش چرخ با قطر کمتر وصل میکنم!
هر چقدر میتونید وزن روبات رو کم کنید.
موفق باشید
3. چینش بستگی به سایز روبات خودتون داره
ولی اگه چند تا روبات رو بررسی کنید، کاملا مشخص میشه که مناسب ترین چینش، شکل سقف خونه هستش.
4. سایز روبات رو خیلی بزرگ انتخاب نکنید
موقع مسابقه اگه مسیر ها به هم نزدیک باشن، براتون خیلی دردسر ساز میشه.
و کاریش نمیشه کرد.
مثلا اگه 20 در 20 cm حداکثر سایز مسابقه بود، شما 17 در 17 بیشتر انتخاب نکنید.
6. تجربه: مسیریاب فقط برای شروع خوبه، هیچ وقت تو مسیریاب متمرکز نشید، زمینه های بهتری برا فعالیت هستشBiggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۱۸:۰۰، توسط salehjg.)
۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۰۹:۵۵
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
این چینش واسه سنسور ها خوبه ؟
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۴۲:۳۲، توسط milad15m.)
۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۲۳:۳۶
آخرین ارسال: telbaz
آخرین ارسال: milad15m
آخرین ارسال: علی عابدینی
آخرین ارسال: sinaitg
آخرین ارسال: aminramyar78
  کمک در مورد درست کردن ربات مسیر یاب siam2010 9 14,807 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۲:۱۶:۲۴
