راه اندازی ماژول sim300cz
iman-63 آفلاین
کاربر فعال بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۶
تشکرها : 62
( 332 تشکر در 148 ارسال )
چند وقتیه این ماژول رو گرفتم و میخوام راش بندازم.
چندتا سوال دارم از دوستان که اگه میتونن کمک کنن حتماً.....
1- پایه های سیم کارت رو اگه دارین بذارین اینجا (البته همه این نوع کارت ها مانند کارت تلفن، عابر بانک، سیمکارت و .... از یه استاندارد واحد استفاده میکنن که منم میدونم اینو. اما اینطوری مطمئن ترم!!!!)
2- از اونجایی که میگن این ماژول جریان زیادی (در حدود 2A ) میکشه تصمیم گرفتم از باتری LI-ION با ولتاژ 3.6 استفده کنم که برا این کار یه مدار شارژر میخوام که بتونه باتری رو همیشه full نگه داره (البته برا استفاده از ماژول در اون مدار حتماً باید از باتری استفاده کنم).
3- آیا دیتاشیت sim300cz با ورژن های مختلف از نظر سخت افزاری با هم فرق دارن؟ یعنی منی که از ورژن 3.04 استفاده میکنم و دیتا شیتم ورژن 1.01 هست اینا فرقی با هم ندارن؟ همچنین در مورد AT Command ها؟؟
در پابان اگه تجربه در خصوص این ماژول دارید اینجا بذارید.
ممنون از همه.
تشکر لازم نیست !!!
۲۶-خرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۴۹:۴۳
تشکر شده توسط : mahdi20, roodabeh_s
RE: راه اندازی ماژول sim300cz
کارت تلفن که فکر کنم اینجوری باشه !!
[تصویر:  57d2e539934e457682df.PNG]
'  |     C1  C5                     |
'  |     C2  C6                     |
'  |     C3  C7                     |
'  |     C4  C8                     |
منبع : بسکام
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-خرداد-۱۳۸۹, ۰۱:۰۹:۴۶، توسط t3r!p3000.)
۲۷-خرداد-۱۳۸۹, ۰۱:۰۷:۴۹
تشکر شده توسط : رسول, iman-63, salehjg, mobtaker555, h0x00i
iman-63 آفلاین
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 62
ممنون.
اینو داشتم. میخواستم مال سیمکارت هم ببینم تا مطمئن شم.
تشکر لازم نیست !!!
۲۷-خرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۳۲:۲۳
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
(۲۷-خرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۳۲:۲۳)iman-63 نوشته است: ممنون.
به این لینک نگاه کنید:
simcard pinout
۲۷-خرداد-۱۳۸۹, ۲۰:۰۵:۱۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, iman-63
iman-63 آفلاین
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 62
در مورد شارژر میشه از شارژر خود ماژول استفاده کرد؟
یه چیزایی نوشته، اما فکر کنم با دما میفهمه که شارژ کامله یا نه.
تشکر لازم نیست !!!
۲۷-خرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۵۰:۵۵
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
(۲۷-خرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۵۰:۵۵)iman-63 نوشته است: در مورد شارژر میشه از شارژر خود ماژول استفاده کرد؟
به این هم نگاه کنید(نوشته های atmel در مورد ساخت شارژر برای باتری های SLA, NiCd, NiMh ,Li-Ion )
.zip   doc1659.zip (اندازه: 407.61 KB / تعداد دفعات دریافت: 413)
۲۸-خرداد-۱۳۸۹, ۰۰:۴۸:۳۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, iman-63, رسول, hadikh73
iman-63 آفلاین
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 62
اما من یه مدار کوچیک میخوامو یه چیزی که زیاد شلوغ نکنه مدارو.
یه چیزی مثل LM317.
توی مثال هاش یه مدار برا شارژر هست.
تشکر لازم نیست !!!
۲۸-خرداد-۱۳۸۹, ۱۰:۴۹:۴۰
تشکر شده توسط : salehjg
iman-63 آفلاین
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 62
آیا اتصال پایه Sim_Present واجبه؟
تشکر لازم نیست !!!
۲۹-خرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۲۵:۳۲
iman-63 آفلاین
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 62
ماژول رو بستم. همه چیز که ظاهراً درسته.
شبکه رو پیدا میکنه. حتی وقتی تماس میگیرم به سیم کارت، بازر زنگ میخوره.
اما هرکاری کردم ارتباط سریال برقرار نمیشه!!!!!
اصلا هیچ کارکتوری رو تو هایپر ترمینال نمی نویسه و هیچی هم نمیشه توش نوشت. بنظر شما مشکل از کجاست؟
تشکر لازم نیست !!!
۱۰-تير-۱۳۸۹, ۲۰:۴۷:۵۰
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
با اجازه ی اساتید
یه بار همچین بلایی سر من اومد که بعد چند روز فهمیدم گراند دو مدار رو به هم وصل نکرده بودم، حالا شما با توجه به مدارتون به این مسئله دقت داشته باشد.
۱۰-تير-۱۳۸۹, ۲۱:۱۳:۲۰
iman-63 آفلاین
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 62
ممنون از توجه شما دوست عزیز.
مشکل از اینها نیست. یه مقاومت pullup گذاشتم سر RxD ماژول و مشکل تا حدودی حل شد. اما نه کامل!!!
هر کلمه ای رو که تو هایپر تایپ میکنم دوبار تایپ میشه.
مثلاً برای نوشتن AT مینویسه AATT.
فعلاً که با Copy & Past دارم جلو میرم.
باندریت رو هم با کامند at+ipr=9600 قرار دادم اما حل نشد.
تشکر لازم نیست !!!
۱۰-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۳۵:۰۱
آخرین ارسال: mehrzad119
آخرین ارسال: ali3000aab
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: ninechip
آخرین ارسال: nanosi
آخرین ارسال: ehsan1082
